  4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
    apollon77A
31 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Lollo_C
    schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor 4 Jahren eine Überwachung für meine Heizungsanlage mit einem Raspberry Pi3, 12 Stück DS1820 Sensoren und dem ioBroker erstellt. Zwischenzeitlich wurde die Anlage schrittweise erweitert. Die aktuelle Konfiguration ist (ganz grob):
    Raspberry Pi 4; 4GB RAM; 128GB SSD; (mit buster) als Master
    • Influxdb1.8
    • Grafana
    • Sonoff Zigbee USB Stick
    Raspberry Pi 3+; 1GB RAM; 32 GB SD-Karte; (mit buster) als Slave
    • OneWire USB Stick
    • IR USB-Lesekopf
    Am vergangenen Wochenende wollte ich das System nach einem halben Jahr mal wieder auf den aktuellen Stand bringen und Updates fahren. Wie immer habe ich zunächst Images der Speichermedien erstellt.
    Um es kurz zu machen: irgendwann (beim update des admin von @6.3.5 nach @6.13.16) war der ioBroker nicht mehr erreichbar. Bei entsprechender Suche im Forum fand ich den Hinweis von Thomas Braun: „Installier da NEU! Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante.“
    Da ich diesen Schritt sowieso irgendwann gehen wollte, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
    Der RasPi3 hat die aktuellen Versionen des js-Controller (5.0.19), Node.js (v.18.19.1) und NPM (10.2.4) genommen und läuft damit als Slave.
    Im Master habe ich das Image des RasPi4 von vor dem Update wieder eingesteckt. So läuft das System aktuell. Zur Info: Ich nutze den BackItUp-Adapter und sichere jede Nacht den ioBroker, Homematic CCU, Redis, Zigbee Datenbank, InfluxDB und Grafana.
    Nun habe ich mein Testsystem mit einem neuen Raspberry OS (bookworm) und einem neuen IOBroker aufgesetzt. Aktuell bin ich dabei die fehlenden Programme zu ergänzen: influxDB v1.8, Mosquitto, Grafana, redis und den Sonoff Zigbee USB-Stick.
    Wenn ich das Testsystem entsprechend ergänzt habe, möchte ich die entsprechende Dateien des BackItUp-Adapters zurückspielen. So lange soll der Original RasPi4 mit dem „alten“ ioBroker noch laufen.
    Jetzt kommt der Punkt, bei dem ich noch etwas unsicher bin: Dann möchte ich ein Image der SD-Karte des Testsystems auf die SSD des Original RasPi4 spielen. Dadurch bekommt er natürlich den Hostnamen und die IP des Testsystems. Die müsste ich dann aber in der raspi-config wieder auf die Originalnamen bzw. IP ändern können.
    Jetzt meine Frage an die Experten: Kann ich das so machen, oder muss ich gerade im Zusammenspiel mit dem Slave noch etwas beachten?
    Zum besseren Überblick folgt eine iob diag des aktuell laufenden Systems:
    *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: RasPi4
            Icon name: computer
     Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
               Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
         Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
    11:40:30 up 1 day, 20:47,  1 user,  load average: 1.33, 1.46, 1.20
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Wed 2024-02-28 11:40:30 CET
              Universal time: Wed 2024-02-28 10:40:30 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           3.8G        2.5G        249M        176M        1.1G        1.4G
    Swap:           99M         14M         85M
    Total:         3.9G        2.5G        335M
            3837 M total memory
            2520 M used memory
             658 M active memory
            2818 M inactive memory
             249 M free memory
              80 M buffer memory
             987 M swap cache
              99 M total swap
              14 M used swap
              85 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * owfs.service     loaded failed failed 1-wire filesystem FUSE mount
    * owftpd.service   loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
    * owhttpd.service  loaded failed failed Tiny webserver for 1-wire control
    * owserver.service loaded failed failed Backend server for 1-wire control
    * owserver.socket  loaded failed failed Listening socket for owserver
    5 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   14G   92G  14% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G  177M  1.8G  10% /run
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    [Mon Feb 26 14:52:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Feb 26 14:52:43 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mon Feb 26 14:52:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Feb 26 14:52:45 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    5.0G    /var/
    2.9G    /var/log
    1.6G    /var/lib
    1.5G    /var/lib/influxdb/data
    Archived and active journals take up 175.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    541M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    769M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    426M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    135M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    nodejs:
     Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
     Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
     Version table:
    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
        10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Temp directories causing npm8 problem: 881
    Some problems detected, please run iob fix
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
    npm ERR! invalid: iobroker.hmip@1.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip
    npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.26, required by iobroker.inst@2.0.3
    npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
    npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
    npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_40_49_038Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_41_08_765Z-debug-0.log
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.6.23 [Updatable]
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.5.0  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.18 [Updatable]
    Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.0.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.23 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        11367
    States:         9407
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Fetched 11.6 kB in 3s (4556 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 65
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23954      1133/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20525      676/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19612      668/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24171      1356/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      1106/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9444651    20302/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18369      842/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        17642      686/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17743      665/node
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20404      977/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26111      1436/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25436      1498/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18754      668/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20527      676/sshd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        19727      660/grafana-server
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          17746      665/node
    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       23336      1246/io.sonos.0
    udp        0      0 0.0.0.0:36387           0.0.0.0:*                           1001       1275117    1477/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15996      659/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:43618           0.0.0.0:*                           108        14225      376/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27748      1477/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14223      376/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17201      659/dhcpcd
    udp6       0      0 :::56420                :::*                                108        14226      376/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14224      376/avahi-daemon: r
    2024-02-28 11:36:15.437  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:36:29.835  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-02-28 11:36:29.912  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-02-28 11:36:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:37:03.729  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36424 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:37:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:38:03.706  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36586 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:38:15.465  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:38:45.464  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:39:03.713  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36714 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:39:15.467  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:39:45.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:39:52.582  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-02-28 11:40:03.785  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36844 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:07.917  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36860 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:12.575  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36930 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:15.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:40:16.453  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36944 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:20.149  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36958 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:40:45.483  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:41:03.748  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37030 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:41:15.492  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:41:45.510  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    2024-02-28 11:42:03.778  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37158 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    2024-02-28 11:42:15.500  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      • Influxdb1.8
      • Grafana
      • OneWire USB Stick
      • IR USB-Lesekopf
      *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
           Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M         14M         85M
              3837 M total memory
              2520 M used memory
               658 M active memory
               249 M free memory
                80 M buffer memory
               987 M swap cache
                99 M total swap
                14 M used swap
                85 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      5.0G    /var/
      2.9G    /var/log
      1.6G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
       Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11367
      States:         9407
      Pending Updates: 65
      L
      L
      Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      nun benötige ich konkrete Hilfe. Ich konnte wie oben geplant den Master neu aufsetzen und updaten. Soweit alles klar, nur:
      Der Slave bekommt keine Verbindung zur redis Datenbank des Master:
      ioBroker Status
      No connection to states 192.168.2.210:6379[redis]
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      Ich habe mit "iobroker setup custom" beim Master
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [jsonl]: ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [redis]: ENTER
      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
      Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
      Host name of this machine [RasPi4]: ENTER
      eingestellt. Beim Slave habe ich nichts verändert.
      Nach der Doku zum Multihost Modus habe ich in der "nano /etc/redis/redis.conf" des Master hinter bind 127.0.0.1 die IP des Master eingetragen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist.
      Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
      Der Vollständigkeit halber die "iob diag" von Master
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
               Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
         Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      23:35:46 up  2:56,  2 users,  load average: 0.87, 0.51, 0.50
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    Local time: Fri 2024-03-01 23:35:46 CET
                Universal time: Fri 2024-03-01 22:35:46 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.5G        172M        1.0M        1.4G        1.5G
      Swap:           104M        2.6M        102M
      Total:          4.1G        2.5G        275M
              3792 M total memory
              2350 M used memory
              2103 M active memory
              1240 M inactive memory
               164 M free memory
                92 M buffer memory
              1257 M swap cache
                99 M total swap
                 2 M used swap
                97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       29G  5.3G   22G  20% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Mar  1 20:38:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Mar  1 20:38:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Mar  1 20:38:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      970M    /var/
      538M    /var/cache
      524M    /var/cache/apt
      410M    /var/cache/apt/archives
      207M    /var/lib
      Archived and active journals take up 124.0M in the file system.
      75M     /opt/iobroker/backups/
      364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      303M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
       Installed: 18.19.1-1nodesource1
       Candidate: 18.19.1-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.19.1-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          18.19.0-1nodesource1 1001
          18.18.2-1nodesource1 1001
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0+dfsg1-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   1
      Adapter State
       system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        11417
      States:         9392
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Pending Updates: 0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113437     13527/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16565      781/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      717/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117145     13717/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117172     13732/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       118459     13875/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        17466      719/mosquitto
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        21952      2098/redis-server 1
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        193204     18659/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15544      717/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       123250     14257/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16584      781/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       122868     14283/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143306     16069/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       167716     17122/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        17467      719/mosquitto
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       153040     16307/io.sonos.0
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        21953      2098/redis-server 1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15234      572/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38310           0.0.0.0:*                           104        15236      572/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          15594      634/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15235      572/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38185                :::*                                104        15237      572/avahi-daemon: r
      /1024
      2024-03-01 23:35:51.113  - warn: broadlink2.0 (23003) error {} extend object broadlink2.0.Scenes.
      2024-03-01 23:35:51.120  - warn: broadlink2.0 (23003) Error {} is setState for broadlink2.0.Scenes. with {"val":false,"ack":false}
      2024-03-01 23:35:51.129  - warn: broadlink2.0 (23003) Unhandled error in main: Error: The id "broadlink2.0.Scenes." is invalid. Ids are not allowed to end in "."at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:148:23)at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6395:25)at AdapterClass.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6380:21)at AdapterClass.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6352:21)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16)at MyAdapter.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1273:44)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1009:4)
      2024-03-01 23:35:51.829  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-03-01 23:35:51.830  - info: host.RasPi4 Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      2024-03-01 23:35:59.068  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-03-01 23:35:59.169  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-03-01 23:36:00.566  - info: javascript.0 (16164) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-03-01 23:36:21.860  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23206
      2024-03-01 23:36:24.147  - warn: broadlink2.0 (23206) error {} extend object broadlink2.0.Scenes.
      2024-03-01 23:36:24.156  - warn: broadlink2.0 (23206) Error {} is setState for broadlink2.0.Scenes. with {"val":false,"ack":false}
      2024-03-01 23:36:24.164  - warn: broadlink2.0 (23206) Unhandled error in main: Error: The id "broadlink2.0.Scenes." is invalid. Ids are not allowed to end in "."at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:148:23)at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6395:25)at AdapterClass.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6380:21)at AdapterClass.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6352:21)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16)at MyAdapter.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1273:44)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1009:4)
      2024-03-01 23:36:24.829  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-03-01 23:36:24.830  - info: host.RasPi4 Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      2024-03-01 23:36:30.574  - info: javascript.0 (16164) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-03-01 23:36:32.868  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-03-01 23:36:50.298  - error: rpi2.0 (13856) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
      /dev/sda2       29380240 5424516  22444092   20% /
      /1024
      2024-03-01 23:36:50.300  - error: rpi2.0 (13856) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
      /1024
      2024-03-01 23:36:52.319  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-03-01 23:36:52.373  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      und Slave
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: RasPi3
              Icon name: computer
                 Kernel: Linux 5.10.103-v7+
           Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      23:39:59 up  4:24,  1 user,  load average: 0.42, 0.29, 0.23
      CPU threads: 4
      Current issues:
      ~ Under-voltage has occurred
                    Local time: Fri 2024-03-01 23:40:00 CET
                Universal time: Fri 2024-03-01 22:40:00 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           923M        180M        462M        6.0M        279M        763M
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         1.0G        180M        562M
               923 M total memory
               180 M used memory
               154 M active memory
               256 M inactive memory
               462 M free memory
                50 M buffer memory
               229 M swap cache
                99 M total swap
                 0 M used swap
                99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.3G  40% /
      devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Fri Mar  1 19:15:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Mar  1 19:15:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Mar  1 19:15:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Mar  1 19:15:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
      |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.6G    /var/
      2.3G    /var/cache/apt/archives
      2.3G    /var/cache/apt
      2.3G    /var/cache
      131M    /var/lib
      Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
      169M    /opt/iobroker/backups/
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
      632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
      632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
       Version table:
      *** 18.19.1-1nodesource1 600
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
          18.19.0-1nodesource1 600
          18.18.2-1nodesource1 600
          18.18.1-1nodesource1 600
          18.18.0-1nodesource1 600
          18.17.1-1nodesource1 600
          18.17.0-1nodesource1 600
          18.16.1-1nodesource1 600
          18.16.0-1nodesource1 600
          18.15.0-1nodesource1 600
          18.14.2-1nodesource1 600
          18.14.1-1nodesource1 600
          18.14.0-1nodesource1 600
          18.13.0-1nodesource1 600
          18.12.0-1nodesource1 600
          18.11.0-1nodesource1 600
          18.10.0-1nodesource1 600
          18.9.1-1nodesource1 600
          18.9.0-1nodesource1 600
          18.8.0-1nodesource1 600
          18.7.0-1nodesource1 600
          18.6.0-1nodesource1 600
          18.5.0-1nodesource1 600
          18.4.0-1nodesource1 600
          18.3.0-1nodesource1 600
          18.2.0-1nodesource1 600
          18.1.0-1nodesource1 600
          18.0.0-1nodesource1 600
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      admin:          6.3.5
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Fetched 7047 B in 2s (3983 B/s)
      Pending Updates: 2
      tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15414      327/owftpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16506      456/owhttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15896      637/node
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15836      642/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16526      409/influxd
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          15898      637/node
      tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13594      1/init
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16006      409/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15846      642/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14849      635/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14734      346/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:42936           0.0.0.0:*                           108        14736      346/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::45220                :::*                                108        14737      346/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14735      346/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14993      635/dhcpcd
      2024-03-01 23:40:04.759  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
      2024-03-01 23:40:34.814  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
      2024-03-01 23:40:34.839  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
      2024-03-01 23:40:43.128  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-01 23:40:43.139  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-01 23:40:43.141  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
      2024-03-01 23:40:43.142  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
      2024-03-01 23:41:13.210  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
      2024-03-01 23:41:13.236  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
      2024-03-01 23:41:21.342  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-01 23:41:21.353  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-01 23:41:21.355  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
      2024-03-01 23:41:21.356  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
      2024-03-01 23:41:51.406  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
      2024-03-01 23:41:51.429  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
      2024-03-01 23:41:59.295  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-01 23:41:59.306  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-01 23:41:59.307  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
      2024-03-01 23:41:59.309  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
      2024-03-01 23:42:29.348  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
      2024-03-01 23:42:29.360  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
      2024-03-01 23:42:45.297  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-01 23:42:45.319  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-01 23:42:45.323  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
      2024-03-01 23:42:45.326  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
      Vielen Dank im voraus
      Wilfried
      • L Lollo_C
        Hallo Zusammen,
        ioBroker Status
        admin:          6.3.5
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
           Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                3792 M total memory
                2350 M used memory
                 164 M free memory
                  92 M buffer memory
                1257 M swap cache
                  99 M total swap
                   2 M used swap
                  97 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        970M    /var/
        538M    /var/cache
        524M    /var/cache/apt
        207M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
         Version table:
            18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11417
        States:         9392
        Pending Updates: 0
        /1024
        /1024
        /1024
        und Slave
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
             Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 923 M total memory
                 180 M used memory
                 154 M active memory
                 462 M free memory
                  50 M buffer memory
                 229 M swap cache
                  99 M total swap
                   0 M used swap
                  99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.6G    /var/
        2.3G    /var/cache/apt
        2.3G    /var/cache
        131M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
         Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        admin:          6.3.5
        Adapter State
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         1
        Pending Updates: 2
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        @lollo_c
        Die Redis DB darf bei dir keine externen Verbindungen entgegennehmen.
        Zeig mal die angepasste Stelle in der redis.conf. Hast du die DB nach der Anpassung neu gestartet?
        • Marc BergM Marc Berg
          @lollo_c
          L
          L
          Lollo_C
          @marc-berg
          Ich habe in der redis.conf
          bind 127.0.0.1 -::1
          nach
          bind 127.0.0.1 192.168.2.210
          geändert (192.168.2.210 ist die IP des Master) und danach ein
          sudo service redis-server restart
          ausgeführt.
          Wilfried
          • L Lollo_C
            @marc-berg
            bind 127.0.0.1 -::1
            nach
            ausgeführt.
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            @lollo_c
            Schau mal in der redis.conf, ob es ggf. eine zweite Zeile mit "bind" gibt, die diese Einstellungen überschreibt.
              @lollo_c
              L
              L
              Lollo_C
              @marc-berg
              Ich hatte die redis.config gerade durchgeschaut und nur die o.g. Zeile gefunden.
              Wilfried
              Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lollo_C
                @marc-berg
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                @lollo_c
                Seltsam. Du könntest auch mal die Zeile komplett auskommentieren
                # bind 127.0.0.1 192.168.2.210
                Im Standard hört die redis DB dann auf alle verfügbaren Interfaces.
                  @lollo_c
                  L
                  L
                  Lollo_C
                  @marc-berg
                  Zeile auskommentiert, neu gestartet und keine Veränderung.
                  Wilfried
                  • L Lollo_C
                    @marc-berg
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                    Dann zeig jetzt nochmal das iob diag. Wenn sich da nichts geändert hat, wird die redis.conf nicht verwendet.
                      L
                      L
                      Lollo_C
                      @marc-berg
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       11:05:30 up 7 min,  2 users,  load average: 0.61, 1.15, 0.69
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sat 2024-03-02 11:05:30 CET
                                 Universal time: Sat 2024-03-02 10:05:30 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.1G        882M        1.2M        1.0G        1.8G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        2.1G        987M
                               3792 M total memory
                               2029 M used memory
                               2558 M active memory
                                842 M free memory
                                 71 M buffer memory
                                924 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/sda2      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
                      [Sat Mar  2 10:58:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat Mar  2 10:58:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Mar  2 10:58:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      538M    /var/cache
                      524M    /var/cache/apt
                      262M    /var/log
                      Archived and active journals take up 260.8M in the file system.
                      370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 127.0.0.1
                      + instance is alive
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Objects and States
                      Objects:        11484
                      States:         9871
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14726      780/influxd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15228      1154/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13291      721/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22667      1216/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18287      1106/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17120      1091/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13302      725/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16472      852/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       22722      1267/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13908      780/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25883      1405/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23776      1323/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24397      1390/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14777      896/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        13292      721/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      106        13312      699/redis-server *:
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13304      725/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13926      851/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13072      541/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:44362           0.0.0.0:*                           104        13074      541/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13073      541/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          17493      653/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::37488                :::*                                104        13075      541/avahi-daemon: r
                      2024-03-02 11:06:22.563  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:22.883  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                      2024-03-02 11:06:23.695  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:23.746  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:23.752  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:26.761  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                      2024-03-02 11:06:26.913  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                      2024-03-02 11:06:27.028  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                      2024-03-02 11:06:32.598  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:32.622  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:32.654  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:32.939  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:33.743  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2024-03-02 11:06:33.818  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2024-03-02 11:06:33.968  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:34.035  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:34.043  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:42.709  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:42.763  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:42.827  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:43.084  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:44.137  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:44.231  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:44.236  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-03-02 11:06:47.696  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                      Wilfried
                      • Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Habe erstmal keine Idee, was da noch schief sein könnte. Die IP auf dem Slave passt ganz sicher?
                        • HomoranH
                          @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                          sicher?
                          ich meine 0.0.0.0 muss explizit freigegeben werden
                            L
                            L
                            Lollo_C
                            @marc-berg
                            Am Slave habe ich ja nichts geändert. Ich kann mit Putty auf ihn zugreifen. Die iob diag vom Slave sieht wie folgt aus:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                             11:22:26 up 16:07,  1 user,  load average: 0.32, 0.25, 0.21
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sat 2024-03-02 11:22:26 CET
                                       Universal time: Sat 2024-03-02 10:22:26 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           923M        211M        262M         15M        449M        733M
                            Swap:           99M        3.0M         96M
                            Total:         1.0G        214M        359M
                                      923 M total memory
                                      211 M used memory
                                      283 M active memory
                                      312 M inactive memory
                                      262 M free memory
                                       79 M buffer memory
                                      369 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        3 M used swap
                                       96 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  40% /
                            tmpfs          tmpfs     462M   18M  444M   4% /run
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            2.3G    /var/cache/apt
                            2.3G    /var/cache
                            147M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 17.3M in the file system.
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects:        1
                            States:         1
                            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Fetched 7047 B in 2s (4327 B/s)
                            Pending Updates: 2
                            2024-03-02 11:22:20.955  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                            2024-03-02 11:22:29.592  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-03-02 11:22:29.605  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-03-02 11:22:29.607  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                            2024-03-02 11:22:29.609  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                            2024-03-02 11:22:59.685  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                            2024-03-02 11:22:59.699  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                            2024-03-02 11:23:07.999  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-03-02 11:23:08.011  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-03-02 11:23:08.013  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                            2024-03-02 11:23:08.016  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                            2024-03-02 11:23:38.096  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                            2024-03-02 11:23:38.123  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                            2024-03-02 11:23:46.193  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-03-02 11:23:46.207  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-03-02 11:23:46.210  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                            2024-03-02 11:23:46.212  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                            2024-03-02 11:24:16.265  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                            2024-03-02 11:24:16.280  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                            2024-03-02 11:24:24.292  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-03-02 11:24:24.302  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-03-02 11:24:24.304  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                            2024-03-02 11:24:24.305  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                            2024-03-02 11:24:54.355  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                            2024-03-02 11:24:54.369  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                            Wilfried
                            • L Lollo_C
                              @marc-berg
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M        3.0M         96M
                                        923 M total memory
                                        211 M used memory
                                        283 M active memory
                                        262 M free memory
                                         79 M buffer memory
                                        369 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          3 M used swap
                                         96 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              2.3G    /var/cache/apt
                              2.3G    /var/cache
                              147M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              Objects and States
                              Objects:        1
                              States:         1
                              Pending Updates: 2
                              mach da mal iob setup custom und prüfe/korrigiere die Parameter
                              laut Konfiguration im ersten Post hast du jsonl eingestellt
                              EDIT
                              SORRY, war Blödsinn
                                EDIT
                                SORRY, war Blödsinn
                                L
                                L
                                Lollo_C
                                Bevor ich das mache: wären das die richtigen Parameter, oder muss ich bei Host auf states die des Master angeben?
                                Host name of this machine [RasPi3]: ENTER
                                Wilfried
                                • L Lollo_C
                                  @lollo_c Dein slave soll doch auf die Redis des Masters zugreifen
                                  (wieso überhaupt redis?)
                                  dann muss hier (beim Slave) auch die IP des Masters rein.
                                  bei den objects mit JSONL bin ich mir da nicht sicher
                                    L
                                    L
                                    Lollo_C
                                    Warum redis: weil irgendwann mal gesagt wurde, dann läuft der iobroker schneller. (Sorry, aber ich habe mein Wissen meist von YT). Egal: ich habe beim Slave kontrolliert:
                                    Current configuration:
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Host/Unix Socket: 192.168.2.210
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: redis
                                      - Port: 6379
                                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.2.210]:
                                    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                                    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.2.210]:
                                    Port of states DB (redis), default[6379]:
                                    updating conf/iobroker.json
                                    Sieht für mich erst einmal i.O. aus, oder?
                                    Wilfried
                                    • L Lollo_C
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: redis
                                        - Port: 6379
                                      ja, bei Raspberry v1/2 und ähnlichen.
                                      und läuft's jetzt?
                                        und läuft's jetzt?
                                        L
                                        L
                                        Lollo_C
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
                                        @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                                        und läuft's jetzt?
                                        nein, leider nicht.
                                        Wilfried
                                        • L Lollo_C
                                          und läuft's jetzt?
                                          nein, leider nicht.
                                          und läuft's jetzt?
                                          nein, leider nicht.
                                          dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)
                                          wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)
                                          83.9k
