  4. Frage zu Umstellung auf Redis
40 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
    ich steh grad auf dem Schlauch
    Hast du das mal durchgearbeitet?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @meister-mopper ja, nach der Anleitung bin ich vorgegangen und da steht
    "Falls auch andere Hosts auf diesen Redis-Server zugreifen sollen (Slaves oder so), dann muss dies noch erlaubt werden. Dazu muss /etc/redis/redis.conf editiert werden und die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden." und das hab ich auch so in der redis.conf gesetzt:
    bind 0.0.0.0 ::1
    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      bind 0.0.0.0 ::1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
      • amg_666A amg_666
        bind 0.0.0.0 ::1
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @amg_666 Hast Du redis nach der Änderung auch mal neu gestartet? Vorher wird die Änderung eh nicht wirksam. Am Besten neu Booten (sauber per sudo reboot) dann läuft das automatisch.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Ansonsten gilt das bereits Gesagte. Bei iob setup custom darf keine 0.0.0.0 rein, sondern die IP, wo redis läuft (wenn zusammen mit iobroker, dann dessen IP). Und das sowohl auf dem master als auch slave.
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @amg_666
          @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
          Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
          Proxmox und HA ...
            @amg_666
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
            genau!
            Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
              genau!
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              genau!
              Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                Port of states DB (redis), default[6379]:
                Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
              • Marc BergM Marc Berg
                genau!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                Menno 😡
                Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
                Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
                Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
                Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
                muss mich mal wieder reindenken.
                EDIT:
                Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
                Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
                  Menno 😡
                  EDIT:
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @homoran Du bist entschuldigt :-) Die Doku ist von @apollon77 .
                  Ich hab jetzt erstmal auf dem Master die custom für die states auf die richtige IP Adresse gestellt, das läuft seit 2 Stunden stabil.
                  Heute abend mache ich einen neuen Anlauf und stelle mal redis komplett um, Ergebnis kommt dann noch.
                  amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Das hat wieder nicht geklappt.
                    1. slave gestoppt
                    2. master gestoppt
                    3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
                    4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: redis
                      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                      - Port: 6379
                    - States database:
                      - Type: redis
                      - Port: 6379
                    Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
                    Also
                    5. Slave gestartet (iob start)
                    6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
                    7. iob auf master gestartet
                    Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
                    Das log im Admin sieht wie folgt aus
                    host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                    host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                    host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                    host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
                    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
                    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
                    Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
                    Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe :-) )?
                    • amg_666A amg_666
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen :-)
                      • amg_666A amg_666
                        1. slave gestoppt
                        2. master gestoppt
                        - Objects database:
                          - Type: redis
                          - Port: 6379
                        - States database:
                          - Type: redis
                          - Port: 6379
                        Also
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
                        Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
                        Dann Slave stoppen.
                        Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
                        Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
                        DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
                        Dann ggf noch ein ioob upload all
                        Dann slave starten
                        • apollon77A apollon77
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                          ist das von dir?
                          Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
                            ist das von dir?
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              bitte fixen
                              127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
                                bitte fixen
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
                                  Dann Slave stoppen.
                                  Dann slave starten
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
                                  Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
                                  • amg_666A amg_666
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
                                    Die Aussage
                                    klingt nach falscher Konfiguration.
                                      Die Aussage
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                                      Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                                      iob diag sieht gut aus (??)
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                                                 Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      andreas
                                      /home/andreas
                                      andreas sudo iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           17G        3.1G         13G
                                              12288 M total memory
                                               2999 M used memory
                                               2944 M active memory
                                                161 M inactive memory
                                               9019 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                269 M swap cache
                                               4096 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4096 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                      2 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      2.0G    /var/
                                      1.3G    /var/cache/apt/archives
                                      1.3G    /var/cache/apt
                                      1.3G    /var/cache
                                      403M    /var/log
                                      Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      2.4G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                      /usr/bin/node           v18.19.1
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.19
                                      admin:          6.15.2
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): beta
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                      Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                      Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                      Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                      Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                      Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                      Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        40524
                                      States:         33027
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                                      tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                                      tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                                      udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                                      udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                                      2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                                      2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                                      2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                                      2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                                      2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                                      2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                                      2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                                      2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                                      2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                      2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                      2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                      2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                      2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                                      2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                      2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                                      2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        andreas
                                        /home/andreas
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           17G        3.1G         13G
                                                 2999 M used memory
                                                 9019 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  269 M swap cache
                                                 4096 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4096 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.0G    /var/
                                        1.3G    /var/cache/apt
                                        1.3G    /var/cache
                                        403M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.15.2
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        40524
                                        States:         33027
                                        Pending Updates: 0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        laut iob diag aber reichlich vorhanden
                                        und nur 2 auf dem slave
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          ja, der slave macht nur smartmeter
