Support Adapter Energiefluss-erweitert
@rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld :)
@skb vielen Dank nochmal für deine Hilfe, natürlich hattest du Recht, ich bin wohl zu blind, ein Wert war ja nicht korrekt, man sollte nicht zu lange vor dem Monitor sitzen. Habe jetzt sowieso alles neu anhängen müssen weil ich jetzt die Werte über Modbus hole und seither ist auch alles wie es sein soll. Wie mein Chef früher immer sagte "Fehler 40", dass Problem sitzt 40 Centimeter vor dem Monitor. Also vielen Dank
@skb Der Adapter ist mega für die Visualisierung. Ich kann alles zusammen stecken wie ich will.
Danke, sehr gute Idee.Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist, dass im Safari (ios) der Text nicht mehr erscheint, wenn man den dreht.
Das liegt wahrscheinlich am Safari oder? -
Das liegt wahrscheinlich am Safari oder?@tomtom24 Ja, leider hat iOS keine 100%-ige Unterstützung für Standard HTML.
Aus dem Grunde bringt es auch nichts, einen anderen Browser zu nutzen. Nur ein anderes OS unterstützt dann vollkommen HTML.
Da kann ich leider keine Abhilfe schaffen. -
@skb das war mir schon klar, weil es überall sonst da ist :)
Trotzdem sehr geile Implementierung, da es sonst überall geht
@skb Mahlzeit, kannst Du vielleicht einbauen, dass beim Kopieren der Objekte auch die Überschreibungen mit kopiert werden?
Ich habe hier ein paar Ventile, die ich überwachen will und muss für jedes Ventil den Datenpunkt ändern (ok), aber die Überschreibungen muss ich auch jedes Mal neu einfügen.
Wäre sehr hilfreich bei vielen Objekten.
Danke. -
Danke. -
@tomtom24 Verstehe. Ja, die Überschreibungen sind ja noch relativ neu. Da sie aber anscheinend jetzt vernünftig funktionieren, werde ich das bei der nächsten Version berücksichtigen!
Danke für den Hinweis!
@skb und noch ein Problemchen
Ich bekomme einen Textwert wieder - hab geschaut, ist wirklich nur "Sommer" und Winter und will diesen Färben.
Das ist die Überschreibung:{ "==Winter": { "fill": "#00B5DD" }, "==Sommer": { "fill": "rgb(255,206,74)" } }Aus irgendeinem Grund macht er das nicht, hab bisher nur Objekt überschrieben, aber noch keinen Text.... irgendeine Idee wonach ich suchen könnte?
Ergänzung:
Scheint er bei true und false auch nicht zu machen. Funktioniert das Überschreiben nur bei Zahlenwerten? -
Ergänzung:
Scheint er bei true und false auch nicht zu machen. Funktioniert das Überschreiben nur bei Zahlenwerten?@tomtom24 müsste ich mir anschauen. Ich denke aber, das dies daran liegt, weil der Adapter normal rein mit Zahlenwerten arbeitet.
Aber, Versuch mal, wenn du den Sommer und Winter in einfache ' Anführungszeichen setzt:
=='Sommer'
=='Winter' -
=='Sommer'
=='Winter' -
@skb Danke. Wenns nicht geht schreibe ich’s mir Script einfach um. Mit Text wäre natürlich schöne 🫣
@tomtom24 Noch eine Frage:
Geht das hier kürzer?{ "==20": { "display": "inline" }, "!=20": { "display": "inline" }, "==39": { "display": "inline" }, "!=39": { "display": "inline" } }Ich hatte das hier versucht, hat leider nicht funktioniert:
{ "==20 || ==39": { "display": "inline" }, "!=20 || !=39": { "display": "none" } }Falsche Syntax?
@tomtom24 Zu welchem Element soll die Überschreibung gehören? Ist das ein Text Element?
Hast du da auch aktiviert, das die Darstellung als Text ist oder steht die noch auf Wert?Ich denke, so sollte dann auch die Überschreibung funktionieren - wenn nicht, nochmal Bescheid sagen!
@skb Das ist ein normaler Datenpunkt als String - ich habe das unten auf Text gesetzt.
Der Text wird auch sauber dargestellt. Ich möchte das wie folgt umfärben.{ "==Winter": { "fill": "red" }, "==Sommer": { "fill": "rgb(161,211,67)" } }Es passiert halt nix.
@SKB ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich unter Datenquellen alle Datenpunkte lösche, die ich nicht brauche (der Adapter zeigt es ja an), dann speichere, dann wieder auf bearbeiten gehe, sind unter Datenquellen alle Datenpunkte wieder vorhanden, die ich gerade gelöscht habe. Ich habe dazu ein Video gemacht, kann es aber nicht hochladen weil es zu viel Platz braucht. Habe mal das Video auf die Dropbox gepackt und verlinke es hier. Ist das Problem nur bei mir? Oder ist es schon bekannt?
@rissn Der Fehler ist bereits bekannt und wird bei der nächsten Version behoben! Gibt dazu auch ein Issue auf Github!
