  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @tomtom24 Ich habe gerade etwas angepasst.
    Kannst du nochmal drüber installieren und testen?
    TomTom24
    schrieb am zuletzt editiert von TomTom24
    #2386
    @skb funktioniert jetzt. Danke.
    Kannst Du oben nochmal schauen bitte, was ich falsch eingetragen habe bei den Werten für die Restlaufzeit der Batterie?
    Funktioniert jetzt, der Wert wird in energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining gefüllt.
    Der Wert energiefluss-erweitert.0.battery_remaining bleibt leer... soll das so?
    Danke.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TomTom24
      Danke.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2387
      @tomtom24 Gut.
      Sieht aber eigentlich richtig aus.
      Wenn die Schalter auch richtig stehen.
      • SKBS SKB
        @tomtom24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
        energiefluss-erweitert.1.battery_remaining = 1 (string und text)
        Der Datenpunkt ist eh nicht mehr gültig. Kannst du löschen.
        Alles, was berechnet wird, ist in den Unterverzeichnissen.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2388
        @TomTom24 sagte ich ja oben schon
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
        • SKBS SKB
          TomTom24
          #2389
          @skb Sorry für die späte Rückmeldung, aber jetzt funktioniert alles.
          • T TomTom24
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2390
            @tomtom24 Prima, freut mich 😉
            Lieber eine späte Rückmeldung, als keine!
            • SKBS SKB
              @rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
              Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld :)
              RISSN
              #2391
              @skb vielen Dank nochmal für deine Hilfe, natürlich hattest du Recht, ich bin wohl zu blind, ein Wert war ja nicht korrekt, man sollte nicht zu lange vor dem Monitor sitzen. Habe jetzt sowieso alles neu anhängen müssen weil ich jetzt die Werte über Modbus hole und seither ist auch alles wie es sein soll. Wie mein Chef früher immer sagte "Fehler 40", dass Problem sitzt 40 Centimeter vor dem Monitor. Also vielen Dank
              • R RISSN
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2392
                @rissn Prima, frisch ans Werk 😉
                • SKBS SKB
                  TomTom24
                  #2393
                  @skb Der Adapter ist mega für die Visualisierung. Ich kann alles zusammen stecken wie ich will.
                  Danke, sehr gute Idee.
                  Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist, dass im Safari (ios) der Text nicht mehr erscheint, wenn man den dreht.
                  Das liegt wahrscheinlich am Safari oder?
                  • T TomTom24
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2394
                    @tomtom24 Ja, leider hat iOS keine 100%-ige Unterstützung für Standard HTML.
                    Aus dem Grunde bringt es auch nichts, einen anderen Browser zu nutzen. Nur ein anderes OS unterstützt dann vollkommen HTML.
                    Da kann ich leider keine Abhilfe schaffen.
                    • SKBS SKB
                      TomTom24
                      #2395
                      @skb das war mir schon klar, weil es überall sonst da ist :)
                      Trotzdem sehr geile Implementierung, da es sonst überall geht 👏
                      • T TomTom24
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2396
                        @tomtom24 das freut mich 👍
                        • SKBS SKB
                          TomTom24
                          #2397
                          @skb Mahlzeit, kannst Du vielleicht einbauen, dass beim Kopieren der Objekte auch die Überschreibungen mit kopiert werden?
                          Ich habe hier ein paar Ventile, die ich überwachen will und muss für jedes Ventil den Datenpunkt ändern (ok), aber die Überschreibungen muss ich auch jedes Mal neu einfügen.
                          Wäre sehr hilfreich bei vielen Objekten.
                          Danke.
                          • T TomTom24
                            Danke.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2398
                            @tomtom24 Verstehe. Ja, die Überschreibungen sind ja noch relativ neu. Da sie aber anscheinend jetzt vernünftig funktionieren, werde ich das bei der nächsten Version berücksichtigen!
                            Danke für den Hinweis!
                            • SKBS SKB
                              TomTom24
                              #2399
                              @skb und noch ein Problemchen
                              Ich bekomme einen Textwert wieder - hab geschaut, ist wirklich nur "Sommer" und Winter und will diesen Färben.
                              Das ist die Überschreibung:
                                  "==Winter": {
                                      "fill": "#00B5DD"
                                  "==Sommer": {
                                      "fill": "rgb(255,206,74)"
                              Aus irgendeinem Grund macht er das nicht, hab bisher nur Objekt überschrieben, aber noch keinen Text.... irgendeine Idee wonach ich suchen könnte?
                              Ergänzung:
                              Scheint er bei true und false auch nicht zu machen. Funktioniert das Überschreiben nur bei Zahlenwerten?
                              • T TomTom24
                                    "==Winter": {
                                        "fill": "#00B5DD"
                                    "==Sommer": {
                                Ergänzung:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2400
                                @tomtom24 müsste ich mir anschauen. Ich denke aber, das dies daran liegt, weil der Adapter normal rein mit Zahlenwerten arbeitet.
                                Aber, Versuch mal, wenn du den Sommer und Winter in einfache ' Anführungszeichen setzt:
                                =='Sommer'
                                =='Winter'
                                • SKBS SKB
                                  =='Sommer'
                                  =='Winter'
                                  TomTom24
                                  #2401
                                  @skb leider nein... Fehlermeldungen in der Console gibt es auch nicht...
                                  • T TomTom24
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2402
                                    @tomtom24 gut, dann schaue ich es mir mal an.
                                    • SKBS SKB
                                      TomTom24
                                      #2403
                                      @skb Danke. Wenns nicht geht schreibe ich’s mir Script einfach um. Mit Text wäre natürlich schöne 🫣
                                      T SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TomTom24
                                        TomTom24
                                        #2404
                                        @tomtom24 Noch eine Frage:
                                        Geht das hier kürzer?
                                            "==20": {
                                                "display": "inline"
                                            "!=20": {
                                                "display": "inline"
                                            "==39": {
                                                "display": "inline"
                                            "!=39": {
                                                "display": "inline"
                                        Ich hatte das hier versucht, hat leider nicht funktioniert:
                                            "==20 || ==39": {
                                                "display": "inline"
                                            "!=20 || !=39": {
                                                "display": "none"
                                        Falsche Syntax?
                                        • T TomTom24
                                              "==20": {
                                                  "display": "inline"
                                              "!=20": {
                                                  "display": "inline"
                                              "==39": {
                                                  "display": "inline"
                                              "!=39": {
                                                  "display": "inline"
                                              "==20 || ==39": {
                                                  "display": "inline"
                                              "!=20 || !=39": {
                                                  "display": "none"
                                          Falsche Syntax?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2405
                                          @tomtom24 es geht immer nur eine Abfrage.
