  4. JavaScript
  5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
javascript
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fischi87F fischi87
    Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array? Nur zum Verständnis
    @fischi87 sagte: Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array?
    Siehe Funktion checkDevices(). Ersatz für Zeilen 42 bis 86 (erster Post):
    const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
    setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
    function checkDevices() {
        const arrUpdate = [];
        idsUpdate.each(function (id) {
            if(getState(id).val) {
                let name = getObject(id).common.name;
                if(typeof name == 'object') name = name.de;
                arrUpdate.push(name);
        arrUpdate.sort();
        const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
        setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
        const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
        if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
        if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
        setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
        setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
        if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
            sendTo('telegram.0', {
                text:   '+++ Geräte Update +++' +
                    '\n' +
                    '\n' + textUpdateAn,
                reply_markup: {
                    keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                    resize_keyboard: true,
                    one_time_keyboard: true
    In Zeile 17 wird das Array in einen Text gewandelt.
      @fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist .each und async. Das geht so nicht.
      const logging = true;
      const idbutton = 'shelly.0.info.update';
      const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
      const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
      const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text';
      const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Geräte',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          desc: 'Namen der Update Geräte',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(iddatenpunkt, {
          type: 'boolean',
          role: '',
          read: true,
          write: false,
          def: false
      const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
      async function checkDevices() {
          let anzahlUpdateAn = 0;
          let anzahlUpdate = 0;
          const textUpdateAn = [];
          for (const id of cacheSelectorState) {
              const obj = await getObjectAsync(id);
              const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
              const state = await getStateAsync(id).val;
              if (state.val) {
                  anzahlUpdateAn++;
                  textUpdateAn.push(oName);
              anzahlUpdate++;
          textUpdateAn.sort();
          if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`);
          if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
          setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
          setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
          setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
                  text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`,
                  reply_markup: {
                      keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']],
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(checkDevices);
      function main() {
          setTimeout(() => {
              if (logging) {
                  log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
          }, 2000);
      function button() {
          setTimeout(() => {
              setState(idbutton, false);
          }, 200);
      on(idbutton, (dp) => {
          if (dp.state.val) {
              button();
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
      @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
      hab dein code mal eingefügt, bekomme sehr oft diesen Fehler angezeigt:
      Property 'join' does not exist on type 'any[]'
      auch sowas hier:
      Cannot redeclare block-scoped variable 'cacheSelectorState'.(2451)
      index0.js(72, 5): 'cacheSelectorState' was also declared here.
        auch sowas hier:
        @fischi87 sagte: auch sowas hier:
        Die Variable cacheSelectorState sollte nicht mehr existieren. Poste bitte das komplette Skript.
        fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
           var logging = true;
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          role: "",
          type: "boolean",
          read: true,
          write: true,
          desc: "Manuell erzeugt",
          def: false
              arrUpdate.sort();
                          '\n' +
                      reply_markup: {
          // Trigger
          cacheSelectorState.on(function(obj) {
              if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
              checkDevices();
          function main() {
              setTimeout(function(){
                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
              }, 2000);
          function button() {
                       setState(idbutton,false);
                  }, 200);
          on(idbutton, function(dp) {
              if(dp.state.val) {
                  button();
          ist auch noch ein trigger mit cachesSelector in Zeile 80.?
            auch sowas hier:
            @fischi87
            Ändere Zeile 80 in
            idsUpdate.on(function(obj) {
              @fischi87
              Ändere Zeile 80 in
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              @paul53 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
              okay das funktioniert zumindest bekomme ich kein Objekt mehr aber dieses .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
              ausserdem bekomme ich nur "Neue Firmware verfügbar" angezeigt und nicht den Namen des Gerätes:
                @fischi87 sagte: .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                Im Editor? Das wundert mich, da in meinem Editor nicht. Das kann man oft ignorieren.
                @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                Wo findet man den Namen des Gerätes (ID-Struktur zeigen)?
                Wenn es im übergeordneten Objekt ist, dann ergänze die Änderung der ID in parent-ID:
                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parent-ID
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  okay. das wundert mich jetzt aber auch da es verwundert aber okay danke
                    @fischi87
                    Ergänze um die Änderung der ID in parent-ID (2. Zeile einfügen):
                      @fischi87
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      weil du es halt kannst, super läuft jetzt bekomme zwar wieder rote Linien:
                      Property 'lastIndexOf' does not exist on type 'string'
                      aber funktioniert.
                      vielen dank
                        aber funktioniert.
                        vielen dank
                        @fischi87 sagte: wieder rote Linien:
                        Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
                        Keine roten Schlangenlinien.
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
