  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • K Kylo Ren
    @mickym Im Moment schalte ich meine beiden Gen3 per http.
    Ich vermute, Du schaltest Deine Shellys mit dem MQTT-Adapter. Wo ist denn der Nachteil im Vergleich zum Shelly-Adapter?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kylo-ren Wenn der Shelly Adapter Deine Geräte unterstützt, dann hast Du bei der Steuerung über MQTT den Nachteil, dass Du die Information gebündelt bekommst und Steuern und Status in unterschiedelichen Datenpunkten erfolgen. Oder andersrum ausgedrückt, hast Du mit dem Shelly Adapter den Vorteil, dass die JSON-Strings von den Adaptern in einzelne Datenpunkte zerlegt werden und Steuern und Status in einem Datenpunkt über das ACK Flag gesteuert werden.
    Generell bevorzuge ICH (also subjektive Einschätzung) die Nutzung reinen MQTTs und nicht durch Adapter, da
    die Shellies sowie auch andere Geräte sprechen halt "nativ" oder vom Werk aus MQTT sprechen und der Haupt-Vorteil der Adapter, die Informationen von JSON-Strings in einzelne Datenpunkte zu zerlegen, ist halt Ansichtsache und für mich nicht relevant (subjektive Einschätzung). Man kann das auch mit Alias DP oder mit seiner Logikmaschine extrahieren, wenn man es braucht. Der Nachteil der Adapter ist halt immer, dass sie ggf. hinterher hinken, weil sie ggf. nur das interpretieren können, was sie kennen. Sprich sollte ein Gerät halt was publishen, was der Adapter nicht kennt, dann musst Du halt warten bis der Entwickler dieses Gerät mit dem Adapter unterstürtzt. Also der Nachteil reines MQTT zu nutzen ist - wenn man so will - alleine, dass man sich mit JSON Objekten auseinandersetzen muss.
    Der Vorteil und deswegen nutzte ich für alle Geräte die Mqtt sprechen keine Adapter, dass Du alles in einer Schnittstelle vereint hast. So nutzte ich keinen Sonoff-Adapter für Tasmota, für Shellies keinen Shelly Adapter, für Zigbee keinen Zigbee-Adapter, für owntracks keinen Owntracks Adapter - da alles nativ mqtt spricht. Auch habe ich mir meine eigenen Schnittstelle via mqtt gebaut um mit meinen MAX Thermostaten zu sprechen, die über fhem vollständiger steuerbar sind, als mit iobroker, HomeAssistant, NodeRed etc. .
    Zusammengefasst - in meinen Augen hast Du ausser, dass die JSON Strings in einzelnen Datenpunkte zerlegt werden, keine Vorteile mit den Adaptern. Für viele ist aber der Vorteil alles bereits in eigenen Datenpunkten zu haben und auch Steuern und Status in einem Punkt zu haben, Vorteil genug, um diese Adapter zu nutzen, da sie sich halt nicht mit JSON auseinandersetzen wollen. Der Vorteil/Nachteil reines MQTT zu nutzen ist außerdem die vorhandene gute/schlechte Dolumentation durch den Hersteller. Beim Adapter liegts am Entwickler, wie gut die Datenpunkte dokumentiert sind.
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      Frage an die MQTT Experten. Ich kann den Shelly über MQTT .../command/switch:0=on/off schalten. Wie mache ich das, dass ich die Auto OFF Zeit einstellen kann.
      Ich habe einen turnaround über http der funktioniert:
      async function sendeCommand(IP, Befehl, Wert) {
          try {
              require("request")(`http://${IP}/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={%22${Befehl}%22:${Wert}}`).on("error", (e) => { console.error(e); });
          } catch (e) { console.error(e); }
      await sendeCommand('192.168.xxxx','auto_off_delay',500);
      Aber wie gehts über mqtt - werde aus der Anleitung nicht schlau.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @peterk34 Nun Du musst halt über Dein rpc topic - das entsprechende Objekt schicken.
          "id": 0,
          "src": "mycommand",
          "method": "Switch.SetConfig",
          "config": {
            "auto_off_delay":500
        So müsste es nach meinem Verständnis gehen.
        Vielleicht geht auch ohne config objekt direkt.
          "id": 0,
          "src": "mycommand",
        Musst halt beides ausprobieren - eins wird schon funktionieren.
        • N Offline
          N Offline
          noidea
          schrieb am zuletzt editiert von noidea
          Guten Abend Zusammen,
          Ich habe mir aus versehen einen Shelly plus 1 Mini der 3. Generation gekauft und leider erst hinterher feststellen müssen, das dieser vom Shelly Adapter noch nicht unterstützt wird. Deshalb habe ich den Kleinen über MQTT angebunden und kann diesen lesen, als auch über den Datenpunkt steuern:
          Wenn ich "on" in diesem Datenpunkt auf false setzen, dann schaltet der Shelly.
          Jetzt hapert es bei mir allerdings daran, das ich über node-red das ganze nicht angesteuert bekomme. Ich habe versucht mich hier durch das Forum zu lesen,aber meine node-red Erfahrungen sind doch recht Mau.
          Ich habe aber zumindest die MQTT Anbindung hinbekommen (zumindest zeigt er mir für das Senden an, das er verbunden ist), und lesen kann ich auch, aber das senden klappt irgendwie nicht:
          Letztendlich steht in dem inject doch genau das drin, was auch in dem Datenpunkt drin steht. Aber wenn ich das inject "false" ausführe, dann passiert nichts am Shelly.
          Wo ist mein Denkfehler? Kann mir vielleicht einer Erklären, wie ich hier vorgehen muss?
          Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße
          UPDATE: Genau zwei Minuten nach dem Post hab ich was endeckt und es funktioniert jetzt auch:
          Ich hatte das /rpc vergessen, somit war natürlich überhaupt kein Bezug zum Datenpunkt gegeben 🙄
          Vielleicht hilft das ja irgend jemandem mal!
          • N noidea
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @noidea Nein - was möchtest du denn machen - Du willst doch einfach schalten und keine Konfiguration ändern.
            Steht doch alles in der Doku: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen3/ShellyMini1G3
            Du brauchst auch nicht den RPC Datenpunkt
            <topic_prefix>/command/switch:0
            Einfach in dieses topic "on,off oder toggle" reinschreiben
            Das rpc topic funktioniert zwar generell für alles - aber zum einfachen Schalten braucht man den nicht mehr. (war nur in der Anfangszeit so)
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              N Offline
              N Offline
              noidea
              @mickym
              Ah. Ich hab jetzt so viel rumgelesen, das ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
              Das sind für mich auch dier ersten Schritte im Thema MQTT und Shelly.
              Vielen Dank für die tolle und schnelle Rückmeldung. Dann weiß ich ja jetzt, wie ich es jetzt einfacher umsetzen kann. 🙃
              • K Kylo Ren
                Ich habe heute meine Shelly-Lieferung vom Black Friday erhalten. Leider sind die Gen3-Geräte so neu, dass der ioBroker sie nicht unterstützt. Hier die Meldung aus dem Log:
                [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmminig3-84fce63e6ffc" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                Weitere Daten dieses Gerätes:
                Shelly Mini1PMG3 84FCE63E6FFC| 1.1.0| 8372d8c8
                Firmware-Version: 20231219-133952/1.1.0-g34b5d4f
                Hersteller-Website: https://www.shelly.com/de/products/shop/sw10109-2
                Falls der Entwickler des Adapters sich dem Annehmen möchte, könnte ich ihm die entsprechenden Ports freigeben, damit er Zugriff auf das Gerät bekommt.
                Peter V.P Online
                Peter V.P Online
                Peter V.
                Ich stand auch vor dem Problem, das der Shelly Adapter die Gen3 nicht erkannt hatte.
                Der Übersicht halber wollte ich beim Shelly Adapter bleiben.
                Vorteile/Nachteile zum MQTT lassen wir mal beiseite.
                Helfen konnte ich mir, in dem ich beim Shelly in den MQTT-Settings das "G3" bei der "Client-ID" aus der Bezeichnung gelöscht habe.
                Beim MQTT prefix muss nichts geändert werden oder je nach Bedarf.
                Vielleicht funktioniert das ja auch bei anderen Gen3 Devices.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/927
                  ManfredHi
                  da ich mir ein paar weitere Shellys zulegen werde, würde ich gleich die Gen3-Shellys kaufen.
                  Funktionieren diese nun mit dem Adapter oder geht nur reines MQTT derzeit?
                  Es handelt sich um den Shelly 1PM Mini Gen3 und den Shelly 1 Mini Gen3.
                  DANKE.
                  • M ManfredHi
                    DANKE.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @manfredhi
                    Unabhängig davon, dass es auch hier im Thread schon geschrieben wurde steht es auch bei GitHub.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @manfredhi
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      @samson71 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                      Ja das hab ich schon vorher gelesen, auch das was bei Github steht.
                      Dort hab ich aber auch gelesen, dass es angeblich funktioniert wenn man aus der Client-ID das "G3" löscht.
                      Wollte halt wissen, ob es bei jemanden läuft oder nicht.
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @manfredhi sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                        Jaein. Das scheint bisher nur für bestimmte Aktoren zuzutreffen und ist wohl nicht zu veralgemeinern. Für den Shelly Plus 1 Mini Gen. 3 scheint das zu funktionieren.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          MoeSissler
                          Wenn man einen HTTP Request über JS macht und diesen Link http://IP.vom.Shelly.Gerät/relay/0?turn=on oder off einfügt dann braucht man kein MQTT bis der Adapter dies vielleicht durch ein Update dann doch kann :-)
                          • R rallef
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @rallef Die Screenshots sind größtenteils völlig unleserlich
                            • M ManfredHi
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              Habe seit einigen Tagen zwei Shelly 1mini G3 und habe es mal getestet.
                              Neue Instanz für Shelly-MQTT und bei dem Shelly bei der Client-ID das "g3" gelöscht.
                              Ich muß sagen, es funktioniert über den Shelly-Adapter und er lässt sich schalten und macht bis jetzt auch keine Probleme.
                              Gruß Ralf
                              • W Offline
                                W Offline
                                WRadebeul
                                schrieb am zuletzt editiert von WRadebeul
                                habe auch meinen ersten Shelly bekommen.
                                Ein "PM mini 3.Gen" - ohne Relais nur zu Strommessung.
                                Diesen bekomme ich nicht in den Shelly Adapter eingebunden.
                                "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
                                in Github wird darauf verwiesen, dass der "1 mini und der 1PM mini" integriert wurden.
                                github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/pull/935
                                Hat jemand Erfahrung mit dem PM mini ?
                                Shelly Adapter = Version 6.8.0 von Github.
                                Das löschen des "g3" in der Client ID und MQTT prefix löst das Problem nicht.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WRadebeul
                                  Hat niemand hierzu eine Info ?
                                  • W WRadebeul
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @wradebeul
                                    Was für eine Info? Gen.3 Geräte werden lt. GitHub aktuell nicht unterstützt.
                                    Das, bzw. dieser Workaround
                                    @wradebeul sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                    funktioniert m.W.n. nicht für
                                    sondern nur für den
                                    @nashra sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                    Shelly 1mini G3
                                    also den mit Relais. Also im Zweifel per MQTT einbinden.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WRadebeul
                                      Danke für die Info.
                                      Die 3.Generation ist im Shelly Adapter nach den Infos in github bereits eingebunden, aber der PM ohne Relais wohl nicht.
                                      Werde das mal über MQTT versuchen - ist noch neu für mich
                                      Samson71S Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WRadebeul
                                        Danke für die Info.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Wo liest Du das? Offiziell m.W.n. noch nicht in einer verfügbaren Adapterversion. Der von Dir verlinkte Pull-Request scheint noch nicht umgesetzt zu sein.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @wradebeul
                                          sondern nur für den
                                          Shelly 1mini G3
                                          Peter V.P Online
                                          Peter V.P Online
                                          Peter V.
                                          @samson71
                                          sorry, wenn ich dir wiedersprechen muss.
                                          Bei mir ist der Shelly PM Mini Gen3 (Shelly 1PM Mini Gen3 habe ich nicht im Einsatz) so eingebunden.
                                          3 Stück zur Überwachung Herd und Spühlmaschine.
                                          Läuft mit der Modifikation des Namens.
                                          Hab ich auch so bei GIT im Shelly Adapter kommuniziert.
