  4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
    6.7k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @lollo_c
    Die Redis DB darf bei dir keine externen Verbindungen entgegennehmen.
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379
    Zeig mal die angepasste Stelle in der redis.conf. Hast du die DB nach der Anpassung neu gestartet?
    Lollo_C
    schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
    @marc-berg
    Ich habe in der redis.conf
    bind 127.0.0.1 -::1
    nach
    bind 127.0.0.1 192.168.2.210
    geändert (192.168.2.210 ist die IP des Master) und danach ein
    sudo service redis-server restart
    ausgeführt.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      @marc-berg
      bind 127.0.0.1 -::1
      nach
      ausgeführt.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @lollo_c
      Schau mal in der redis.conf, ob es ggf. eine zweite Zeile mit "bind" gibt, die diese Einstellungen überschreibt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lollo_c
        Lollo_C
        @marc-berg
        Ich hatte die redis.config gerade durchgeschaut und nur die o.g. Zeile gefunden.
        Wilfried
        Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lollo_C
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @lollo_c
          Seltsam. Du könntest auch mal die Zeile komplett auskommentieren
          # bind 127.0.0.1 192.168.2.210
          Im Standard hört die redis DB dann auf alle verfügbaren Interfaces.
            @lollo_c
            Lollo_C
            @marc-berg
            Zeile auskommentiert, neu gestartet und keine Veränderung.
            Wilfried
            • L Lollo_C
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
              Dann zeig jetzt nochmal das iob diag. Wenn sich da nichts geändert hat, wird die redis.conf nicht verwendet.
                Lollo_C
                @marc-berg
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: RasPi4
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 11:05:30 up 7 min,  2 users,  load average: 0.61, 1.15, 0.69
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-03-02 11:05:30 CET
                           Universal time: Sat 2024-03-02 10:05:30 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.1G        882M        1.2M        1.0G        1.8G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        2.1G        987M
                         3792 M total memory
                         2029 M used memory
                         2558 M active memory
                          256 M inactive memory
                          842 M free memory
                           71 M buffer memory
                          924 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/sda2      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Sat Mar  2 10:58:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Mar  2 10:58:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Mar  2 10:58:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G    /var/
                538M    /var/cache
                524M    /var/cache/apt
                410M    /var/cache/apt/archives
                262M    /var/log
                Archived and active journals take up 260.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                75M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                303M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 127.0.0.1
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.22.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        11484
                States:         9871
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14726      780/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15228      1154/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13291      721/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22667      1216/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18287      1106/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17120      1091/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13302      725/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16472      852/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       22722      1267/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13908      780/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25883      1405/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23776      1323/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24397      1390/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14777      896/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        13292      721/mosquitto
                tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      106        13312      699/redis-server *:
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13304      725/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13926      851/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13072      541/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:44362           0.0.0.0:*                           104        13074      541/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13073      541/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          17493      653/NetworkManager
                udp6       0      0 :::37488                :::*                                104        13075      541/avahi-daemon: r
                2024-03-02 11:06:22.563  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:22.883  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                2024-03-02 11:06:23.695  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:23.746  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:23.752  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:26.761  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                2024-03-02 11:06:26.913  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                2024-03-02 11:06:27.028  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                2024-03-02 11:06:32.598  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:32.622  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:32.654  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:32.939  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:33.743  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-03-02 11:06:33.818  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-03-02 11:06:33.968  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:34.035  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:34.043  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:42.709  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:42.763  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:42.827  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:43.084  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:44.137  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:44.231  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:44.236  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-03-02 11:06:47.696  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                Wilfried
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Habe erstmal keine Idee, was da noch schief sein könnte. Die IP auf dem Slave passt ganz sicher?
                    @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                    sicher?
                    ich meine 0.0.0.0 muss explizit freigegeben werden
                      Lollo_C
                      @marc-berg
                      Am Slave habe ich ja nichts geändert. Ich kann mit Putty auf ihn zugreifen. Die iob diag vom Slave sieht wie folgt aus:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: RasPi3
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                       11:22:26 up 16:07,  1 user,  load average: 0.32, 0.25, 0.21
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                                     Local time: Sat 2024-03-02 11:22:26 CET
                                 Universal time: Sat 2024-03-02 10:22:26 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           923M        211M        262M         15M        449M        733M
                      Swap:           99M        3.0M         96M
                      Total:         1.0G        214M        359M
                                923 M total memory
                                211 M used memory
                                283 M active memory
                                312 M inactive memory
                                262 M free memory
                                 79 M buffer memory
                                369 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  3 M used swap
                                 96 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  40% /
                      devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     462M   18M  444M   4% /run
                      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      [Fri Mar  1 19:15:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Mar  1 19:15:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Mar  1 19:15:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Mar  1 19:15:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none           bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.6G    /var/
                      2.3G    /var/cache/apt/archives
                      2.3G    /var/cache/apt
                      2.3G    /var/cache
                      147M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 17.3M in the file system.
                      169M    /opt/iobroker/backups/
                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
                      632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
                      632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.19.0-1nodesource1 600
                           18.18.2-1nodesource1 600
                           18.18.1-1nodesource1 600
                           18.18.0-1nodesource1 600
                           18.17.1-1nodesource1 600
                           18.17.0-1nodesource1 600
                           18.16.1-1nodesource1 600
                           18.16.0-1nodesource1 600
                           18.15.0-1nodesource1 600
                           18.14.2-1nodesource1 600
                           18.14.1-1nodesource1 600
                           18.14.0-1nodesource1 600
                           18.13.0-1nodesource1 600
                           18.12.0-1nodesource1 600
                           18.11.0-1nodesource1 600
                           18.10.0-1nodesource1 600
                           18.9.1-1nodesource1 600
                           18.9.0-1nodesource1 600
                           18.8.0-1nodesource1 600
                           18.7.0-1nodesource1 600
                           18.6.0-1nodesource1 600
                           18.5.0-1nodesource1 600
                           18.4.0-1nodesource1 600
                           18.3.0-1nodesource1 600
                           18.2.0-1nodesource1 600
                           18.1.0-1nodesource1 600
                           18.0.0-1nodesource1 600
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      No connection to states 192.168.2.210:6379[redis]
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        1
                      States:         1
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Fetched 7047 B in 2s (4327 B/s)
                      Pending Updates: 2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15414      327/owftpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16506      456/owhttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15896      637/node
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15836      642/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16526      409/influxd
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          15898      637/node
                      tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13594      1/init
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16006      409/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15846      642/sshd
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14849      635/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14734      346/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:42936           0.0.0.0:*                           108        14736      346/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::45220                :::*                                108        14737      346/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14735      346/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14993      635/dhcpcd
                      2024-03-02 11:22:20.955  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                      2024-03-02 11:22:29.592  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                      2024-03-02 11:22:29.605  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-03-02 11:22:29.607  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                      2024-03-02 11:22:29.609  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                      2024-03-02 11:22:59.685  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                      2024-03-02 11:22:59.699  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                      2024-03-02 11:23:07.999  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                      2024-03-02 11:23:08.011  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-03-02 11:23:08.013  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                      2024-03-02 11:23:08.016  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                      2024-03-02 11:23:38.096  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                      2024-03-02 11:23:38.123  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                      2024-03-02 11:23:46.193  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                      2024-03-02 11:23:46.207  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-03-02 11:23:46.210  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                      2024-03-02 11:23:46.212  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                      2024-03-02 11:24:16.265  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                      2024-03-02 11:24:16.280  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                      2024-03-02 11:24:24.292  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                      2024-03-02 11:24:24.302  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-03-02 11:24:24.304  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                      2024-03-02 11:24:24.305  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                      2024-03-02 11:24:54.355  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                      2024-03-02 11:24:54.369  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                      Wilfried
                      • L Lollo_C
                        @marc-berg
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M        3.0M         96M
                                  923 M total memory
                                  211 M used memory
                                  283 M active memory
                                  262 M free memory
                                   79 M buffer memory
                                  369 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    3 M used swap
                                   96 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.6G    /var/
                        2.3G    /var/cache/apt
                        2.3G    /var/cache
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        admin:          6.3.5
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects:        1
                        States:         1
                        Pending Updates: 2
                        mach da mal iob setup custom und prüfe/korrigiere die Parameter
                        laut Konfiguration im ersten Post hast du jsonl eingestellt
                        EDIT
                        SORRY, war Blödsinn
                          EDIT
                          SORRY, war Blödsinn
                          Lollo_C
                          Bevor ich das mache: wären das die richtigen Parameter, oder muss ich bei Host auf states die des Master angeben?
                          Type of objects DB [file, couch, redis], default [jsonl]: ENTER
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                          Type of states DB [file, redis], default [redis]: ENTER
                          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                          Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
                          Host name of this machine [RasPi3]: ENTER
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                            @lollo_c Dein slave soll doch auf die Redis des Masters zugreifen
                            (wieso überhaupt redis?)
                            dann muss hier (beim Slave) auch die IP des Masters rein.
                            bei den objects mit JSONL bin ich mir da nicht sicher
                              Lollo_C
                              Warum redis: weil irgendwann mal gesagt wurde, dann läuft der iobroker schneller. (Sorry, aber ich habe mein Wissen meist von YT). Egal: ich habe beim Slave kontrolliert:
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 192.168.2.210
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: redis
                                - Port: 6379
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.2.210]:
                              Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.2.210]:
                              Port of states DB (redis), default[6379]:
                              updating conf/iobroker.json
                              Sieht für mich erst einmal i.O. aus, oder?
                              Wilfried
                              • L Lollo_C
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: redis
                                  - Port: 6379
                                ja, bei Raspberry v1/2 und ähnlichen.
                                und läuft's jetzt?
                                  und läuft's jetzt?
                                  Lollo_C
                                  @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                                  und läuft's jetzt?
                                  nein, leider nicht.
                                  Wilfried
                                  • L Lollo_C
                                    und läuft's jetzt?
                                    nein, leider nicht.
                                    und läuft's jetzt?
                                    nein, leider nicht.
                                    dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)
                                    wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)
                                      und läuft's jetzt?
                                      nein, leider nicht.
                                      Lollo_C
                                      Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:
                                      bind 127.0.0.1 0.0.0.0
                                      Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung
                                      Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
                                      Wilfried
                                      • L Lollo_C
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das geht so nicht. Wenn, dann musst du
                                        bind  0.0.0.0
                                        eingeben. Aber wie oben bereits erwähnt, ist es das gleiche, als wenn du gar nichts konfigurierst. Und man hat ja schon gesehen, dass es funktionierte:
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Hast du
                                          protected-mode no
                                          in der redis.conf eingestellt?
                                          L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
