  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU
    unltdnetworxU
    unltdnetworx
    #235
    @Frank:
    Also der Skill-Server wird meines verständnisses nach dafür benötigt, dass Snips direkt etwas ausführt, was in einem Skill-Script auf dem Snips-Gerät festgelegt wurde. Das macht in unserem Fall aber ioBroker und sollte daher nicht gebraucht werden.
    Warum du ab und zu keine Ausgaben erhältst, könnte daran liegen, dass noch ein Fehler im Adapter war. Sobald Wal die Version 0.3.1 auf Github stellt, sollte es wieder gehen.
    Schaltet Hotword-detected wirklich gar nicht um? Es schaltet ja eigentlich nur für einen kurzen Moment um und dann wieder zurück.
    Edit: Kommt auch in der neuen Version.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • ___manalishi_
      ___manalishi_
      ___manalishi
      #236
      Hallo Michael,
      er hat mit meinem Snips-Server und einem Satteliten genau 1mal funktioniert. Mit em "Standalone" Snips funktioniert der Adapter.
      Ich schaue später nochmal genau ob er ggf. kurz umschaltet. Ich habe mich gestern mehr auf den sam watch dialog konzentriert.
      Ich habe den ersten Test mit der 0.20 Version gemacht, dann auf 0.30 aktualisiert und nochmal getestet.
      /ioBoker auf PVE LXC
      • WalW
        WalW
        Wal
        #237
        @Michael,
        getestet und es geht, verdammt nochmal es geht ! :lol:
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • unltdnetworxU
          unltdnetworxU
          unltdnetworx
          #238
          @Walter:
          Super. Dann bitte auch auf npm setzen. Dann machen wir daraus eine Stable-Version. Kümmere mich um den Eintrag.
          Ich weiß nicht, ob ein Release auf Github nötig ist?!
          Gruß, Michael
          • unltdnetworxU
            unltdnetworxU
            unltdnetworx
            #239
            @Frank:
            0.3.1 wäre die richtige Version.
            Gruß, Michael
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #240
              Hi Michael .. Also habe alles upgedatet… Den assistant und iobroker. Snips auf 0.3.1...sieht soweit gut aus, aber wen ich sage schalte das Licht im Wohnzimmer an oder ein wird das genauso an Text to command übergeben.. Obwohl es doch eigentlich true uebergeben sollte, wie es unter Sam watch auch erkannt wird.. So hattest du es doch bestätigt.. Gruss Michael ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 9cac47.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190207/219fdfa6b629dd89da6b4842bb9cac47.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... fa156f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190207/64c2070838c3465f0b0e37f31efa156f.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~~~
              • unltdnetworxU
                unltdnetworxU
                unltdnetworx
                #241
                Sry, das hatte ich weiter oben vermutlich falsch geschrieben. Bei Rollladen schaltet er hoch/runter, bei Licht an/aus. Das musste leider wegen text2command so sein. Damit kann man die üblichen Regeln schalten.
                Also "Rolladen auf/zu" und "Schalte an oder aus mit Funktion".
                Dann noch in den Objekten Raum und Funktion zuweisen wie in den Screenshots.
                Die Rollläden müssen dabei mit der Enumeration "enum.functions.blinds" und Licht in der Enumeration "enum.functions.light" bezeichnet werden.
                Hmmm, Kontingent für Anhänge vollständig aufgebraucht?!
                Dann eben als Link:
                https://ibb.co/rGC1Fy9
                https://ibb.co/NKvByNK
                https://ibb.co/F62XfNP
                Gruß, Michael
                • smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #242
                  OK die enum Funktionen habe ich ohnehin schon gepflegt.. Was ich nicht verstehe wieso das relevant ist… Oder funktioniert das jetzt schon ohne Text to command?
                  • unltdnetworxU
                    unltdnetworxU
                    unltdnetworx
                    #243
                    Weil text2command die Enumerationen braucht um die Geräte zu schalten. Du brauchst ja lediglich die beiden erwähnten Regeln aktivieren. Nicht für jedes Gerät eine eigene. Nur für Rollladen und Lichter brauchst du also 2 Regeln in text2command. Für alles andere noch für jedes Gerät eine.
                    Gruß, Michael
                    • smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      #244
                      Ahh prima.. Bis dato habe ich noch fuer jedes Licht und rollladen eine Regel….
                      Kannst mal ein Screenshot von deiner Licht regel in Text to command machen damit ich es jetzt auch endlich komplett kapiere...
                      Wie schaut es mit mehreren Lichtern im Wohnzimmer oder Garten aus... Dazu müsste ich dann mehrere Räume anlegen richtig? Also Wohnzimmer_Kamin und Wohnzimmer_couch z. B
                      Garten dann ebenfalls..
                      • unltdnetworxU
                        unltdnetworxU
                        unltdnetworx
                        #245
                        Das sind lediglich diese beiden:
                        https://ibb.co/6R8zcfw
                        Für Ansteuerung einzelner Lichter wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Die Schwierigkeit wird wohl sein, ein Schlagwort dafür zu finden. "Wohnzimmer_Couch" wird wohl nicht so auszusprechen sein. Was aber geht, ist zwei Räume einem Licht zuzuordnen. Also z.B. Ergeschoss und Wohnzimmer.
                        Gruß, Michael
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #246
                          Super vielen Dank… Jetzt blicke ich durch
                          • ___manalishi_
                            ___manalishi_
                            ___manalishi
                            #247
                            @unltdnetworx:
                            @Frank:
                            0.3.1 wäre die richtige Version. `
                            Hey Michael,
                            0.3.1 ist die richtige Version! :D
                            Läuft bei mir jetzt mit dem Snips Server (Debian VM) und den 2 Raspbis als Satteliten in der "B-Konfiguration"
                            Edit:
                            zu früh gefreut….
                            Michael, kann es sein dass der adapter hardcoded "site default" verwendet?
                            hier sam watch von einem Standalone-Snips. In der Konfigurationr wird der snips0.recieve.text geschrieben
                            [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'cef5b63c-589e-4b9e-8634-437a5e1c94ea' on site default
                            In der Satteliten Konfiguration ist die SiteId nicht mehr default, da jeder Sattelit eine eigene ID hat. Hier im Bsp. "living"
                            sam watch von meinem Snips-Server. der snips0.recieve.text wird nicht geschrieben
                            [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id '1c7f7c1a-832b-48d1-a2ac-aa099fbdab10' on site living
                            • unltdnetworxU
                              unltdnetworxU
                              unltdnetworx
                              #248
                              Ich habs befürchtet. Schaus mir an.
                              Zusammengefasst:
                              Standardinstallation funktioniert
                              Satelliten (noch) nicht
                              Gruß, Michael
                              • ___manalishi_
                                ___manalishi_
                                ___manalishi
                                #249
                                genau!
                                wobei ich es nicht ganz nachvollziehen kann weshalb beim ersten mal nach Installation der 0.3.1 Version es lief.
                                Vielleicht habe ich bei den 3 consolen und 3 snips.toml files auch den Überblick verloren und eine Standalone config aktiv gehabt ;)
                                • A
                                  A
                                  AndiM
                                  #250
                                  hi Frank,
                                  Hab gestern auch ein Satellitensystem aufgesetzt (Proxmox VM, Debian-Stretch als Snipsserver), lauft auch soweit bis auf die Rückmeldungen.
                                  Ohne deinen Beitrag vorher gelesen zu haben hat es mich auch bei dem "on site default" aufgestossen, snipes.toml sollten aber nach kurzen drüberschauen in der Früh passen.
                                  der snips0.recieve.text wird bei mir geschrieben …
                                  Adapter-V = 0.3.1, Assistant nur auf Server und upgedatet
                                  @frank70:
                                  sam watch von meinem Snips-Server. der snips0.recieve.text wird nicht geschrieben `
                                  lg
                                  Andi
                                  • unltdnetworxU
                                    unltdnetworxU
                                    unltdnetworx
                                    #251
                                    Das war auch meine Vermutung. Im Adapter wird die Site nicht extra ausgewertet. Darum hatte ich ja nach Variante A oder B gefragt. Muss ich mich noch genauer informieren, aber ich denke, dass die Verarbeitung bei Variante A über die VM läuft. Bei B auf den jeweiligen Satelliten.
                                    Evtl. kannst du mal zwei Ausgaben aus Sam Posten. Einmal mit einer Auswertung vom Single und dann Satelliten. Ich denke, dass beim Satelliten keine ASR und NLU Ausgaben auftauchen dürften.
                                    Gruß, Michael
                                    • unltdnetworxU
                                      unltdnetworxU
                                      unltdnetworx
                                      #252
                                      Kurz OT dazwischen:
                                      Worauf habt ihr eure VMs laufen? Also Hardware und evtl. ungefähre Anschaffungskosten.
                                      Hab momentan alles in Docker auf einer Synology und bin mittelmäßig zufrieden. Gerade, wenn Updates o.ä. für die Syno kommen muss ich neustarten und hab dann ab und an Probleme.
                                      Gruß, Michael
                                      • unltdnetworxU
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworx
                                        #253
                                        Die Auswertung der Sites wäre natürlich auch noch interessant. Dann könnte man evtl. den Snips Geräten Räume zuweisen und diese dann als Standardraum hinterlegen, falls kein Raum gesagt wurde.
                                        Beispiel:
                                        Snips im Wohnzimmer: "Schalte den Fernseher ein"
                                        Snips im Schlafzimmer: "Schalte den Fernseher im Wohnzimmer ein"
                                        Die Frage wäre nur, was passiert, wenn auf zwei Geräten gleichzeitig eingesprochen wird.
                                        @Andi:
                                        Bei dir klappt es mit Satelliten und einer Instanz des Adapters? Könntest du evtl. eine Sam Ausgabe posten, wenn auf zwei Geräten in etwa gleichzeitig eingesprochen wird?
                                        @Frank:
                                        Ich glaube, dass Du für deine Variante eine Instanz des Adapters pro Snips Gerät brauchst.
                                        Gruß, Michael
                                        • WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #254
                                          @unltdnetworx:
                                          Kurz OT dazwischen:
                                          Hab momentan alles in Docker auf einer Synology und bin mittelmäßig zufrieden. Gerade, wenn Updates o.ä. für die Syno kommen muss ich neustarten und hab dann ab und an Probleme. `
                                          Hi Michael,
                                          Nur meine Meinung: Ich finde Docker, VM u.s.w für überbewertet. Ich habe mir letztes Jahr 3 Teile von diesen https://www.mydealz.de/deals/vorke-v1-p … pc-1233933 geordert und betreibe meinen ioBroker, TestioBroker und div. andere Serveranwendungen drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, das man mit VM's ein besseres Preis/Leistungs - Verhältnis hinbekommt. Wie gesagt nur meine Meinung.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          33.2k
                                          84.3k
