  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noidea
    schrieb am zuletzt editiert von noidea
    Guten Abend Zusammen,
    Ich habe mir aus versehen einen Shelly plus 1 Mini der 3. Generation gekauft und leider erst hinterher feststellen müssen, das dieser vom Shelly Adapter noch nicht unterstützt wird. Deshalb habe ich den Kleinen über MQTT angebunden und kann diesen lesen, als auch über den Datenpunkt steuern:
    Wenn ich "on" in diesem Datenpunkt auf false setzen, dann schaltet der Shelly.
    Jetzt hapert es bei mir allerdings daran, das ich über node-red das ganze nicht angesteuert bekomme. Ich habe versucht mich hier durch das Forum zu lesen,aber meine node-red Erfahrungen sind doch recht Mau.
    Ich habe aber zumindest die MQTT Anbindung hinbekommen (zumindest zeigt er mir für das Senden an, das er verbunden ist), und lesen kann ich auch, aber das senden klappt irgendwie nicht:
    Letztendlich steht in dem inject doch genau das drin, was auch in dem Datenpunkt drin steht. Aber wenn ich das inject "false" ausführe, dann passiert nichts am Shelly.
    Wo ist mein Denkfehler? Kann mir vielleicht einer Erklären, wie ich hier vorgehen muss?
    Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße
    UPDATE: Genau zwei Minuten nach dem Post hab ich was endeckt und es funktioniert jetzt auch:
    Ich hatte das /rpc vergessen, somit war natürlich überhaupt kein Bezug zum Datenpunkt gegeben 🙄
    Vielleicht hilft das ja irgend jemandem mal!
    • N noidea
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @noidea Nein - was möchtest du denn machen - Du willst doch einfach schalten und keine Konfiguration ändern.
      Steht doch alles in der Doku: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen3/ShellyMini1G3
      Du brauchst auch nicht den RPC Datenpunkt
      <topic_prefix>/command/switch:0
      Einfach in dieses topic "on,off oder toggle" reinschreiben
      Das rpc topic funktioniert zwar generell für alles - aber zum einfachen Schalten braucht man den nicht mehr. (war nur in der Anfangszeit so)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        N Offline
        N Offline
        noidea
        @mickym
        Ah. Ich hab jetzt so viel rumgelesen, das ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
        Das sind für mich auch dier ersten Schritte im Thema MQTT und Shelly.
        Vielen Dank für die tolle und schnelle Rückmeldung. Dann weiß ich ja jetzt, wie ich es jetzt einfacher umsetzen kann. 🙃
        • K Kylo Ren
          Ich habe heute meine Shelly-Lieferung vom Black Friday erhalten. Leider sind die Gen3-Geräte so neu, dass der ioBroker sie nicht unterstützt. Hier die Meldung aus dem Log:
          [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmminig3-84fce63e6ffc" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
          Weitere Daten dieses Gerätes:
          Shelly Mini1PMG3 84FCE63E6FFC| 1.1.0| 8372d8c8
          Firmware-Version: 20231219-133952/1.1.0-g34b5d4f
          Hersteller-Website: https://www.shelly.com/de/products/shop/sw10109-2
          Falls der Entwickler des Adapters sich dem Annehmen möchte, könnte ich ihm die entsprechenden Ports freigeben, damit er Zugriff auf das Gerät bekommt.
          Peter V.P Online
          Peter V.P Online
          Peter V.
          Ich stand auch vor dem Problem, das der Shelly Adapter die Gen3 nicht erkannt hatte.
          Der Übersicht halber wollte ich beim Shelly Adapter bleiben.
          Vorteile/Nachteile zum MQTT lassen wir mal beiseite.
          Helfen konnte ich mir, in dem ich beim Shelly in den MQTT-Settings das "G3" bei der "Client-ID" aus der Bezeichnung gelöscht habe.
          Beim MQTT prefix muss nichts geändert werden oder je nach Bedarf.
          Vielleicht funktioniert das ja auch bei anderen Gen3 Devices.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/927
            ManfredHi
            da ich mir ein paar weitere Shellys zulegen werde, würde ich gleich die Gen3-Shellys kaufen.
            Funktionieren diese nun mit dem Adapter oder geht nur reines MQTT derzeit?
            Es handelt sich um den Shelly 1PM Mini Gen3 und den Shelly 1 Mini Gen3.
            DANKE.
            • M ManfredHi
              DANKE.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @manfredhi
              Unabhängig davon, dass es auch hier im Thread schon geschrieben wurde steht es auch bei GitHub.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @manfredhi
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                @samson71 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                Ja das hab ich schon vorher gelesen, auch das was bei Github steht.
                Dort hab ich aber auch gelesen, dass es angeblich funktioniert wenn man aus der Client-ID das "G3" löscht.
                Wollte halt wissen, ob es bei jemanden läuft oder nicht.
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @manfredhi sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                  Jaein. Das scheint bisher nur für bestimmte Aktoren zuzutreffen und ist wohl nicht zu veralgemeinern. Für den Shelly Plus 1 Mini Gen. 3 scheint das zu funktionieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    MoeSissler
                    Wenn man einen HTTP Request über JS macht und diesen Link http://IP.vom.Shelly.Gerät/relay/0?turn=on oder off einfügt dann braucht man kein MQTT bis der Adapter dies vielleicht durch ein Update dann doch kann :-)
                    • R rallef
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @rallef Die Screenshots sind größtenteils völlig unleserlich
                      • M ManfredHi
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        Habe seit einigen Tagen zwei Shelly 1mini G3 und habe es mal getestet.
                        Neue Instanz für Shelly-MQTT und bei dem Shelly bei der Client-ID das "g3" gelöscht.
                        Ich muß sagen, es funktioniert über den Shelly-Adapter und er lässt sich schalten und macht bis jetzt auch keine Probleme.
                        Gruß Ralf
                        • W Offline
                          W Offline
                          WRadebeul
                          schrieb am zuletzt editiert von WRadebeul
                          habe auch meinen ersten Shelly bekommen.
                          Ein "PM mini 3.Gen" - ohne Relais nur zu Strommessung.
                          Diesen bekomme ich nicht in den Shelly Adapter eingebunden.
                          "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
                          in Github wird darauf verwiesen, dass der "1 mini und der 1PM mini" integriert wurden.
                          github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/pull/935
                          Hat jemand Erfahrung mit dem PM mini ?
                          Shelly Adapter = Version 6.8.0 von Github.
                          Das löschen des "g3" in der Client ID und MQTT prefix löst das Problem nicht.
                          • W Offline
                            W Offline
                            WRadebeul
                            Hat niemand hierzu eine Info ?
                            • W WRadebeul
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @wradebeul
                              Was für eine Info? Gen.3 Geräte werden lt. GitHub aktuell nicht unterstützt.
                              Das, bzw. dieser Workaround
                              @wradebeul sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                              funktioniert m.W.n. nicht für
                              sondern nur für den
                              @nashra sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                              Shelly 1mini G3
                              also den mit Relais. Also im Zweifel per MQTT einbinden.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Offline
                                W Offline
                                WRadebeul
                                Danke für die Info.
                                Die 3.Generation ist im Shelly Adapter nach den Infos in github bereits eingebunden, aber der PM ohne Relais wohl nicht.
                                Werde das mal über MQTT versuchen - ist noch neu für mich
                                Samson71S Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WRadebeul
                                  Danke für die Info.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Wo liest Du das? Offiziell m.W.n. noch nicht in einer verfügbaren Adapterversion. Der von Dir verlinkte Pull-Request scheint noch nicht umgesetzt zu sein.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @wradebeul
                                    sondern nur für den
                                    Shelly 1mini G3
                                    Peter V.P Online
                                    Peter V.P Online
                                    Peter V.
                                    @samson71
                                    sorry, wenn ich dir wiedersprechen muss.
                                    Bei mir ist der Shelly PM Mini Gen3 (Shelly 1PM Mini Gen3 habe ich nicht im Einsatz) so eingebunden.
                                    3 Stück zur Überwachung Herd und Spühlmaschine.
                                    Läuft mit der Modifikation des Namens.
                                    Hab ich auch so bei GIT im Shelly Adapter kommuniziert.
                                    • Peter V.P Peter V.
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @peter-v sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                      Nicht dafür! Super wenn es doch eine funktionierende Lösung gibt! Dann wäre es natürlich umso besser, wenn Du Dich @WRadebeul annehmen und ihm unter die Arme greifen würdest.
                                      Ggf. reicht es ja schon wenn er mal Screenshots von seinen Änderungen/Modifikationen einstellt und Du da einen Blick drauf wirst.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • W WRadebeul
                                        Danke für die Info.
                                        Peter V.P Online
                                        Peter V.P Online
                                        Peter V.
                                        @wradebeul
                                        Konfiguration im Shelly unter MQTT:
                                        Shelly PM Mini Gen3
                                        MQTT-Prefix: Hier darfst du eintragen, was auch immer...
                                        Client-ID: shellypmmini-xxxxxxxxxxxx ( x: die entsprechende Nummer bleibt bestehen und darf nicht geändert werden)
                                        Im ShellPMMiniGen3 müssen die gleichen Sachen hinterlegt werden, wie im Shelly-Adapter eingetragen (unterServer:Port - Username - Password)
                                        So sehen dann die Datenpunkte im Shelly Adapter aus:
                                          KaFaBe
                                          Ich hab jetzt eine Stunde lang versucht drei "Shelly PM Mini Gen3" mit iobroker zu verbinden. Funktioniert leider nicht. Meine anderen Shellys (Plus 1 PM) werden angezeigt.
                                          Die neuen habe ich exakt genauso konfiguriert.
                                          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
