  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.6k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @marc9025 Achtung: Das ist ein Array aus Arrays (mit der Länge 1). Also nicht einfach nur ein Array von Objekten.
    Marc9025
    @haus-automatisierung
    ich habe die beiden json selber zusammen gefügt, habe es aber nicht hinbekommen die Ausgabe in einem Array zu bekommen.
    • M Marc9025
      haus-automatisierungH Offline
      @marc9025 Zeig mal was als Wert in den beiden Datenpunkten steht. Dann ist das wahrscheinlich schon jeweils ein Array. Du bräuchtest ein ".concat" um die beiden Arrays zu verbinden. Müsste selbst mal schauen ob es das in Blockly gibt.
      Alternativ über beide Arrays iterieren und jeweils das Element an eine leere Liste anhängen.
      📚 Meine Dokumentation
        Marc9025
        im Prinzip steht das von oben in den beiden Datenpunkte.
        Nur jeweils das 1 Array mit den Kalenderdaten von Marc und im 2 Array mit Maria
        • M Marc9025
          @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
          Dann ist die Struktur also [{}] und [{}]. Das wird dann halt zu [ [{}], [{}] ]. Wenn es wirklich immer nur ein Element ist (wozu dann das Array?), könnte man auch jeweils das erste Element aus der Liste holen und dies in die neue Liste packen.
          EDIT: Ich seh gerade, sind ja schon mehrere Elemente enthalten. Also müsste man iterieren und hinzufügen.
            Marc9025
            ja genau so ist die Struktur.
            Was ist iterieren bzw wie kann man das umsetzen ?
            • M Marc9025
              @marc9025 Na eine Schleife nutzen. "Für jeden Wert von ..." und dann hinzufügen zu neuer Liste.
                Marc9025
                ich habe jetzt mehrere Variation durch gespielt komme aber leider nicht auf das gewünschte Ergebnis.
                Bei der Variante nimmt er einfach nur die 2 Liste.
                • M Marc9025
                  @marc9025 Naja bringt ja auch nix weiterhin eine Array mit zwei weiteren Arrays zu erzeugen. Meinte das so:
                  Ergibt
                        "id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de",
                        "calendarName":"Marc",
                        "summary":"XXXX",
                        "date":"2024-03-17T23:00:00.000Z",
                        "timeText":"den ganzen Tag",
                        "dateText":"in 3 Tagen"
                        "id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de",
                        "summary":"XXX",
                        "date":"2024-03-18T23:00:00.000Z",
                        "dateText":"in 4 Tagen"
                        "id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21",
                        "calendarName":"Maria",
                        "summary":"XXXX",
                        "date":"2024-03-14T23:00:00.000Z",
                        "dateText":"heute"
                        "id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b",
                        "summary":"XXXX",
                        "date":"2024-03-21T07:15:00.000Z",
                        "startTime":"08:15",
                        "endTime":"09:15",
                        "timeText":"von 08:15 bis um 09:15",
                        "dateText":"in 6 Tagen"
                    Marc9025
                    vielen Dank, das hat schon mal geklappt.
                    Zum Sortiten habe ich das Skript oben benutz aber leider gibt er mir Fehler aus.
                    Hast du da noch ein tipp für mich wie ich da nach Date sortieren kann.
                    • M Marc9025
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @marc9025
                      Probier mal so (mit Jsonata)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @marc9025
                        Marc9025
                        @djmarc75
                        da passiert leider gar nichts
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Marc9025
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          zeig mal das Blockly bitte ;)
                            Marc9025
                            @djmarc75
                            na klar
                            • M Marc9025
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              vll weil Du das LogLevel (im DebugBlock) mindestens auf Warn stellen musst ?!
                              • M Marc9025
                                @djmarc75
                                na klar
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @marc9025 der Code von @djmarc75 ist völlig in Ordnung. Ich würde lieber mal prüfen, ob in Daten überhaupt das richtige ankommt.
                                Hier der Beweis:
                                Und zum Import kannst Du selbst prüfen:
                                 <variables>
                                   <variable id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="wQOT5iqhUrM=.l8:QBF1" x="88" y="63">
                                   <field name="VAR" id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="convert_json2object" id="EwZ8Yw%CJ:~5Z#eGTBCr">
                                         <block type="text" id="GKyIJkJj7ib8I5nJUb2T">
                                           <field name="TEXT">[    {       "id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-17T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 3 Tagen"    },    {       "id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXX",       "date":"2024-03-18T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 4 Tagen"    },    {       "id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-14T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"heute"    },    {       "id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-21T07:15:00.000Z",       "startTime":"08:15",       "endTime":"09:15",       "timeText":"von 08:15 bis um 09:15",       "dateText":"in 6 Tagen"    } ]</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="Pz9@2aC2^DL5(!?E+(xW">
                                       <field name="COMMENT">Vorher unsortiert</field>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="B^M~x)NYH0SbTx)^^{Il">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="IQ/wjuY:Y]:R7*bTtDaX">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="KNhZk+[g^N;mg,sj**.c">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="_NR^H*WT9e8~hkMN,#]*">
                                               <field name="COMMENT">Sortiert</field>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="/Na,*q~p!s_G`@02I{Cw">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="lpw7x+yW[-Lr[8Bm`r73">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="convert_jsonata" id=":Uhk~Q0dFN8:mFO4_U-Z">
                                                       <value name="EXPRESSION">
                                                         <shadow type="text" id="4uuNVT?nhO(Rfs(5):9M">
                                                           <field name="TEXT">$^(&lt;date)</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TARGET">
                                                         <block type="variables_get" id="0^Ift=Pb)cHJQ-{IFHQ[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  Marc9025
                                  @djmarc75
                                  leider keine Änderung.
                                  das gibt er aus :
                                  	javascript.0 (126776) script.js.common.Testen.kalender: {}
                                  • M Marc9025
                                    @djmarc75
                                    das gibt er aus :
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @marc9025 Mach nach dem ersten Block und lass Dir dein Objekt daten ausgeben - wenn da nichts rauskommt, kann man auch nichts sortieren.
                                    • mickymM mickym
                                      Marc9025
                                      @mickym
                                      komisch du hast recht da gibt er mir nichts aus.
                                      Aber im Datenpunkt stehen Definitiv die Daten drin.
                                      • M Marc9025
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @marc9025 Keine Ahnung - da musst einen Puzzlefan fragen. Vielleicht ist das schon ein Objekt und kein JSON was da "Wert von Objekt" rauskommt. Lass mal die JSON Konvertierung weg - Vielleicht kommt dann was raus. Ich bin da kein Fachmann - jedenfalls solange Du kein Objekt hast, kannst auch nichts sortieren.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Marc9025
                                          @mickym
                                          dann bekomme ich meine Daten, aber die sind nicht nach Datum sortiert.
