  4. JavaScript
  5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
javascript
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fischi87F fischi87
    also müsste es so laufen wie im ersten post? jetzt bin ich verwirrt!
    @fischi87 sagte also müsste es so laufen wie im ersten post?
    Nicht ganz (Zeilen 50, 51)
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common;
    Richtig:
            var name = getObject(id).common.name;
            if(typeof name == 'object') name = name.de;
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      haus-automatisierungH Offline
      @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
      War wohl etwas viel Offtopic hier, aber fehlt Dir hier? https://forum.iobroker.net/topic/72999/skript-gibt-objekt-objekt-aus/17
      📚 Meine Dokumentation
        Richtig:
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        Sind denn da die Fehlermeldung bei .push und .sort auch behoben oder liegt die dann an einem anderen fehler?
        Danke dir erstmal.
        Ich glaube die Antwort auf die Frage nach dem „wie ist es richtig“ bzw „wie ist es am korrektesten“ wird man wohl nie beantworten können?
        paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          Danke dir erstmal.
          @fischi87
          Zur Überschrift: Zeile 68
              if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
          zeigt "Text: [objekt Objekt]", da textUpdateAn ein Array enthält. Entweder
              if (logging) log("Text: " + JSON.stringify(textUpdateAn));
          oder
              if (logging) log(textUpdateAn);
          Ich sehe im ersten Post keinen Grund, weshalb es nicht funktionieren sollte.
          EDIT: Durch falsch gewählte Variablenbezeichner (textUpdateAn) kann man sich auch selbst verwirren.
            Danke dir erstmal.
            @fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist .each und async. Das geht so nicht.
            const logging = true;
            const idbutton = 'shelly.0.info.update';
            const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
            const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
            const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text';
            const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Geräte',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                desc: 'Namen der Update Geräte',
                def: ' ',
                role: 'value'
            createState(iddatenpunkt, {
                type: 'boolean',
                role: '',
                read: true,
                write: false,
                def: false
            const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
            async function checkDevices() {
                let anzahlUpdateAn = 0;
                let anzahlUpdate = 0;
                const textUpdateAn = [];
                for (const id of cacheSelectorState) {
                    const obj = await getObjectAsync(id);
                    const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                    const state = await getStateAsync(id).val;
                    if (state.val) {
                        anzahlUpdateAn++;
                        textUpdateAn.push(oName);
                    anzahlUpdate++;
                    setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
                textUpdateAn.sort();
                if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`);
                if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
                setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
                setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
                if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
                    sendTo('telegram.0', {
                        text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`,
                        reply_markup: {
                            keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']],
                            resize_keyboard: true,
                            one_time_keyboard: true
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(checkDevices);
            function main() {
                setTimeout(() => {
                    if (logging) {
                        log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                }, 2000);
            function button() {
                setTimeout(() => {
                    setState(idbutton, false);
                }, 200);
            on(idbutton, (dp) => {
                if (dp.state.val) {
                    button();
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            paul53P fischi87F 4 Antworten Letzte Antwort
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  type: 'boolean',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: false,
                  def: false
                      if (state.val) {
                          anzahlUpdateAn++;
                      anzahlUpdate++;
                          reply_markup: {
              // Trigger
              function main() {
                  setTimeout(() => {
                      if (logging) {
                      checkDevices();
                  }, 2000);
              function button() {
                  setTimeout(() => {
                  }, 200);
                  if (dp.state.val) {
                      button();
              @haus-automatisierung sagte: Problem ist .each und async.
              Ich kann im ersten Post kein async entdecken.
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'boolean',
                    role: '',
                    read: true,
                    write: false,
                    def: false
                        if (state.val) {
                            anzahlUpdateAn++;
                        anzahlUpdate++;
                            reply_markup: {
                // Trigger
                function main() {
                    setTimeout(() => {
                        if (logging) {
                        checkDevices();
                    }, 2000);
                function button() {
                    setTimeout(() => {
                    }, 200);
                    if (dp.state.val) {
                        button();
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                Soviele Wege :-)
                Das ist echt viel Input. Hab noch paar solche Skripte die eigentlich laufen aber wenn ich das jetzt sehe mit 100% Wahrscheinlichkeit auch nicht richtig sind.
                Danke euch erstmal, werd heut Abend Erfolg oder Misserfolg vermelden!
                  @fischi87
                  oder
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  Was meinst du selber verwirren? Ich möchte die Geräte ausgeben die ein verfügbares Update haben. Wie meinst du das? Wie im Skript lass ich mir das auch als Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt] ausgegeben. Also nicht nur im log?!
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'boolean',
                        role: '',
                        read: true,
                        write: false,
                        def: false
                            if (state.val) {
                                anzahlUpdateAn++;
                            anzahlUpdate++;
                                reply_markup: {
                    // Trigger
                    function main() {
                        setTimeout(() => {
                            if (logging) {
                            checkDevices();
                        }, 2000);
                    function button() {
                        setTimeout(() => {
                        }, 200);
                        if (dp.state.val) {
                            button();
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    Wofür ist dieses Zeichen? Bzw was besagt oder besser wo ist der Unterschied ohne?
                      @fischi87 sagte: Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt]
                      Ja, weil auch dort ein Array in textUpdateAn übergeben wird.
                      Wenn eine Variable textUpdateAn bezeichnet ist, erwartet man einen String und kein Array - wie die Verwendung für Telegram zeigt.
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array? Nur zum Verständnis
                          @fischi87 sagte: Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array?
                          Siehe Funktion checkDevices(). Ersatz für Zeilen 42 bis 86 (erster Post):
                          const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
                          setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
                              const arrUpdate = [];
                              idsUpdate.each(function (id) {
                                  if(getState(id).val) {
                                      let name = getObject(id).common.name;
                                      arrUpdate.push(name);
                              arrUpdate.sort();
                              const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
                              const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
                              if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                              setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
                              setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
                                      text:   '+++ Geräte Update +++' +
                                          '\n' +
                                          '\n' + textUpdateAn,
                                      reply_markup: {
                                          keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                          In Zeile 17 wird das Array in einen Text gewandelt.
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'boolean',
                                role: '',
                                read: true,
                                write: false,
                                def: false
                                    if (state.val) {
                                        anzahlUpdateAn++;
                                    anzahlUpdate++;
                                        reply_markup: {
                            // Trigger
                            function main() {
                                setTimeout(() => {
                                    if (logging) {
                                    checkDevices();
                                }, 2000);
                            function button() {
                                setTimeout(() => {
                                }, 200);
                                if (dp.state.val) {
                                    button();
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                            @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                            hab dein code mal eingefügt, bekomme sehr oft diesen Fehler angezeigt:
                            Property 'join' does not exist on type 'any[]'
                            auch sowas hier:
                            Cannot redeclare block-scoped variable 'cacheSelectorState'.(2451)
                            index0.js(72, 5): 'cacheSelectorState' was also declared here.
                              auch sowas hier:
                              @fischi87 sagte: auch sowas hier:
                              Die Variable cacheSelectorState sollte nicht mehr existieren. Poste bitte das komplette Skript.
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                 var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                role: "",
                                type: "boolean",
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: "Manuell erzeugt",
                                def: false
                                    arrUpdate.sort();
                                                '\n' +
                                            reply_markup: {
                                // Trigger
                                cacheSelectorState.on(function(obj) {
                                    if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                                    checkDevices();
                                function main() {
                                    setTimeout(function(){
                                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                        checkDevices();
                                    }, 2000);
                                function button() {
                                             setState(idbutton,false);
                                        }, 200);
                                on(idbutton, function(dp) {
                                    if(dp.state.val) {
                                        button();
                                ist auch noch ein trigger mit cachesSelector in Zeile 80.?
                                  auch sowas hier:
                                  @fischi87
                                  Ändere Zeile 80 in
                                  idsUpdate.on(function(obj) {
                                    @fischi87
                                    Ändere Zeile 80 in
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    @paul53 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                                    okay das funktioniert zumindest bekomme ich kein Objekt mehr aber dieses .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                                    ausserdem bekomme ich nur "Neue Firmware verfügbar" angezeigt und nicht den Namen des Gerätes:
                                      @fischi87 sagte: .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                                      Im Editor? Das wundert mich, da in meinem Editor nicht. Das kann man oft ignorieren.
                                      Wo findet man den Namen des Gerätes (ID-Struktur zeigen)?
                                      Wenn es im übergeordneten Objekt ist, dann ergänze die Änderung der ID in parent-ID:
                                                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parent-ID
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        okay. das wundert mich jetzt aber auch da es verwundert aber okay danke
                                          @fischi87
                                          Ergänze um die Änderung der ID in parent-ID (2. Zeile einfügen):
