  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R rallef
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @rallef Die Screenshots sind größtenteils völlig unleserlich
    • M ManfredHi
      @samson71 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
      Unabhängig davon, dass es auch hier im Thread schon geschrieben wurde steht es auch bei GitHub.
      Ja das hab ich schon vorher gelesen, auch das was bei Github steht.
      Dort hab ich aber auch gelesen, dass es angeblich funktioniert wenn man aus der Client-ID das "G3" löscht.
      Wollte halt wissen, ob es bei jemanden läuft oder nicht.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      @manfredhi sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
      Habe seit einigen Tagen zwei Shelly 1mini G3 und habe es mal getestet.
      Neue Instanz für Shelly-MQTT und bei dem Shelly bei der Client-ID das "g3" gelöscht.
      Ich muß sagen, es funktioniert über den Shelly-Adapter und er lässt sich schalten und macht bis jetzt auch keine Probleme.
      Gruß Ralf
      • W Offline
        W Offline
        WRadebeul
        schrieb am zuletzt editiert von WRadebeul
        habe auch meinen ersten Shelly bekommen.
        Ein "PM mini 3.Gen" - ohne Relais nur zu Strommessung.
        Diesen bekomme ich nicht in den Shelly Adapter eingebunden.
        "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
        in Github wird darauf verwiesen, dass der "1 mini und der 1PM mini" integriert wurden.
        github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/pull/935
        Hat jemand Erfahrung mit dem PM mini ?
        Shelly Adapter = Version 6.8.0 von Github.
        Das löschen des "g3" in der Client ID und MQTT prefix löst das Problem nicht.
        • W Offline
          W Offline
          WRadebeul
          Hat niemand hierzu eine Info ?
          • W WRadebeul
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @wradebeul
            Was für eine Info? Gen.3 Geräte werden lt. GitHub aktuell nicht unterstützt.
            Das, bzw. dieser Workaround
            @wradebeul sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            funktioniert m.W.n. nicht für
            sondern nur für den
            @nashra sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Shelly 1mini G3
            also den mit Relais. Also im Zweifel per MQTT einbinden.
            Markus
            Bitte beachten:
            Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              WRadebeul
              Danke für die Info.
              Die 3.Generation ist im Shelly Adapter nach den Infos in github bereits eingebunden, aber der PM ohne Relais wohl nicht.
              Werde das mal über MQTT versuchen - ist noch neu für mich
              Samson71S Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WRadebeul
                Danke für die Info.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Wo liest Du das? Offiziell m.W.n. noch nicht in einer verfügbaren Adapterversion. Der von Dir verlinkte Pull-Request scheint noch nicht umgesetzt zu sein.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @wradebeul
                  sondern nur für den
                  Shelly 1mini G3
                  Peter V.P Online
                  Peter V.P Online
                  Peter V.
                  @samson71
                  sorry, wenn ich dir wiedersprechen muss.
                  Bei mir ist der Shelly PM Mini Gen3 (Shelly 1PM Mini Gen3 habe ich nicht im Einsatz) so eingebunden.
                  3 Stück zur Überwachung Herd und Spühlmaschine.
                  Läuft mit der Modifikation des Namens.
                  Hab ich auch so bei GIT im Shelly Adapter kommuniziert.
                  • Peter V.P Peter V.
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @peter-v sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                    Nicht dafür! Super wenn es doch eine funktionierende Lösung gibt! Dann wäre es natürlich umso besser, wenn Du Dich @WRadebeul annehmen und ihm unter die Arme greifen würdest.
                    Ggf. reicht es ja schon wenn er mal Screenshots von seinen Änderungen/Modifikationen einstellt und Du da einen Blick drauf wirst.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • W WRadebeul
                      Danke für die Info.
                      Peter V.P Online
                      Peter V.P Online
                      Peter V.
                      @wradebeul
                      Konfiguration im Shelly unter MQTT:
                      Shelly PM Mini Gen3
                      MQTT-Prefix: Hier darfst du eintragen, was auch immer...
                      Client-ID: shellypmmini-xxxxxxxxxxxx ( x: die entsprechende Nummer bleibt bestehen und darf nicht geändert werden)
                      Im ShellPMMiniGen3 müssen die gleichen Sachen hinterlegt werden, wie im Shelly-Adapter eingetragen (unterServer:Port - Username - Password)
                      So sehen dann die Datenpunkte im Shelly Adapter aus:
                        KaFaBe
                        Ich hab jetzt eine Stunde lang versucht drei "Shelly PM Mini Gen3" mit iobroker zu verbinden. Funktioniert leider nicht. Meine anderen Shellys (Plus 1 PM) werden angezeigt.
                        Die neuen habe ich exakt genauso konfiguriert.
                        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                        • K KaFaBe
                          Dieter_P
                          Mein PM1 Mini wurde ebenso nicht eingebunden und steht ja auch laut Doku unter den nicht supporteten Geräten (Gen3).
                          Wenn man sich nun etwas untriebig durchs Netz bewegt findet man Hinweise die gegen Aussagen in der Doku sprechen(Anpassung/Änderung der ID durch Löschen von G3), aber praktisch funktionieren.
                          Ist es möglich dazu eine wertfreie Aussage zu bekommen, warum man dies dennoch unterlassen sollte und seinen PM 1 Mini aktuell noch nicht mit dem Adapter nutzen sollte?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/927
                          Thx
                          • D Dieter_P
                            Thx
                            haus-automatisierungH Offline
                            @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                            Weil das dann überall als Lösung verbreitet wird, es damit eventuell in Zukunft Probleme gebe könnte (weil das Gerät so tut als wäre es ein anderes), niemand die Client ID zurückändern wird und es dann Support-Anfragen und Issues generiert.
                            📚 Meine Dokumentation
                            D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Dieter_P
                              @haus-automatisierung
                              Danke. Ich habe nach einer wertfreien Antwort gefragt und entsprechend unterlasse ich subjektive Meinungen und äußere lediglich, dass ich mich über einen Support der Gen3 Geräte sehr freuen würde und da sie Laienhaft beobachtet derzeit schon funktionieren (jedenfalls der PM 1 Mini), hoffe ich der Aufwand sie geordnet zu unterstützen ist nicht zu groß und damit der Kern des Themas bald hinfällig.
                              • D Dieter_P
                                @dieter_p Ja es gibt schon einen ersten Wurf für Version 7.x des Adapters und ich bekomme die Geräte bald auch vom Hersteller. Kostet leider alles viel Zeit… und davon geht momentan das meiste in andere Projekte :(
                                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  keineAhnungvonProgrmieren
                                  #66
                                  Hi, wie lange wird das ca dauern?
                                  Dauert so was eher 6Monate oder sind es eher 6Wochen
                                  Habe mir leider auch ein paar GEN3 shelly gekauft.
                                  Möchte keinen Druck aufbauen sondern nur für mich abschätzen können ob ich noch warte mit dem zurücksenden oder sie noch zurücksende und auf ein GEN2 Produkt ausweiche.
                                  Gruß und Danke
                                  • K keineAhnungvonProgrmieren
                                    Gruß und Danke
                                    #67
                                    @keineahnungvonprogrmieren Kommen morgen an. Muss gucken ob ich es diesen Monat noch schaffe. Ist recht zugepackt…
                                    • NashraN Nashra
                                      syber
                                      #68
                                      @nashra
                                      super vielen Dank, funktioniert bei mir mit shelly MiniPMG3 wunderbar
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S syber
                                        @nashra
                                        chuck2941
                                        schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                                        #69
                                        bitte nicht beachten, hat sich schon geklärt.
                                        @syber wie hast du das gemacht, ich habe jetzt Version 6.9 geladen, bei mir bekomme ich meine Gen3 in den Objekten nicht angezeigt. Version 7 gibt es ja anscheinend noch nicht.
                                        haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C chuck2941
                                          #70
                                          @chuck2941 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                          Bin dran. Dauert noch ein paar Tage.
