  4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
96 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    berndsolar13
    https://www.youtube.com/watch?v=-EIh_9MvUas
    Es gibt wohl neue HMS die am Ende noch ein "W" für Wlan haben.
    Der HMS1600 gehört wohl aktuell nicht dazu der nennt sich ja
    Hoymiles HMS-1600-4T
    • M mooly
      Hallo!
      @Samson71
      Also ich habe mich jetzt doch entscheiden den HMS 1600 zu nehmen - auch wegen der integrierten DTU. Bzw wifi.
      Kann ich dann trotzdem noch eine openDTU anschließen?
      Viele Grüße und vielen Dank!
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      Wie @berndsolar13 schon geschrieben hat, ist dort keine DTU, bzw. Wifi integriert.
      Ja, natürlich. Was grundsätzlich zu beachten ist wurde auch schon geschrieben (anderes Funkmodul). Die Komplettgeräte sind i.d.R. etwas teurer. Auch die anderen Stecker kosten meine ich etwas mehr.
      Was bei den HMS auch nicht mehr so einfach geht, ist die Kaskadierung mehrerer WR. Bei den HM konnte man mehrere direkt hintereinander anschließen (durchverbinden). Für mehrere WR war also im Zweifel nur eine Zuleitung nötig. Bei den HMS geht das wohl auch, aber da braucht es dann zusätzlich noch einen sog. "Trunk Connector", also ein extra Y-Stück was dann auf 2 WR aufteilt. Bei den HM gingen, je nach Baureihe auch mehrere direkt hintereinander.
      Markus
      Bitte beachten:
      • M mooly
        Hallo Zusammen.
        Nach langer Überlegung und Recherche plane ich mit eine entsprechende Mini PV Anlage zuzulegen.
        Wichtig für mich wäre eine gute bzw einfache Integration in iobroker. Aktuell habe ich geplant, die Einspeisung der PV Anlage über einen Shelly Plug S zu messen und dann mit den Verbrauchsdaten meines Hauses (kommen über einen Shelly pro 3EM) zu verbinden.
        Folgendes PV Setup habe ich mir herausgesucht:
        https://eckertnewenergy.de/Mini-PV-1500-1620-Watt-Muenchen-Solar-Flachdach
        Wechselrichter: Hoymiles HM 1500
        Nun zur Frage:
        Spricht etwas gegen mein Vorgehen oder gibt es bessere Alternativen?
        Vielen Dank euch allen im Voraus!
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @mooly said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
        Hoymiles HM 1500
        Der Wechselrichter reißt ja von der "Papierform" her die Balkonkraftwerks-Limitierung von 600 bzw. 800 Watt deutlich
        Gibt es Wege, da auch von den Vorschriften her auch mit diesem Wechselrichter im "grünen Bereich" zu bleiben?
        Sind die Dinger entsprechend programmierbar?
        Oder eher "wird schon keiner merken"?
        • MartinPM MartinP
          Hoymiles HM 1500
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @martinp
          Die kann man sogar offiziell auf 600/800W limitiert mit "Zertifikat" kaufen. Unterm Strich nichts weiter als eine Drosselung mittels einer DTU vor Auslieferung und entsprechender Bescheinigung des Verkäufers. Natürlich geht eine Entdrosselung mittels einer eigenen DTU genauso.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @martinp
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @samson71 Danke für die Info... Ist die Frage, ob sich dann der Invest in die doppelte Menge Module und den größeren Wechselrichter rechnet, wenn man "ehrlich" bei den 600/800 Watt bleibt...
            Aber Konzepte mir Akkus und Hybrid-Wechselrichtern sind natürlich deutlich teurer, und mit dem obigen Setup alleine kriegt man die mögliche Leistung über einen größeren Teil des Tages...
            Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @martinp
              Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber die doppelte Menge an Modulen sorgt auch bei schwacher Einstrahlung oder ungünstigen Winkel dann trotzdem für doppelte Ausbeute.
              Markus
              Bitte beachten:
              • MartinPM MartinP
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                @martinp sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                Ich bin der Meinung, ja auf jeden Fall.
                Bei 75 Euro mehr Pro Modul und 100 Euro für den größeren Wechselrichter hast du mehrkosten von 250 Euro. Dafür hat du an so tagen wie heute, wo dann nur 150 Watt rein kommen, halt eben 300 Watt. Oder an Tagen wo nur 300 rein kommen halt 600 Watt ;)
                Wenn du eine Grundlast von rund 250 Watt hast, dann hat du die mit 4 Modulen öfters abgedeckt ;)
                Vorteil 2, du kannst du auch dann "legal" auf 800 hochsetzen. Das mit dem Zertifikat ist doch eh Mumpitz, da du es ja selbst auch auf 1600 hochsetzen könntest.
                Akkus aktuell unrentabel. Kommst nach 15 Jahren vielleicht bei +/- 0 raus.
                Außer die neuen IonenNatrium Akkus kosten wirklich unter 100 Euro je kwh.
                • B berndsolar13
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                  Stimmt. Eigentlich total Banane. Brauchst Du aber je nach beteiligten Partnern für eine offizielle Anmeldung.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    berndsolar13
                    @MartinP
                    Hier mal eine 12 Monatsauswertung von meinen 600 Watt BKW
                    Sind in der Regel nur 5 Monate, wo man richtig viel rein bekommt.
                    In den anderen Monaten wegen weniger Sonnenstunden halt weniger Ertrag.
                    Da kann eine Verdopplung viel bewirken, aber im Sommer hat du davon nix.
                    Alternativ könnte man im Sommer 2 von den Modulen an eine Buletti hängen.
                    Die damit geladen wird, und dann nachts den Strom einspeist, dazu gibt es ja hier im Forum einen großen Beitrag. Aber rentieren tut sich das nicht ;)
                    • B berndsolar13
                      @MartinP
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @berndsolar13 Ist doch ganz ansehnlich... Faustformel für Deutschland sind ja ca 800 kWh pro Jahr pro installiertem kWp ...
                      711 kWh aus 0,6 kWp wären etwa 1185 kWh aus 1 kWp ....
                      Da die Module ggfs. etwas größer sind, als 0,6 kWp ist die Zahl aber womöglich passen ...
                      • MartinPM MartinP
                        berndsolar13
                        @martinp
                        ja 2x 410 Watt Jasolar
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @berndsolar13 @mooly Ihr wisst schon das das schnell süchtig macht mit dem Balkonkraftwerk, insbesondere wenn man eigentlich einen eher hohen Stromverbraucht habt?
                          • Januar 2022: Kauf einer 600W Balkonanlage (Hoymiles HM600 + 2 Panele) als fertiges Komplettkit um zu testen wie das so funktioniert (für rund 1.000 Euro)
                          • Mai 2022: Kauf eines Hoymiles HM1500 + 4 Solarmodule, Stecker, Kabel usw. als lauter Einzeldinge um zu sehen ob ich das auch selber gebacken bekommen (rund 1.500Euro)
                          • November/Dezember 2022: Mit mehreren Arbeitskollegen die ich mit meiner Begeisterung angesteckt habe etwas mehr als eine Palette Solarmodule bestellt (44 Stück), davon 16 für mich + 4x HM-1500, viel Kabel und Befestigungsmaterial. Kosten (mit Split-Klimaanlage, 2 Single-Klimaanlagen, zusätzliche Unterverteilung) um die 10.000 Euro (Davon aber auch über 1.000 Euro Werkzeug, z.B. eine 10,5m lange Leiter). Konnte ja nicht ahnen das im Januar 2023 die Mehrwertsteuer wegfällt ...
                            Ach ja, und dabei die Anlage gleich angemeldet. Das schwierige an der Anmeldung war hauptsächlich einen Elektriker zu finden der das macht, also das Anmelden, angebaut habe ich das alles. Aber natürlich vorher mit ihm abgesprochen.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            berndsolar13
                            @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                            kann ich bestätigen ;)
                            Angefangen mit BKW und nun will ich mehr.
                            Palette mit Modulen soll Freitag oder Montag kommen.
                            Ich baue nach deiner Empfehlung ja auch eine Anlage mit 6 Hoymiles = 2 pro Phase :)
                              mooly
                              Also es macht jetzt schon Spaß ;-) und ich hab noch nix gekauft. Aber heute mal den Shelly richtig angeklemmt.
                              Ist evtl etwas off-Topic aber will keinen neuen Thread auf machen und finde auf Anhieb keine Antwort.
                              Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Daten des Shelly visualisieren kann? Also nicht mit Grafik und Datenbank, einfach nur die "ist" werte aus dem "em:0" oder "emdata:0" in der Vis anzeigen.
                              der Wert sieht so aus:
                              {"id":0,"a_current":1.204,"a_voltage":235.4,"a_act_power":164.0,"a_aprt_power":283.3,"a_pf":0.70,"a_freq":50.0,"b_current":1.177,"b_voltage":236.5,"b_act_power":138.6,"b_aprt_power":278.4,"b_pf":0.67,"b_freq":50.0,"c_current":0.081,"c_voltage":236.9,"c_act_power":7.3,"c_aprt_power":19.3,"c_pf":0.61,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":2.463,"total_act_power":309.923,"total_aprt_power":580.952, "user_calibrated_phase":[]}
                              • M mooly
                                berndsolar13
                                @mooly
                                da ich meine Shellys noch nicht habe, kann ich nur vermuten.
                                Es wird wie bei Tasmota sein, da nimmt man den Sonoff Adapter, und der stellt die Werte dann als einzelne Datenpunkte zur verfügung.
                                Beim Shelly musst du halt den Shelly Adapter nehmen.
                                https://www.youtube.com/watch?v=TnPEpbWHqRY
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B berndsolar13
                                  @mooly
                                  mooly
                                  schrieb am zuletzt editiert von mooly
                                  @berndsolar13
                                  Nee die Daten hab ich ja schon drin über MQTT, geht nur um die Darstellung in der VIS
                                  aber Danke :-)
                                  Die Daten oben stehen alle in einem Objekt (emData:0)
                                  • M mooly
                                    @berndsolar13
                                    aber Danke :-)
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @mooly
                                    Wenn Du einzelne Datenpunkte haben möchtest, die jeder für sich in der VIS mit einem Widget dargestellt werden können, dann ist der Post von @berndsolar13 genau die Lösung. Sonst musst Du den Daten-String den Du jetzt scheinbar hast, erst noch in Einzelwerte zerlegen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @mooly
                                      mooly
                                      @samson71
                                      Alles klar... ich taste mich mal ran!
                                      Bezüglich PV: Ich schwanke jetzt zwischen dem Holymiles HM 1500 oder dem HMS 1600. Gibts da irgendein wirklich ausschlaggebendes Argument für den 1600er?
                                      • M mooly
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @mooly
                                        Der kann halt 100W mehr 🤣
                                        Nee, im Ernst. Aus meiner Sicht nicht wirklich. Das "Drumherum" beim 1600er ist nen bisschen aufwändiger und damit leicht teurer, da Stecker etc meist extra gekauft werden müssen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • M mooly
                                          @samson71
                                          berndsolar13
                                          @mooly
                                          der 1600er hat 4 Tracker, der 1500er nur 2 "Doppeltracker"
                                          Wenn du alle 4 in die selbe richtig legst, ist es "Wurscht"
                                          Ich hab den 1600er genommen, weil der bis 14.5 A geht.
                                          Der 1500er nur bis 11.5, da meine Module aber bis 12.6 A liefern, würden die mit dem 1500er weniger Leistung liefern.
                                          Bsp:
                                          33 V x 11.5 A = 379 W
                                          33 V x 12.6 A = 415 W
                                          Rein Rechnerisch sind es 4x rund 35W weniger. Ob es tatsächlich so viel wird, kann ich aber nicht sagen. Hab heute meine bestellt, 208 Euro + 9 Euro für den Stecker.
