  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @tomtom24 das freut mich 👍
    TomTom24
    #2397
    @skb Mahlzeit, kannst Du vielleicht einbauen, dass beim Kopieren der Objekte auch die Überschreibungen mit kopiert werden?
    Ich habe hier ein paar Ventile, die ich überwachen will und muss für jedes Ventil den Datenpunkt ändern (ok), aber die Überschreibungen muss ich auch jedes Mal neu einfügen.
    Wäre sehr hilfreich bei vielen Objekten.
    Danke.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TomTom24
      Danke.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2398
      @tomtom24 Verstehe. Ja, die Überschreibungen sind ja noch relativ neu. Da sie aber anscheinend jetzt vernünftig funktionieren, werde ich das bei der nächsten Version berücksichtigen!
      Danke für den Hinweis!
      • SKBS SKB
        TomTom24
        schrieb am zuletzt editiert von TomTom24
        #2399
        @skb und noch ein Problemchen
        Ich bekomme einen Textwert wieder - hab geschaut, ist wirklich nur "Sommer" und Winter und will diesen Färben.
        Das ist die Überschreibung:
            "==Winter": {
                "fill": "#00B5DD"
            "==Sommer": {
                "fill": "rgb(255,206,74)"
        Aus irgendeinem Grund macht er das nicht, hab bisher nur Objekt überschrieben, aber noch keinen Text.... irgendeine Idee wonach ich suchen könnte?
        Ergänzung:
        Scheint er bei true und false auch nicht zu machen. Funktioniert das Überschreiben nur bei Zahlenwerten?
        • T TomTom24
              "==Winter": {
                  "fill": "#00B5DD"
              "==Sommer": {
          Ergänzung:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2400
          @tomtom24 müsste ich mir anschauen. Ich denke aber, das dies daran liegt, weil der Adapter normal rein mit Zahlenwerten arbeitet.
          Aber, Versuch mal, wenn du den Sommer und Winter in einfache ' Anführungszeichen setzt:
          =='Sommer'
          =='Winter'
          • SKBS SKB
            =='Sommer'
            =='Winter'
            TomTom24
            #2401
            @skb leider nein... Fehlermeldungen in der Console gibt es auch nicht...
            • T TomTom24
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2402
              @tomtom24 gut, dann schaue ich es mir mal an.
              • SKBS SKB
                TomTom24
                #2403
                @skb Danke. Wenns nicht geht schreibe ich’s mir Script einfach um. Mit Text wäre natürlich schöne 🫣
                T SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TomTom24
                  TomTom24
                  #2404
                  @tomtom24 Noch eine Frage:
                  Geht das hier kürzer?
                      "==20": {
                          "display": "inline"
                      "!=20": {
                          "display": "inline"
                      "==39": {
                          "display": "inline"
                      "!=39": {
                          "display": "inline"
                  Ich hatte das hier versucht, hat leider nicht funktioniert:
                      "==20 || ==39": {
                          "display": "inline"
                      "!=20 || !=39": {
                          "display": "none"
                  Falsche Syntax?
                  • T TomTom24
                        "==20": {
                            "display": "inline"
                        "!=20": {
                            "display": "inline"
                        "==39": {
                            "display": "inline"
                        "!=39": {
                            "display": "inline"
                        "==20 || ==39": {
                            "display": "inline"
                        "!=20 || !=39": {
                            "display": "none"
                    Falsche Syntax?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2405
                    @tomtom24 es geht immer nur eine Abfrage.
                    • T TomTom24
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2406
                      @tomtom24 Zu welchem Element soll die Überschreibung gehören? Ist das ein Text Element?
                      Hast du da auch aktiviert, das die Darstellung als Text ist oder steht die noch auf Wert?
                      Ich denke, so sollte dann auch die Überschreibung funktionieren - wenn nicht, nochmal Bescheid sagen!
                      • SKBS SKB
                        TomTom24
                        #2407
                        @skb Das ist ein normaler Datenpunkt als String - ich habe das unten auf Text gesetzt.
                        Der Text wird auch sauber dargestellt. Ich möchte das wie folgt umfärben.
                            "==Winter": {
                                "fill": "red"
                            "==Sommer": {
                                "fill": "rgb(161,211,67)"
                        Es passiert halt nix.
                        • R Offline
                          RISSN
                          #2408
                          @SKB ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich unter Datenquellen alle Datenpunkte lösche, die ich nicht brauche (der Adapter zeigt es ja an), dann speichere, dann wieder auf bearbeiten gehe, sind unter Datenquellen alle Datenpunkte wieder vorhanden, die ich gerade gelöscht habe. Ich habe dazu ein Video gemacht, kann es aber nicht hochladen weil es zu viel Platz braucht. Habe mal das Video auf die Dropbox gepackt und verlinke es hier. Ist das Problem nur bei mir? Oder ist es schon bekannt?
                          Video
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2409
                            @rissn Der Fehler ist bereits bekannt und wird bei der nächsten Version behoben! Gibt dazu auch ein Issue auf Github!
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              RISSN
                              #2410
                              @skb Danke für die schnelle Rückantwort
                              • T TomTom24
                                    "==Winter": {
                                        "fill": "red"
                                    "==Sommer": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2411
                                @tomtom24 ich arbeite gerade an einer Lösung für dieses Konstellation.
                                Hier wird es noch einige weitere Erweiterungen geben, die mit der oberen Anfrage von @Sputnik24 einhergehen.
                                Ich bitte noch um ein wenig Geduld!
                                • R Offline
                                  RISSN
                                  #2412
                                  nochmal eine Frage: wie im Video zu sehen, braucht es 6h um das Akku zu laden. Warum? Es fehlen knapp 1kW und es lädt mit 1kW, dann sollte es maximal eine Stunde dauern. Wo liegt mein Fehler?
                                  Aufzeichnung 2024-03-05 120901.mp4
                                  • R RISSN
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2413
                                    @rissn Ohne Datenpunkte und deren Werte ist das ja mehr ein Ratespiel 😉
                                    • SKBS SKB
                                      RISSN
                                      #2414
                                      @skb
                                      Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber da ich schon einmal Blind bei den Einstellungen war, denke ich der Fehler liegt hier irgendwo.
                                      Ich habe 10,4 KW Batteriekapazität und oben steht, Angabe in Watt, also 10400 Watt. Soweit sollten die Werte stimmen.
                                      • R RISSN
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2415
                                        @rissn und die Datenpunkte?
                                        • SKBS SKB
                                          RISSN
                                          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                          #2416
                                          @skb
                                          Hier ist eigentlich alles dabei, was ich dazu nutze. Deshalb habe ich oben auf dem Bild die Werte geschrieben in Rot, es braucht ja nicht mehr
