  4. JavaScript
  5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
javascript
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fischi87
    Du liest z.B. in Zeile 51 den Namen über getObject(id).
    In Zeile 53 willst Du den gleich weiter verarbeiten.
    getObject() liest aber asynchron.
    Das heißt, in Zeile 53 ist name noch gar nicht besetzt. Das asynchrone Lesen ist da nämlich mit ziemlicher Sicherheit noch gar nicht fertig.
    @ticaki meint das vermutlich so (Code ab Zeile 49):
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            const obj = await getObjectAsync(id);
            if (obj && obj.common) {
                let oName = obj.common.name;
    @codierknecht sagte: getObject() liest aber asynchron.
    getObject(id) liest synchron, wenn keine Callback-Funktion übergeben wird.
    CodierknechtC fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ich sag' ja: An dem synchron/synchron Kram verzweifle ich noch :-(
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        haus-automatisierungH Offline
        @codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
        Ich verwende einfach immer die ...Async-Funktionen. Dann kann ich sicher sein, dass ich ein Promise zurückbekomme und kann damit dann halt mit await oder .then() weitermachen... Callbacks sind ja irgendwie retro und führen nur zu stark verschachteltem Code.
        📚 Meine Dokumentation
          Codierknecht
          @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
          Ich ja mittlerweile auch.
          Was aber auch daran liegen mag, dass ich das ganze Konzept noch immer nicht verinnerlicht habe.
          Ich komme halt aus der Windows-Welt. Und da muss man Klimmzüge machen, um etwas asynchron hinzukriegen und nicht, um etwas synchron ablaufen zu lassen.
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            also müsste es so laufen wie im ersten post? jetzt bin ich verwirrt!
            paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • fischi87F fischi87
              @fischi87 sagte also müsste es so laufen wie im ersten post?
              Nicht ganz (Zeilen 50, 51)
                      var obj = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common;
              Richtig:
                      var name = getObject(id).common.name;
                      if(typeof name == 'object') name = name.de;
              fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                War wohl etwas viel Offtopic hier, aber fehlt Dir hier? https://forum.iobroker.net/topic/72999/skript-gibt-objekt-objekt-aus/17
                  Richtig:
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  Sind denn da die Fehlermeldung bei .push und .sort auch behoben oder liegt die dann an einem anderen fehler?
                  Danke dir erstmal.
                  Ich glaube die Antwort auf die Frage nach dem „wie ist es richtig“ bzw „wie ist es am korrektesten“ wird man wohl nie beantworten können?
                    Danke dir erstmal.
                    @fischi87
                    Zur Überschrift: Zeile 68
                        if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
                    zeigt "Text: [objekt Objekt]", da textUpdateAn ein Array enthält. Entweder
                        if (logging) log("Text: " + JSON.stringify(textUpdateAn));
                    oder
                        if (logging) log(textUpdateAn);
                    Ich sehe im ersten Post keinen Grund, weshalb es nicht funktionieren sollte.
                    EDIT: Durch falsch gewählte Variablenbezeichner (textUpdateAn) kann man sich auch selbst verwirren.
                      Danke dir erstmal.
                      @fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist .each und async. Das geht so nicht.
                      const logging = true;
                      const idbutton = 'shelly.0.info.update';
                      const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
                      const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
                      const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text';
                      const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl aller Geräte',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          desc: 'Namen der Update Geräte',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState(iddatenpunkt, {
                          type: 'boolean',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: false
                      const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
                      async function checkDevices() {
                          let anzahlUpdateAn = 0;
                          let anzahlUpdate = 0;
                          const textUpdateAn = [];
                          for (const id of cacheSelectorState) {
                              const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                              const state = await getStateAsync(id).val;
                              if (state.val) {
                                  anzahlUpdateAn++;
                                  textUpdateAn.push(oName);
                              anzahlUpdate++;
                              setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
                          textUpdateAn.sort();
                          if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`);
                          if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                          setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
                          setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
                          setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
                          if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
                              sendTo('telegram.0', {
                                  text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`,
                                  reply_markup: {
                                      keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']],
                                      resize_keyboard: true,
                                      one_time_keyboard: true
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(checkDevices);
                      function main() {
                          setTimeout(() => {
                              if (logging) {
                                  log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                          }, 2000);
                      function button() {
                          setTimeout(() => {
                              setState(idbutton, false);
                          }, 200);
                      on(idbutton, (dp) => {
                          if (dp.state.val) {
                              button();
                      main(); // Skriptstart-Auslöser
                      paul53P fischi87F 4 Antworten Letzte Antwort
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'boolean',
                            role: '',
                            read: true,
                            write: false,
                            def: false
                                if (state.val) {
                                    anzahlUpdateAn++;
                                anzahlUpdate++;
                                    reply_markup: {
                        // Trigger
                        function main() {
                            setTimeout(() => {
                                if (logging) {
                                checkDevices();
                            }, 2000);
                        function button() {
                            setTimeout(() => {
                            }, 200);
                            if (dp.state.val) {
                                button();
                        @haus-automatisierung sagte: Problem ist .each und async.
                        Ich kann im ersten Post kein async entdecken.
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'boolean',
                              role: '',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: false
                                  if (state.val) {
                                      anzahlUpdateAn++;
                                  anzahlUpdate++;
                                      reply_markup: {
                          // Trigger
                          function main() {
                              setTimeout(() => {
                                  if (logging) {
                                  checkDevices();
                              }, 2000);
                          function button() {
                              setTimeout(() => {
                              }, 200);
                              if (dp.state.val) {
                                  button();
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          Soviele Wege :-)
                          Das ist echt viel Input. Hab noch paar solche Skripte die eigentlich laufen aber wenn ich das jetzt sehe mit 100% Wahrscheinlichkeit auch nicht richtig sind.
                          Danke euch erstmal, werd heut Abend Erfolg oder Misserfolg vermelden!
                            @fischi87
                            oder
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            Was meinst du selber verwirren? Ich möchte die Geräte ausgeben die ein verfügbares Update haben. Wie meinst du das? Wie im Skript lass ich mir das auch als Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt] ausgegeben. Also nicht nur im log?!
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  type: 'boolean',
                                  role: '',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  def: false
                                      if (state.val) {
                                          anzahlUpdateAn++;
                                      anzahlUpdate++;
                                          reply_markup: {
                              // Trigger
                              function main() {
                                  setTimeout(() => {
                                      if (logging) {
                                      checkDevices();
                                  }, 2000);
                              function button() {
                                  setTimeout(() => {
                                  }, 200);
                                  if (dp.state.val) {
                                      button();
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              Wofür ist dieses Zeichen? Bzw was besagt oder besser wo ist der Unterschied ohne?
                                @fischi87 sagte: Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt]
                                Ja, weil auch dort ein Array in textUpdateAn übergeben wird.
                                Wenn eine Variable textUpdateAn bezeichnet ist, erwartet man einen String und kein Array - wie die Verwendung für Telegram zeigt.
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array? Nur zum Verständnis
                                    @fischi87 sagte: Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array?
                                    Siehe Funktion checkDevices(). Ersatz für Zeilen 42 bis 86 (erster Post):
                                    const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
                                    setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
                                        const arrUpdate = [];
                                        idsUpdate.each(function (id) {
                                            if(getState(id).val) {
                                                let name = getObject(id).common.name;
                                                arrUpdate.push(name);
                                        arrUpdate.sort();
                                        const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
                                        const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
                                        if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                                        setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
                                        setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
                                                text:   '+++ Geräte Update +++' +
                                                    '\n' +
                                                    '\n' + textUpdateAn,
                                                reply_markup: {
                                                    keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                                    In Zeile 17 wird das Array in einen Text gewandelt.
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'boolean',
                                          role: '',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          def: false
                                              if (state.val) {
                                                  anzahlUpdateAn++;
                                              anzahlUpdate++;
                                                  reply_markup: {
                                      // Trigger
                                      function main() {
                                          setTimeout(() => {
                                              if (logging) {
                                              checkDevices();
                                          }, 2000);
                                      function button() {
                                          setTimeout(() => {
                                          }, 200);
                                          if (dp.state.val) {
                                              button();
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                      hab dein code mal eingefügt, bekomme sehr oft diesen Fehler angezeigt:
                                      Property 'join' does not exist on type 'any[]'
                                      auch sowas hier:
                                      Cannot redeclare block-scoped variable 'cacheSelectorState'.(2451)
                                      index0.js(72, 5): 'cacheSelectorState' was also declared here.
                                        auch sowas hier:
                                        @fischi87 sagte: auch sowas hier:
                                        Die Variable cacheSelectorState sollte nicht mehr existieren. Poste bitte das komplette Skript.
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                           var logging = true;
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          role: "",
                                          type: "boolean",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: "Manuell erzeugt",
                                          def: false
                                              arrUpdate.sort();
                                                          '\n' +
                                                      reply_markup: {
                                          // Trigger
                                          cacheSelectorState.on(function(obj) {
                                              if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                                              checkDevices();
                                          function main() {
                                              setTimeout(function(){
                                                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                                  checkDevices();
                                              }, 2000);
                                          function button() {
                                                       setState(idbutton,false);
                                                  }, 200);
                                          on(idbutton, function(dp) {
                                              if(dp.state.val) {
                                                  button();
                                          ist auch noch ein trigger mit cachesSelector in Zeile 80.?
