  4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
96 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @mooly
    Du kannst beides nehmen. Shelly und ne DTU. Ich habe auch eine DTU und einen Sonoff mit Leistungsmessung. Sozusagen doppelte Kontrolle.
    DTU kann man selber bauen wenn man etwas Basteln kann und weiß welches Ende vom Lötkolben heiß wird.
    mooly
    @samson71
    Okay… aber wenn ich es richtig verstehe kann ich ohne DTU meine PV auch nicht begrenzen auf 600w.
    Das heißt eine DTU brauche ich ja dann sowieso… entweder original von Holymiles oder eben openDTU.
    Bekomme ich die Daten auch aus der Holymiles cloud kn Iobroker? Oder geht das dann garnicht, sondern dann eben nur über den Shelly Plug?
    • M mooly
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @mooly
      Stopp! Hier ist nicht die Hoymiles DTU gemeint. Weder von @Codierknecht noch von mir. Also nix Cloud. Lokal per MQTT. Und ja, damit begrenzt man bei Bedarf auch die Leistung.
      OpenDTU
      https://github.com/tbnobody/OpenDTU
      AhoyDTU
      https://github.com/lumapu/ahoy/
      Markus
      Bitte beachten:
        @mooly
        OpenDTU
        AhoyDTU
        mooly
        schrieb am zuletzt editiert von mooly
        @samson71 said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
        @mooly
        OpenDTU
        AhoyDTU
        Alles klar! Danke!
        Ich meinte nur… Ich brauche ja anscheinend auf jeden Fall eine DTU eben zum begrenzen.
        Also ich könnte dann auch sowas nehmen:
        https://www.ebay.de/itm/125772523122?var=426905709802&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338338751&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A125772523122-426905709802%3BCj0KCQiA5-uuBhDzARIsAAa21T9ngxs6pHlit6nDMIUWYdWXLkVf-RLssmKvNpzlCTZA1D3H1FNMmVEaApjKEALw_wcB&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1EtI-Y4jASyWjkVF_vkfv_A81&gad_source=1&gbraid=0AAAAADnpRuJTUZv5EI7vbbE-mm3DX0Voq&gclid=Cj0KCQiA5-uuBhDzARIsAAa21T9ngxs6pHlit6nDMIUWYdWXLkVf-RLssmKvNpzlCTZA1D3H1FNMmVEaApjKEALw_wcB
        Lieber Gruß ihr habt mir sehr geholfen!
        • M mooly
          @mooly
          OpenDTU
          AhoyDTU
          Alles klar! Danke!
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @mooly
          Ja, sowas geht natürlich auch wenn man nicht selber basteln will oder kann. Auf jeden Fall ist das aber ohne Cloud, bzw. hat mit der Hoymiles Cloud nichts zu tun. Und ja, zum Begrenzen unumgänglich.
          Markus
          Bitte beachten:
            @mooly
            mooly
            @samson71
            Alles klar, vielen Dank! 👍👍
              mooly
              Hallo!
              @Samson71
              Also ich habe mich jetzt doch entscheiden den HMS 1600 zu nehmen - auch wegen der integrierten DTU. Bzw wifi.
              Kann ich dann trotzdem noch eine openDTU anschließen?
              Viele Grüße und vielen Dank!
              B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mooly
                Hallo!
                @Samson71
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                @mooly
                ich werde auch 4 von denen fürs Dach nehmen ;)
                Aber vorsicht, für die HMS Reihe braucht man eine DTU mit anderem "Funkchip".
                Bekommst du bei Ebay für rund 30-40 Euro.
                Oder kaufst alles einzeln, lötest es zusammen, ist es billiger.
                Problem halt, viele Teile, Versandkosten, daher werde ich wohl so ein fertiges Teil kaufen.
                Hab bisher kein gutes Angebot wo man alles kaufen kann, gefunden.
                Wie kommst du darauf, das die HMS Wifi integriert haben ?
                PS: für die HMS brauchst du noch diesen HMS Stecker, weil die neue Reihe keinen Betterie Stecker mehr hat. Bei der HM Reihe war der Stecker noch dabei.
                Stecker:
                https://solfinity.pl/8597-large_default/hms-hoymiles-stecker.jpg
                  berndsolar13
                  https://www.youtube.com/watch?v=-EIh_9MvUas
                  Es gibt wohl neue HMS die am Ende noch ein "W" für Wlan haben.
                  Der HMS1600 gehört wohl aktuell nicht dazu der nennt sich ja
                  Hoymiles HMS-1600-4T
                  • M mooly
                    Hallo!
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                    Wie @berndsolar13 schon geschrieben hat, ist dort keine DTU, bzw. Wifi integriert.
                    Ja, natürlich. Was grundsätzlich zu beachten ist wurde auch schon geschrieben (anderes Funkmodul). Die Komplettgeräte sind i.d.R. etwas teurer. Auch die anderen Stecker kosten meine ich etwas mehr.
                    Was bei den HMS auch nicht mehr so einfach geht, ist die Kaskadierung mehrerer WR. Bei den HM konnte man mehrere direkt hintereinander anschließen (durchverbinden). Für mehrere WR war also im Zweifel nur eine Zuleitung nötig. Bei den HMS geht das wohl auch, aber da braucht es dann zusätzlich noch einen sog. "Trunk Connector", also ein extra Y-Stück was dann auf 2 WR aufteilt. Bei den HM gingen, je nach Baureihe auch mehrere direkt hintereinander.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • M mooly
                      Hallo Zusammen.
                      Nach langer Überlegung und Recherche plane ich mit eine entsprechende Mini PV Anlage zuzulegen.
                      Wichtig für mich wäre eine gute bzw einfache Integration in iobroker. Aktuell habe ich geplant, die Einspeisung der PV Anlage über einen Shelly Plug S zu messen und dann mit den Verbrauchsdaten meines Hauses (kommen über einen Shelly pro 3EM) zu verbinden.
                      Folgendes PV Setup habe ich mir herausgesucht:
                      https://eckertnewenergy.de/Mini-PV-1500-1620-Watt-Muenchen-Solar-Flachdach
                      Wechselrichter: Hoymiles HM 1500
                      Nun zur Frage:
                      Spricht etwas gegen mein Vorgehen oder gibt es bessere Alternativen?
                      Vielen Dank euch allen im Voraus!
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @mooly said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                      Hoymiles HM 1500
                      Der Wechselrichter reißt ja von der "Papierform" her die Balkonkraftwerks-Limitierung von 600 bzw. 800 Watt deutlich
                      Gibt es Wege, da auch von den Vorschriften her auch mit diesem Wechselrichter im "grünen Bereich" zu bleiben?
                      Sind die Dinger entsprechend programmierbar?
                      Oder eher "wird schon keiner merken"?
                      • MartinPM MartinP
                        Hoymiles HM 1500
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @martinp
                        Die kann man sogar offiziell auf 600/800W limitiert mit "Zertifikat" kaufen. Unterm Strich nichts weiter als eine Drosselung mittels einer DTU vor Auslieferung und entsprechender Bescheinigung des Verkäufers. Natürlich geht eine Entdrosselung mittels einer eigenen DTU genauso.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @martinp
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @samson71 Danke für die Info... Ist die Frage, ob sich dann der Invest in die doppelte Menge Module und den größeren Wechselrichter rechnet, wenn man "ehrlich" bei den 600/800 Watt bleibt...
                          Aber Konzepte mir Akkus und Hybrid-Wechselrichtern sind natürlich deutlich teurer, und mit dem obigen Setup alleine kriegt man die mögliche Leistung über einen größeren Teil des Tages...
                          Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @martinp
                            Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber die doppelte Menge an Modulen sorgt auch bei schwacher Einstrahlung oder ungünstigen Winkel dann trotzdem für doppelte Ausbeute.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • MartinPM MartinP
                              berndsolar13
                              @martinp sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                              Ich bin der Meinung, ja auf jeden Fall.
                              Bei 75 Euro mehr Pro Modul und 100 Euro für den größeren Wechselrichter hast du mehrkosten von 250 Euro. Dafür hat du an so tagen wie heute, wo dann nur 150 Watt rein kommen, halt eben 300 Watt. Oder an Tagen wo nur 300 rein kommen halt 600 Watt ;)
                              Wenn du eine Grundlast von rund 250 Watt hast, dann hat du die mit 4 Modulen öfters abgedeckt ;)
                              Vorteil 2, du kannst du auch dann "legal" auf 800 hochsetzen. Das mit dem Zertifikat ist doch eh Mumpitz, da du es ja selbst auch auf 1600 hochsetzen könntest.
                              Akkus aktuell unrentabel. Kommst nach 15 Jahren vielleicht bei +/- 0 raus.
                              Außer die neuen IonenNatrium Akkus kosten wirklich unter 100 Euro je kwh.
                              • B berndsolar13
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                                Stimmt. Eigentlich total Banane. Brauchst Du aber je nach beteiligten Partnern für eine offizielle Anmeldung.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  berndsolar13
                                  @MartinP
                                  Hier mal eine 12 Monatsauswertung von meinen 600 Watt BKW
                                  Sind in der Regel nur 5 Monate, wo man richtig viel rein bekommt.
                                  In den anderen Monaten wegen weniger Sonnenstunden halt weniger Ertrag.
                                  Da kann eine Verdopplung viel bewirken, aber im Sommer hat du davon nix.
                                  Alternativ könnte man im Sommer 2 von den Modulen an eine Buletti hängen.
                                  Die damit geladen wird, und dann nachts den Strom einspeist, dazu gibt es ja hier im Forum einen großen Beitrag. Aber rentieren tut sich das nicht ;)
                                  • B berndsolar13
                                    @MartinP
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @berndsolar13 Ist doch ganz ansehnlich... Faustformel für Deutschland sind ja ca 800 kWh pro Jahr pro installiertem kWp ...
                                    711 kWh aus 0,6 kWp wären etwa 1185 kWh aus 1 kWp ....
                                    Da die Module ggfs. etwas größer sind, als 0,6 kWp ist die Zahl aber womöglich passen ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      berndsolar13
                                      @martinp
                                      ja 2x 410 Watt Jasolar
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @berndsolar13 @mooly Ihr wisst schon das das schnell süchtig macht mit dem Balkonkraftwerk, insbesondere wenn man eigentlich einen eher hohen Stromverbraucht habt?
                                        • Januar 2022: Kauf einer 600W Balkonanlage (Hoymiles HM600 + 2 Panele) als fertiges Komplettkit um zu testen wie das so funktioniert (für rund 1.000 Euro)
                                        • Mai 2022: Kauf eines Hoymiles HM1500 + 4 Solarmodule, Stecker, Kabel usw. als lauter Einzeldinge um zu sehen ob ich das auch selber gebacken bekommen (rund 1.500Euro)
                                        • November/Dezember 2022: Mit mehreren Arbeitskollegen die ich mit meiner Begeisterung angesteckt habe etwas mehr als eine Palette Solarmodule bestellt (44 Stück), davon 16 für mich + 4x HM-1500, viel Kabel und Befestigungsmaterial. Kosten (mit Split-Klimaanlage, 2 Single-Klimaanlagen, zusätzliche Unterverteilung) um die 10.000 Euro (Davon aber auch über 1.000 Euro Werkzeug, z.B. eine 10,5m lange Leiter). Konnte ja nicht ahnen das im Januar 2023 die Mehrwertsteuer wegfällt ...
                                          Ach ja, und dabei die Anlage gleich angemeldet. Das schwierige an der Anmeldung war hauptsächlich einen Elektriker zu finden der das macht, also das Anmelden, angebaut habe ich das alles. Aber natürlich vorher mit ihm abgesprochen.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          berndsolar13
                                          @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                                          kann ich bestätigen ;)
                                          Angefangen mit BKW und nun will ich mehr.
                                          Palette mit Modulen soll Freitag oder Montag kommen.
                                          Ich baue nach deiner Empfehlung ja auch eine Anlage mit 6 Hoymiles = 2 pro Phase :)
