  4. RasPi 5, 8 GB überlastet
55 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Im Prinzip könntest du auch schaun ob der Compact Mode bei dir
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • T tcfigge
      @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
      Ich sehe ca. 60 aktive Instanzen!
      OK..... dann muss ich wohl mal abspecken... sind ja alleine 20 für Telegram.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
      Warum soviele?
      Eiegntlich reicht doch eine in der mal alle User definiert und diese dann gezielt anspricht wenn man nachrichten versenden will.
      Ähnlich sollt es mit Text2Command sein.
      • T tcfigge
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Ich zähle 14.
        Fragt sich trotzdem: Wozu?
        Und dann daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
        Bist Du Meteorologe?
        Ich sehe da so einige Adapter, die gleich mit mehreren Instanzen laufen wo doch ggf. eine reicht.
        Oder mehrere Adapter für ein und denselben Zweck.
        Auch ein Pi5 ist schließlich kein Rechenwunder und der Speicher ist nun mal begrenzt.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • T tcfigge
          @paul53 sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
          @tcfigge sagte: Ist das viel?
          Ja, sehr viel.
          Noch eine Frage:
          Am Beispiel des yr Adapters.
          Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
          Man sollte ja keine Ordner im Adapter löschen?
          Dann bleibt mir aber nur, einfach Instanzen löschen und auf gewissen Daten zu verzichten?
          Danke!
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @tcfigge Ich würde bei anderen Adaptern/Skripten suchen.
          Den yr habe ich auch im Einsatz.
          Mit insgesamt 62 Instanzen habe ich "nur" Objects: 34645 und States: 28620
          • T tcfigge
            @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter
            edith: oops
            JS Instanzen laufen mehrere.
            wie das?
            Einer Produktiv, und einer zum Spielen...
            Codierknecht
            Auf ein und derselben Maschine? Kann man so machen, ist dann aber ka**e.
            Wenn Dir beim rumspielen ein Script Amok läuft, hast Du Dein Produktivsystem zerlegt.
            • CodierknechtC Codierknecht
              Ich zähle 14.
              @codierknecht sagte: daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
              Das sind "scheduled" Instanzen. Wenn mehrere gleichzeitig starten, geht der RAM-Bedarf stark hoch, weshalb es mich nicht wundert, dass der Swap genutzt wurde.
                tcfigge
                @Codierknecht
                @wendy2702
                Das sind meine Telegram Bots...
                Wenn dann auf allen noch unterschiedliche Text to commands laufen.... dann kommenschon ein paar Instanzen zusammen.
                z. B. hab ich 3 ical Instanzen, weil die eine wird nur einmal am Tag ausgeführt, ne andere alle 1/2 Stunde.
                Dachte das wäre so schonender für das System...
                dwd hat Wetterwarnungen, openweather passte besser zur Ansicht im vis, yr besser zur Heizungssteuerung... die anderen muss ich mal nachschauen, wo die verwendet werden....🤔
                Meister MopperM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tcfigge
                  @Codierknecht
                  @wendy2702
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Da scheint ein generelles Verständnisproblem vorzuliegen.
                  Wozu benötigt man derart viele Telegram-Instanzen und warum überhaupt 'Text to Command'?
                  Proxmox und HA ...
                  • T tcfigge
                    @Codierknecht
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @tcfigge mag ja sein das so soviele Bots hast, mir erschließt sich allerdings der Grund dafür aktuell nicht.
                    Ich habe einen Bot und Einstand und der empfängt /sendet halt alle Nachrichten mit entsprechendem Inhalt.
                    • wendy2702W wendy2702
                      @wendy2702
                      Ich hab drei Bots, einen Security ( immer laut mit Benachrichtigung), einen Service der stumm geschaltet ist, und einen für alles andere ..
                      Es muss ja auch nicht jeder im Haushalt alle bots haben sondern nur die für ihn relevanten..
                      Aber drei reichen mir..
                        @wendy2702
                        Meister Mopper
                        @ilovegym sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                        @wendy2702
                        Ich habe einen, aber da möchte ich auch noch hin. Hach, die Projektliste ist schon wieder gewachsen 😊
                        Proxmox und HA ...
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Ich habe wie gesagt einen.
                          Wer aus dem Haushalt was bekommt kann man ja im Script festlegen.
                          Und die Security mache ich mit Pushover…
                          Glaube schon solange.. da gab es noch kein Telegramm oder es war mir nicht bekannt.
                            tcfigge
                            @meister-mopper
                            Vielleicht habe ich da ja einen Denkfehler, aber eine Instanz sendet am einen Bot.
                            Ich fand es halt unübersichtlich, wenn unter Rollladen steht, welches Licht gerade angegangen ist, oder wie gerade der Preis an der Tanke ist....
                            Ob man das braucht, natürlich nicht....
                            Ich kann auch alles in einen Text2command packen... dann weiß ich aber nächstes Jahr überhaupt nicht mehr, was wann wo warum...
                            Braucht man den Miele Adapter, nur um zu erfahren das die Wäsche fertig ist?
                            Braucht man den VW Adapter, nur um das Auto mit dem Handy abzuschließen?
                            Nur dann muß ich mir halt auch grundsätzlich die Frage stellen:
                            Brauch ich nen ioBroker, kann doch das Licht auch per Hand anmachen... ;-)
                            Klar, ist der Unifi Adapter der Overkill, nur um zu erfahren ob 2 Handys im WLAN sind...
                            Muß ich mir halt mal Gedanken machen, wie man nur die "wichtigen" Infos abholt!
                            Lief ja bis gestern auch alles "unproblematisch" Der Alsias Manager und Devices haben wohl das Fass zum überlaufen gebracht....
                            Meister MopperM wendy2702W CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
                            • T tcfigge
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              @meister-mopper
                              Ja, das heißt im Sprachgebrauch mit Kanonen auf Spatzen schießen und bestätigt meine formulierte Annahme.
                              All das kannst du mit einer Instanz erreichen, oder du verwendest die gute Stratgie von @ilovegym .
                              Proxmox und HA ...
                              • T tcfigge
                                @meister-mopper
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @tcfigge wurde das iobroker logfile schon gepostet welches den Zeitpunkt des Problems enthält?
                                Mal ins Linux Syslog nach dem Zeitpunkt gesucht?
                                Vielleicht könnte der Telegramm Menü Adapter ( oder wie der heißt) dein System verschlanken.
                                • T tcfigge
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  Und warum will man dies in einem Jahr noch wissen?
                                  Proxmox und HA ...
                                  • T tcfigge
                                    @meister-mopper
                                    Codierknecht
                                    Ich befürchte, genau das ist der Denkfehler.
                                    Telegram kommt mir nicht ins Haus - ich nutze dafür Signal.
                                    Da gibt's genau eine Nummer. Die heißt bei mir "ioBroker". Wenn sie mir was sendet, steht im Text, um was es sich handelt.
                                    Deine 14 Instanzen krallen sich ganz alleine schon mal ~ 14% des verfügbaren Speichers.
                                    Brauch ich nen ioBroker, kann doch das Licht auch per Hand anmachen... 😉
                                    Das verbuche ich mal unter "Polemik" und breite den Mantel des Schweigens darüber.
                                    Hilft ja hier nicht weiter.
                                    Mach ich genauso. Der braucht 100 MB. Stört meine Kiste nicht sonderlich.
                                    Die sind bei mir gleich wieder runtergeflogen, weil sie alles Mögliche gemacht haben ... außer das was ich erwartet oder gewünscht hatte.
                                    Aliase lege ich von Hand an. Da hat man einfach deutlich mehr Kontrolle und Möglichkeiten.
                                    Spart außerdem kostbaren Speicher ;-)
                                      @meister-mopper
                                      tcfigge
                                      @meister-mopper
                                      Und wie sendet eine Instanz an unterschiedliche Bots?
                                        tcfigge
                                        @meister-mopper sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                        Weil man aus irgendeinem Grund was an der Programmierung ändern will, und man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht....
                                        • T tcfigge
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          @meister-mopper
                                          Wozu benötigst du diese?
                                          Steuerst du ein Geheimnetzwerk, in dem die Bots und User nicht wissen dürfen, was der jeweils andere tut?
                                          @ilovegym hat das kluge Prinzip einer Wichtigkeitskaskadierung beschrieben.
                                          Klär uns bitte auf, wenn da noch andere Sicherheitsaspekte zu beachten wären.
                                          Proxmox und HA ...
