  4. JavaScript
  5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
95 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skorpil
    Ich habe folgendes Script im Einsatz:
    //            Deklarationen
    const IDWinter = getState('hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/).val;
    const IDAutomower = getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val;
    const IDStkrDolly = 'hm-rpc.2.CUX2801002.10.STATE'/*Dolly Tasmota 182 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:10) STATE*/
    log(IDWinter);
    log(IDAutomower);
    //              Programm
    schedule('30 10 * * 1,4', function () {
        log(IDWinter);
        log(IDAutomower);
        if(IDWinter == 0 && IDAutomower == false) {
        setState(IDStkrDolly, true);
    schedule('30 11 * * 1,4', function () {
        log(IDWinter);
        log(IDAutomower);
        setState(IDStkrDolly, false);
    Es sollte nur auslösen, wenn die If Funktion erfüllt ist, also IDWinter = 0 UND IDAutomower = false. Es löst aber leider dennoch zu den im schedule fixierten Zeiten aus. Ich tippe auf einen Fehler bei der IDAutomower, weiß den Fehler aber nicht zu korrigieren. Was ist falsch?
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
    @skorpil was zeigen denn deine logs? Und du holst dir die Werte auch nur einmal bei Scriptstart. Wenn sich die Werte ändern, werden deine variablen nicht aktualisiert.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      skorpil
      @schmakus Danke! Ah, ich verstehe, die Werte werden nur bei Script Start aktualisiert. Um das zu ändern, müssen die Werte in der schedule Funktion noch einmal geholt werden. Richtig?
      • S skorpil
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @skorpil
        So kann man es machen, Du kannst die Variablen aber auch mit on() Trigger Funktionen aktuell halten, oder ganz auf Variablen verzichten, und im Script gleich die frischen Werte holen, es wird ja auch dort nur jeweils einmal auf die Werte zugegriffen, sodass die Variablen keine Rechenzeitersparnis bringen ...
        • S skorpil
          //            Deklarationen
          log(IDWinter);
          log(IDAutomower);
          //              Programm
              log(IDWinter);
              log(IDAutomower);
              log(IDWinter);
              log(IDAutomower);
          @skorpil sagte: Was ist falsch?
          Du trickst dich selbst aus, indem Variablen, deren Bezeichner mit ID beginnen, Werte enthalten. Besser so:
          const IDWinter = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
          const IDAutomower = 'hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/;
          const IDStkrDolly = 'hm-rpc.2.CUX2801002.10.STATE'/*Dolly Tasmota 182 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:10) STATE*/;
          //              Programm
          schedule('30 10,11 * * 1,4', function () {
              let Winter = getState(IDWinter).val;
              let Automower = getState(IDAutomower).val;
              if(Winter == 0 && Automower == false) {
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            //              Programm
            skorpil
            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
            @paul53 Dankeschön. Ja, das mit den ID hatte ich mir auch schon gedacht, nachdem das Script nicht richtig funktioniert hat. Du hast recht, selber ausgetrickst. Ich lerne.....
              //              Programm
              skorpil
              @paul53 ich habe noch ein Script erstellt und das gerade wg. Deines Hinweises angepasst. Ist das so richtig?
              // **************** DEKLARATIONEN **********************
              const IDBrittaThemp = 'hm-rpc.0.JEQ0709371.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Britta 0 TEMPERATURE*/;
              const IDUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
              const IDSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
              const IDHeizHptOben = 'hm-rpc.0.SEQ3263796.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter OBEN:1 STATE*/;
              // **************** Programm **********************
              on({id: IDBrittaThemp, change: 'ne'}, function (data) {
                  if(data.state.val < 15 && getState(IDSommer).val == false && getState(IDUrlaub).val == true) {
                      setState(IDHeizHptOben, true)
              Das Script soll prüfen, ob das Thermostat im Winter (IDSommer ist false) und ich im Urlaub bin (IDUrlaub ist true) einen Werte kleiner 15 Grad anzeigt. Falls das so ist, soll die Heizung einegschaltet werden. Ein zweites Script schaltet die Heizung wieder aus, wenn die Themperatur größer gleich 15 Grad beträgt:
              const IDidBrittaThemp = 'hm-rpc.0.JEQ0709371.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Britta 0 TEMPERATURE*/;
              on({id: IDidBrittaThemp, change: 'ne'}, function (data) {
                  if(data.state.val >= 15 && getState(IDSommer).val == false && getState(IDUrlaub).val == true) {
                      setState(IDHeizHptOben, false)
              Könnte man vermutlich auch in einem Script abhandeln. Mir war der Weg so aber übersichtlicher.
              • S skorpil
                //            Deklarationen
                log(IDWinter);
                log(IDAutomower);
                //              Programm
                    log(IDWinter);
                    log(IDAutomower);
                    log(IDWinter);
                    log(IDAutomower);
                @skorpil sagte in Was ist falsch?:
                Was ist falsch?
                Dein Threadtitel ;-)
                Bitte ändern.
                  Was ist falsch?
                  Bitte ändern.
                  skorpil
                  @homoran hilfreich wäre, wenn ich einen Hinweis erhielte, WAS falsch ist. Ich bin ja gerne und sofort bereit, es zu ändern. Und noch wichtiger: WO resp- WIE ändere ich den Titel?
                  • S skorpil
                    Deswegen ja mein Aufruf den Titel sinnvoll anzupassen.
                    Bei den aktuellen Titel sieht sich ein potentiell Helfender den Thread gar nicht erst an
                    EDIT zu deinem Edit:
                    Startpost editieren und Titel ändern
                      skorpil
                      @homoran so besser?
                      • S skorpil
                        @skorpil sagte: Könnte man vermutlich auch in einem Script abhandeln.
                        Das sollte man in einem Skript abhandeln. Immer eine Hysterese vorsehen und an den Duty cycle denken!
                        var ein = getState(IDHeizHptOben).val;
                        on(IDBrittaThemp, function (data) {
                            if(!getState(IDSommer).val && getState(IDUrlaub).val) {
                                if(data.state.val < 15) ein = true;
                                else if(data.state.val >= 16) ein = false; // Hysterese 1 K
                                if(ein != getState(IDHeizHptOben).val) setState(IDHeizHptOben, ein); // Duty cycle!
                        Ohne Hysterese und ohne Berücksichtigung des Duty cycle würde man es so schreiben:
                                setState(IDHeizHptOben, data.state.val < 15);
                          skorpil
                          @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                          Danke, Paul.
                          Was willst Du mir mit obigem Hinweis sagen?
                          • S skorpil
                            Danke, Paul.
                            @skorpil sagte: Was willst Du mir mit obigem Hinweis sagen?
                            Man sollte nur senden, wenn geschaltet werden soll, da man sonst schnell den Duty Cycle bei 868 MHz überschreitet und so die CCU eine Weile blockiert ist.
                              skorpil
                              @paul53 klar, merci und schönes Wochenende
                                skorpil
                                @paul53 Dieses Script zur Anwesenheitserkennung haben wir schon vor rd. einem Jahr vesprochen. Es funktioniert aber nicht zuverlässig. Oft wird ein falscher Zustand übermittelt, nämlich der "letzte" und nicht der "aktuelle". Könntest Du Dich noch einmal "darüber beugen"?
                                //            Deklarationen
                                //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                                const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                const anwesenheit = [
                                	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
                                	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
                                	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
                                	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
                                    'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
                                    'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
                                    'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
                                    'hm-rega.0.5461'/*Anwesenheit Test Britta*/,
                                function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                            sendTo("pushover.0", {
                                            message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                                            title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                            sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
        // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
        // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
        // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                            priority: prioritaet,       // optional
        // -1 to always send as a quiet notification,
        // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
        // 2 to also require confirmation from the user
                                //              Programm
                                on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
                                    // alle Funktionsdeklarationen innerhalb Scope
                                    const titel = "Wer ist anwesend:";
                                    const ton = "pianobar";
                                    const prioritaet = 1;
                                    // timeout, da Anwesenheit Test string erst 30 sec. spätere aktualisiert wird;
                                    setTimeout(function() {
                                        const beschreibung = getState('hm-rega.0.1542'/*Anwesenheit Test string*/).val;
                                        log(beschreibung);
                                        pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                                    }, 20000);
                                    //        Erklaerung siehe ganz unten
                                    let i = 0;
                                    let anwesend = false;
                                    while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
                                        anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
                                        i++;
                                        if (!anwesend) {
                                        log("Keiner zuhause")
                                        setState(IDAnwesend, false);
                                        if(anwesend) {
                                        log("einer da")
                                        setState(IDAnwesend, true);
                                /* Zur Erklärung:
                                Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
                                Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
                                Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
                                Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.*/
                                haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skorpil
                                  //            Deklarationen
                                  //              Programm
                                          log(beschreibung);
                                      }, 20000);
                                      let i = 0;
                                          i++;
                                          if (!anwesend) {
                                          if(anwesend) {
                                          log("einer da")
                                  /* Zur Erklärung:
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  @skorpil Eher so wahrscheinlich
                                      let i = 0;
                                      for (const stateId of anwesenheit) {
                                          if (getState(stateId).val) {
                                              anwesend = true;
                                              i++;
                                      log(`${anwesend ? i : 'Keiner'} zuhause`);
                                      setState(IDAnwesend, anwesend);
                                  Oder kürzer
                                      let i = 0;
                                              i++;
                                      log(`${i > 0 ? i : 'Keiner'} zuhause`);
                                      setState(IDAnwesend, i > 0);
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  • S skorpil
                                    //            Deklarationen
                                    //              Programm
                                            log(beschreibung);
                                        }, 20000);
                                        let i = 0;
                                            i++;
                                            if (!anwesend) {
                                            if(anwesend) {
                                            log("einer da")
                                    /* Zur Erklärung:
                                    @skorpil sagte: Oft wird ein falscher Zustand übermittelt, nämlich der "letzte" und nicht der "aktuelle".
                                    Das kann ich anhand des Sriptes nicht nachvollziehen. Lediglich die letzten Zeilen (ab Zeile 70) lassen sich vereinfachen:
                                        log(anwesend ? 'einer da' : 'keiner zuhause');
                                    EDIT: Für "pushover" holst du einen Wert aus einer SV. Was enthält er?
                                    Da der HM-Rega-Adapter zyklisch abfragt (30 s), sollte die Texterstellung für "pushover" besser ioBroker intern erfolgen.
                                      skorpil
                                      Die Anwesenheitserkennung erfolgt mit der Zusatzsoftware hm_pdetect von Jens Maus in der CCU. Die SV ist ein String mit den derzeit anwesenden Personen: Anwesenheit_Test.string; presence list home; der Form: person1,person2,usw.
                                      das verstehe ich, nur habe ich in iobroker bisher noch keine gute Anwesenheitserkennung gefunden. In der CCU funktioniert hm_pdetect sehr zuverlässig.
                                      Ich möchte mit pushover sehen, wer jeweils anwesend ist
                                      • S skorpil
                                        @skorpil sagte: Ich möchte mit pushover sehen, wer jeweils anwesend ist
                                        Vorschlag für das Programm mit den Namen aus den SV (wenn sie alle mit "Anwesenheit Test " beginnen):
                                        on(anwesenheit, function () {
                                            const anwesende = [];
                                            for(const person of anwesenheit) {
                                                if(getState(person).val) anwesende.push(getObject(person).common.name.split(' ')[2]);
                                            let beschreibung = 'niemand';
                                            if(anwesende.length) beschreibung = anwesende.join(', ');
                                            log(beschreibung);
                                            setState(IDAnwesend, anwesende.length > 0);
                                              log(beschreibung);
                                          skorpil
                                          hab das gerade mal getestet. Es wird nur ein Komma über pushover versendet. Alle beginnen mit "Anwesenheit_Test.XXXX", wobei XXXX der Name ist. Also Anwesenheit-Unterstrich-Punkt-Name.
                                          Wo wird im Vorschlag das ermittelt?
                                          Das Script sieht jetzt so aus:
                                          //            Deklarationen
                                          //              Programm
                                              log(beschreibung);
