  4. Frage zu Umstellung auf Redis
40 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Das hat wieder nicht geklappt.
    1. slave gestoppt
    2. master gestoppt
    3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
    4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: redis
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 6379
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
    Also
    5. Slave gestartet (iob start)
    6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
    7. iob auf master gestartet
    Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
    Das log im Admin sieht wie folgt aus
    host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
    smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
    host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
    Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
    Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe :-) )?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
    Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
    Dann Slave stoppen.
    Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
    Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
    DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
    Dann ggf noch ein ioob upload all
    Dann slave starten
    • apollon77A apollon77
      @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen :-)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
      ist das von dir?
      Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
        ist das von dir?
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          bitte fixen
          127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
            bitte fixen
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
              Dann Slave stoppen.
              Dann slave starten
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
              Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
              • amg_666A amg_666
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
                Die Aussage
                @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                klingt nach falscher Konfiguration.
                  Die Aussage
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                  Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                  iob diag sieht gut aus (??)
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                             Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  andreas
                  /home/andreas
                  andreas sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                  Total:           17G        3.1G         13G
                          12288 M total memory
                           2999 M used memory
                           2944 M active memory
                            161 M inactive memory
                           9019 M free memory
                              0 M buffer memory
                            269 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4096 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.3G    /var/cache/apt/archives
                  1.3G    /var/cache/apt
                  1.3G    /var/cache
                  403M    /var/log
                  Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.4G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.15.2
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                  Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                  Objects and States
                  Objects:        40524
                  States:         33027
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                  tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                  tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                  udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                  udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                  2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                  2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                  2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                  2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                  2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                  2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                  2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                  2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                  2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                  2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                  2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    andreas
                    /home/andreas
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                    Total:           17G        3.1G         13G
                             2999 M used memory
                             9019 M free memory
                                0 M buffer memory
                              269 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4096 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.3G    /var/cache/apt
                    1.3G    /var/cache
                    403M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.15.2
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        40524
                    States:         33027
                    Pending Updates: 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    laut iob diag aber reichlich vorhanden
                    und nur 2 auf dem slave
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                      ja, der slave macht nur smartmeter
                      • amg_666A amg_666
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        andreas
                        /home/andreas
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                        Total:           17G        3.1G         13G
                                 2999 M used memory
                                 9019 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  269 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.3G    /var/cache/apt
                        1.3G    /var/cache
                        403M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.15.2
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        40524
                        States:         33027
                        Pending Updates: 0
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Objects type: jsonl
                        Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Objects type: jsonl
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
                          error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           14:53:30 up 22 min,  2 users,  load average: 1.21, 1.22, 1.35
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET
                                     Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          andreas
                          /home/andreas
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        1.4G          9G        106K        1.5G         11G
                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                          Total:           17G        1.4G         14G
                                   1344 M used memory
                                   1325 M active memory
                                   1305 M inactive memory
                                   9521 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1421 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                          /var:
                          2.2G    /var/
                          1.3G    /var/cache/apt
                          1.3G    /var/cache
                          489M    /var/lib
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin:          6.15.2
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        40526
                          States:         32592
                          Pending Updates: 0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31041587   2690/io.admin.0
                          2024-03-13 14:52:48.707  - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94
                          2024-03-13 14:52:49.347  - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-13 14:52:49.377  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * *
                          2024-03-13 14:52:49.388  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871
                          2024-03-13 14:52:52.561  - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-13 14:53:05.019  - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles
                          2024-03-13 14:53:05.535  - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles
                          2024-03-13 14:53:17.874  - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2024-03-13 14:53:20.417  - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2024-03-13 14:53:20.927  - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up...
                          2024-03-13 14:53:21.335  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-03-13 14:53:25.644  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                          2024-03-13 14:53:25.873  - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2024-03-13 14:53:27.051  - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query
                          2024-03-13 14:53:27.784  - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states...
                          2024-03-13 14:53:29.672  - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-03-13 14:53:35.714  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                          2024-03-13 14:53:40.778  - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ...
                          2024-03-13 14:53:43.635  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                          2024-03-13 14:53:43.713  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                          2024-03-13 14:53:43.741  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                          2024-03-13 14:53:44.397  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                          2024-03-13 14:53:45.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                          2024-03-13 14:53:45.780  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15.
                          2024-03-13 14:54:00.851  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
                          • amg_666A amg_666
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            andreas
                            /home/andreas
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           17G        1.4G         14G
                                     1344 M used memory
                                     9521 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1421 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4096 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.2G    /var/
                            1.3G    /var/cache/apt
                            1.3G    /var/cache
                            489M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            admin:          6.15.2
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        40526
                            States:         32592
                            Pending Updates: 0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
                            • amg_666A amg_666
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              andreas
                              /home/andreas
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           17G        1.4G         14G
                                       1344 M used memory
                                       9521 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1421 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4096 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.2G    /var/
                              1.3G    /var/cache/apt
                              1.3G    /var/cache
                              489M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.15.2
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        40526
                              States:         32592
                              Pending Updates: 0
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @amg_666
                              Ich würde es auch so machen, wie @apollon77 vorgeschlagen hat. Erst die States auf jsonl zurück migrieren, danach die Redis-DB löschen um irgendwelche Reste zu beseitigen und dann mit einem sauberen Stand beginnen.
                              • amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                So, jetzt habe ich auf dem Master alles gestoppt, dann iob custom wie folgt umgestellt
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                dann /var/lib/redis/dump.rdb gelöscht und dann iob gestartet. Der läuft hoch, alle Instanzen sind da bis auf den Slave :-(
                                Slave wird im Admin als "offline" angezeigt.
                                andreas@iobroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                                Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: enabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                andreas@iobroker:~$
                                Muss jsonl doch auf 0.0.0.0 gestellt werden und nicht auf 127.0.0.1 ?
                                Auf dem Slave habe ich die customs auf die IP des Masters gestellt
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Host/Unix Socket: 192.168.1.23
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                Er mag sich aber nicht verbinden:
                                pi@iostrom:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                No connection to databases possible ...
                                pi@iostrom:~ $
                                • amg_666A amg_666
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  andreas@iobroker:~$
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  pi@iostrom:~ $
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @amg_666 master und Slave neustarten!
                                  ggf. 2x
                                  und nie nicht niemals iob Befehle mit sudo einleiten
                                    ggf. 2x
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    @homoran ok, hab sicherhitshalber nochmal den fixer laufen lassen, restart master und slave hats gebracht.
                                    ich lass es jetzt erstmal sein, bin eher genervt... Danke für die Hilfe soweit, aber ich habe jetzt Master und Slave objects und states wieder auf jsonl und alles läuft. die redis db hatte ich gelöscht und dann auf dem Master wieder objects und states auf redis gestellt. Wieder wird nach dem Start im Admin nur eine handvoll Adapter/instanzen angezeigt, siehe mein ursprünglicher Post. Keine Ahnung was jetzt noch sein könnte...
