  4. Frage zu Umstellung auf Redis
40 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen :-)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
    ist das von dir?
    Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
      ist das von dir?
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        bitte fixen
        127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
          bitte fixen
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
            @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
            Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
            Dann Slave stoppen.
            Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
            Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
            DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
            Dann ggf noch ein ioob upload all
            Dann slave starten
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
            Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
            • amg_666A amg_666
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
              Die Aussage
              @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
              es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
              klingt nach falscher Konfiguration.
                Die Aussage
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                iob diag sieht gut aus (??)
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                           Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                andreas
                /home/andreas
                andreas sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                Total:           17G        3.1G         13G
                        12288 M total memory
                         2999 M used memory
                         2944 M active memory
                          161 M inactive memory
                         9019 M free memory
                            0 M buffer memory
                          269 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4096 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                2.0G    /var/
                1.3G    /var/cache/apt/archives
                1.3G    /var/cache/apt
                1.3G    /var/cache
                403M    /var/log
                Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.4G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.15.2
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                Objects and States
                Objects:        40524
                States:         33027
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  andreas
                  /home/andreas
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                  Total:           17G        3.1G         13G
                           2999 M used memory
                           9019 M free memory
                              0 M buffer memory
                            269 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4096 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.3G    /var/cache/apt
                  1.3G    /var/cache
                  403M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.15.2
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        40524
                  States:         33027
                  Pending Updates: 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  laut iob diag aber reichlich vorhanden
                  und nur 2 auf dem slave
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                    ja, der slave macht nur smartmeter
                    • amg_666A amg_666
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      andreas
                      /home/andreas
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           17G        3.1G         13G
                               2999 M used memory
                               9019 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                269 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.3G    /var/cache/apt
                      1.3G    /var/cache
                      403M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.15.2
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        40524
                      States:         33027
                      Pending Updates: 0
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Objects type: jsonl
                      Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Objects type: jsonl
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
                        error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         14:53:30 up 22 min,  2 users,  load average: 1.21, 1.22, 1.35
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET
                                   Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        andreas
                        /home/andreas
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             12G        1.4G          9G        106K        1.5G         11G
                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                        Total:           17G        1.4G         14G
                                 1344 M used memory
                                 1325 M active memory
                                 1305 M inactive memory
                                 9521 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1421 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                        /var:
                        2.2G    /var/
                        1.3G    /var/cache/apt
                        1.3G    /var/cache
                        489M    /var/lib
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        admin:          6.15.2
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        40526
                        States:         32592
                        Pending Updates: 0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31041587   2690/io.admin.0
                        2024-03-13 14:52:48.707  - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94
                        2024-03-13 14:52:49.347  - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-13 14:52:49.377  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * *
                        2024-03-13 14:52:49.388  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871
                        2024-03-13 14:52:52.561  - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-13 14:53:05.019  - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles
                        2024-03-13 14:53:05.535  - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles
                        2024-03-13 14:53:17.874  - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2024-03-13 14:53:20.417  - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2024-03-13 14:53:20.927  - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up...
                        2024-03-13 14:53:21.335  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-03-13 14:53:25.644  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                        2024-03-13 14:53:25.873  - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-03-13 14:53:27.051  - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query
                        2024-03-13 14:53:27.784  - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states...
                        2024-03-13 14:53:29.672  - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-03-13 14:53:35.714  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                        2024-03-13 14:53:40.778  - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ...
                        2024-03-13 14:53:43.635  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                        2024-03-13 14:53:43.713  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                        2024-03-13 14:53:43.741  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                        2024-03-13 14:53:44.397  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                        2024-03-13 14:53:45.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                        2024-03-13 14:53:45.780  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15.
                        2024-03-13 14:54:00.851  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
                        • amg_666A amg_666
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          andreas
                          /home/andreas
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                          Total:           17G        1.4G         14G
                                   1344 M used memory
                                   9521 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1421 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.2G    /var/
                          1.3G    /var/cache/apt
                          1.3G    /var/cache
                          489M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin:          6.15.2
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        40526
                          States:         32592
                          Pending Updates: 0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
                          • amg_666A amg_666
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            andreas
                            /home/andreas
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           17G        1.4G         14G
                                     1344 M used memory
                                     9521 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1421 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4096 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.2G    /var/
                            1.3G    /var/cache/apt
                            1.3G    /var/cache
                            489M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            admin:          6.15.2
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        40526
                            States:         32592
                            Pending Updates: 0
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @amg_666
                            Ich würde es auch so machen, wie @apollon77 vorgeschlagen hat. Erst die States auf jsonl zurück migrieren, danach die Redis-DB löschen um irgendwelche Reste zu beseitigen und dann mit einem sauberen Stand beginnen.
                            • amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              So, jetzt habe ich auf dem Master alles gestoppt, dann iob custom wie folgt umgestellt
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              dann /var/lib/redis/dump.rdb gelöscht und dann iob gestartet. Der läuft hoch, alle Instanzen sind da bis auf den Slave :-(
                              Slave wird im Admin als "offline" angezeigt.
                              andreas@iobroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: enabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                              States:                     jsonl on 0.0.0.0
                              andreas@iobroker:~$
                              Muss jsonl doch auf 0.0.0.0 gestellt werden und nicht auf 127.0.0.1 ?
                              Auf dem Slave habe ich die customs auf die IP des Masters gestellt
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 192.168.1.23
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              Er mag sich aber nicht verbinden:
                              pi@iostrom:~ $ sudo iobroker multihost browse
                              No connection to databases possible ...
                              pi@iostrom:~ $
                              • amg_666A amg_666
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                andreas@iobroker:~$
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                pi@iostrom:~ $
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @amg_666 master und Slave neustarten!
                                ggf. 2x
                                und nie nicht niemals iob Befehle mit sudo einleiten
                                  ggf. 2x
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                  @homoran ok, hab sicherhitshalber nochmal den fixer laufen lassen, restart master und slave hats gebracht.
                                  ich lass es jetzt erstmal sein, bin eher genervt... Danke für die Hilfe soweit, aber ich habe jetzt Master und Slave objects und states wieder auf jsonl und alles läuft. die redis db hatte ich gelöscht und dann auf dem Master wieder objects und states auf redis gestellt. Wieder wird nach dem Start im Admin nur eine handvoll Adapter/instanzen angezeigt, siehe mein ursprünglicher Post. Keine Ahnung was jetzt noch sein könnte...
