  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #231
    @Michael,
    habe die neue Version getestet und bekomme keine Slots mehr angezeigt.
    Nach Downgrade auf 0.2.2, leider auch nicht mehr. Da wird die neue Version des Assistenten schuld sein.
    Bei mir aber nicht schlimm, da ich noch nicht mit Slots arbeite. ;)
    Wer mit Slots arbeitet nicht auf 0.3.0 upgraden.
    Edit: nach Neustart des Servers, funzen die Slots mit 0.2.2 wieder.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #232
      Danke für den Hinweis.
      Werd ich morgen mal prüfen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • ___manalishi_ Offline
        ___manalishi
        #233
        habe meinen snips-server zum test über eine 2. Adapter Instanz an den ioBroker angeschlossen. Der Datenpunkt info\connection ist als einziger aktiv.
        log:
        __snips.1 2019-02-06 21:20:32.170 debug system.adapter.admin.0: logging true
        snips.1 2019-02-06 21:19:54.646 debug stateChange snips.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1549484394640,"q":0,"from":"system.adapter.snips.1","user":"system.user.admin","lc":1549481157035}
        snips.1 2019-02-06 21:19:54.639 info Connected to 192.168.90.44
        snips.1 2019-02-06 21:19:54.564 info Try to connect to mqtt://192.168.90.44:1880?clientId=111__
        wenn ich einen inject ausführe komm dieser im snips server an. Die üblichen "reload" aktionen auf dem snips-server bleiben aber aus.
        Soweit ich es vestanden habe sind dafür die ASR und NLU Dienste zuständig, richtig?
        audioserver ist inaktiv , da keine HW in der VM vorhanden
        Ist das mit der 2. Instanz ok, oder kann hier der Fehler liegen?
        skillserver ist inaktiv, ist das ggf das problem?
        hier sam status und sam watch:
        OS version …................ Debian GNU/Linux 9 (stretch)
        Installed assistant .......... ASSI-1
        Language ..................... de
        Hotword ...................... hey_snips
        ASR engine ................... snips
        Status ....................... Live
        Service status:
        snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
        snips-asr .................... 0.60.12 (running)
        snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
        snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
        snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
        snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
        snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
        snips-tts .................... 0.60.12 (running)
        root@SNIPS-SERVER:~# sam watch
        [21:03:27] Watching on 192.168.90.44:1880 (MQTT)
        [21:03:38] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
        Edit:
        OK, war etwas zu ungeduldig. Beim inject wird wohl der snips-audio server benötigt. Nachdem ich nun den 1. Satteliten (B-Variante) angeschlossen habe funktionieren die "Injects"!
        sam watch zeigt nun im Satteliten und Server die gleichen infos an.
        Ich habe den 2. Adapter wieder deinstalliert und den snips.0 mit den Snips-Server verbunden. Grundsätzlich funktioniert die Kommunkation mit dem Snips-Master und dem ioBroker.
        Ich habe aktuell das Problem, dass obwohl Snips im sam watch "hot word detected" und "captured text" meldet, der Datenpunkt snips.0.hotword.detected manchmal mit "false" aktualisiert wird und auch das Feld "receive.text leer bleibt
        Im debug log kann ich keine Fehler erkennen. Wo könnte hier der Fehler liegen?
        /ioBoker auf PVE LXC
          unltdnetworx
          #234
          @Wal:
          Fehler gefunden und neuen Pull-request gesendet.
          Weitere Änderungen ab jetzt in deinen Test-branch.
          Gruß, Michael
            unltdnetworx
            #235
            @Frank:
            Also der Skill-Server wird meines verständnisses nach dafür benötigt, dass Snips direkt etwas ausführt, was in einem Skill-Script auf dem Snips-Gerät festgelegt wurde. Das macht in unserem Fall aber ioBroker und sollte daher nicht gebraucht werden.
            Warum du ab und zu keine Ausgaben erhältst, könnte daran liegen, dass noch ein Fehler im Adapter war. Sobald Wal die Version 0.3.1 auf Github stellt, sollte es wieder gehen.
            Schaltet Hotword-detected wirklich gar nicht um? Es schaltet ja eigentlich nur für einen kurzen Moment um und dann wieder zurück.
            Edit: Kommt auch in der neuen Version.
            Gruß, Michael
              ___manalishi
              #236
              Hallo Michael,
              er hat mit meinem Snips-Server und einem Satteliten genau 1mal funktioniert. Mit em "Standalone" Snips funktioniert der Adapter.
              Ich schaue später nochmal genau ob er ggf. kurz umschaltet. Ich habe mich gestern mehr auf den sam watch dialog konzentriert.
              Ich habe den ersten Test mit der 0.20 Version gemacht, dann auf 0.30 aktualisiert und nochmal getestet.
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #237
                @Michael,
                getestet und es geht, verdammt nochmal es geht ! :lol:
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  unltdnetworx
                  #238
                  @Walter:
                  Super. Dann bitte auch auf npm setzen. Dann machen wir daraus eine Stable-Version. Kümmere mich um den Eintrag.
                  Ich weiß nicht, ob ein Release auf Github nötig ist?!
                  Gruß, Michael
                    unltdnetworx
                    #239
                    @Frank:
                    0.3.1 wäre die richtige Version.
                    Gruß, Michael
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #240
                      Hi Michael .. Also habe alles upgedatet… Den assistant und iobroker. Snips auf 0.3.1...sieht soweit gut aus, aber wen ich sage schalte das Licht im Wohnzimmer an oder ein wird das genauso an Text to command übergeben.. Obwohl es doch eigentlich true uebergeben sollte, wie es unter Sam watch auch erkannt wird.. So hattest du es doch bestätigt.. Gruss Michael ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 9cac47.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190207/219fdfa6b629dd89da6b4842bb9cac47.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... fa156f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190207/64c2070838c3465f0b0e37f31efa156f.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~~~
                        unltdnetworx
                        #241
                        Sry, das hatte ich weiter oben vermutlich falsch geschrieben. Bei Rollladen schaltet er hoch/runter, bei Licht an/aus. Das musste leider wegen text2command so sein. Damit kann man die üblichen Regeln schalten.
                        Also "Rolladen auf/zu" und "Schalte an oder aus mit Funktion".
                        Dann noch in den Objekten Raum und Funktion zuweisen wie in den Screenshots.
                        Die Rollläden müssen dabei mit der Enumeration "enum.functions.blinds" und Licht in der Enumeration "enum.functions.light" bezeichnet werden.
                        Hmmm, Kontingent für Anhänge vollständig aufgebraucht?!
                        Dann eben als Link:
                        https://ibb.co/rGC1Fy9
                        https://ibb.co/NKvByNK
                        https://ibb.co/F62XfNP
                        Gruß, Michael
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #242
                          OK die enum Funktionen habe ich ohnehin schon gepflegt.. Was ich nicht verstehe wieso das relevant ist… Oder funktioniert das jetzt schon ohne Text to command?
                            unltdnetworx
                            #243
                            Weil text2command die Enumerationen braucht um die Geräte zu schalten. Du brauchst ja lediglich die beiden erwähnten Regeln aktivieren. Nicht für jedes Gerät eine eigene. Nur für Rollladen und Lichter brauchst du also 2 Regeln in text2command. Für alles andere noch für jedes Gerät eine.
                            Gruß, Michael
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #244
                              Ahh prima.. Bis dato habe ich noch fuer jedes Licht und rollladen eine Regel….
                              Kannst mal ein Screenshot von deiner Licht regel in Text to command machen damit ich es jetzt auch endlich komplett kapiere...
                              Wie schaut es mit mehreren Lichtern im Wohnzimmer oder Garten aus... Dazu müsste ich dann mehrere Räume anlegen richtig? Also Wohnzimmer_Kamin und Wohnzimmer_couch z. B
                              Garten dann ebenfalls..
                                unltdnetworx
                                #245
                                Das sind lediglich diese beiden:
                                https://ibb.co/6R8zcfw
                                Für Ansteuerung einzelner Lichter wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Die Schwierigkeit wird wohl sein, ein Schlagwort dafür zu finden. "Wohnzimmer_Couch" wird wohl nicht so auszusprechen sein. Was aber geht, ist zwei Räume einem Licht zuzuordnen. Also z.B. Ergeschoss und Wohnzimmer.
                                Gruß, Michael
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #246
                                  Super vielen Dank… Jetzt blicke ich durch
                                    ___manalishi
                                    #247
                                    @unltdnetworx:
                                    @Frank:
                                    0.3.1 wäre die richtige Version. `
                                    Hey Michael,
                                    0.3.1 ist die richtige Version! :D
                                    Läuft bei mir jetzt mit dem Snips Server (Debian VM) und den 2 Raspbis als Satteliten in der "B-Konfiguration"
                                    Edit:
                                    zu früh gefreut….
                                    Michael, kann es sein dass der adapter hardcoded "site default" verwendet?
                                    hier sam watch von einem Standalone-Snips. In der Konfigurationr wird der snips0.recieve.text geschrieben
                                    [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'cef5b63c-589e-4b9e-8634-437a5e1c94ea' on site default
                                    In der Satteliten Konfiguration ist die SiteId nicht mehr default, da jeder Sattelit eine eigene ID hat. Hier im Bsp. "living"
                                    sam watch von meinem Snips-Server. der snips0.recieve.text wird nicht geschrieben
                                    [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id '1c7f7c1a-832b-48d1-a2ac-aa099fbdab10' on site living
                                      unltdnetworx
                                      #248
                                      Ich habs befürchtet. Schaus mir an.
                                      Zusammengefasst:
                                      Standardinstallation funktioniert
                                      Satelliten (noch) nicht
                                      Gruß, Michael
                                        ___manalishi
                                        #249
                                        genau!
                                        wobei ich es nicht ganz nachvollziehen kann weshalb beim ersten mal nach Installation der 0.3.1 Version es lief.
                                        Vielleicht habe ich bei den 3 consolen und 3 snips.toml files auch den Überblick verloren und eine Standalone config aktiv gehabt ;)
                                          AndiM
                                          #250
                                          hi Frank,
                                          Hab gestern auch ein Satellitensystem aufgesetzt (Proxmox VM, Debian-Stretch als Snipsserver), lauft auch soweit bis auf die Rückmeldungen.
                                          Ohne deinen Beitrag vorher gelesen zu haben hat es mich auch bei dem "on site default" aufgestossen, snipes.toml sollten aber nach kurzen drüberschauen in der Früh passen.
                                          der snips0.recieve.text wird bei mir geschrieben …
                                          Adapter-V = 0.3.1, Assistant nur auf Server und upgedatet
                                          @frank70:
                                          sam watch von meinem Snips-Server. der snips0.recieve.text wird nicht geschrieben `
                                          lg
                                          Andi
