  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • T TomTom24
    @skb funktioniert jetzt. Danke.
    Kannst Du oben nochmal schauen bitte, was ich falsch eingetragen habe bei den Werten für die Restlaufzeit der Batterie?
    Funktioniert jetzt, der Wert wird in energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining gefüllt.
    Der Wert energiefluss-erweitert.0.battery_remaining bleibt leer... soll das so?
    Danke.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2387
    @tomtom24 Gut.
    Sieht aber eigentlich richtig aus.
    Wenn die Schalter auch richtig stehen.
    • SKBS SKB
      @tomtom24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
      energiefluss-erweitert.1.battery_remaining = 1 (string und text)
      Der Datenpunkt ist eh nicht mehr gültig. Kannst du löschen.
      Alles, was berechnet wird, ist in den Unterverzeichnissen.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2388
      @TomTom24 sagte ich ja oben schon
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
      • SKBS SKB
        TomTom24
        #2389
        @skb Sorry für die späte Rückmeldung, aber jetzt funktioniert alles.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TomTom24
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2390
          @tomtom24 Prima, freut mich 😉
          Lieber eine späte Rückmeldung, als keine!
          • SKBS SKB
            @rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
            Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld :)
            RISSN
            #2391
            @skb vielen Dank nochmal für deine Hilfe, natürlich hattest du Recht, ich bin wohl zu blind, ein Wert war ja nicht korrekt, man sollte nicht zu lange vor dem Monitor sitzen. Habe jetzt sowieso alles neu anhängen müssen weil ich jetzt die Werte über Modbus hole und seither ist auch alles wie es sein soll. Wie mein Chef früher immer sagte "Fehler 40", dass Problem sitzt 40 Centimeter vor dem Monitor. Also vielen Dank
            • R RISSN
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2392
              @rissn Prima, frisch ans Werk 😉
              • SKBS SKB
                TomTom24
                #2393
                @skb Der Adapter ist mega für die Visualisierung. Ich kann alles zusammen stecken wie ich will.
                Danke, sehr gute Idee.
                Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist, dass im Safari (ios) der Text nicht mehr erscheint, wenn man den dreht.
                Das liegt wahrscheinlich am Safari oder?
                • T TomTom24
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2394
                  @tomtom24 Ja, leider hat iOS keine 100%-ige Unterstützung für Standard HTML.
                  Aus dem Grunde bringt es auch nichts, einen anderen Browser zu nutzen. Nur ein anderes OS unterstützt dann vollkommen HTML.
                  Da kann ich leider keine Abhilfe schaffen.
                  • SKBS SKB
                    TomTom24
                    #2395
                    @skb das war mir schon klar, weil es überall sonst da ist :)
                    Trotzdem sehr geile Implementierung, da es sonst überall geht 👏
                    • T TomTom24
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2396
                      @tomtom24 das freut mich 👍
                      • SKBS SKB
                        TomTom24
                        #2397
                        @skb Mahlzeit, kannst Du vielleicht einbauen, dass beim Kopieren der Objekte auch die Überschreibungen mit kopiert werden?
                        Ich habe hier ein paar Ventile, die ich überwachen will und muss für jedes Ventil den Datenpunkt ändern (ok), aber die Überschreibungen muss ich auch jedes Mal neu einfügen.
                        Wäre sehr hilfreich bei vielen Objekten.
                        Danke.
                        • T TomTom24
                          Danke.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2398
                          @tomtom24 Verstehe. Ja, die Überschreibungen sind ja noch relativ neu. Da sie aber anscheinend jetzt vernünftig funktionieren, werde ich das bei der nächsten Version berücksichtigen!
                          Danke für den Hinweis!
                          • SKBS SKB
                            TomTom24
                            schrieb am zuletzt editiert von TomTom24
                            #2399
                            @skb und noch ein Problemchen
                            Ich bekomme einen Textwert wieder - hab geschaut, ist wirklich nur "Sommer" und Winter und will diesen Färben.
                            Das ist die Überschreibung:
                                "==Winter": {
                                    "fill": "#00B5DD"
                                "==Sommer": {
                                    "fill": "rgb(255,206,74)"
                            Aus irgendeinem Grund macht er das nicht, hab bisher nur Objekt überschrieben, aber noch keinen Text.... irgendeine Idee wonach ich suchen könnte?
                            Ergänzung:
                            Scheint er bei true und false auch nicht zu machen. Funktioniert das Überschreiben nur bei Zahlenwerten?
                            • T TomTom24
                                  "==Winter": {
                                      "fill": "#00B5DD"
                                  "==Sommer": {
                              Ergänzung:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2400
                              @tomtom24 müsste ich mir anschauen. Ich denke aber, das dies daran liegt, weil der Adapter normal rein mit Zahlenwerten arbeitet.
                              Aber, Versuch mal, wenn du den Sommer und Winter in einfache ' Anführungszeichen setzt:
                              =='Sommer'
                              =='Winter'
                              • SKBS SKB
                                =='Sommer'
                                =='Winter'
                                TomTom24
                                #2401
                                @skb leider nein... Fehlermeldungen in der Console gibt es auch nicht...
                                • T TomTom24
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2402
                                  @tomtom24 gut, dann schaue ich es mir mal an.
                                  • SKBS SKB
                                    TomTom24
                                    #2403
                                    @skb Danke. Wenns nicht geht schreibe ich’s mir Script einfach um. Mit Text wäre natürlich schöne 🫣
                                    T SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TomTom24
                                      TomTom24
                                      #2404
                                      @tomtom24 Noch eine Frage:
                                      Geht das hier kürzer?
                                          "==20": {
                                              "display": "inline"
                                          "!=20": {
                                              "display": "inline"
                                          "==39": {
                                              "display": "inline"
                                          "!=39": {
                                              "display": "inline"
                                      Ich hatte das hier versucht, hat leider nicht funktioniert:
                                          "==20 || ==39": {
                                              "display": "inline"
                                          "!=20 || !=39": {
                                              "display": "none"
                                      Falsche Syntax?
                                      • T TomTom24
                                            "==20": {
                                                "display": "inline"
                                            "!=20": {
                                                "display": "inline"
                                            "==39": {
                                                "display": "inline"
                                            "!=39": {
                                                "display": "inline"
                                            "==20 || ==39": {
                                                "display": "inline"
                                            "!=20 || !=39": {
                                                "display": "none"
                                        Falsche Syntax?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2405
                                        @tomtom24 es geht immer nur eine Abfrage.
                                        • T TomTom24
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2406
                                          @tomtom24 Zu welchem Element soll die Überschreibung gehören? Ist das ein Text Element?
                                          Hast du da auch aktiviert, das die Darstellung als Text ist oder steht die noch auf Wert?
                                          Ich denke, so sollte dann auch die Überschreibung funktionieren - wenn nicht, nochmal Bescheid sagen!
