  4. Waveshare Modbus Hilfe
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z znaeb
    @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
    Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
    Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.
    @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
    nein, das kommt auf das vom Gerät verwendete Format an.
    16bit mit Länge 4 ist nicht 64Bit mit Länge1
    aber da käme wahrscheinlich nur Schwacchsin raus, aber immerhin etwas.
    @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
    Aber wichtiger wäre wahrscheinlich die Device ID deines Gerätes
    • Z znaeb
      Z Offline
      Z Offline
      znaeb
      Du warst zu schnell, während ich noch meinen Beitrag editiert habe.
      @znaeb said in Waveshare Modbus Hilfe:
      • Z znaeb
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        @znaeb
        ist das nicht ein Eingangsregister?
        • LatziL Latzi
          @znaeb
          @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
          @znaeb
          Eigentlich schon. Aber im ersten Screenshot habe ich die Fussnote dahin interpretiert dass alle Register Holdingregister sind, wie es leider einige Hersteller machen.
          Allerdings sollte @znaeb das ruhig mal unter Eingangsregister testen.
          (Holdingregister dabei löschen)
          • Z znaeb
            mmh, dubios!
            und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              mmh, dubios!
              Z Offline
              Z Offline
              znaeb
              @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
              Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.
              • Z znaeb
                dann passt das.
                Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.
                Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
                Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?
                Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.
                gibt es da ein log?
                  dann passt das.
                  gibt es da ein log?
                  Z Offline
                  Z Offline
                  znaeb
                  @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:
                  dann passt das.
                  Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?
                  Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?
                  Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.
                  HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Z znaeb
                    dann passt das.
                    ja!
                    Ach ja!
                    un da kommt nach dem korrekten Start
                    2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
                    was auch immer da undefined ist.
                    die Meldung
                    2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.
                    sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.
                    Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.
                    Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.
                    EDIT:
                    Hab da noch was im Hinterkopf.
                    jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?
                    • Z znaeb
                      dann passt das.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @znaeb
                      sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                      Doku Kapitel 4.1.1
                      Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                      Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @znaeb
                        Doku Kapitel 4.1.1
                        @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
                        @znaeb
                        Doku Kapitel 4.1.1
                        nein!
                        5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @znaeb
                          Doku Kapitel 4.1.1
                          nein!
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Danke für die Info,
                          Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
                          Da scheint auch alles richtig.
                          Mich wundert das undefined auf die Address :
                          2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
                          • Z znaeb
                            dann passt das.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @znaeb
                            Prüfe mal die Einstellung im Zähler für Modbus, Kapitel 3.2.7 Baudrate ( 9600 ) usw.
                              ja!
                              Ach ja!
                              die Meldung
                              EDIT:
                              Z Offline
                              Z Offline
                              znaeb
                              Werde ich morgen mal testen. Habe im Kontext des Waveshare Gateway häufig gelesen, dass man NICHT RTU über TCP nehmen soll.
                              Ich fand das Hutschinen Bauteil auf RJ45 von der Einbausituation sehr charmant. Vielleicht muss ich doch auf einen USB Adapter wechseln.
                              Dank euch allen für die sonntägliche Mühe. Großen Respekt für die zahlreichen und schnellen Antworten.
                              • Ralla66R Ralla66
                                Danke für die Info,
                                im Adapter steht TCP!
                                evtl muss da RTU over TCP hin
                                edit:
                                hat sich überschnitten
                                  edit:
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Modbus TCP to RTU
                                  im Waveshare war gemeint
                                  • Z znaeb
                                    gerade auch gefunden
                                    https://forum.iobroker.net/post/940846
                                    im nächsten Post gibtces auch die Einstellungen für den Waveshare.
                                    Da sind zumindest die Ports für iob anders und nicht auch 502
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      znaeb
                                      Im Waveshare lässt sich nichts anderes als "RTU to TCP" eintragen. Ob ich im iobroker "TCP" oder "RTU over TCP" einstelle ändert nichts an der Fehlermeldung.
                                      Ich habe nichts gefunden, dass man im Waveshare ein Log auslesen könnte.
                                      Modbus Einstellungen bzgl. Baudrate etc. im Zähler habe ich jetzt mehrfach überprüft. Mir sind keine Abweichungen aufgefallen.
                                      Zum Mäusemelken!
                                      Ich bestelle mir mal einen RS485 USB Adapter und teste damit.
                                      • Z znaeb
                                        Zum Mäusemelken!
                                        @znaeb Hast du mal den in meinem letzten Post verlinkten Thread verfolgt?
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          znaeb
                                          Die Lösung des Problems ist so banal wie ärgerlich: Am Stromzähler sind die Anschlüsse falsch beschriftet. A und B getauscht und es läuft.
                                          Danke trotzdem für die Hilfe.
