  4. RasPi 5, 8 GB überlastet
55 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tcfigge
    ich versuche mich gerade in den Alias Manager einzuarbeiten...
    Leider bekommen ich immer zwischendurch die Meldung >Seite reagiert nicht<
    Also, wenn ich versuche einen Alias automatisch zu erstellen, meist das erste Mal beim Aufruf des Objektbaumes.
    Aber auch immer wieder wenn ich die Datenpunkte editiere...
    Dann dreht immer ne Weile der ioB Ladekreisel und dann geht es weiter...
    Das macht die Arbeit noch langwieriger!
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Arbeite auf einem Pi5.
    System ist rundum aktuell.
    Datenbank ist redis.
    JS Instanzen laufen mehrere.
    Danke vorab!
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @tcfigge am adapter liegts sicher nicht, da klappt das ohne probleme.
    allerdings auf einem minipc mit proxmox und einer ioB VM.
    eventuell klemmt dein pi irgendwo.
    zeig mal
    ioB diag
    in der langfassung, dann können dir die pros sicher helfen...
    edith: oops
    wie das?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      zeig mal
      ioB diag
      edith: oops
      wie das?
      tcfigge
      @da_woody
      diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobrokerberry
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       14:00:13 up 22:14,  2 users,  load average: 1.38, 0.67, 0.54
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-02-25 14:00:16 CET
                 Universal time: Sun 2024-02-25 13:00:16 UTC
                       RTC time: Sun 2024-02-25 13:00:16
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      thorsten
      /home/thorsten
      thorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        6.7G        696M        4.6M        1.1G        1.7G
      Swap:           104M        104M        229K
      Total:          8.5G        6.8G        696M
               8053 M total memory
               6429 M used memory
               5362 M active memory
               1290 M inactive memory
                653 M free memory
                 68 M buffer memory
               1002 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      vc_gencmd_read_response returned -1
      error=1 error_msg="Command not registered"
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.9G  105G   7% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      /dev/sda1      vfat      7.7G  364M  7.4G   5% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Sat Feb 24 15:45:22 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:3B:E7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=044a845b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Feb 24 15:45:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Feb 24 15:45:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0      /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1005M   /var/
      608M    /var/lib
      444M    /var/lib/redis
      203M    /var/cache
      197M    /var/cache/apt
      Archived and active journals take up 89.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      423M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      685M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      151M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerberry                            - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 2001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerberry                            - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerberry                            - disabled, port: 1883, bind: 10.10.5.5
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1882, bind: 10.10.3.2
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 3307
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobrokerberry                            - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.10              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.11              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.12              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.13              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.7               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.8               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.9               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.text2command.2           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.text2command.3           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.text2command.4           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.text2command.5           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerberry                            - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerberry                            - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerberry                            -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerberry                            -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8082, bind: 10.10.3.2, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8097, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrokerberry                            -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.1.2
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.75
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        zeig mal
        ioB diag
        edith: oops
        wie das?
        tcfigge
        @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter
        edith: oops
        wie das?
        Einer Produktiv, und einer zum Spielen...
        da_WoodyD CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tcfigge
          @da_woody
          diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          thorsten
          /home/thorsten
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   8053 M total memory
                   6429 M used memory
                    653 M free memory
                     68 M buffer memory
                   1002 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1005M   /var/
          608M    /var/lib
          444M    /var/lib/redis
          203M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          @tcfigge sagte: diag
          6,7 GB RAM + 104 MB Swap verbraucht: Das sieht nicht gesund aus.
          Prüfe mit top, welche Prozesse so viel RAM verbrauchen.
          • T tcfigge
            edith: oops
            wie das?
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @tcfigge sagte in Alias-Manager Adapter:
            auf einem raspi? naja. selbst dann wären es 2 und nicht mehrere.
              tcfigge
              top - 14:11:34 up 22:26,  1 user,  load average: 0.98, 8.30, 9.21
              Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              top - 14:11:51 up 22:26,  1 user,  load average: 0.76, 7.89, 9.06
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8053.7 total,   1389.5 free,   6267.6 used,    493.8 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1786.1 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                81832 iobroker  20   0 1426784 551728  15360 S   0.0   6.7   4:07.61 io.javascript.0
                81860 iobroker  20   0 1297168 535904  17168 S   0.0   6.5   3:58.38 io.javascript.1
                  804 redis     20   0 1134192 513728   3088 S   0.0   6.2  63:22.86 redis-server
                81890 iobroker  20   0 1185696 307760  17760 S   0.0   3.7   3:06.83 io.admin.0
                 2114 iobroker  20   0 1086768 236768  19392 S   0.0   2.9   0:32.49 io.tankerkoenig
                  840 iobroker  20   0 5246528 151296  14352 S   0.0   1.8   2:53.59 iobroker.js-con
                 2157 iobroker  20   0 5210160 134480  20496 S   0.0   1.6   7:19.37 io.ring.0
                 2052 iobroker  20   0 5031344 114304  19104 S   0.0   1.4  27:52.29 io.traccar.0
                 1949 iobroker  20   0  728352 111824  15024 S   0.0   1.4   1:24.50 io.linkeddevice
                 1472 iobroker  20   0  973152 110528  16240 S   0.0   1.3   1:22.36 io.alexa2.0
                 1332 iobroker  20   0  717024 104864  18240 S   0.0   1.3  11:00.25 io.shelly.0
                 1837 iobroker  20   0 5173072  93600  13616 S   0.0   1.1   1:03.87 io.parcel.0
                 1407 iobroker  20   0 4964288  92048  18176 S   0.0   1.1  10:13.11 io.unifi.0
                 1438 iobroker  20   0 9362672  89488  14272 S   0.0   1.1   0:25.24 io.backitup.0
                 1290 iobroker  20   0 4866928  88752  19376 S   0.0   1.1  14:59.02 io.hue.0
                 1080 iobroker  20   0  788944  87008  16256 S   0.0   1.1   1:29.32 io.sql.0
                 1668 iobroker  20   0  832080  84800  19328 S   0.0   1.0   0:26.16 io.iot.0
                 1896 iobroker  20   0 5162160  82880  18832 S   0.0   1.0   0:37.24 io.hoover.0
                53476 iobroker  20   0  982992  81504  19264 S   0.0   1.0   0:19.52 io.telegram.9
                53434 iobroker  20   0  983264  81488  19312 S   0.0   1.0   0:19.85 io.telegram.4
                53465 iobroker  20   0  982896  81152  19248 S   0.0   1.0   0:19.44 io.telegram.8
                53427 iobroker  20   0  983504  80592  19120 S   0.0   1.0   0:19.54 io.telegram.7
                53509 iobroker  20   0  982528  80384  19312 S   0.0   1.0   0:20.06 io.telegram.2
                53455 iobroker  20   0  982464  80304  19184 S   0.0   1.0   0:20.19 io.telegram.13
                53448 iobroker  20   0  978784  80192  19360 S   0.0   1.0   0:19.48 io.telegram.6
                53467 iobroker  20   0  982848  80192  19248 S   0.0   1.0   0:19.44 io.telegram.5
                53486 iobroker  20   0  979744  79792  19424 S   0.0   1.0   0:19.50 io.telegram.1
                53508 iobroker  20   0  982848  79744  19248 S   0.0   1.0   0:19.20 io.telegram.11
                53441 iobroker  20   0  979520  79600  19312 S   0.0   1.0   0:19.96 io.telegram.3
                53466 iobroker  20   0  978384  78240  19392 S   0.0   0.9   0:19.71 io.telegram.12
                53507 iobroker  20   0  983744  77808  17216 S   0.0   0.9   0:19.53 io.telegram.10
                53469 iobroker  20   0  982976  77744  17344 S   0.0   0.9   0:19.41 io.telegram.0
                 1529 iobroker  20   0  702336  75760  15264 S   0.0   0.9   1:15.05 io.hm-rpc.3
                 2131 iobroker  20   0  956480  75744  17664 S   0.0   0.9   0:56.06 io.bring.0
                 1791 iobroker  20   0  959168  75632  19136 S   0.0   0.9   0:35.80 io.vw-connect.0
                 1544 iobroker  20   0  698432  73968  15824 S   0.0   0.9   2:21.12 io.hm-rpc.0
                 1819 iobroker  20   0  825472  73824  14368 S   0.0   0.9   0:23.16 io.web.0
                 1451 iobroker  20   0  695472  72704  15744 S   0.0   0.9   0:53.65 io.hm-rega.0
                 1260 iobroker  20   0  694624  69744  14464 S   0.0   0.8   0:40.16 io.hm-rpc.2
                 1516 iobroker  20   0 5150800  66480  16160 S   0.0   0.8   0:28.31 io.mielecloudse
                 1612 iobroker  20   0  821888  66416  19536 S   0.0   0.8   0:24.84 io.cloud.0
                 1582 iobroker  20   0  952192  65952  18528 S   0.0   0.8   0:29.28 io.todoist2.0
                 1774 iobroker  20   0  713120  64736  14704 S   0.0   0.8   0:25.76 io.simple-api.0
                 2025 iobroker  20   0  688528  64368  14272 S   0.0   0.8   0:21.64 io.followthesun
                 1919 iobroker  20   0  689488  62160  14096 S   0.0   0.8   0:20.74 io.trashschedul
                 1305 iobroker  20   0  688080  61472  14832 S   0.0   0.7   2:39.89 io.ping.0
                 2097 iobroker  20   0  823520  60848  14192 S   0.0   0.7   0:21.17 io.pollenflug.0
              Hilft das?
              • T tcfigge
                Hilft das?
                @tcfigge sagte: Hilft das?
                Offenbar macht es die Menge der aktiven Instanzen, wobei Javascript mit zweimal mehr als 500 MB hervorsticht, was aber auch an der Menge der Objekte / Zustände liegen kann, die in jeder JS-Instanz gepuffert werden.
                  tcfigge
                  schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
                  @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                  Kann ich irgendwie die Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
                  Gefühlt habe ich nicht so viele, aber was ist schon ein Gefühl, wenn man keine Ahnung hat...😊
                  • T tcfigge
                    @tcfigge sagte: Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
                    Im Tab "Objekte" rechts oben.
                    Ich sehe ca. 60 aktive Instanzen!
                      tcfigge
                      Objekte: 162625, Zustände: 108228
                      Ist das viel? Vielleicht sind meine Scripte aber auch unvorteilhaft programmiert... sind ja von mir :man-facepalming:
                      • T tcfigge
                        @tcfigge sagte: Ist das viel?
                        Ja, sehr viel.
                          tcfigge
                          OK..... dann muss ich wohl mal abspecken... sind ja alleine 20 für Telegram.
                          wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ja, sehr viel.
                            tcfigge
                            Ja, sehr viel.
                            Pfffft..... Joa. Dann muß ich wohl auch da abspecken...
                            Die meisten braucht man eigentlich nicht. Beim Yr Adapter werden wahrscheinlich 2000 gehlot, ich brauch aber nur 5 davon. :man-shrugging:
                            • T tcfigge
                              Danke vorab!
                              @Homoran
                              Trenne bitte ab hier ab. Titel z.B. "RasPi 5, 8 GB überlastet".
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @paul53 erledigt!
                                  Ja, sehr viel.
                                  tcfigge
                                  @paul53 sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                  Ja, sehr viel.
                                  Noch eine Frage:
                                  Am Beispiel des yr Adapters.
                                  Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                                  Man sollte ja keine Ordner im Adapter löschen?
                                  Dann bleibt mir aber nur, einfach Instanzen löschen und auf gewissen Daten zu verzichten?
                                  Danke!
                                  paul53P FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tcfigge
                                    Ja, sehr viel.
                                    Noch eine Frage:
                                    Danke!
                                    @tcfigge sagte: Am Beispiel des yr Adapters. Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                                    Den Adapter nutze ich nicht, kann also dazu nichts beitragen.
                                    @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                    Ja. Wenn man es in der Konfiguration eingrenzen kann, muss man nicht komplett verzichten.
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Im Prinzip könntest du auch schaun ob der Compact Mode bei dir
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • T tcfigge
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Warum soviele?
                                        Eiegntlich reicht doch eine in der mal alle User definiert und diese dann gezielt anspricht wenn man nachrichten versenden will.
                                        Ähnlich sollt es mit Text2Command sein.
                                        • T tcfigge
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Ich zähle 14.
                                          Fragt sich trotzdem: Wozu?
                                          Und dann daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
                                          Bist Du Meteorologe?
                                          Ich sehe da so einige Adapter, die gleich mit mehreren Instanzen laufen wo doch ggf. eine reicht.
                                          Oder mehrere Adapter für ein und denselben Zweck.
                                          Auch ein Pi5 ist schließlich kein Rechenwunder und der Speicher ist nun mal begrenzt.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
