  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
101 Beiträge 8 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H
    H
    HerrFrodo
    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
    @bananajoe
    Naja, im Einrichtungssetup wo man die WLAN-Verbindung einstellt kann man eine feste IP vergeben. Als Plan B. habe ich auf meinen DHCP-Server die IP-Adresse fest vergeben. Das geht auch in der FritzBox oder was du hast. Die MAC-Adresse sieht man ja schon beim flashen
    Feste IP Vergabe im ESP hatte bei mir nicht funktioniert - mal gings, mal nicht - in der FritzBox habe ich dann die IP "vergeben"
    Naja, bei MQTT sind die Daten immer sofort bei Änderung vorhanden da man nicht pollen muss. Der Regler selbst sendet laut der Projektseite 1x pro Sekunde die Steuerungsdaten an das Netzteil.
    https://forum.iobroker.net/topic/48484/logging-von-tasmota-geräten/9#:~:text=%40medoc-,Geht nur ab 10sek,-Quelle%3A https
    Bei mir waren die 10sec delay sehr zu spüren und für "schnelle Reaktionen" unbrauchbar.
    Kommt immer drauf an, was man möchte und was man bekommt :-) Darf ja auch nix kosten ;-)
    Übrigens sind die Teile echt laut mit dem kleinen Lüfter und das Gehäuse wird auch ziemlich hot.
    Das ganze per LAN wäre cool, WLAN läuft bei mir aber zuverlässig genug (Ich habe in den Unterverteilungen immer extra WLAN-AccessPoints die per LAN-Kabel angebunden sind).
    WLAN schaltet sich bei uns von 21-6Uhr aus! Außerdem möchte ich wichtige Dinge nur über LAN betreiben.
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    • H HerrFrodo
      @bananajoe
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      @herrfrodo sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
      Kommt immer drauf an, was man möchte und was man bekommt Darf ja auch nix kosten
      Ja, das ist Richtig das Tasmota vom Prinzip her minimal nur alle 10 Sekunden senden kann. Was aber nicht bedeutet das es trotzdem nicht schneller geht. Per Script oder per Rule könnte man auch Werte öfter senden lassen.
      Meine SoYouSource-Controller die ja nach dem gleichen Prinzip arbeiten bekommen von meinem Tasmota-Stromzählerausleser die Werte im Sekundentakt bei jeder Änderung, dazu habe ich an das Skript für das Auslesen unten ein
      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
      angehängt. Das sendet in diesem Fall den 8. Wert, das ist bei mir im Skript 1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
      Der Wert wird direkt an das Topic des Controllers gesendet, für das Projekt würde ich wohl eine weitere Zeilen mit dem Topics der Huawei-Controller anhängen:
      So sieht das aus:
      Der L1L2L3 Wert kommt vom Stromzähler, unter AllJsonData ändert es sich wenn der ESP8266 der das abonniert hat den geänderten Wert registriert hat
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        So sieht das aus:
        H
        H
        HerrFrodo
        @bananajoe Klingt interessant!
        Ich wüsste gerne wie groß der Aufwand ist, die ESPs der R4850G2 mit LAN und MQTT zu betreiben. Für den ESP8266 gibt es ein Ethernet-Zusatzmodul und für den ESP32 den WT32-Eth01. Tasmota selbst unterstützt das - man müsste nur der Firmware von KlaisLi ein paar Kleinigkeiten vorm Compilieren hinzufügen ( so wie ich es auch beim SPS30-Projekt gemacht habe) und dann funktioniert es.
        Die Weboberfläche brauche ich nicht, MQTT würde voll ausreichen.
        Anzeige: Spannung AC&DC, Leistung AC&DC, Temperatur
        Einstellbar: DC Spannung, DC Ampere (Leistung), Alive - fertig.
        Nach dem Generatorstart setzt ein Programm die DC Leistungs-Werte in definierten Zeitabständen bis zur einstellbaren maximalen Leistung.
        Damit lässt sich JEDER x-beliebige Generator für die Stromeinspeisung/Speicherung verwenden - egal ob einphasig oder dreiphasig.
        Vielleicht hast Du da noch ein paar Ideen.
        • H HerrFrodo
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          LAN: Da ich vermute das man dazu die Programmierung anpassen müsste und KlausLi da immer ein Geheimnis draus macht. Wenn du ihn dazu bringen kannst etwas anzupassen ...
          MQTT: Geht doch schon damit. Anzeige hat man alles (muss man sich halt aus dem AllJsonData holen.
          Über einen http-Request könntest du Spannung und Strom einstellen, so ist das aber nicht gedacht.
          Du setzt einmal die Spannung und regelst über MQTT die Leistung.
          Über L1L2L3 kannst du dem dem Kontroller sagen wieviel er machen soll (MQTT Automatik-Modus) oder im "manuellen" Modus stellst du die Spannung und den maximalen Strom ein und regelst über MaxPower wieviel er rausrücken soll, den Strom passt er dann an.
          Wenn man etwas sucht meine ich das es noch andere Projekte gibt rund um das Netzteil
          • BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            Update: Ich habe mir ein 2. R4850G2 Netzteil bestellt. Zumindest wurde es als "Huawei R4850G2" beworben. Es sieht äußerlich so aus, hat aber keinerlei Schriftzüge von Huawei oder Aufkleber dran (wohl aber in den Bildern der Anzeige).
            Und funktionierte auch erst einmal nicht. Nach langen probieren fand ich heraus das dieser "Nachbau" sich bei den Slot Detect Anschlüssen ganz anders verhält, an diesen darf auf keinen Fall etwas angeschlossen sein. Wenn doch stellt es keine Spannung zur Verfügung und der Lüfter steht auf Vollgas. Zudem startet das Netzteil mit angeschlossen CAN-Bus auch nicht zur letzten Spannung durch sondern muss einmal aktiv angetriggert werden - sehr unschön nach einem Stromausfall. Zumal das Trennen der Slot Detect Anschlüsse normalerweise eine schöne Möglichkeit ist das Netzteil Ein- oder Auszuschalten.
            Das Original nimmt die eingestellte "Offline"-Spannung und Strom bis über den CAN etwas anderes kommt.
            Der Händler schickt mir Ersatz, mal sehen ob sich der genauso verhält oder das eine nur Fehlerhaft war.
            Bei meinem 3D gedruckten Halter teste ich gerade verschiedene Designs, der Luftzug muss ja gewährleistet sein, es soll aber ja trotzdem nicht zu viel Platz wegnehmen und man will ja an alles dran kommen + Dinge wie Stromversorgung des ESP und Ein-/Ausschalter
            • H
              H
              HerrFrodo
              @bananajoe Puh, klingt stressig!
              Was hat es denn gekostet?
              Wurde es als neu beworben?
              • H HerrFrodo
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                @herrfrodo auf ebay, 149 + 6 Euro Versandt inklusive Stecker - aber das zickt ja rum.
                Das hier ist ein Original: https://www.ebay.de/itm/276122940864 und das funktioniert. +22 Eurofür den Steckadapter + Versand.
                Hätte ich mal da gekauft wo ich schon mal gekauft habe und weis das die Ware ok ist statt zu versuchen 30 Euro zu sparen
                • BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  Update: Das Ersatznetzteil ist gekommen - und es funktioniert wie es soll. Das andere geht zurück, da ist wohl tatsächlich was kaputt.
                  • BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    Und noch ein Update: Das erste Huawei läuft seit heute. Wie immer mache ich es zu aufwendig bzw. es muss unbedingt perfekt werden ...
                    Ziel war ein Gehäuse bei dem die Luft ungehindert durch das Netzteil blasen kann.
                    Heute mit bis zu 35A getestet - und es war kein Problem. Das Netzteil wird gerade seitlich sehr warm, der Lüfter hatte das aber im Griff. Dabei ist es leiser als mein vorhandenes 20A Netzteil geblieben.
                    Das Koppeln an den Stromzähler hat auch geklappt, konnte ich aber wegen zu viel gar nicht richtig testen, zusammen mit meinen anderen Netzteilen war der Akku heute ruckzuck voll mit bis zu 74A (empfohlener Wert bei mir)
                    Aus dem Gehäuse lässt sich das Netzteil nach dem Entriegeln entnehmen. Das ist Version 1 des Gehäuses, Version 2 ist nun in Planung. Schlecht ist das ich die Anschlüsse des USB-Netzteils nach oben setzen musste und es noch keine Abdeckung für die Kontakte gibt und das die Kaltgerätebuchse eigentlich nur 10A darf (das Stromkabel dazu aber 16A ...)
                    Dadurch das ich das Netzteil ja noch in der Lage sein möchte das Netzteil entnehmen zu können, nimmt es relativ viel Platz weg.
                    Der ESP mit Software läuft soweit ok, ich hatte es mehrmals das er einfach aufgehört hat zu laden. Wenn man den dann "anstubst" indem z.B. der MaxPower-Wert geändert wird machte er weiter. Kann aber auch an der eingestellten Spannung etc. liegen, ich experimentiere da noch.
                    Im Moment habe ich meine bisherige Ladesteuerung gerade deaktiviert und schreibe eine neue, einfachere Version.
                    Das 2. Netzteil was ich noch habe werde ich auch einbinden, das mit der regelbaren Leistung gefällt mir sehr gut. Übrig wird wohl mein bisheriges 20A bleiben was ich ggf. einfach dazu schalte.
                      H
                      H
                      HerrFrodo
                      @bananajoe
                      Respekt! Sehr schön gelöst!
                      Da stecken viele viele Stunden Hirnschmalz drin.
                      Zu beneiden sind schon überhaupt erstmal die fertigen Stecker - ich hatte leider keine und wollte die lange Chinareise nicht abwarten, deshalb musste ich alles löten und schrauben.
                      So wie ich es verstanden habe, nutzt Du das System um PV-Überschuss in die Batterie zu speichern, somit wird das System täglich im Einsatz sein und Dir zeigen wie gut es läuft.
                      Mit LAN wäre es für mich perfekt! :-)
                      Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.
                      Meins sieht nicht so schön aus 😐
                      Die Wandhalterung mit den Winkeln war damals ein erster Schnellschuss, um die Dinger schnell an die Wand zu bringen. Zuleitung ist 1,5mm² und mit jeweils einem LSS vor gesichert.
                      Die ESPs sind oben drüber hinter der weißen Abdeckung des Kabelkanals - noch ohne LAN ;-)
                      Weiter rechts gehts dann zu den aktuell 16x EVE 230Ah LifePO4-Zellen.
                      Meine nächste Aktion wären Kühlrippen und evtl. Ventilatoren.
                      Bei den ca. 6,6kW, die ich aus dem aktuellen Stromerzeuger 3 Phasig heraushole ohne ihn zu quälen (2,2kW pro R4850G2), geht es noch gerade so mit den internen Lüftern.
                      Was mir noch fehlt ist eine automatisierte Kondensator-Vorladung.
                      • H HerrFrodo
                        @bananajoe
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        Ich hatte überlegt bei Version 2 dann entweder doch auf Festanschluss oder auf C20 Buchse zu gehen:
                        Der "große Bruder" ist auf jeden Fall für 16A geeigent.
                        Wobei es bei der vorhandenen C14 Buchse es von der Querschnitten eigentlich passen sollte.
                        Auf jeden Fall klappt es schon mal das ich der Solarkurve beim Laden des Akkus besser folge, ich kann jetzt auch kleinen Überschuss besser ausnutzen für das Laden. Es rutsch immer noch einiges vorbei - gestern hat er den Akku nicht ganz voll bekommen, 3,5kWh sind aber eingespeist worden. Mein Stromzähler meldet ja bei jeder Änderung und es ist einfach unglaublich wie sehr das ständig schwankt, insbesondere wenn Dinge wie Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler laufen. Ob ich das lieber Träger oder Flotter einstelle bzw die Anzahl der Werte die geliefert werden reduziere - mal schauen. Heute sind es nur 1.200 Watt von der Solaranlage, gestern waren es maximal 2.400W. Wenn die normal läuft, also Sonnenschein oder nur leichte Bewölkung, sind es 3.000 bis 7.000 Watt, dann muss eh nicht viel geregelt werden.
                        Version 2 wird dann wohl auch ein Relais bekommen um den "Slot Detect" zu steuern, so könnte ich es Nachts schlafen schicken (Lüfter aus), der ESP behält aber trotzdem den Kontakt
                        • BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          Zufällig bin ich gerade noch auf das Huawei R4875G1 gestoßen ... das Gehäuse ist 1:1 das gleiche wie beim R4850G2,
                          nur das es sogar 4.000W schafft.
                          Die Anschlüsse sind die gleichen. Es gibt da scheinbar viele Varianten die untereinander Kompatibel wären.
                          Ich schaue gerade nach Alternativen Möglichkeiten der Ansteuerung, unter anderem um einen ESP32 mit LAN-Modul nehmen zu können:
                          https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html
                          Das ganze könnte auch unter Tasmota funktionieren, CAN Bus auslesen ginge, setzen vermutlich auch. Und auf den ESP32 kann man eigene Scripte hinterlegen um komplexere Dinge als Rules abzubilden.
                            H
                            H
                            HerrFrodo
                            @bananajoe said in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                            Das Teil habe ich ja für mein Staubsensorprojekt verwendet - funktioniert gut - leider kommen die Sensorwerte wegen Tasmota nur alle 10sec :-(
                            https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/50?_=1710231362561
                            • H HerrFrodo
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              @herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.
                              CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
                              Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
                              Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wird
                              J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                J
                                J
                                jens_d
                                Hallo @bananajoe ich habe ein R4830S. Da scheint es auch so zu sein das Daten gelesen aber nicht geschrieben werden können. Allerdings das schreiben der Offline Werte hat funktioniert, seltsam. Man bräuchte die CAN Dokumentation von Huawei für genau diesen Typ. Leider kommt man an diese Dokumente nicht so einfach dran.
                                Ich teste übrigens gerade folgendes: ESPHome Projekt.
                                Leider komme ich da gerade nicht weiter, siehe: Issue
                                  M
                                  M
                                  marvin77
                                  schrieb am zuletzt editiert von marvin77
                                  @bananajoe
                                  Hallo BananaJoe
                                  Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
                                  Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
                                  Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
                                  Dank Dir
                                  BananaJoeB H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marvin77
                                    @bananajoe
                                    Hallo BananaJoe
                                    Dank Dir
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @marvin77 https://www.thingiverse.com/thing:6548621
                                    Gerade eben mal schnell hochgeladen.
                                    Die DesignSpark Mechanical Datei (CAD Programm meiner Wahl) liegt auch bei so das man mit der Software leicht Anpassungen vornehmen kann.
                                    Oder anschreiben - das Ding ist halt genau so geworden wie ich es meinte haben zu wollen.
                                    Ich plane eine Version 2 für dann 2 Netzteile parallel, dabei werden ich die Elektronik wohl nach oben setzen.
                                    Das Gehäuse ist 80mm hoch weil ich geplant hatte da seitlich ggf. noch USB-Lüfter zu setzen.
                                    Bei 2200W war das aber alles noch nicht nötig. Klar, das Netzteil wird durchaus ordentlich warm, kühlt aber genauso schnell wieder ab.
                                    • M marvin77
                                      @bananajoe
                                      Hallo BananaJoe
                                      Dank Dir
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      @marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                                      Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
                                      Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kalt
                                      Nachtrag:
                                      Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
                                      Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.
                                      H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Nachtrag:
                                        H
                                        H
                                        HerrFrodo
                                        @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                                        Bis zu 70°C hatte ich auch schon bei ca. 2200W - ohne Kühlrippen.
                                        • M marvin77
                                          @bananajoe
                                          Hallo BananaJoe
                                          Dank Dir
                                          H
                                          H
                                          HerrFrodo
                                          @marvin77
                                          Servus!
                                          Wie hast Du das denn mit IOBroker gelöst?
                                          83.8k
