  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.6k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    ThomKast
    @liv-in-sky So... Habe nun auch rausbekommen, an welcher Stelle die Erstellung eine JSON unter Blockly hakte. Es fehlten die ständigen Konvertierungen "JSON nach Objekt" und "Objekt nach JSON". Es wird halt kein JSON weggeschrieben sondern "nur" ein String, der immer wieder hin-und-her zu konvertieren ist, je nachdem was gebraucht wird...
    Ich bin voll und ganz bei Dir. Direkt in JS wäre das sicher kein Problem, da direkt mit Typ JSON gearbeitet wird. Leider bin ich in JS nicht firm genug...
    Rein Zur Info mal das Ergebnis mit funktionalen Sortierungen... Sofern Du es ausprobieren möchtest, bedarf es noch eines STRING-Datenpunktes
    Skript: 2024-01-07_APIS_EPEX_sortieren_und_Laden-Aufheizen.json
    Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und damit verbundene Zeit und Mühe. Du hast mir riesig geholfen. 👏 👏 👏
    • T ThomKast
      Marc9025
      hallo @liv-in-sky
      ich habe ein ähnliches Problem und komme da nicht weiter.
      ich habe daten aus 2 Kalender in einem json nach diesem Beispiel:
      [[{"id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXXX","date":"2024-03-17T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 3 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"}],[{"id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21","calendarName":"Maria","summary":"XXXX","date":"2024-03-14T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"heute"},{"id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b","calendarName":"Maria","summary":"XXXX","date":"2024-03-21T07:15:00.000Z","startTime":"08:15","endTime":"09:15","timeText":"von 08:15 bis um 09:15","dateText":"in 6 Tagen"}]]
      Das würde ich jetzt gerne nach Date sortieren, bekomme es aber leider nicht hin mit dem Skript von dir ganz oben. Leider sortiert er da gar nichts.
      • M Marc9025
        hallo @liv-in-sky
        haus-automatisierungH Offline
        @marc9025 Achtung: Das ist ein Array aus Arrays (mit der Länge 1). Also nicht einfach nur ein Array von Objekten.
        📚 Meine Dokumentation
          Marc9025
          @haus-automatisierung
          ich habe die beiden json selber zusammen gefügt, habe es aber nicht hinbekommen die Ausgabe in einem Array zu bekommen.
          • M Marc9025
            @marc9025 Zeig mal was als Wert in den beiden Datenpunkten steht. Dann ist das wahrscheinlich schon jeweils ein Array. Du bräuchtest ein ".concat" um die beiden Arrays zu verbinden. Müsste selbst mal schauen ob es das in Blockly gibt.
            Alternativ über beide Arrays iterieren und jeweils das Element an eine leere Liste anhängen.
              Marc9025
              im Prinzip steht das von oben in den beiden Datenpunkte.
              Nur jeweils das 1 Array mit den Kalenderdaten von Marc und im 2 Array mit Maria
              • M Marc9025
                @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
                Dann ist die Struktur also [{}] und [{}]. Das wird dann halt zu [ [{}], [{}] ]. Wenn es wirklich immer nur ein Element ist (wozu dann das Array?), könnte man auch jeweils das erste Element aus der Liste holen und dies in die neue Liste packen.
                EDIT: Ich seh gerade, sind ja schon mehrere Elemente enthalten. Also müsste man iterieren und hinzufügen.
                  Marc9025
                  ja genau so ist die Struktur.
                  Was ist iterieren bzw wie kann man das umsetzen ?
                  • M Marc9025
                    @marc9025 Na eine Schleife nutzen. "Für jeden Wert von ..." und dann hinzufügen zu neuer Liste.
                      Marc9025
                      ich habe jetzt mehrere Variation durch gespielt komme aber leider nicht auf das gewünschte Ergebnis.
                      Bei der Variante nimmt er einfach nur die 2 Liste.
                      • M Marc9025
                        @marc9025 Naja bringt ja auch nix weiterhin eine Array mit zwei weiteren Arrays zu erzeugen. Meinte das so:
                        Ergibt
                              "summary":"XXXX",
                              "summary":"XXX",
                              "summary":"XXXX",
                              "dateText":"heute"
                              "summary":"XXXX",
                              "endTime":"09:15",
                          Marc9025
                          vielen Dank, das hat schon mal geklappt.
                          Zum Sortiten habe ich das Skript oben benutz aber leider gibt er mir Fehler aus.
                          Hast du da noch ein tipp für mich wie ich da nach Date sortieren kann.
                          • M Marc9025
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @marc9025
                            Probier mal so (mit Jsonata)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @marc9025
                              Marc9025
                              @djmarc75
                              da passiert leider gar nichts
                              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marc9025
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                zeig mal das Blockly bitte ;)
                                  Marc9025
                                  @djmarc75
                                  na klar
                                  • M Marc9025
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    vll weil Du das LogLevel (im DebugBlock) mindestens auf Warn stellen musst ?!
                                    • M Marc9025
                                      @djmarc75
                                      na klar
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @marc9025 der Code von @djmarc75 ist völlig in Ordnung. Ich würde lieber mal prüfen, ob in Daten überhaupt das richtige ankommt.
                                      Hier der Beweis:
                                      Und zum Import kannst Du selbst prüfen:
                                       <variables>
                                         <variable id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="wQOT5iqhUrM=.l8:QBF1" x="88" y="63">
                                         <field name="VAR" id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="convert_json2object" id="EwZ8Yw%CJ:~5Z#eGTBCr">
                                               <block type="text" id="GKyIJkJj7ib8I5nJUb2T">
                                                 <field name="TEXT">[    {       "id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-17T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 3 Tagen"    },    {       "id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXX",       "date":"2024-03-18T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 4 Tagen"    },    {       "id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-14T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"heute"    },    {       "id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-21T07:15:00.000Z",       "startTime":"08:15",       "endTime":"09:15",       "timeText":"von 08:15 bis um 09:15",       "dateText":"in 6 Tagen"    } ]</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="Pz9@2aC2^DL5(!?E+(xW">
                                             <field name="COMMENT">Vorher unsortiert</field>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="B^M~x)NYH0SbTx)^^{Il">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="IQ/wjuY:Y]:R7*bTtDaX">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="KNhZk+[g^N;mg,sj**.c">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="_NR^H*WT9e8~hkMN,#]*">
                                                     <field name="COMMENT">Sortiert</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="/Na,*q~p!s_G`@02I{Cw">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="lpw7x+yW[-Lr[8Bm`r73">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="convert_jsonata" id=":Uhk~Q0dFN8:mFO4_U-Z">
                                                             <value name="EXPRESSION">
                                                               <shadow type="text" id="4uuNVT?nhO(Rfs(5):9M">
        <field name="TEXT">$^(&lt;date)</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TARGET">
                                                               <block type="variables_get" id="0^Ift=Pb)cHJQ-{IFHQ[">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        Marc9025
                                        @djmarc75
                                        leider keine Änderung.
                                        das gibt er aus :
                                        	javascript.0 (126776) script.js.common.Testen.kalender: {}
                                        • M Marc9025
                                          @djmarc75
                                          das gibt er aus :
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @marc9025 Mach nach dem ersten Block und lass Dir dein Objekt daten ausgeben - wenn da nichts rauskommt, kann man auch nichts sortieren.
