<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,<br />
ich habe vor 4 Jahren eine Überwachung für meine Heizungsanlage mit einem Raspberry Pi3, 12 Stück DS1820 Sensoren und dem ioBroker erstellt. Zwischenzeitlich wurde die Anlage schrittweise erweitert. Die aktuelle Konfiguration ist (ganz grob):</p>
<p dir="auto">Raspberry Pi 4; 4GB RAM; 128GB SSD; (mit buster) als Master<br />
•	Influxdb1.8<br />
•	Grafana<br />
•	Sonoff Zigbee USB Stick</p>
<p dir="auto">Raspberry Pi 3+; 1GB RAM; 32 GB SD-Karte; (mit buster) als Slave<br />
•	OneWire USB Stick<br />
•	IR USB-Lesekopf</p>
<p dir="auto">Am vergangenen Wochenende wollte ich das System nach einem halben Jahr mal wieder auf den aktuellen Stand bringen und Updates fahren. Wie immer habe ich zunächst Images der Speichermedien erstellt.</p>
<p dir="auto">Um es kurz zu machen: irgendwann (beim update des admin von @6.3.5 nach @6.13.16) war der ioBroker nicht mehr erreichbar.  Bei entsprechender Suche im Forum fand ich den Hinweis von Thomas Braun: „Installier da NEU! Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante.“</p>
<p dir="auto">Da ich diesen Schritt sowieso irgendwann gehen wollte, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.<br />
Der RasPi3 hat die aktuellen Versionen des js-Controller (5.0.19), Node.js (v.18.19.1) und NPM (10.2.4) genommen und läuft damit als Slave.</p>
<p dir="auto">Im Master habe ich das Image des RasPi4 von vor dem Update wieder eingesteckt. So läuft das System aktuell.  Zur Info: Ich nutze den BackItUp-Adapter und sichere jede Nacht den ioBroker, Homematic CCU, Redis, Zigbee Datenbank, InfluxDB und Grafana.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich mein Testsystem mit einem neuen Raspberry OS (bookworm) und einem neuen IOBroker aufgesetzt. Aktuell bin ich dabei die fehlenden Programme zu ergänzen: influxDB v1.8, Mosquitto, Grafana, redis und den Sonoff Zigbee USB-Stick.<br />
Wenn ich das Testsystem entsprechend ergänzt habe, möchte ich die entsprechende Dateien des BackItUp-Adapters zurückspielen. So lange soll der Original RasPi4 mit dem „alten“ ioBroker noch laufen.</p>
<p dir="auto">Jetzt kommt der Punkt, bei dem ich noch etwas unsicher bin: Dann möchte ich ein Image der SD-Karte des Testsystems auf die SSD des Original RasPi4 spielen. Dadurch bekommt er natürlich den Hostnamen und die IP des Testsystems. Die müsste ich dann aber in der raspi-config wieder auf die Originalnamen bzw. IP ändern können.</p>
<p dir="auto">Jetzt meine Frage an die Experten: Kann ich das so machen, oder muss ich gerade im Zusammenspiel mit dem Slave noch etwas beachten?</p>
<p dir="auto">Zum besseren Überblick folgt eine  iob diag des aktuell laufenden Systems:</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>*** BASE SYSTEM ***
  Static hostname: RasPi4
        Icon name: computer
 Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
           Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
     Architecture: arm
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : armv7l
Userland        : armhf
Systemuptime and Load:
11:40:30 up 1 day, 20:47,  1 user,  load average: 1.33, 1.46, 1.20
CPU threads: 4
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** Time and Time Zones ***
              Local time: Wed 2024-02-28 11:40:30 CET
          Universal time: Wed 2024-02-28 10:40:30 UTC
                RTC time: n/a
             NTP service: active
         RTC in local TZ: no
*** User and Groups ***
pi
/home/pi
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
*** X-Server-Setup ***
X-Server:       false
Desktop:
Terminal:       tty
*** MEMORY ***
Mem:           3.8G        2.5G        249M        176M        1.1G        1.4G
Swap:           99M         14M         85M
Total:         3.9G        2.5G        335M
        3837 M total memory
        2520 M used memory
         658 M active memory
        2818 M inactive memory
         249 M free memory
          80 M buffer memory
         987 M swap cache
          99 M total swap
          14 M used swap
          85 M free swap
Raspberry only:
oom events: 0
lifetime oom required: 0 Mbytes
total time in oom handler: 0 ms
max time spent in oom handler: 0 ms
*** FAILED SERVICES ***
 UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* owfs.service     loaded failed failed 1-wire filesystem FUSE mount
* owftpd.service   loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
* owhttpd.service  loaded failed failed Tiny webserver for 1-wire control
* owserver.service loaded failed failed Backend server for 1-wire control
* owserver.socket  loaded failed failed Listening socket for owserver
5 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
*** FILESYSTEM ***
/dev/root      ext4      110G   14G   92G  14% /
devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     1.9G  177M  1.8G  10% /run
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
[Mon Feb 26 14:52:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[Mon Feb 26 14:52:43 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Mon Feb 26 14:52:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[Mon Feb 26 14:52:45 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
Show mounted filesystems \(real ones only\):
TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
|-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
`-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
5.0G    /var/
2.9G    /var/log
1.6G    /var/lib
1.5G    /var/lib/influxdb/data
Archived and active journals take up 175.9M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
541M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
769M    /opt/iobroker/iobroker-data/
426M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
135M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
USB-Devices by-id:
USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v18.17.1
/usr/bin/node           v18.17.1
/usr/bin/npm            9.6.7
/usr/bin/npx            9.6.7
/usr/bin/corepack       0.18.0
nodejs:
 Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
 Version table:
*** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
       100 /var/lib/dpkg/status
    10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
Temp directories causing npm8 problem: 881
Some problems detected, please run iob fix
Errors in npm tree:
npm ERR! code ELSPROBLEMS
npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
npm ERR! invalid: iobroker.hmip@1.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip
npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.26, required by iobroker.inst@2.0.3
npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_40_49_038Z-debug-0.log
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: redis
Core adapters versions
js-controller:  4.0.24
admin:          6.3.5
javascript:     7.0.3
npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_41_08_765Z-debug-0.log
Adapters from github:   2
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
 system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
 system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
 system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
 system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
 system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
+ system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
+ system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
+ system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   -  enabled
 system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Installed ioBroker-Instances
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.3.5  [Updatable]
Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.6.23 [Updatable]
Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.5.0  [Updatable]
Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.18 [Updatable]
Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.22.0
Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.0.3  [Updatable]
Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.23 [Updatable]
Objects and States
Objects:        11367
States:         9407
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
Fetched 11.6 kB in 3s (4556 B/s)
Reading package lists...
Pending Updates: 65
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23954      1133/io.hm-rpc.3
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20525      676/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19612      668/influxd
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24171      1356/io.mqtt.0
tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      1106/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9444651    20302/io.shelly.0
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18369      842/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        17642      686/redis-server 0.
tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17743      665/node
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20404      977/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26111      1436/io.web.0
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25436      1498/io.socketio.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18754      668/influxd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20527      676/sshd
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        19727      660/grafana-server
tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          17746      665/node
tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       23336      1246/io.sonos.0
udp        0      0 0.0.0.0:36387           0.0.0.0:*                           1001       1275117    1477/io.broadlink2.
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15996      659/dhcpcd
udp        0      0 0.0.0.0:43618           0.0.0.0:*                           108        14225      376/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27748      1477/io.broadlink2.
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14223      376/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17201      659/dhcpcd
udp6       0      0 :::56420                :::*                                108        14226      376/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14224      376/avahi-daemon: r
2024-02-28 11:36:15.437  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:36:29.835  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-02-28 11:36:29.912  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-02-28 11:36:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:37:03.729  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36424 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:37:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:38:03.706  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36586 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:38:15.465  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:38:45.464  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:39:03.713  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36714 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:39:15.467  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:39:45.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:39:52.582  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-02-28 11:40:03.785  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36844 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:40:07.917  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36860 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:40:12.575  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36930 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:40:15.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:40:16.453  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36944 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:40:20.149  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36958 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:40:45.483  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:41:03.748  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37030 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:41:15.492  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:41:45.510  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
2024-02-28 11:42:03.778  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37158 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
2024-02-28 11:42:15.500  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/73089/system-mit-master-slave-neu-aufsetzen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 12:00:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/73089.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 28 Feb 2024 11:45:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 14:51:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135451">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wenn es grundsätzlich freigeschaltet wäre, wäre das nicht nötig.<br />
So kenne ich das auch.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Es ist <strong>nicht</strong> grundsätzlich freigeschaltet, da standardmäßig</p>
<pre><code>bind 127.0.0.1
</code></pre>
<p dir="auto">in der config steht. Jetzt kann man das auf "0.0.0.0" ändern, oder die Zeile löschen. Es kommt auf das selbe raus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135452</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135452</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 14:51:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 14:52:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135450">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Und es steht auch in der Dokumentation,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">aber da steht doch, dass du bind 0.0.0.0 eintragen musst. (must be changed to 0.0.0.0)<br />
<p dir="auto">Deswegen habe ich es auch genau so in 2014 in die Doku übernommen.<br />
<a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis</a></p>
<p dir="auto">Damals gab es meines Wissens die Option <em>protected mode</em> nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135451</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135451</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 14:52:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 14:39:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135440">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ist das neu(er)?<br />
und deswegen jetzt 0.0.0.0 als default?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ob das neu ist, kann ich nicht sagen, ich kenne es nicht anders. Und es steht auch in der Dokumentation, wobei es in der Multihost Doku vielleicht nachgezogen werden sollte.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/redis.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/redis.md</a></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1709390349762-9fc57f7d-75db-4a07-b369-d7035fbddbb6-grafik.png" alt="9fc57f7d-75db-4a07-b369-d7035fbddbb6-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135450</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135450</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 14:39:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 14:37:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mach mal ein<br />
bind 0.0.0.0</p>
<p dir="auto">Anstatt des localhosts…</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135447</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135447</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 14:37:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 14:03:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135399">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hast du</p>
<pre><code>protected-mode no
</code></pre>
<p dir="auto">in der redis.conf eingestellt?</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135440</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135440</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 14:03:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 13:52:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a><br />
Ich benötige doch noch einmal Hilfe. Master und Slave laufen nun. Im #tab-instances sind alle (bis auf die ws.0) Instanzen grün. Es werden auch Daten in die Objekte geschrieben. Wenn ich die Einstellungen der Instanzen auf dem Slave öffnen möchte, dann bleibt die Seite weiß und es erscheint eine Meldung</p>
<pre><code>[JsonConfig] Cannot read file: Not exists
</code></pre>
<p dir="auto">Bei den Protokollen werden jede Menge Warnungen zu Instanzen vom Slave angezeigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135437</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:52:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 11:38:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135399">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">DAS WAR ES! Vielen Dank, jetzt ist der Slave da.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135401</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135401</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:38:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 11:35:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135399">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein, steht auf YES</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135400</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135400</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:35:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 11:33:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hast du</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135399</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135399</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:33:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 11:23:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135395">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bind 127.0.0.1 0.0.0.0</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das geht so nicht. Wenn, dann musst du</p>
<pre><code>bind  0.0.0.0
</code></pre>
<p dir="auto">eingeben. Aber wie oben bereits erwähnt, ist es das gleiche, als wenn du gar nichts konfigurierst. Und man hat ja schon gesehen, dass es funktionierte:</p>
<pre><code>tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135398</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135398</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:23:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 11:06:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:</p>
<pre><code>bind 127.0.0.1 0.0.0.0
</code></pre>
<p dir="auto">Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung</p>
<pre><code>Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135395</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135395</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:06:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:58:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135389">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135385">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">und läuft's jetzt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nein, leider nicht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)<br />
wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135390</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135390</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:58:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:57:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135385">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135389</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135389</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:57:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:51:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135384">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">weil irgendwann mal gesagt wurde,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ja, bei Raspberry v1/2 und ähnlichen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135385</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135385</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:51:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:49:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Warum redis: weil irgendwann mal gesagt wurde, dann läuft der iobroker schneller. (Sorry, aber ich habe mein Wissen meist von YT). Egal: ich habe beim Slave kontrolliert:</p>
<pre><code>Current configuration:
- Objects database:
  - Type: jsonl
  - Host/Unix Socket: 192.168.2.210
  - Port: 9001
- States database:
  - Type: redis
  - Port: 6379
- Data Directory: ../../iobroker-data/
Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.2.210]:
Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.2.210]:
Port of states DB (redis), default[6379]:
Host name of this machine [RasPi3]:
updating conf/iobroker.json
</code></pre>
<p dir="auto">Sieht für mich erst einmal i.O. aus, oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135384</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135384</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:49:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:45:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a> Dein slave soll doch auf die Redis des Masters zugreifen<br />
(wieso überhaupt redis?)</p>
<p dir="auto">dann muss hier (beim Slave) auch die IP des Masters rein.</p>
<p dir="auto">bei den objects mit JSONL bin ich mir da nicht sicher</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135380</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135380</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:45:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:43:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Bevor ich das mache: wären das die richtigen Parameter, oder muss ich bei Host auf states die des Master angeben?</p>
<pre><code>Type of objects DB [file, couch, redis], default [jsonl]: ENTER
Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: &lt;0.0.0.0&gt;
Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
Type of states DB [file, redis], default [redis]: ENTER
Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
Host name of this machine [RasPi3]: ENTER
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135378</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135378</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:43:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:41:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135372">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Am Slave habe ich ja nichts geändert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">mach da mal <code>iob setup custom</code> und prüfe/korrigiere die Parameter</p>
<p dir="auto">laut Konfiguration im ersten Post hast du jsonl eingestellt</p>
<p dir="auto"><strong>EDIT</strong><br />
SORRY, war Blödsinn</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135377</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135377</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:41:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:26:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a><br />
Am Slave habe ich ja nichts geändert. Ich kann mit Putty auf ihn zugreifen. Die iob diag vom Slave sieht wie folgt aus:</p>
<pre><code>Skript v.2023-10-10
*** BASE SYSTEM ***
   Static hostname: RasPi3
         Icon name: computer
            Kernel: Linux 5.10.103-v7+
      Architecture: arm
Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Docker          : false
Kernel          : armv7l
Userland        : armhf
 11:22:26 up 16:07,  1 user,  load average: 0.32, 0.25, 0.21
CPU threads: 4
Current issues:
~ Under-voltage has occurred
               Local time: Sat 2024-03-02 11:22:26 CET
           Universal time: Sat 2024-03-02 10:22:26 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
pi
/home/pi
X-Server:       false
Desktop:
Terminal:       tty
*** MEMORY ***
Mem:           923M        211M        262M         15M        449M        733M
Swap:           99M        3.0M         96M
Total:         1.0G        214M        359M
          923 M total memory
          211 M used memory
          283 M active memory
          312 M inactive memory
          262 M free memory
           79 M buffer memory
          369 M swap cache
           99 M total swap
            3 M used swap
           96 M free swap
Raspberry only:
oom events: 0
0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
*** FILESYSTEM ***
/dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  40% /
devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     462M   18M  444M   4% /run
tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
[Fri Mar  1 19:15:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[Fri Mar  1 19:15:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Fri Mar  1 19:15:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Fri Mar  1 19:15:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
/             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
|-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
`-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.6G    /var/
2.3G    /var/cache/apt/archives
2.3G    /var/cache/apt
2.3G    /var/cache
147M    /var/lib
Archived and active journals take up 17.3M in the file system.
169M    /opt/iobroker/backups/
42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
USB-Devices by-id:
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
/usr/bin/nodejs         v18.19.1
/usr/bin/node           v18.19.1
/usr/bin/npm            10.2.4
/usr/bin/npx            10.2.4
/usr/bin/corepack       0.22.0
nodejs:
  Installed: 18.19.1-1nodesource1
  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
  Version table:
 *** 18.19.1-1nodesource1 600
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
     18.19.0-1nodesource1 600
     18.18.2-1nodesource1 600
     18.18.1-1nodesource1 600
     18.18.0-1nodesource1 600
     18.17.1-1nodesource1 600
     18.17.0-1nodesource1 600
     18.16.1-1nodesource1 600
     18.16.0-1nodesource1 600
     18.15.0-1nodesource1 600
     18.14.2-1nodesource1 600
     18.14.1-1nodesource1 600
     18.14.0-1nodesource1 600
     18.13.0-1nodesource1 600
     18.12.0-1nodesource1 600
     18.11.0-1nodesource1 600
     18.10.0-1nodesource1 600
     18.9.1-1nodesource1 600
     18.9.0-1nodesource1 600
     18.8.0-1nodesource1 600
     18.7.0-1nodesource1 600
     18.6.0-1nodesource1 600
     18.5.0-1nodesource1 600
     18.4.0-1nodesource1 600
     18.3.0-1nodesource1 600
     18.2.0-1nodesource1 600
     18.1.0-1nodesource1 600
     18.0.0-1nodesource1 600
No problems detected
Errors in npm tree:
ioBroker Status
No connection to states 192.168.2.210:6379[redis]
js-controller:  5.0.19
admin:          6.3.5
javascript:     "javascript" not found
Adapters from github:   0
Adapter State
Objects and States
Objects:        1
States:         1
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Fetched 7047 B in 2s (4327 B/s)
Pending Updates: 2
tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15414      327/owftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16506      456/owhttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15896      637/node
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15836      642/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16526      409/influxd
tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          15898      637/node
tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13594      1/init
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16006      409/influxd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15846      642/sshd
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14849      635/dhcpcd
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14734      346/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:42936           0.0.0.0:*                           108        14736      346/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::45220                :::*                                108        14737      346/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14735      346/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14993      635/dhcpcd
2024-03-02 11:22:20.955  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
2024-03-02 11:22:29.592  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
2024-03-02 11:22:29.605  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
2024-03-02 11:22:29.607  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
2024-03-02 11:22:29.609  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
2024-03-02 11:22:59.685  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
2024-03-02 11:22:59.699  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
2024-03-02 11:23:07.999  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
2024-03-02 11:23:08.011  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
2024-03-02 11:23:08.013  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
2024-03-02 11:23:08.016  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
2024-03-02 11:23:38.096  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
2024-03-02 11:23:38.123  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
2024-03-02 11:23:46.193  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
2024-03-02 11:23:46.207  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
2024-03-02 11:23:46.210  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
2024-03-02 11:23:46.212  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
2024-03-02 11:24:16.265  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
2024-03-02 11:24:16.280  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
2024-03-02 11:24:24.292  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
2024-03-02 11:24:24.302  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
2024-03-02 11:24:24.304  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
2024-03-02 11:24:24.305  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
2024-03-02 11:24:54.355  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
2024-03-02 11:24:54.369  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135372</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135372</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:26:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:26:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135351">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Im Standard hört die redis DB dann auf alle verfügbaren Interfaces.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">sicher?<br />
ich meine 0.0.0.0 muss explizit freigegeben werden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135371</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135371</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:26:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:19:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135360">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Habe erstmal keine Idee, was da noch schief sein könnte. Die IP auf dem Slave passt ganz sicher?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135366</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135366</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:19:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:08:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a></p>
*** BASE SYSTEM ***
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
    Architecture: arm64
Docker          : false
Kernel          : aarch64
Userland        : arm64
 11:05:30 up 7 min,  2 users,  load average: 0.61, 1.15, 0.69
CPU threads: 4
Current issues:
               Local time: Sat 2024-03-02 11:05:30 CET
           Universal time: Sat 2024-03-02 10:05:30 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
pi
/home/pi
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
X-Server:       false
Desktop:
Terminal:       tty
Boot Target:    multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        2.1G        882M        1.2M        1.0G        1.8G
Swap:           104M          0B        104M
Total:          4.1G        2.1G        987M
         3792 M total memory
         2029 M used memory
         2558 M active memory
          256 M inactive memory
          842 M free memory
           71 M buffer memory
          924 M swap cache
           99 M total swap
            0 M used swap
           99 M free swap
Raspberry only:
oom events: 0
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
/dev/sda2      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
[Sat Mar  2 10:58:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
[Sat Mar  2 10:58:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sat Mar  2 10:58:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
`-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
1.1G    /var/
538M    /var/cache
524M    /var/cache/apt
410M    /var/cache/apt/archives
262M    /var/log
Archived and active journals take up 260.8M in the file system.
75M     /opt/iobroker/backups/
370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
303M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
USB-Devices by-id:
/usr/bin/npm            10.2.4
/usr/bin/npx            10.2.4
nodejs:
  Version table:
 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
     18.19.0-1nodesource1 1001
     18.18.2-1nodesource1 1001
     18.18.1-1nodesource1 1001
     18.18.0-1nodesource1 1001
     18.17.1-1nodesource1 1001
     18.17.0-1nodesource1 1001
     18.16.1-1nodesource1 1001
     18.16.0-1nodesource1 1001
     18.15.0-1nodesource1 1001
     18.14.2-1nodesource1 1001
     18.14.1-1nodesource1 1001
     18.14.0-1nodesource1 1001
     18.13.0+dfsg1-1 500
     18.13.0-1nodesource1 1001
     18.12.0-1nodesource1 1001
     18.11.0-1nodesource1 1001
     18.10.0-1nodesource1 1001
     18.9.1-1nodesource1 1001
     18.9.0-1nodesource1 1001
     18.8.0-1nodesource1 1001
     18.7.0-1nodesource1 1001
     18.6.0-1nodesource1 1001
     18.5.0-1nodesource1 1001
     18.4.0-1nodesource1 1001
     18.3.0-1nodesource1 1001
     18.2.0-1nodesource1 1001
     18.1.0-1nodesource1 1001
     18.0.0-1nodesource1 1001
Errors in npm tree:
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: redis
admin:          6.13.16
javascript:     7.8.0
Adapters from github:   1
Adapter State
  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 127.0.0.1
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
  system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
Objects and States
Objects:        11484
States:         9871
Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Pending Updates: 0
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14726      780/influxd
tcp        0      0 127.0.0.1:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15228      1154/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13291      721/mosquitto
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22667      1216/io.shelly.0
tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18287      1106/io.hm-rpc.3
tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17120      1091/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13302      725/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16472      852/iobroker.js-con
tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       22722      1267/io.sonos.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13908      780/influxd
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25883      1405/io.simple-api.
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23776      1323/io.socketio.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24397      1390/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14777      896/io.admin.0
tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        13292      721/mosquitto
tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      106        13312      699/redis-server *:
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13304      725/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13926      851/grafana
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13072      541/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:44362           0.0.0.0:*                           104        13074      541/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13073      541/avahi-daemon: r
udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          17493      653/NetworkManager
udp6       0      0 :::37488                :::*                                104        13075      541/avahi-daemon: r
2024-03-02 11:06:22.563  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:22.883  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
2024-03-02 11:06:23.695  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:23.746  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:23.752  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:26.761  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
2024-03-02 11:06:26.913  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
2024-03-02 11:06:27.028  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
2024-03-02 11:06:32.598  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:32.622  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:32.654  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:32.939  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:33.743  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-03-02 11:06:33.818  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-03-02 11:06:33.968  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:34.035  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:34.043  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:42.709  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:42.763  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:42.827  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:43.084  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:44.137  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:44.231  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:44.236  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2024-03-02 11:06:47.696  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135360</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135360</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:08:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:03:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lollo_c" aria-label="Profile: lollo_c">@<bdi>lollo_c</bdi></a> sagte in <a href="/post/1135356">System mit Master/Slave neu aufsetzen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Zeile auskommentiert, neu gestartet und keine Veränderung.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann zeig jetzt nochmal das iob diag. Wenn sich da nichts geändert hat, wird die redis.conf nicht verwendet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135358</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135358</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:03:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System mit Master&#x2F;Slave neu aufsetzen on Sat, 02 Mar 2024 10:01:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1135356</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1135356</guid><dc:creator><![CDATA[Lollo_C]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:01:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
