  4. Frage zu Umstellung auf Redis
40 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @amg_666
    @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
    dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
    Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
    genau!
    Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
      genau!
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      genau!
      Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
        Port of objects DB(file), default[9001]:
        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Port of states DB (redis), default[6379]:
        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
        Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
      • Marc BergM Marc Berg
        genau!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
        Menno 😡
        Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
        Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
        Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
        Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
        muss mich mal wieder reindenken.
        EDIT:
        Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
        Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
          Menno 😡
          EDIT:
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @homoran Du bist entschuldigt :-) Die Doku ist von @apollon77 .
          Ich hab jetzt erstmal auf dem Master die custom für die states auf die richtige IP Adresse gestellt, das läuft seit 2 Stunden stabil.
          Heute abend mache ich einen neuen Anlauf und stelle mal redis komplett um, Ergebnis kommt dann noch.
          amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Das hat wieder nicht geklappt.
            1. slave gestoppt
            2. master gestoppt
            3. iob setup custom auf slave und da objects und states auf redis mit ip des masters eingestellt
            4. iob setup custom auf master und da beides auf ip 127,0,0,1 gestellt
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: redis
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 6379
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            Dann hat er ewig rumgerödlet, adapter neu initialisiert etc das lief fehlerfrei durch und ich sollte "iob upload all" machen, nachdem alle slaves laufen.
            Also
            5. Slave gestartet (iob start)
            6. auf master "iob upload all" eingegeben, das hat wieder ewig gedauert, jede Menge Adapter neu initialisiert, alles fehlerfrei. Dann
            7. iob auf master gestartet
            Es ist dasselbe Ergebnis wie ganz oben im Thread. iob startet, aber es sind so gut wie keine Adapter mehr im Admin sichtbar und nur ein paar Instanzen.
            Das log im Admin sieht wie folgt aus
            host.iostrom	2024-03-12 23:18:47.968	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
            host.iostrom	2024-03-12 23:16:36.959	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
            host.iostrom	2024-03-12 23:15:56.632	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
            host.iostrom	2024-03-12 23:13:59.216	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.338	warn	does not start any instances on this host
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:42.315	info	14 instances found
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.589	info	added notifications configuration of host
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:40.531	info	connected to Objects and States
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.116	info	ip addresses: 192.168.1.16 fe80::9c4:1195:f2a7:2fcc
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.112	info	hostname: iostrom, node: v18.19.1
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.110	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            host.iostrom	2024-03-12 23:08:39.098	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.061	info	terminated
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.036	info	All instances are stopped.
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:11.034	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.837	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[3]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.836	error	Caught by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:10.835	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            smartmeter.0	2024-03-12 23:04:10.138	info	terminating
            smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.642	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.640	info	terminating
            smartmeter.0	2024-03-12 23:04:09.636	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.634	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.631	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.621	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
            host.iostrom	2024-03-12 23:04:09.614	info	received SIGTERM
            Das sind alles Infos/Fehler vom Slave, vom Master sehe ich nix. Ich kann auch im Admin nicht den Host ändern, weil der den Slave nicht kennt (obwohl der im Log Einträge macht).
            Hat hier jemand eine Idee, was hier falsch läuft (oder ehrlicherweise was ich falsch gemacht habe :-) )?
            • amg_666A amg_666
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @amg_666 Wo bitte steht in meiner Doku das du im iobroker 0.0.0.0 eintragen sollst? Das würde ich gern sehen :-)
              • amg_666A amg_666
                1. slave gestoppt
                2. master gestoppt
                - Objects database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                Also
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @amg_666 Ok langsam ... Du hast einen Master und einen Slave ... und hast zuerst den Slave auf Redis umgestellt? Das klingt nicht so sinnvoll bzw ... falsch.
                Also am besten alles zurück auf JSONL und schauen das beides läuft.
                Dann Slave stoppen.
                Dann master per setup custom auf redis umstellen und darüber die Migration machen
                Dann master starten und schauen das das alles tut wie es soll.
                DANN slave umstellen und an sich dort migration verneinen (sollte dort auch genau so vorgeschlagen werden)
                Dann ggf noch ein ioob upload all
                Dann slave starten
                • apollon77A apollon77
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                  ist das von dir?
                  Sieht nach meinem Grundgerüst von 1884 aus. ist aber modifiziert
                    ist das von dir?
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @homoran nee eher nicht von mir und ja sollte man bitte fixen
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      bitte fixen
                      127.0.0.1 auf den master wäre doch korrekt?
                        bitte fixen
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @homoran Wenn der Redis dort löuft, ja ... wenn nicht halt die Redis IP
                          Dann Slave stoppen.
                          Dann slave starten
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          das habe ich bewusst so gemacht, weil wenn ich den Master umstelle, dann rödelt er eine ganze Zeit rum und stellt alle states/objects um und dann kommt sinngemäß eine Meldung, dass man iob upload all durchführen soll nachdem alle Systeme umgestellt und online sind. Ich hab den Slave ja auch "nur" umgestellt und nicht gestartet, erst direkt vor dem upload all.
                          Aber ich werd es heute Abend mal nach deinem Vorshlag versuchen
                          • amg_666A amg_666
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @amg_666 Du weisst schon, dass bei richtiger Einrichtung des Multihosts alles über den Master läuft?
                            Die Aussage
                            @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                            klingt nach falscher Konfiguration.
                              Die Aussage
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @homoran ich hab jetzt mal den slave und den master gestoppt. Dann nur den Master auf redis umgestellt und wieder gestartet.
                              Dasselbe Problem: Kaum Adapter/Instanzen sichtbar (wie im Screenshot ganz oben).
                              iob diag sieht gut aus (??)
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               14:34:03 up 3 min,  2 users,  load average: 3.64, 1.92, 1.26
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-03-13 14:34:03 CET
                                         Universal time: Wed 2024-03-13 13:34:03 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              andreas
                              /home/andreas
                              andreas sudo iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        3.1G        9.5G        106K        282M        9.7G
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           17G        3.1G         13G
                                      12288 M total memory
                                       2999 M used memory
                                       2944 M active memory
                                        161 M inactive memory
                                       9019 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        269 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4096 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  102G  28% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              2.0G    /var/
                              1.3G    /var/cache/apt/archives
                              1.3G    /var/cache/apt
                              1.3G    /var/cache
                              403M    /var/log
                              Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.4G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                              /usr/bin/node           v18.19.1
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.15.2
                              javascript:     7.8.0
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                              Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                              Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                              Objects and States
                              Objects:        40524
                              States:         33027
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977583   695/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975544   586/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30975250   500/io.hm-rpc.3
                              tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973624   485/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973526   455/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30972456   292/master
                              tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30973571   470/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30972605   192/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30970631   166/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30969737   1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30977904   789/io.wolf.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        30972402   117/redis-server 0.
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30970633   166/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30969739   1/init
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        30972403   117/redis-server 0.
                              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       30989357   1441/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       30982548   1037/io.milight-sma
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30986713   1405/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30972691   308/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30972457   292/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30969738   1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:34441           0.0.0.0:*                           1001       30984827   1261/io.snmp.0
                              udp        0    896 0.0.0.0:54460           0.0.0.0:*                           1001       30983322   1037/io.milight-sma
                              udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       30978369   709/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30978056   649/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56627           0.0.0.0:*                           1001       30984826   1261/io.snmp.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30969740   1/init
                              2024-03-13 14:34:41.207  - info: web.0 (1405) http server listening on port 8082
                              2024-03-13 14:34:43.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.2 started with pid 1466
                              2024-03-13 14:34:43.220  - info: daswetter.0 (880) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2024-03-13 14:34:44.218  - info: web.1 (1441) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-13 14:34:44.976  - info: web.1 (1441) socket.io server listening on port 20002
                              2024-03-13 14:34:44.984  - info: web.1 (1441) http server listening on port 20002
                              2024-03-13 14:34:46.749  - info: proxmox.2 (1466) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-13 14:34:46.785  - warn: proxmox.2 (1466) Using Proxmox API: https://192.168.1.49:8006/api2/json
                              2024-03-13 14:34:47.472  - info: host.iobroker instance system.adapter.gotify.0 started with pid 1499
                              2024-03-13 14:34:50.905  - info: gotify.0 (1499) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-13 14:34:53.278  - info: shelly.0 (649) [CoAP] Device 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                              2024-03-13 14:34:57.758  - info: daswetter.0 (880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-03-13 14:34:58.274  - info: daswetter.0 (880) cleaned everything up...
                              2024-03-13 14:34:58.506  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-03-13 14:34:59.203  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                              2024-03-13 14:34:59.213  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                              2024-03-13 14:34:59.226  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                              2024-03-13 14:34:59.230  - info: web.0 (1405) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                              2024-03-13 14:34:59.785  - warn: shelly.0 (649) [authEnabled] 192.168.10.114 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-03-13 14:35:00.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 1541
                              2024-03-13 14:35:00.272  - info: web.0 (1405) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                              2024-03-13 14:35:03.991  - info: ical.1 (1541) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-13 14:35:10.594  - info: ical.1 (1541) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                              2024-03-13 14:35:17.311  - info: ical.1 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-03-13 14:35:17.850  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                andreas
                                /home/andreas
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           17G        3.1G         13G
                                         2999 M used memory
                                         9019 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          269 M swap cache
                                         4096 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4096 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.0G    /var/
                                1.3G    /var/cache/apt
                                1.3G    /var/cache
                                403M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.15.2
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        40524
                                States:         33027
                                Pending Updates: 0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                laut iob diag aber reichlich vorhanden
                                und nur 2 auf dem slave
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  ja, der slave macht nur smartmeter
                                  • amg_666A amg_666
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    andreas
                                    /home/andreas
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                    Total:           17G        3.1G         13G
                                             2999 M used memory
                                             9019 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              269 M swap cache
                                             4096 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4096 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.0G    /var/
                                    1.3G    /var/cache/apt
                                    1.3G    /var/cache
                                    403M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.15.2
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        40524
                                    States:         33027
                                    Pending Updates: 0
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Objects type: jsonl
                                    Laut iob diag läuft die Objects DB immer noch auf jsonl.
                                      Objects type: jsonl
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      oops, sorry das war der iob diag von VOR der redis migration, danach sieht es so aus und meldet auch einen Fehler, den ich nicht verstehe:
                                      error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       14:53:30 up 22 min,  2 users,  load average: 1.21, 1.22, 1.35
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Wed 2024-03-13 14:53:30 CET
                                                 Universal time: Wed 2024-03-13 13:53:30 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      andreas
                                      /home/andreas
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        1.4G          9G        106K        1.5G         11G
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           17G        1.4G         14G
                                               1344 M used memory
                                               1325 M active memory
                                               1305 M inactive memory
                                               9521 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               1421 M swap cache
                                               4096 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4096 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                                      /var:
                                      2.2G    /var/
                                      1.3G    /var/cache/apt
                                      1.3G    /var/cache
                                      489M    /var/lib
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.15.2
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        40526
                                      States:         32592
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31041587   2690/io.admin.0
                                      2024-03-13 14:52:48.707  - warn: awtrix-light.1 (2814) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.95 (or later). Your current version is 0.94
                                      2024-03-13 14:52:49.347  - info: bmw.0 (2846) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 14:52:49.377  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */60 * * * *
                                      2024-03-13 14:52:49.388  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2871
                                      2024-03-13 14:52:52.561  - info: daswetter.0 (2871) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 14:53:05.019  - info: bmw.0 (2846) Start getting bmw vehicles
                                      2024-03-13 14:53:05.535  - info: bmw.0 (2846) Found 1 bmw vehicles
                                      2024-03-13 14:53:17.874  - info: daswetter.0 (2871) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2024-03-13 14:53:20.417  - info: daswetter.0 (2871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2024-03-13 14:53:20.927  - info: daswetter.0 (2871) cleaned everything up...
                                      2024-03-13 14:53:21.335  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-03-13 14:53:25.644  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                                      2024-03-13 14:53:25.873  - info: alexa2.0 (2720) Using cached smart home devices list from Wed Mar 13 2024 14:33:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-03-13 14:53:27.051  - info: alexa2.0 (2720) No smart home devices to query
                                      2024-03-13 14:53:27.784  - info: alexa2.0 (2720) Subscribing to states...
                                      2024-03-13 14:53:29.672  - info: alexa2.0 (2720) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-03-13 14:53:35.714  - info: bmw.0 (2846) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                                      2024-03-13 14:53:40.778  - info: alexa2.0 (2720) Initialization Done ...
                                      2024-03-13 14:53:43.635  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                                      2024-03-13 14:53:43.713  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                      2024-03-13 14:53:43.741  - info: admin.0 (2690) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                                      2024-03-13 14:53:44.397  - info: admin.0 (2690) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                      2024-03-13 14:53:45.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                                      2024-03-13 14:53:45.780  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:15.
                                      2024-03-13 14:54:00.851  - warn: bmw.0 (2846) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:00.
                                      • amg_666A amg_666
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        andreas
                                        /home/andreas
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           17G        1.4G         14G
                                                 1344 M used memory
                                                 9521 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 1421 M swap cache
                                                 4096 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4096 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.2G    /var/
                                        1.3G    /var/cache/apt
                                        1.3G    /var/cache
                                        489M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.15.2
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        40526
                                        States:         32592
                                        Pending Updates: 0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        da laufen vieke Adapter tatsächlich nicht.
                                        • amg_666A amg_666
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          andreas
                                          /home/andreas
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           17G        1.4G         14G
                                                   1344 M used memory
                                                   9521 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   1421 M swap cache
                                                   4096 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4096 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.2G    /var/
                                          1.3G    /var/cache/apt
                                          1.3G    /var/cache
                                          489M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.15.2
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        40526
                                          States:         32592
                                          Pending Updates: 0
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @amg_666
                                          Ich würde es auch so machen, wie @apollon77 vorgeschlagen hat. Erst die States auf jsonl zurück migrieren, danach die Redis-DB löschen um irgendwelche Reste zu beseitigen und dann mit einem sauberen Stand beginnen.
