  4. JavaScript
  5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
javascript
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fischi87F fischi87
    Was meinst du selber verwirren? Ich möchte die Geräte ausgeben die ein verfügbares Update haben. Wie meinst du das? Wie im Skript lass ich mir das auch als Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt] ausgegeben. Also nicht nur im log?!
    @fischi87 sagte: Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt]
    Ja, weil auch dort ein Array in textUpdateAn übergeben wird.
    @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
    Wenn eine Variable textUpdateAn bezeichnet ist, erwartet man einen String und kein Array - wie die Verwendung für Telegram zeigt.
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array? Nur zum Verständnis
        @fischi87 sagte: Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array?
        Siehe Funktion checkDevices(). Ersatz für Zeilen 42 bis 86 (erster Post):
        const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
        setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
        function checkDevices() {
            const arrUpdate = [];
            idsUpdate.each(function (id) {
                if(getState(id).val) {
                    let name = getObject(id).common.name;
                    if(typeof name == 'object') name = name.de;
                    arrUpdate.push(name);
            arrUpdate.sort();
            const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
            setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
            const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
            if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
            if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
            setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
            setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
            if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
                sendTo('telegram.0', {
                    text:   '+++ Geräte Update +++' +
                        '\n' +
                        '\n' + textUpdateAn,
                    reply_markup: {
                        keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                        resize_keyboard: true,
                        one_time_keyboard: true
        In Zeile 17 wird das Array in einen Text gewandelt.
          @fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist .each und async. Das geht so nicht.
          const logging = true;
          const idbutton = 'shelly.0.info.update';
          const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
          const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
          const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text';
          const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Geräte',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              desc: 'Namen der Update Geräte',
              def: ' ',
              role: 'value'
          createState(iddatenpunkt, {
              type: 'boolean',
              role: '',
              read: true,
              write: false,
              def: false
          const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
          async function checkDevices() {
              let anzahlUpdateAn = 0;
              let anzahlUpdate = 0;
              const textUpdateAn = [];
              for (const id of cacheSelectorState) {
                  const obj = await getObjectAsync(id);
                  const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                  const state = await getStateAsync(id).val;
                  if (state.val) {
                      anzahlUpdateAn++;
                      textUpdateAn.push(oName);
                  anzahlUpdate++;
              textUpdateAn.sort();
              if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`);
              if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
              setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
              setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
              setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
                      text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`,
                      reply_markup: {
                          keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']],
          // Trigger
          cacheSelectorState.on(checkDevices);
          function main() {
              setTimeout(() => {
                  if (logging) {
                      log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
              }, 2000);
          function button() {
              setTimeout(() => {
                  setState(idbutton, false);
              }, 200);
          on(idbutton, (dp) => {
              if (dp.state.val) {
                  button();
          main(); // Skriptstart-Auslöser
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          schrieb am zuletzt editiert von fischi87
          @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
          hab dein code mal eingefügt, bekomme sehr oft diesen Fehler angezeigt:
          Property 'join' does not exist on type 'any[]'
          auch sowas hier:
          Cannot redeclare block-scoped variable 'cacheSelectorState'.(2451)
          index0.js(72, 5): 'cacheSelectorState' was also declared here.
            auch sowas hier:
            @fischi87 sagte: auch sowas hier:
            Die Variable cacheSelectorState sollte nicht mehr existieren. Poste bitte das komplette Skript.
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
               var logging = true;
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              role: "",
              type: "boolean",
              read: true,
              write: true,
              desc: "Manuell erzeugt",
              def: false
                  arrUpdate.sort();
                              '\n' +
                          reply_markup: {
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) {
                  if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                  checkDevices();
              function main() {
                  setTimeout(function(){
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 2000);
              function button() {
                           setState(idbutton,false);
                      }, 200);
              on(idbutton, function(dp) {
                  if(dp.state.val) {
                      button();
              ist auch noch ein trigger mit cachesSelector in Zeile 80.?
                auch sowas hier:
                @fischi87
                Ändere Zeile 80 in
                idsUpdate.on(function(obj) {
                  @fischi87
                  Ändere Zeile 80 in
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  @paul53 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                  okay das funktioniert zumindest bekomme ich kein Objekt mehr aber dieses .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                  ausserdem bekomme ich nur "Neue Firmware verfügbar" angezeigt und nicht den Namen des Gerätes:
                    @fischi87 sagte: .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                    Im Editor? Das wundert mich, da in meinem Editor nicht. Das kann man oft ignorieren.
                    Wo findet man den Namen des Gerätes (ID-Struktur zeigen)?
                    Wenn es im übergeordneten Objekt ist, dann ergänze die Änderung der ID in parent-ID:
                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parent-ID
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      okay. das wundert mich jetzt aber auch da es verwundert aber okay danke
                        @fischi87
                        Ergänze um die Änderung der ID in parent-ID (2. Zeile einfügen):
                          @fischi87
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          weil du es halt kannst, super läuft jetzt bekomme zwar wieder rote Linien:
                          Property 'lastIndexOf' does not exist on type 'string'
                          aber funktioniert.
                          vielen dank
                            aber funktioniert.
                            vielen dank
                            @fischi87 sagte: wieder rote Linien:
                            Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
                            Keine roten Schlangenlinien.
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
