  4. RasPi 5, 8 GB überlastet
55 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tcfigge
    @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
    Offenbar macht es die Menge der aktiven Instanzen, wobei Javascript mit zweimal mehr als 500 MB hervorsticht, was aber auch an der Menge der Objekte / Zustände liegen kann, die in jeder JS-Instanz gepuffert werden.
    Kann ich irgendwie die Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
    Gefühlt habe ich nicht so viele, aber was ist schon ein Gefühl, wenn man keine Ahnung hat...😊
    @tcfigge sagte: Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
    Im Tab "Objekte" rechts oben.
    Ich sehe ca. 60 aktive Instanzen!
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      tcfigge
      Objekte: 162625, Zustände: 108228
      Ist das viel? Vielleicht sind meine Scripte aber auch unvorteilhaft programmiert... sind ja von mir :man-facepalming:
      • T tcfigge
        @tcfigge sagte: Ist das viel?
        Ja, sehr viel.
          tcfigge
          schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
          OK..... dann muss ich wohl mal abspecken... sind ja alleine 20 für Telegram.
          wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja, sehr viel.
            tcfigge
            Ja, sehr viel.
            Pfffft..... Joa. Dann muß ich wohl auch da abspecken...
            Die meisten braucht man eigentlich nicht. Beim Yr Adapter werden wahrscheinlich 2000 gehlot, ich brauch aber nur 5 davon. :man-shrugging:
            • T tcfigge
              ich versuche mich gerade in den Alias Manager einzuarbeiten...
              Leider bekommen ich immer zwischendurch die Meldung >Seite reagiert nicht<
              Also, wenn ich versuche einen Alias automatisch zu erstellen, meist das erste Mal beim Aufruf des Objektbaumes.
              Aber auch immer wieder wenn ich die Datenpunkte editiere...
              Dann dreht immer ne Weile der ioB Ladekreisel und dann geht es weiter...
              Das macht die Arbeit noch langwieriger!
              Ist das ein bekanntes Problem?
              Arbeite auf einem Pi5.
              System ist rundum aktuell.
              Datenbank ist redis.
              JS Instanzen laufen mehrere.
              Danke vorab!
              @Homoran
              Trenne bitte ab hier ab. Titel z.B. "RasPi 5, 8 GB überlastet".
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 erledigt!
                  Ja, sehr viel.
                  tcfigge
                  @paul53 sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                  Ja, sehr viel.
                  Noch eine Frage:
                  Am Beispiel des yr Adapters.
                  Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                  Man sollte ja keine Ordner im Adapter löschen?
                  Dann bleibt mir aber nur, einfach Instanzen löschen und auf gewissen Daten zu verzichten?
                  Danke!
                  paul53P FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tcfigge
                    Ja, sehr viel.
                    Noch eine Frage:
                    Danke!
                    @tcfigge sagte: Am Beispiel des yr Adapters. Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                    Den Adapter nutze ich nicht, kann also dazu nichts beitragen.
                    @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                    Ja. Wenn man es in der Konfiguration eingrenzen kann, muss man nicht komplett verzichten.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Im Prinzip könntest du auch schaun ob der Compact Mode bei dir
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • T tcfigge
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Warum soviele?
                        Eiegntlich reicht doch eine in der mal alle User definiert und diese dann gezielt anspricht wenn man nachrichten versenden will.
                        Ähnlich sollt es mit Text2Command sein.
                        • T tcfigge
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Ich zähle 14.
                          Fragt sich trotzdem: Wozu?
                          Und dann daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
                          Bist Du Meteorologe?
                          Ich sehe da so einige Adapter, die gleich mit mehreren Instanzen laufen wo doch ggf. eine reicht.
                          Oder mehrere Adapter für ein und denselben Zweck.
                          Auch ein Pi5 ist schließlich kein Rechenwunder und der Speicher ist nun mal begrenzt.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • T tcfigge
                            Ja, sehr viel.
                            Noch eine Frage:
                            Danke!
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @tcfigge Ich würde bei anderen Adaptern/Skripten suchen.
                            Den yr habe ich auch im Einsatz.
                            Mit insgesamt 62 Instanzen habe ich "nur" Objects: 34645 und States: 28620
                            • T tcfigge
                              @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter
                              edith: oops
                              wie das?
                              Einer Produktiv, und einer zum Spielen...
                              Codierknecht
                              Auf ein und derselben Maschine? Kann man so machen, ist dann aber ka**e.
                              Wenn Dir beim rumspielen ein Script Amok läuft, hast Du Dein Produktivsystem zerlegt.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Ich zähle 14.
                                @codierknecht sagte: daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
                                Das sind "scheduled" Instanzen. Wenn mehrere gleichzeitig starten, geht der RAM-Bedarf stark hoch, weshalb es mich nicht wundert, dass der Swap genutzt wurde.
                                  tcfigge
                                  @Codierknecht
                                  @wendy2702
                                  Das sind meine Telegram Bots...
                                  Wenn dann auf allen noch unterschiedliche Text to commands laufen.... dann kommenschon ein paar Instanzen zusammen.
                                  z. B. hab ich 3 ical Instanzen, weil die eine wird nur einmal am Tag ausgeführt, ne andere alle 1/2 Stunde.
                                  Dachte das wäre so schonender für das System...
                                  dwd hat Wetterwarnungen, openweather passte besser zur Ansicht im vis, yr besser zur Heizungssteuerung... die anderen muss ich mal nachschauen, wo die verwendet werden....🤔
                                  Meister MopperM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tcfigge
                                    @Codierknecht
                                    @wendy2702
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Da scheint ein generelles Verständnisproblem vorzuliegen.
                                    Wozu benötigt man derart viele Telegram-Instanzen und warum überhaupt 'Text to Command'?
                                    Proxmox und HA ...
                                    • T tcfigge
                                      @Codierknecht
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @tcfigge mag ja sein das so soviele Bots hast, mir erschließt sich allerdings der Grund dafür aktuell nicht.
                                      Ich habe einen Bot und Einstand und der empfängt /sendet halt alle Nachrichten mit entsprechendem Inhalt.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        @wendy2702
                                        Ich hab drei Bots, einen Security ( immer laut mit Benachrichtigung), einen Service der stumm geschaltet ist, und einen für alles andere ..
                                        Es muss ja auch nicht jeder im Haushalt alle bots haben sondern nur die für ihn relevanten..
                                        Aber drei reichen mir..
                                          @wendy2702
                                          Meister Mopper
                                          @ilovegym sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                          @wendy2702
                                          Ich habe einen, aber da möchte ich auch noch hin. Hach, die Projektliste ist schon wieder gewachsen 😊
                                          Proxmox und HA ...
