  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.7k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Marc9025
    @haus-automatisierung
    vielen Dank, das hat schon mal geklappt.
    Zum Sortiten habe ich das Skript oben benutz aber leider gibt er mir Fehler aus.
    Hast du da noch ein tipp für mich wie ich da nach Date sortieren kann.
    • M Marc9025
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @marc9025
      Probier mal so (mit Jsonata)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @marc9025
        Marc9025
        @djmarc75
        da passiert leider gar nichts
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marc9025
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
          zeig mal das Blockly bitte ;)
            Marc9025
            @djmarc75
            na klar
            • M Marc9025
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              vll weil Du das LogLevel (im DebugBlock) mindestens auf Warn stellen musst ?!
              • M Marc9025
                @djmarc75
                na klar
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marc9025 der Code von @djmarc75 ist völlig in Ordnung. Ich würde lieber mal prüfen, ob in Daten überhaupt das richtige ankommt.
                Hier der Beweis:
                Und zum Import kannst Du selbst prüfen:
                 <variables>
                   <variable id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="wQOT5iqhUrM=.l8:QBF1" x="88" y="63">
                   <field name="VAR" id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="convert_json2object" id="EwZ8Yw%CJ:~5Z#eGTBCr">
                         <block type="text" id="GKyIJkJj7ib8I5nJUb2T">
                           <field name="TEXT">[    {       "id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-17T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 3 Tagen"    },    {       "id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXX",       "date":"2024-03-18T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 4 Tagen"    },    {       "id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-14T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"heute"    },    {       "id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-21T07:15:00.000Z",       "startTime":"08:15",       "endTime":"09:15",       "timeText":"von 08:15 bis um 09:15",       "dateText":"in 6 Tagen"    } ]</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="Pz9@2aC2^DL5(!?E+(xW">
                       <field name="COMMENT">Vorher unsortiert</field>
                       <next>
                         <block type="debug" id="B^M~x)NYH0SbTx)^^{Il">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="IQ/wjuY:Y]:R7*bTtDaX">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="KNhZk+[g^N;mg,sj**.c">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="_NR^H*WT9e8~hkMN,#]*">
                               <field name="COMMENT">Sortiert</field>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="/Na,*q~p!s_G`@02I{Cw">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="lpw7x+yW[-Lr[8Bm`r73">
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_jsonata" id=":Uhk~Q0dFN8:mFO4_U-Z">
                                       <value name="EXPRESSION">
                                         <shadow type="text" id="4uuNVT?nhO(Rfs(5):9M">
                                           <field name="TEXT">$^(&lt;date)</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TARGET">
                                         <block type="variables_get" id="0^Ift=Pb)cHJQ-{IFHQ[">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                  Marc9025
                  @djmarc75
                  leider keine Änderung.
                  das gibt er aus :
                  	javascript.0 (126776) script.js.common.Testen.kalender: {}
                  • M Marc9025
                    @djmarc75
                    das gibt er aus :
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marc9025 Mach nach dem ersten Block und lass Dir dein Objekt daten ausgeben - wenn da nichts rauskommt, kann man auch nichts sortieren.
                    • mickymM mickym
                      Marc9025
                      @mickym
                      komisch du hast recht da gibt er mir nichts aus.
                      Aber im Datenpunkt stehen Definitiv die Daten drin.
                      • M Marc9025
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @marc9025 Keine Ahnung - da musst einen Puzzlefan fragen. Vielleicht ist das schon ein Objekt und kein JSON was da "Wert von Objekt" rauskommt. Lass mal die JSON Konvertierung weg - Vielleicht kommt dann was raus. Ich bin da kein Fachmann - jedenfalls solange Du kein Objekt hast, kannst auch nichts sortieren.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Marc9025
                          @mickym
                          dann bekomme ich meine Daten, aber die sind nicht nach Datum sortiert.
                          • M Marc9025
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @marc9025 ich muss leider weg, aber @DJMarc75 kann sicher weiterhelfen. Du brauchst ein Array von Objekten. Wahrscheinlich hast du jetzt nur einen String und keine Ahnung warum die JSON Konvertierung nicht funktioniert
                            • mickymM mickym
                              Marc9025
                              @mickym Okay das mit dem json war mein Fehler🙄
                              Ich habe vergessen beim zusammenführen es wieder von Objekt zu json zu konvertieren.
                              Leider sortiert er es immer noch nicht.
                              • mickymM mickym
                                Marc9025
                                schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                                @mickym
                                okay vielen dank schon mal für deine Hilfe.
                                Ich habe meinen Datenpunkt auf der Seite
                                json konverter
                                eingefügt und Sortieren lassen und das macht er ohne Probleme.
                                vlt hat @DJMarc75 ja noch eine Idee
                                • M Marc9025
                                  @mickym
                                  json konverter
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @marc9025 bitte zeige die RAW-Daten von Deinem Datenpunkt
                                    Marc9025
                                    @djmarc75
                                    [{"id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-17T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 3 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-39875@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38940@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"e49aa4c2-be4d-41a7-981e-2d58c8ed6a76","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-24T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 9 Tagen"},{"id":"1f41de7d-1d56-4e45-8dd4-6f20cf145988","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-26T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 11 Tagen"},{"id":"0c58f6a8-8520-464c-a7c2-7ab1337d051f","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:30","timeText":"von 16:30 bis um 17:30","dateText":"in 16 Tagen"},{"id":"FT_2024_feiertag640e885417612@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 17 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-01T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 18 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-39876@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-38941@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21","calendarName":"Maria","summary":XXX","date":"2024-03-14T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"heute"},{"id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T07:15:00.000Z","startTime":"08:15","endTime":"09:15","timeText":"von 08:15 bis um 09:15","dateText":"in 6 Tagen"},{"id":"c03c0281-f72e-4af6-9030-4be98aecb2b1","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 7 Tagen"},{"id":"5f2c94cf-beb5-4304-ae67-afe74f6e3bc0","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-23T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 8 Tagen"}]
                                    • M Marc9025
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      sind diese letzten drei Hochkommata ``` so gewollt ?
                                      Die zerstören Dein JSON.
                                        Marc9025
                                        @djmarc75
                                        ne die sind nicht mit drin.
                                        Die sind vom Formatieren eine Reihe nach oben gerutscht.
                                          Marc9025
                                          @djmarc75
                                          jetzt klappt es komischerweise.
                                          Euch vielen dank für euere Geduld und Hilfe.
