  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.6k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ThomKast
    Hi und vielen Dank für Deine Antwort 👍 .
    @liv-in-sky sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
    @thomkast
    ich denke, du erzeugst kein array in einem array sondern ein array, welches aus strings (z.b. "[9.87,"06.01.2024",0,1]") besteht
    Das hatte ich schon fast vermutet, da dies der einzige Unterschied zum anderen Script war. Allerdings weiß ich nicht, wie ich einen korrekten JSON Aufbau erzeugen könnte.
    Denn es wäre nötig die JSON-Struktur der "inneren" 4 zusammenhängenden Werte aufrecht zu erhalten. Denn alle 4 Werte gehören zu einer Stunde, auf die ich später adressieren möchte.
    Dein Script funz't natürlich, wobei ich überhaupt nicht kapiere was "oPushList / ListOfFour" macht. Und "SortedArray" ebenfalls... :man-shrugging: . Hättest Du einen Link, mit dem ich mich dazu mal einlesen kann. Ich stehe da gerade echt wie der Ochs vor'm Berg.
    Ist es unverschämt, wenn ich frage, ob Du noch einen Lösungsansatz mit korrektem, bzw für die Erstellung eines korrekten JSON Array hättest...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @thomkast
    in der vis könnte es so aussehen:
    • T ThomKast
      @thomkast
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @thomkast sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
      leider nicht wirklich - ich habe das irgendwie im internet zusammengesucht, bis ich das ganze grob kapiert hatte - bei solchen verarbeitungen nutze ich auch lieber ein direktes javascript und nicht blockly - blockly ist für json-ver-/bearbeitung nicht so gut geeignet
      ich kann dir auch chatgpt empfehlen - dort kannst du dir auch solche funktionen machen lassen und nachfragen stellen
      z.b. speziell für ein json-object:
      mache aus dem array [
      [11.068,"06.01.2024",9,10],[11.676,"06.01.2024",10,11],[12.052,"06.01.2024",11,12],
      [11.899,"06.01.2024",12,13],[11.359,"06.01.2024",13,14],[11.096,"06.01.2024",14,15],
      [11.306,"06.01.2024",15,16],[11.795,"06.01.2024",16,17],[12.516,"06.01.2024",17,18],
      [12.436,"06.01.2024",18,19],[11.88,"06.01.2024",19,20],[11.057,"06.01.2024",20,21],
      [10.56,"06.01.2024",21,22],[10.388,"06.01.2024",22,23],[9.584,"06.01.2024",23,24],
      [10.09,"07.01.2024",0,25],[9.578,"07.01.2024",1,26],[9.211,"07.01.2024",2,27],
      [8.815,"07.01.2024",3,28],[8.623,"07.01.2024",4,29],[8.65,"07.01.2024",5,30]
      ] ein json mit keys wert1,wert2...
      ChatGPT
      Um aus dem Array ein JSON-Objekt mit den entsprechenden Keys zu erstellen, könntest du die Funktion map verwenden, um jedes Unterarray in ein Objekt umzuwandeln. Hier ist der Code, der das erreicht:
      javascript
      Copy code
      const data = [
      function convertToJSON(dataArray) {
      const keys = ["wert1", "wert2", "wert3", "wert4"];
      const jsonArray = dataArray.map(item => {
      const obj = {};
      keys.forEach((key, index) => {
      obj[key] = item[index];
      return obj;
      return jsonArray;
      const jsonData = convertToJSON(data);
      console.log(JSON.stringify(jsonData, null, 2));
      Diese Funktion convertToJSON erstellt ein neues Array von Objekten, wobei jedes Unterarray in ein Objekt umgewandelt wird, das die gewünschten Schlüssel hat (wert1, wert2, wert3, wert4). Am Ende wird das Ergebnis mit JSON.stringify in einen JSON-String umgewandelt und in der Konsole ausgegeben.
      User
      wie sieht das json dann aus
      ChatGPT
      Das generierte JSON sieht so aus:
      json
      Copy code
      "wert1": 11.068,
      "wert2": "06.01.2024",
      "wert3": 9,
      "wert4": 10
      "wert1": 11.676,
      "wert3": 10,
      "wert4": 11
      // ... (weitere Daten hier)
      "wert1": 8.65,
      "wert2": "07.01.2024",
      "wert3": 5,
      "wert4": 30
      Jedes Unterarray aus dem ursprünglichen Array wurde in ein Objekt umgewandelt, wobei die Werte entsprechend den Schlüsseln "wert1", "wert2", "wert3" und "wert4" eingefügt wurden.
      das script dazu wäre dann folgendes:
      hier wird am ende das json object erzeugt - mit der function aus chatgpt :-) und in einen datenpunkt geschrieben - dieser dp ist in der vis mit einem inventwo json widget angezeigt (bild oben)
      aaaScriptSort.txt
        ThomKast
        @liv-in-sky OKAY 👏 😀 ... Da muss ich mich erst mal reinarbeiten. Wird ein wenig dauern und ich melde mich dann wieder 👍
          ThomKast
          @liv-in-sky So... Habe nun auch rausbekommen, an welcher Stelle die Erstellung eine JSON unter Blockly hakte. Es fehlten die ständigen Konvertierungen "JSON nach Objekt" und "Objekt nach JSON". Es wird halt kein JSON weggeschrieben sondern "nur" ein String, der immer wieder hin-und-her zu konvertieren ist, je nachdem was gebraucht wird...
          Ich bin voll und ganz bei Dir. Direkt in JS wäre das sicher kein Problem, da direkt mit Typ JSON gearbeitet wird. Leider bin ich in JS nicht firm genug...
          Rein Zur Info mal das Ergebnis mit funktionalen Sortierungen... Sofern Du es ausprobieren möchtest, bedarf es noch eines STRING-Datenpunktes
          Skript: 2024-01-07_APIS_EPEX_sortieren_und_Laden-Aufheizen.json
          Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und damit verbundene Zeit und Mühe. Du hast mir riesig geholfen. 👏 👏 👏
          • T ThomKast
            Marc9025
            hallo @liv-in-sky
            ich habe ein ähnliches Problem und komme da nicht weiter.
            ich habe daten aus 2 Kalender in einem json nach diesem Beispiel:
            [[{"id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXXX","date":"2024-03-17T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 3 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"}],[{"id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21","calendarName":"Maria","summary":"XXXX","date":"2024-03-14T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"heute"},{"id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b","calendarName":"Maria","summary":"XXXX","date":"2024-03-21T07:15:00.000Z","startTime":"08:15","endTime":"09:15","timeText":"von 08:15 bis um 09:15","dateText":"in 6 Tagen"}]]
            Das würde ich jetzt gerne nach Date sortieren, bekomme es aber leider nicht hin mit dem Skript von dir ganz oben. Leider sortiert er da gar nichts.
            • M Marc9025
              hallo @liv-in-sky
              haus-automatisierungH Offline
              @marc9025 Achtung: Das ist ein Array aus Arrays (mit der Länge 1). Also nicht einfach nur ein Array von Objekten.
              📚 Meine Dokumentation
                Marc9025
                @haus-automatisierung
                ich habe die beiden json selber zusammen gefügt, habe es aber nicht hinbekommen die Ausgabe in einem Array zu bekommen.
                • M Marc9025
                  @marc9025 Zeig mal was als Wert in den beiden Datenpunkten steht. Dann ist das wahrscheinlich schon jeweils ein Array. Du bräuchtest ein ".concat" um die beiden Arrays zu verbinden. Müsste selbst mal schauen ob es das in Blockly gibt.
                  Alternativ über beide Arrays iterieren und jeweils das Element an eine leere Liste anhängen.
                    Marc9025
                    im Prinzip steht das von oben in den beiden Datenpunkte.
                    Nur jeweils das 1 Array mit den Kalenderdaten von Marc und im 2 Array mit Maria
                    • M Marc9025
                      @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
                      Dann ist die Struktur also [{}] und [{}]. Das wird dann halt zu [ [{}], [{}] ]. Wenn es wirklich immer nur ein Element ist (wozu dann das Array?), könnte man auch jeweils das erste Element aus der Liste holen und dies in die neue Liste packen.
                      EDIT: Ich seh gerade, sind ja schon mehrere Elemente enthalten. Also müsste man iterieren und hinzufügen.
                        Marc9025
                        ja genau so ist die Struktur.
                        Was ist iterieren bzw wie kann man das umsetzen ?
                        • M Marc9025
                          @marc9025 Na eine Schleife nutzen. "Für jeden Wert von ..." und dann hinzufügen zu neuer Liste.
                            Marc9025
                            ich habe jetzt mehrere Variation durch gespielt komme aber leider nicht auf das gewünschte Ergebnis.
                            Bei der Variante nimmt er einfach nur die 2 Liste.
                            • M Marc9025
                              @marc9025 Naja bringt ja auch nix weiterhin eine Array mit zwei weiteren Arrays zu erzeugen. Meinte das so:
                              Ergibt
                                    "summary":"XXXX",
                                    "summary":"XXX",
                                    "summary":"XXXX",
                                    "dateText":"heute"
                                    "summary":"XXXX",
                                    "endTime":"09:15",
                                Marc9025
                                vielen Dank, das hat schon mal geklappt.
                                Zum Sortiten habe ich das Skript oben benutz aber leider gibt er mir Fehler aus.
                                Hast du da noch ein tipp für mich wie ich da nach Date sortieren kann.
                                • M Marc9025
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @marc9025
                                  Probier mal so (mit Jsonata)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @marc9025
                                    Marc9025
                                    @djmarc75
                                    da passiert leider gar nichts
                                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Marc9025
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      zeig mal das Blockly bitte ;)
                                        Marc9025
                                        @djmarc75
                                        na klar
                                        • M Marc9025
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          vll weil Du das LogLevel (im DebugBlock) mindestens auf Warn stellen musst ?!
