  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    #426
    Dann schauen wir mal.
    Das Interessante ist, dass im debug Modus von yahka angeblich alles korrekt zu Homekit geschickt wird.
    Z.B.
    forwarding value from ioBroker ('-3') to homekit as ('-3)
    Ich habe gerade mal bei github einen https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/18 erstellt.
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      #427
      Das mit dem Issue ist eine gute Idee. Vielleicht hilft es den Fehler zu finden.
      • I Offline
        I Offline
        IONO
        #428
        Homematic Licht schalter status immer auf an egal ob aus oder an wen ich im 2 parameter den statuns angebe pasiert garnichts mehr jemand einer eine ide ? wie man Homematick licht schalter richtig einbindet
        • C Offline
          chka
          #429
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • U Offline
            U Offline
            ulle2k4
            #430
            @nibblerrick:
            @eumats:
            An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
            Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
            Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :( `
            Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch. `
            Hi,kannst du mir sagen,ob bei dir der Stream dauerhaft läuft.Bei mir läuft das Video 2 Sekunden,dann dauert es so 8 bis 12 Sekunden bis der nächste kurze Stream kommt.Irgendwann bleibt das bIld stehen und es kommt kein Stream mehr.Danke.
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              #431
              @ThomasLPZ:
              @eumats:
              Sobald YAHKA einen negativen Wert für die Außentemperatur darstellen soll, werden immer 0 Grad angezeigt.
              Das Problem wurde vom Ersteller des Adapter gefixt! :D (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/18)
              Danke für den Support!
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZ
                #432
                @eumats:
                @ThomasLPZ:
                @eumats:
                Danke für den Support! `
                Dem Danke für den Support schließe ich mich gern an!
                • I Offline
                  I Offline
                  IONO
                  #433
                  nach update auf 0.6.0 folgene fehler meldung und der Adapter startet nicht
                  Erro: startInstance yahka.0: cannot find start file!
                  INFO:object change system.adapter.yahka.0
                  was jetzt lief grade so gut
                  :evil: :evil: 😢
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    #434
                    Dem Fehler kann ich mich anschließen. Nach dem Update sieht die Verzeichnisstruktur auch völlig anders aus.
                    Vielleicht hat jemand eine Idee?
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #435
                      Wenn Ihr Probleme habt, dann erstellt doch am Besten einen Issue bei github https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
                      Dann sind die Probleme gleich richtig adressiert. Und die Leute die netterweise den Adapter pflegen müssen sich nicht durch diesen Thread wühlen…
                      • I Offline
                        I Offline
                        IONO
                        #436
                        @eumats:
                        Dann sind die Probleme gleich richtig adressiert. Und die Leute die netterweise den Adapter pflegen müssen sich nicht durch diesen Thread wühlen… `
                        Dachte wir besprechen hier unsere proble muss man ja nicht immer den etwickler behälliegen wen andere benuzer das auch schon gelöst haben hab aber eine issue geschrieben
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #437
                          Die Version 0.6.0 ist ja noch nicht offiziell veröffentlicht, wenn ich das richtig sehe.
                          Zumindest ist der Adapterersteller gerade sehr fleißig.
                          Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #438
                            @eumats:
                            Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen. `
                            Genau, und Wert möchte kann die Version von github installieren und schonmal die Erneuerungen aus probieren ;)
                            Send from mobile device
                            • I Offline
                              I Offline
                              IONO
                              #439
                              @Dutchman:
                              @eumats:
                              Send from mobile device `
                              ich wolte ihn garnicht insterlieren habe ioBroker uber die comado zeile erneuert und dan war er auch neu und startete nicht jetz habe ich ihn deinstaliert und neu insterliert jetz ist alles weg von meiner konfig und starten tut er trozdem nicht wie bekomme ich die alte version eingespielt
                              start Instance yahka.0: cannot find start file!
                              was kann den das für ein start file sein
                              • N Offline
                                N Offline
                                nox
                                #440
                                hoffe es ist ok das ich mich hier mit einklinke.
                                Bin noch sehr neu in der Iobroker Welt und bisher klappt so ziemlich alles was ich möchte.
                                Nun habe ich Yahka entdeckt und möchte es vermehrt nutzen.
                                Installation verlieft problemlos und meine HM/Sonoff usw lassen sich wunderbar bedienen.
                                Jetzt möchte ich mit gerne in der IOS App Variablen anzeigen lassen.
                                zb. Festplatten Platz von meinem NAS, Uptime usw.
                                Gibt es eine Möglichkeit diese Werte über Yahka anzeigen zu lassen?
                                Und gleich als zweite Frage, kann ich über Yahka scripte ausführen? zb. NAS runterfahren.
                                Alle Werte und Scripte liegen auf dem Iobroker.
                                Für Unterstützung wäre ich dankbar :)
                                • E Offline
                                  Erti1337
                                  #441
                                  @eumats
                                  Erstmal ein Hallo in die Runde :)
                                  Bin nagelneu hier und benötige eigentlich nur Hilfe was das Garagentor angeht :)
                                  Was du gemacht hast wäre genau was ich brauche, jedoch hab ich als Torüberwachung ein Homematic Optischen Kontakt der mir den Tor Status anzeigt.
                                  Als Auslöser habe ich einen Virtuellen Schalter in der CCU2.
                                  beides kann ich ja abfragen bzw auslösen, jedoch hab ich 0 Plan wie ich dein Script umbasteln muss, und vor allem wo ich damit anfang :DDDD
                                  Falls du mir helfen könntest oder möchtest melde dich ^^ Ich kann leider keine Pns schreiben noch hehe…
                                  Erti
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #442
                                    @nox:
                                    Für Unterstützung wäre ich dankbar :) `
                                    Zur ersten Frage Jahre ich keine Antwort sorry.
                                    Scripte ausführen ja, dazu brauchst du ein object und Script war auf Änderung dieses objects das Script startet.
                                    Das object definierst du dann als Schalter in yahka
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nox
                                      #443
                                      @Dutchman:
                                      @nox:
                                      Danke für die Antwort.
                                      Diesen workaround hatte ich mir auch schon überlegt, war mir nur nicht sicher ob es noch leichter geht.
                                      danke!
                                      • E Offline
                                        Erti1337
                                        #444
                                        Und Nochmal zur Garagensteuerung ! :)
                                        Ich habe es soweit hinbekommen das ich nun öffnen und schließen kann und auch der Status ist korrekt YEAHA ;D
                                        Jedoch wurmt es mich wenn ich Siri sage sie möge die Garage schließen und sie nach 3 Sekunden anfängt zu Stammeln mit "mmh deine Garagentür meldet das sie dabei ist sich zu schließen…..du kannst mich später nochmal danach fragen ...."
                                        Kann ich das irgendwie umgehen ?
                                        Desweiteren verstehe ich folgenden Log eintrag nicht, bzw weiss nicht was ich damit anfangen soll :
                                        javascript.0 2017-12-16 10:48:44.686 error change ID is empty: {"common":{"enabled":0},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1513417724670,"_id":null}
                                        Hilfe wäre sowas von Toll :mrgreen:
                                        Schönes Weekend
                                        Erti
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #445
                                          Also kann du das über Siri gar nicht öffnen oder schließen?
                                          Poste mal bitte eine Bild der yahka Konfiguration für das Garagentor…
