  4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
    6.7k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lollo_C
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor 4 Jahren eine Überwachung für meine Heizungsanlage mit einem Raspberry Pi3, 12 Stück DS1820 Sensoren und dem ioBroker erstellt. Zwischenzeitlich wurde die Anlage schrittweise erweitert. Die aktuelle Konfiguration ist (ganz grob):
    Raspberry Pi 4; 4GB RAM; 128GB SSD; (mit buster) als Master
    • Influxdb1.8
    • Grafana
    • Sonoff Zigbee USB Stick
    Raspberry Pi 3+; 1GB RAM; 32 GB SD-Karte; (mit buster) als Slave
    • OneWire USB Stick
    • IR USB-Lesekopf
    Am vergangenen Wochenende wollte ich das System nach einem halben Jahr mal wieder auf den aktuellen Stand bringen und Updates fahren. Wie immer habe ich zunächst Images der Speichermedien erstellt.
    Um es kurz zu machen: irgendwann (beim update des admin von @6.3.5 nach @6.13.16) war der ioBroker nicht mehr erreichbar. Bei entsprechender Suche im Forum fand ich den Hinweis von Thomas Braun: „Installier da NEU! Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante.“
    Da ich diesen Schritt sowieso irgendwann gehen wollte, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
    Der RasPi3 hat die aktuellen Versionen des js-Controller (5.0.19), Node.js (v.18.19.1) und NPM (10.2.4) genommen und läuft damit als Slave.
    Im Master habe ich das Image des RasPi4 von vor dem Update wieder eingesteckt. So läuft das System aktuell. Zur Info: Ich nutze den BackItUp-Adapter und sichere jede Nacht den ioBroker, Homematic CCU, Redis, Zigbee Datenbank, InfluxDB und Grafana.
    Nun habe ich mein Testsystem mit einem neuen Raspberry OS (bookworm) und einem neuen IOBroker aufgesetzt. Aktuell bin ich dabei die fehlenden Programme zu ergänzen: influxDB v1.8, Mosquitto, Grafana, redis und den Sonoff Zigbee USB-Stick.
    Wenn ich das Testsystem entsprechend ergänzt habe, möchte ich die entsprechende Dateien des BackItUp-Adapters zurückspielen. So lange soll der Original RasPi4 mit dem „alten“ ioBroker noch laufen.
    Jetzt kommt der Punkt, bei dem ich noch etwas unsicher bin: Dann möchte ich ein Image der SD-Karte des Testsystems auf die SSD des Original RasPi4 spielen. Dadurch bekommt er natürlich den Hostnamen und die IP des Testsystems. Die müsste ich dann aber in der raspi-config wieder auf die Originalnamen bzw. IP ändern können.
    Jetzt meine Frage an die Experten: Kann ich das so machen, oder muss ich gerade im Zusammenspiel mit dem Slave noch etwas beachten?
    Zum besseren Überblick folgt eine iob diag des aktuell laufenden Systems:
    *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: RasPi4
            Icon name: computer
     Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
               Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
         Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
    11:40:30 up 1 day, 20:47,  1 user,  load average: 1.33, 1.46, 1.20
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Wed 2024-02-28 11:40:30 CET
              Universal time: Wed 2024-02-28 10:40:30 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           3.8G        2.5G        249M        176M        1.1G        1.4G
    Swap:           99M         14M         85M
    Total:         3.9G        2.5G        335M
            3837 M total memory
            2520 M used memory
             658 M active memory
            2818 M inactive memory
             249 M free memory
              80 M buffer memory
             987 M swap cache
              99 M total swap
              14 M used swap
              85 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * owfs.service     loaded failed failed 1-wire filesystem FUSE mount
    * owftpd.service   loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
    * owhttpd.service  loaded failed failed Tiny webserver for 1-wire control
    * owserver.service loaded failed failed Backend server for 1-wire control
    * owserver.socket  loaded failed failed Listening socket for owserver
    5 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   14G   92G  14% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G  177M  1.8G  10% /run
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    [Mon Feb 26 14:52:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Feb 26 14:52:43 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mon Feb 26 14:52:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Feb 26 14:52:45 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    5.0G    /var/
    2.9G    /var/log
    1.6G    /var/lib
    1.5G    /var/lib/influxdb/data
    Archived and active journals take up 175.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    541M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    769M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    426M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    135M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    nodejs:
     Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
     Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
     Version table:
    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
        10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Temp directories causing npm8 problem: 881
    Some problems detected, please run iob fix
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
    npm ERR! invalid: iobroker.hmip@1.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip
    npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.26, required by iobroker.inst@2.0.3
    npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
    npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
    npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_40_49_038Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_41_08_765Z-debug-0.log
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.6.23 [Updatable]
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.5.0  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.18 [Updatable]
    Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.0.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.23 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        11367
    States:         9407
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Fetched 11.6 kB in 3s (4556 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 65
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23954      1133/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20525      676/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19612      668/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24171      1356/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      1106/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9444651    20302/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18369      842/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        17642      686/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17743      665/node
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20404      977/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26111      1436/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25436      1498/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18754      668/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20527      676/sshd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        19727      660/grafana-server
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          17746      665/node
    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       23336      1246/io.sonos.0
    udp        0      0 0.0.0.0:36387           0.0.0.0:*                           1001       1275117    1477/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15996      659/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:43618           0.0.0.0:*                           108        14225      376/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27748      1477/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14223      376/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17201      659/dhcpcd
    udp6       0      0 :::56420                :::*                                108        14226      376/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14224      376/avahi-daemon: r
    2024-02-28 11:36:15.437  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:36:29.835  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-02-28 11:36:29.912  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-02-28 11:36:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:37:03.729  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36424 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:37:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:38:03.706  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36586 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:38:15.465  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:38:45.464  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:39:03.713  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36714 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:39:15.467  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:39:45.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:39:52.582  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-02-28 11:40:03.785  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36844 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:07.917  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36860 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:12.575  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36930 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:15.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:40:16.453  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36944 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:20.149  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36958 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:45.483  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:41:03.748  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37030 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:41:15.492  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:41:45.510  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:42:03.778  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37158 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:42:15.500  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    Lollo_C
    Hallo Zusammen,
    nun benötige ich konkrete Hilfe. Ich konnte wie oben geplant den Master neu aufsetzen und updaten. Soweit alles klar, nur:
    Der Slave bekommt keine Verbindung zur redis Datenbank des Master:
    ioBroker Status
    No connection to states 192.168.2.210:6379[redis]
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Ich habe mit "iobroker setup custom" beim Master
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [jsonl]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [redis]: ENTER
    Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
    Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
    Host name of this machine [RasPi4]: ENTER
    eingestellt. Beim Slave habe ich nichts verändert.
    Nach der Doku zum Multihost Modus habe ich in der "nano /etc/redis/redis.conf" des Master hinter bind 127.0.0.1 die IP des Master eingetragen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist.
    Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Der Vollständigkeit halber die "iob diag" von Master
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
          Icon name: computer
             Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
       Architecture: arm64
    Docker          : false
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    23:35:46 up  2:56,  2 users,  load average: 0.87, 0.51, 0.50
    CPU threads: 4
    Current issues:
                  Local time: Fri 2024-03-01 23:35:46 CET
              Universal time: Fri 2024-03-01 22:35:46 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.5G        172M        1.0M        1.4G        1.5G
    Swap:           104M        2.6M        102M
    Total:          4.1G        2.5G        275M
            3792 M total memory
            2350 M used memory
            2103 M active memory
            1240 M inactive memory
             164 M free memory
              92 M buffer memory
            1257 M swap cache
              99 M total swap
               2 M used swap
              97 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/sda2      ext4       29G  5.3G   22G  20% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Fri Mar  1 20:38:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Mar  1 20:38:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Mar  1 20:38:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    970M    /var/
    538M    /var/cache
    524M    /var/cache/apt
    410M    /var/cache/apt/archives
    207M    /var/lib
    Archived and active journals take up 124.0M in the file system.
    75M     /opt/iobroker/backups/
    364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    303M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
     Installed: 18.19.1-1nodesource1
     Candidate: 18.19.1-1nodesource1
     Version table:
    *** 18.19.1-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        18.19.0-1nodesource1 1001
        18.18.2-1nodesource1 1001
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0+dfsg1-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   1
    Adapter State
     system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        11417
    States:         9392
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Pending Updates: 0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113437     13527/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16565      781/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      717/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117145     13717/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117172     13732/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       118459     13875/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        17466      719/mosquitto
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        21952      2098/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        193204     18659/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15544      717/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       123250     14257/io.simple-api
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16584      781/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       122868     14283/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143306     16069/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       167716     17122/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        17467      719/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       153040     16307/io.sonos.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        21953      2098/redis-server 1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15234      572/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:38310           0.0.0.0:*                           104        15236      572/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          15594      634/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15235      572/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38185                :::*                                104        15237      572/avahi-daemon: r
    /1024
    2024-03-01 23:35:51.113  - warn: broadlink2.0 (23003) error {} extend object broadlink2.0.Scenes.
    2024-03-01 23:35:51.120  - warn: broadlink2.0 (23003) Error {} is setState for broadlink2.0.Scenes. with {"val":false,"ack":false}
    2024-03-01 23:35:51.129  - warn: broadlink2.0 (23003) Unhandled error in main: Error: The id "broadlink2.0.Scenes." is invalid. Ids are not allowed to end in "."at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:148:23)at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6395:25)at AdapterClass.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6380:21)at AdapterClass.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6352:21)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16)at MyAdapter.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1273:44)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1009:4)
    2024-03-01 23:35:51.829  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-01 23:35:51.830  - info: host.RasPi4 Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
    2024-03-01 23:35:59.068  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-03-01 23:35:59.169  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-03-01 23:36:00.566  - info: javascript.0 (16164) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-03-01 23:36:21.860  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23206
    2024-03-01 23:36:24.147  - warn: broadlink2.0 (23206) error {} extend object broadlink2.0.Scenes.
    2024-03-01 23:36:24.156  - warn: broadlink2.0 (23206) Error {} is setState for broadlink2.0.Scenes. with {"val":false,"ack":false}
    2024-03-01 23:36:24.164  - warn: broadlink2.0 (23206) Unhandled error in main: Error: The id "broadlink2.0.Scenes." is invalid. Ids are not allowed to end in "."at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:148:23)at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6395:25)at AdapterClass.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6380:21)at AdapterClass.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6352:21)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16)at MyAdapter.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1273:44)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1009:4)
    2024-03-01 23:36:24.829  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-03-01 23:36:24.830  - info: host.RasPi4 Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
    2024-03-01 23:36:30.574  - info: javascript.0 (16164) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-03-01 23:36:32.868  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-03-01 23:36:50.298  - error: rpi2.0 (13856) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /dev/sda2       29380240 5424516  22444092   20% /
    /1024
    2024-03-01 23:36:50.300  - error: rpi2.0 (13856) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /1024
    2024-03-01 23:36:52.319  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-03-01 23:36:52.373  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    und Slave
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: RasPi3
            Icon name: computer
               Kernel: Linux 5.10.103-v7+
         Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Docker          : false
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    23:39:59 up  4:24,  1 user,  load average: 0.42, 0.29, 0.23
    CPU threads: 4
    Current issues:
    ~ Under-voltage has occurred
                  Local time: Fri 2024-03-01 23:40:00 CET
              Universal time: Fri 2024-03-01 22:40:00 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    pi
    /home/pi
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           923M        180M        462M        6.0M        279M        763M
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         1.0G        180M        562M
             923 M total memory
             180 M used memory
             154 M active memory
             256 M inactive memory
             462 M free memory
              50 M buffer memory
             229 M swap cache
              99 M total swap
               0 M used swap
              99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.3G  40% /
    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    [Fri Mar  1 19:15:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Mar  1 19:15:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Mar  1 19:15:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Mar  1 19:15:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
    |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.6G    /var/
    2.3G    /var/cache/apt/archives
    2.3G    /var/cache/apt
    2.3G    /var/cache
    131M    /var/lib
    Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
    169M    /opt/iobroker/backups/
    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
    632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
    632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    nodejs:
     Version table:
    *** 18.19.1-1nodesource1 600
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
        18.19.0-1nodesource1 600
        18.18.2-1nodesource1 600
        18.18.1-1nodesource1 600
        18.18.0-1nodesource1 600
        18.17.1-1nodesource1 600
        18.17.0-1nodesource1 600
        18.16.1-1nodesource1 600
        18.16.0-1nodesource1 600
        18.15.0-1nodesource1 600
        18.14.2-1nodesource1 600
        18.14.1-1nodesource1 600
        18.14.0-1nodesource1 600
        18.13.0-1nodesource1 600
        18.12.0-1nodesource1 600
        18.11.0-1nodesource1 600
        18.10.0-1nodesource1 600
        18.9.1-1nodesource1 600
        18.9.0-1nodesource1 600
        18.8.0-1nodesource1 600
        18.7.0-1nodesource1 600
        18.6.0-1nodesource1 600
        18.5.0-1nodesource1 600
        18.4.0-1nodesource1 600
        18.3.0-1nodesource1 600
        18.2.0-1nodesource1 600
        18.1.0-1nodesource1 600
        18.0.0-1nodesource1 600
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    admin:          6.3.5
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    Objects and States
    Objects:        1
    States:         1
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Fetched 7047 B in 2s (3983 B/s)
    Pending Updates: 2
    tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15414      327/owftpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16506      456/owhttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15896      637/node
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15836      642/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16526      409/influxd
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          15898      637/node
    tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13594      1/init
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16006      409/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15846      642/sshd
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14849      635/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14734      346/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42936           0.0.0.0:*                           108        14736      346/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::45220                :::*                                108        14737      346/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14735      346/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14993      635/dhcpcd
    2024-03-01 23:40:04.759  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
    2024-03-01 23:40:34.814  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
    2024-03-01 23:40:34.839  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
    2024-03-01 23:40:43.128  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-01 23:40:43.139  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-01 23:40:43.141  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
    2024-03-01 23:40:43.142  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
    2024-03-01 23:41:13.210  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
    2024-03-01 23:41:13.236  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
    2024-03-01 23:41:21.342  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-01 23:41:21.353  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-01 23:41:21.355  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
    2024-03-01 23:41:21.356  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
    2024-03-01 23:41:51.406  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
    2024-03-01 23:41:51.429  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
    2024-03-01 23:41:59.295  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-01 23:41:59.306  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-01 23:41:59.307  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
    2024-03-01 23:41:59.309  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
    2024-03-01 23:42:29.348  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
    2024-03-01 23:42:29.360  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
    2024-03-01 23:42:45.297  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-01 23:42:45.319  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-01 23:42:45.323  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
    2024-03-01 23:42:45.326  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
    Vielen Dank im voraus
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      ioBroker Status
      admin:          6.3.5
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
         Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
              3792 M total memory
              2350 M used memory
               164 M free memory
                92 M buffer memory
              1257 M swap cache
                99 M total swap
                 2 M used swap
                97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      970M    /var/
      538M    /var/cache
      524M    /var/cache/apt
      207M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
       Version table:
          18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11417
      States:         9392
      Pending Updates: 0
      /1024
      /1024
      /1024
      und Slave
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
           Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M          0B         99M
               923 M total memory
               180 M used memory
               154 M active memory
               462 M free memory
                50 M buffer memory
               229 M swap cache
                99 M total swap
                 0 M used swap
                99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.6G    /var/
      2.3G    /var/cache/apt
      2.3G    /var/cache
      131M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
       Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Pending Updates: 2
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @lollo_c
      Die Redis DB darf bei dir keine externen Verbindungen entgegennehmen.
      Zeig mal die angepasste Stelle in der redis.conf. Hast du die DB nach der Anpassung neu gestartet?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @lollo_c
        Lollo_C
        schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
        @marc-berg
        Ich habe in der redis.conf
        bind 127.0.0.1 -::1
        nach
        bind 127.0.0.1 192.168.2.210
        geändert (192.168.2.210 ist die IP des Master) und danach ein
        sudo service redis-server restart
        ausgeführt.
        Wilfried
        • L Lollo_C
          @marc-berg
          bind 127.0.0.1 -::1
          nach
          ausgeführt.
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @lollo_c
          Schau mal in der redis.conf, ob es ggf. eine zweite Zeile mit "bind" gibt, die diese Einstellungen überschreibt.
            @lollo_c
            Lollo_C
            @marc-berg
            Ich hatte die redis.config gerade durchgeschaut und nur die o.g. Zeile gefunden.
            Wilfried
            Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lollo_C
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @lollo_c
              Seltsam. Du könntest auch mal die Zeile komplett auskommentieren
              # bind 127.0.0.1 192.168.2.210
              Im Standard hört die redis DB dann auf alle verfügbaren Interfaces.
                @lollo_c
                Lollo_C
                @marc-berg
                Zeile auskommentiert, neu gestartet und keine Veränderung.
                Wilfried
                • L Lollo_C
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                  Dann zeig jetzt nochmal das iob diag. Wenn sich da nichts geändert hat, wird die redis.conf nicht verwendet.
                    Lollo_C
                    @marc-berg
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     11:05:30 up 7 min,  2 users,  load average: 0.61, 1.15, 0.69
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sat 2024-03-02 11:05:30 CET
                               Universal time: Sat 2024-03-02 10:05:30 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        2.1G        882M        1.2M        1.0G        1.8G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.1G        2.1G        987M
                             3792 M total memory
                             2029 M used memory
                             2558 M active memory
                              842 M free memory
                               71 M buffer memory
                              924 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/sda2      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
                    [Sat Mar  2 10:58:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Mar  2 10:58:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Mar  2 10:58:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    538M    /var/cache
                    524M    /var/cache/apt
                    262M    /var/log
                    Archived and active journals take up 260.8M in the file system.
                    370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 127.0.0.1
                    + instance is alive
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Objects and States
                    Objects:        11484
                    States:         9871
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14726      780/influxd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15228      1154/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13291      721/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22667      1216/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18287      1106/io.hm-rpc.3
                    tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17120      1091/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13302      725/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16472      852/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       22722      1267/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13908      780/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25883      1405/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23776      1323/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24397      1390/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14777      896/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        13292      721/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      106        13312      699/redis-server *:
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13304      725/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13926      851/grafana
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13072      541/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:44362           0.0.0.0:*                           104        13074      541/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13073      541/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          17493      653/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::37488                :::*                                104        13075      541/avahi-daemon: r
                    2024-03-02 11:06:22.563  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:22.883  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                    2024-03-02 11:06:23.695  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:23.746  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:23.752  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:26.761  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                    2024-03-02 11:06:26.913  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                    2024-03-02 11:06:27.028  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                    2024-03-02 11:06:32.598  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:32.622  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:32.654  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:32.939  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:33.743  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2024-03-02 11:06:33.818  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2024-03-02 11:06:33.968  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:34.035  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:34.043  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:42.709  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:42.763  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:42.827  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:43.084  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:44.137  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:44.231  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:44.236  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-03-02 11:06:47.696  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                    Wilfried
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Habe erstmal keine Idee, was da noch schief sein könnte. Die IP auf dem Slave passt ganz sicher?
                        @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                        sicher?
                        ich meine 0.0.0.0 muss explizit freigegeben werden
                          Lollo_C
                          @marc-berg
                          Am Slave habe ich ja nichts geändert. Ich kann mit Putty auf ihn zugreifen. Die iob diag vom Slave sieht wie folgt aus:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                           11:22:26 up 16:07,  1 user,  load average: 0.32, 0.25, 0.21
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2024-03-02 11:22:26 CET
                                     Universal time: Sat 2024-03-02 10:22:26 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           923M        211M        262M         15M        449M        733M
                          Swap:           99M        3.0M         96M
                          Total:         1.0G        214M        359M
                                    923 M total memory
                                    211 M used memory
                                    283 M active memory
                                    312 M inactive memory
                                    262 M free memory
                                     79 M buffer memory
                                    369 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      3 M used swap
                                     96 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  40% /
                          tmpfs          tmpfs     462M   18M  444M   4% /run
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          2.3G    /var/cache/apt
                          2.3G    /var/cache
                          147M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 17.3M in the file system.
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          Objects and States
                          Objects:        1
                          States:         1
                          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Fetched 7047 B in 2s (4327 B/s)
                          Pending Updates: 2
                          2024-03-02 11:22:20.955  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                          2024-03-02 11:22:29.592  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-03-02 11:22:29.605  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-03-02 11:22:29.607  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                          2024-03-02 11:22:29.609  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                          2024-03-02 11:22:59.685  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                          2024-03-02 11:22:59.699  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                          2024-03-02 11:23:07.999  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-03-02 11:23:08.011  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-03-02 11:23:08.013  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                          2024-03-02 11:23:08.016  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                          2024-03-02 11:23:38.096  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                          2024-03-02 11:23:38.123  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                          2024-03-02 11:23:46.193  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-03-02 11:23:46.207  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-03-02 11:23:46.210  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                          2024-03-02 11:23:46.212  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                          2024-03-02 11:24:16.265  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                          2024-03-02 11:24:16.280  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                          2024-03-02 11:24:24.292  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-03-02 11:24:24.302  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-03-02 11:24:24.304  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                          2024-03-02 11:24:24.305  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                          2024-03-02 11:24:54.355  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                          2024-03-02 11:24:54.369  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                            @marc-berg
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M        3.0M         96M
                                      923 M total memory
                                      211 M used memory
                                      283 M active memory
                                      262 M free memory
                                       79 M buffer memory
                                      369 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        3 M used swap
                                       96 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            2.3G    /var/cache/apt
                            2.3G    /var/cache
                            147M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects:        1
                            States:         1
                            Pending Updates: 2
                            mach da mal iob setup custom und prüfe/korrigiere die Parameter
                            laut Konfiguration im ersten Post hast du jsonl eingestellt
                            EDIT
                            SORRY, war Blödsinn
                              EDIT
                              SORRY, war Blödsinn
                              Lollo_C
                              Bevor ich das mache: wären das die richtigen Parameter, oder muss ich bei Host auf states die des Master angeben?
                              Host name of this machine [RasPi3]: ENTER
                              Wilfried
                              • L Lollo_C
                                @lollo_c Dein slave soll doch auf die Redis des Masters zugreifen
                                (wieso überhaupt redis?)
                                dann muss hier (beim Slave) auch die IP des Masters rein.
                                bei den objects mit JSONL bin ich mir da nicht sicher
                                  Lollo_C
                                  Warum redis: weil irgendwann mal gesagt wurde, dann läuft der iobroker schneller. (Sorry, aber ich habe mein Wissen meist von YT). Egal: ich habe beim Slave kontrolliert:
                                  Current configuration:
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Host/Unix Socket: 192.168.2.210
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: redis
                                    - Port: 6379
                                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.2.210]:
                                  Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.2.210]:
                                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                                  updating conf/iobroker.json
                                  Sieht für mich erst einmal i.O. aus, oder?
                                  Wilfried
                                  • L Lollo_C
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: redis
                                      - Port: 6379
                                    ja, bei Raspberry v1/2 und ähnlichen.
                                    und läuft's jetzt?
                                      und läuft's jetzt?
                                      Lollo_C
                                      @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                                      und läuft's jetzt?
                                      nein, leider nicht.
                                      Wilfried
                                      • L Lollo_C
                                        und läuft's jetzt?
                                        nein, leider nicht.
                                        und läuft's jetzt?
                                        nein, leider nicht.
                                        dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)
                                        wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)
                                          und läuft's jetzt?
                                          nein, leider nicht.
                                          Lollo_C
                                          Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:
                                          bind 127.0.0.1 0.0.0.0
                                          Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung
                                          Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
                                          Wilfried
