  4. Frage zu Umstellung auf Redis
40 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @homoran Du bist entschuldigt :-) Die Doku ist von @apollon77 .
    Ich hab jetzt erstmal auf dem Master die custom für die states auf die richtige IP Adresse gestellt, das läuft seit 2 Stunden stabil.
    Heute abend mache ich einen neuen Anlauf und stelle mal redis komplett um, Ergebnis kommt dann noch.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Das hat wieder nicht geklappt.
    1. slave gestoppt
    2. master gestoppt
    3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
    4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: redis
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 6379
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
    Also
    5. Slave gestartet (iob start)
    6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
    7. iob auf master gestartet
    Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
    Das log im Admin sieht wie folgt aus
    host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
    Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
    Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe :-) )?
    • amg_666A amg_666
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen :-)
      • amg_666A amg_666
        1. slave gestoppt
        2. master gestoppt
        - Objects database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        Also
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
        Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
        Dann Slave stoppen.
        Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
        Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
        DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
        Dann ggf noch ein ioob upload all
        Dann slave starten
        • apollon77A apollon77
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
          ist das von dir?
          Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
            ist das von dir?
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              bitte fixen
              127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
                bitte fixen
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
                  Dann Slave stoppen.
                  Dann slave starten
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
                  Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
                  • amg_666A amg_666
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
                    Die Aussage
                    @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                    klingt nach falscher Konfiguration.
                      Die Aussage
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                      Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                      iob diag sieht gut aus (??)
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                                 Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      andreas
                      /home/andreas
                      andreas sudo iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           17G        3.1G         13G
                              12288 M total memory
                               2999 M used memory
                               2944 M active memory
                                161 M inactive memory
                               9019 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                269 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.3G    /var/cache/apt/archives
                      1.3G    /var/cache/apt
                      1.3G    /var/cache
                      403M    /var/log
                      Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.4G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                      /usr/bin/node           v18.19.1
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.15.2
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                      Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                      Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                      Objects and States
                      Objects:        40524
                      States:         33027
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                      tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                      tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                      udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                      udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                      2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                      2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                      2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                      2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                      2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                      2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                      2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                      2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                      2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                      2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                      2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                      2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        andreas
                        /home/andreas
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                        Total:           17G        3.1G         13G
                                 2999 M used memory
                                 9019 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  269 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.3G    /var/cache/apt
                        1.3G    /var/cache
                        403M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.15.2
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        40524
                        States:         33027
                        Pending Updates: 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        laut iob diag aber reichlich vorhanden
                        und nur 2 auf dem slave
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                          ja, der slave macht nur smartmeter
                          • amg_666A amg_666
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            andreas
                            /home/andreas
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           17G        3.1G         13G
                                     2999 M used memory
                                     9019 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      269 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4096 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.0G    /var/
                            1.3G    /var/cache/apt
                            1.3G    /var/cache
                            403M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.15.2
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        40524
                            States:         33027
                            Pending Updates: 0
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Objects type: jsonl
                            Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              Objects type: jsonl
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
                              error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               14:53:30 up 22 min,  2 users,  load average: 1.21, 1.22, 1.35
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET
                                         Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              andreas
                              /home/andreas
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        1.4G          9G        106K        1.5G         11G
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           17G        1.4G         14G
                                       1344 M used memory
                                       1325 M active memory
                                       1305 M inactive memory
                                       9521 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1421 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4096 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                              /var:
                              2.2G    /var/
                              1.3G    /var/cache/apt
                              1.3G    /var/cache
                              489M    /var/lib
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.15.2
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        40526
                              States:         32592
                              Pending Updates: 0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31041587   2690/io.admin.0
                              2024-03-13 14:52:48.707  - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94
                              2024-03-13 14:52:49.347  - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-13 14:52:49.377  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * *
                              2024-03-13 14:52:49.388  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871
                              2024-03-13 14:52:52.561  - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-13 14:53:05.019  - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles
                              2024-03-13 14:53:05.535  - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles
                              2024-03-13 14:53:17.874  - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2024-03-13 14:53:20.417  - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-03-13 14:53:20.927  - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up...
                              2024-03-13 14:53:21.335  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-03-13 14:53:25.644  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                              2024-03-13 14:53:25.873  - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                              2024-03-13 14:53:27.051  - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query
                              2024-03-13 14:53:27.784  - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states...
                              2024-03-13 14:53:29.672  - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2024-03-13 14:53:35.714  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                              2024-03-13 14:53:40.778  - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ...
                              2024-03-13 14:53:43.635  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                              2024-03-13 14:53:43.713  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                              2024-03-13 14:53:43.741  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                              2024-03-13 14:53:44.397  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                              2024-03-13 14:53:45.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                              2024-03-13 14:53:45.780  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15.
                              2024-03-13 14:54:00.851  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
                              • amg_666A amg_666
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                andreas
                                /home/andreas
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           17G        1.4G         14G
                                         1344 M used memory
                                         9521 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1421 M swap cache
                                         4096 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4096 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.2G    /var/
                                1.3G    /var/cache/apt
                                1.3G    /var/cache
                                489M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.15.2
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        40526
                                States:         32592
                                Pending Updates: 0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
                                • amg_666A amg_666
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  andreas
                                  /home/andreas
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           17G        1.4G         14G
                                           1344 M used memory
                                           9521 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1421 M swap cache
                                           4096 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4096 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.2G    /var/
                                  1.3G    /var/cache/apt
                                  1.3G    /var/cache
                                  489M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.15.2
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        40526
                                  States:         32592
                                  Pending Updates: 0
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @amg_666
                                  Ich würde es auch so machen, wie @apollon77 vorgeschlagen hat. Erst die States auf jsonl zurück migrieren, danach die Redis-DB löschen um irgendwelche Reste zu beseitigen und dann mit einem sauberen Stand beginnen.
                                  • amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    So, jetzt habe ich auf dem Master alles gestoppt, dann iob custom wie folgt umgestellt
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                    dann /var/lib/redis/dump.rdb gelöscht und dann iob gestartet. Der läuft hoch, alle Instanzen sind da bis auf den Slave :-(
                                    Slave wird im Admin als "offline" angezeigt.
                                    andreas@iobroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                                    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: enabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                    andreas@iobroker:~$
                                    Muss jsonl doch auf 0.0.0.0 gestellt werden und nicht auf 127.0.0.1 ?
                                    Auf dem Slave habe ich die customs auf die IP des Masters gestellt
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Host/Unix Socket: 192.168.1.23
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    Er mag sich aber nicht verbinden:
                                    pi@iostrom:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                    No connection to databases possible ...
                                    pi@iostrom:~ $
                                    • amg_666A amg_666
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      andreas@iobroker:~$
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      pi@iostrom:~ $
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @amg_666 master und Slave neustarten!
                                      ggf. 2x
                                      und nie nicht niemals iob Befehle mit sudo einleiten
                                        ggf. 2x
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                        @homoran ok, hab sicherhitshalber nochmal den fixer laufen lassen, restart master und slave hats gebracht.
                                        ich lass es jetzt erstmal sein, bin eher genervt... Danke für die Hilfe soweit, aber ich habe jetzt Master und Slave objects und states wieder auf jsonl und alles läuft. die redis db hatte ich gelöscht und dann auf dem Master wieder objects und states auf redis gestellt. Wieder wird nach dem Start im Admin nur eine handvoll Adapter/instanzen angezeigt, siehe mein ursprünglicher Post. Keine Ahnung was jetzt noch sein könnte...
