  4. Waveshare Modbus Hilfe
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z znaeb
    @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
    Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.
    @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
    dann passt das.
    Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.
    Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
    Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?
    Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.
    gibt es da ein log?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      dann passt das.
      gibt es da ein log?
      Z Offline
      Z Offline
      znaeb
      @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:
      dann passt das.
      Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?
      Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?
      Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.
      HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
      • Z znaeb
        dann passt das.
        ja!
        Ach ja!
        un da kommt nach dem korrekten Start
        2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
        was auch immer da undefined ist.
        die Meldung
        2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.
        sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.
        Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.
        Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.
        EDIT:
        Hab da noch was im Hinterkopf.
        jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?
        • Z znaeb
          dann passt das.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @znaeb
          sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
          Doku Kapitel 4.1.1
          Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
          Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?
          • Ralla66R Ralla66
            @znaeb
            Doku Kapitel 4.1.1
            @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
            @znaeb
            Doku Kapitel 4.1.1
            nein!
            5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              @znaeb
              Doku Kapitel 4.1.1
              nein!
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Danke für die Info,
              Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
              Da scheint auch alles richtig.
              Mich wundert das undefined auf die Address :
              2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
              • Z znaeb
                dann passt das.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @znaeb
                Prüfe mal die Einstellung im Zähler für Modbus, Kapitel 3.2.7 Baudrate ( 9600 ) usw.
                  ja!
                  Ach ja!
                  die Meldung
                  EDIT:
                  Z Offline
                  Z Offline
                  znaeb
                  Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.
                  Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.
                  Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.
                  • Ralla66R Ralla66
                    Danke für die Info,
                    im Adapter steht TCP!
                    evtl muss da RTU over TCP hin
                    edit:
                    hat sich überschnitten
                      edit:
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
                      Modbus TCP to RTU
                      im Waveshare war gemeint
                      • Z znaeb
                        gerade auch gefunden
                        https://forum.iobroker.net/post/940846
                        im nächsten Post gibtces auch die Einstellungen für den Waveshare.
                        Da sind zumindest die Ports für iob anders und nicht auch 502
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          znaeb
                          Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
                          Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
                          Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
                          Zum Mäusemelken!
                          Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit.
                          • Z znaeb
                            Zum Mäusemelken!
                            @znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?
                              Z Offline
                              Z Offline
                              znaeb
                              Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.
                              Danke trotzdem für die Hilfe.
                              • Z znaeb
                                Mist!
                                Das hab ich ganz vergessen. Sollte mit eine der ersten Maßnahmen sein das zu testen.
                                Sorry
