  4. Frage zu Umstellung auf Redis
40 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
    das hab ich auch so in der redis.conf gesetzt:
    dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @amg_666
    @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
    Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
    Proxmox und HA ...
      @amg_666
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
      genau!
      Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
        genau!
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        genau!
        Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
          Port of states DB (redis), default[6379]:
          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
          Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
        • Marc BergM Marc Berg
          genau!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
          Menno 😡
          Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
          Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
          Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
          Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
          muss mich mal wieder reindenken.
          EDIT:
          Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
          Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
            Menno 😡
            EDIT:
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @homoran Du bist entschuldigt :-) Die Doku ist von @apollon77 .
            Ich hab jetzt erstmal auf dem Master die custom für die states auf die richtige IP Adresse gestellt, das läuft seit 2 Stunden stabil.
            Heute abend mache ich einen neuen Anlauf und stelle mal redis komplett um, Ergebnis kommt dann noch.
            amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Das hat wieder nicht geklappt.
              1. slave gestoppt
              2. master gestoppt
              3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
              4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: redis
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 6379
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
              Also
              5. Slave gestartet (iob start)
              6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
              7. iob auf master gestartet
              Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
              Das log im Admin sieht wie folgt aus
              host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
              host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
              host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
              host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
              smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
              smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
              smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
              host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
              Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
              Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe :-) )?
              • amg_666A amg_666
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen :-)
                • amg_666A amg_666
                  1. slave gestoppt
                  2. master gestoppt
                  - Objects database:
                    - Type: redis
                    - Port: 6379
                  - States database:
                    - Type: redis
                    - Port: 6379
                  Also
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
                  Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
                  Dann Slave stoppen.
                  Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
                  Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
                  DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
                  Dann ggf noch ein ioob upload all
                  Dann slave starten
                  • apollon77A apollon77
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                    ist das von dir?
                    Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
                      ist das von dir?
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        bitte fixen
                        127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
                          bitte fixen
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
                            Dann Slave stoppen.
                            Dann slave starten
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
                            Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
                            • amg_666A amg_666
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
                              Die Aussage
                              klingt nach falscher Konfiguration.
                                Die Aussage
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                                Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                                iob diag sieht gut aus (??)
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                    Architecture: x86-64
                                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                                           Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                andreas
                                /home/andreas
                                andreas sudo iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           17G        3.1G         13G
                                        12288 M total memory
                                         2999 M used memory
                                         2944 M active memory
                                          161 M inactive memory
                                         9019 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          269 M swap cache
                                         4096 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4096 M free swap
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                2 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                2.0G    /var/
                                1.3G    /var/cache/apt/archives
                                1.3G    /var/cache/apt
                                1.3G    /var/cache
                                403M    /var/log
                                Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                2.4G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                /usr/bin/node           v18.19.1
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.15.2
                                javascript:     7.8.0
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                                Objects and States
                                Objects:        40524
                                States:         33027
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                                tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                                udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                                udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                                2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                                2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                                2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                                2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                                2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                                2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                                2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                                2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                                2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                                2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                                2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                                2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  andreas
                                  /home/andreas
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           17G        3.1G         13G
                                           2999 M used memory
                                           9019 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            269 M swap cache
                                           4096 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4096 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.0G    /var/
                                  1.3G    /var/cache/apt
                                  1.3G    /var/cache
                                  403M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.15.2
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        40524
                                  States:         33027
                                  Pending Updates: 0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  laut iob diag aber reichlich vorhanden
                                  und nur 2 auf dem slave
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    ja, der slave macht nur smartmeter
                                    • amg_666A amg_666
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      andreas
                                      /home/andreas
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           17G        3.1G         13G
                                               2999 M used memory
                                               9019 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                269 M swap cache
                                               4096 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4096 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.0G    /var/
                                      1.3G    /var/cache/apt
                                      1.3G    /var/cache
                                      403M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.15.2
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        40524
                                      States:         33027
                                      Pending Updates: 0
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Objects type: jsonl
                                      Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
                                        Objects type: jsonl
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
                                        error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         14:53:30 up 22 min,  2 users,  load average: 1.21, 1.22, 1.35
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET
                                                   Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        andreas
                                        /home/andreas
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             12G        1.4G          9G        106K        1.5G         11G
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           17G        1.4G         14G
                                                 1344 M used memory
                                                 1325 M active memory
                                                 1305 M inactive memory
                                                 9521 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 1421 M swap cache
                                                 4096 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4096 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                                        /var:
                                        2.2G    /var/
                                        1.3G    /var/cache/apt
                                        1.3G    /var/cache
                                        489M    /var/lib
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.15.2
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        40526
                                        States:         32592
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31041587   2690/io.admin.0
                                        2024-03-13 14:52:48.707  - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94
                                        2024-03-13 14:52:49.347  - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-03-13 14:52:49.377  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * *
                                        2024-03-13 14:52:49.388  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871
                                        2024-03-13 14:52:52.561  - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-03-13 14:53:05.019  - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles
                                        2024-03-13 14:53:05.535  - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles
                                        2024-03-13 14:53:17.874  - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2024-03-13 14:53:20.417  - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2024-03-13 14:53:20.927  - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up...
                                        2024-03-13 14:53:21.335  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-03-13 14:53:25.644  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                                        2024-03-13 14:53:25.873  - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2024-03-13 14:53:27.051  - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query
                                        2024-03-13 14:53:27.784  - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states...
                                        2024-03-13 14:53:29.672  - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2024-03-13 14:53:35.714  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                                        2024-03-13 14:53:40.778  - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ...
                                        2024-03-13 14:53:43.635  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                                        2024-03-13 14:53:43.713  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                        2024-03-13 14:53:43.741  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                                        2024-03-13 14:53:44.397  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                        2024-03-13 14:53:45.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                                        2024-03-13 14:53:45.780  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15.
                                        2024-03-13 14:54:00.851  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
                                        • amg_666A amg_666
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          andreas
                                          /home/andreas
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           17G        1.4G         14G
                                                   1344 M used memory
                                                   9521 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   1421 M swap cache
                                                   4096 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4096 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.2G    /var/
                                          1.3G    /var/cache/apt
                                          1.3G    /var/cache
                                          489M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.15.2
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        40526
                                          States:         32592
                                          Pending Updates: 0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
