  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @airframe75 ist die Adresse pingbar?
    Airframe75
    @martinp Ich habe mich per Poweshell verbunden und versucht ein upgrade durchzuführen, aber leider ohne erfolg.
    • A Airframe75
      @airframe75
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      aber nicht als Bildchen, sondern als Text.
        @airframe75
        iob diag
        Airframe75
        Da passiert gar nichts. Da springt der cursor nur in die nächste Zeile
        • A Airframe75
          @airframe75
          sudo systemctl stop iobroker
          iob stop
          iob fix
          iob diag
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @airframe75
            iob stop
            iob fix
            iob diag
            Airframe75
            iob dia ging noch immer nicht, aber iob fix ging
            iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
            iobroker@iobroker:~ $ iob stop
            iobroker@iobroker:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
            Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
            Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
            Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
            Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
            Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
            Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
            Reading package lists... Error!
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
            W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            E: Write error - write (28: No space left on device)
            E: IO Error saving source cache
            E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            [sudo] password for iobroker:
            usermod: /etc/passwd.3522: No space left on device
            usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            npm ERR! code ENOSPC
            npm ERR! syscall write
            npm ERR! errno -28
            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
            npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
            npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_30_818Z-debug-0.log
            main: line 14: [: -lt: unary operator expected
            npm ERR! errno -28
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_31_650Z-debug-0.log
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            iobroker@iobroker:~ $ iob diag
            • A Airframe75
              library: loaded
              Done.
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! errno -28
              Autostart enabled!
              @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
              Der Datenträger ist rappelvoll.
              Schau per
              sudo ncdu /
              wo die dicken Hunde liegen.
                @airframe75
                iob stop
                iob fix
                iob diag
                Airframe75
                Na, da steht "no space left on device". Das wird wohl das Problem sein.
                Ich habe Daten gelogged, kann ich die über die Shell löschen? Damit sollte es ja eventuell wieder gehen.
                  Schau per
                  sudo ncdu /
                  Airframe75
                  cdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   25.4 GiB [##########] /var        1.6 GiB [          ] /usr
                      1.3 GiB [          ] /opt
                    750.3 MiB [          ] /home
                     75.5 MiB [          ] /run
                     30.6 MiB [          ] /boot
                      3.8 MiB [          ] /etc
                     28.0 KiB [          ] /tmp
                     20.0 KiB [          ] /root
                  e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                  e   4.0 KiB [          ] /media
                      0.0   B [          ] /sys
                  .   0.0   B [          ] /proc
                      0.0   B [          ] /dev
                  @   0.0   B [          ]  sbin
                  @   0.0   B [          ]  lib
                  @   0.0   B [          ]  bin
                  • A Airframe75
                        1.3 GiB [          ] /opt
                      750.3 MiB [          ] /home
                       75.5 MiB [          ] /run
                       30.6 MiB [          ] /boot
                        3.8 MiB [          ] /etc
                       28.0 KiB [          ] /tmp
                       20.0 KiB [          ] /root
                    e   4.0 KiB [          ] /srv
                    e   4.0 KiB [          ] /mnt
                        0.0   B [          ] /sys
                    .   0.0   B [          ] /proc
                        0.0   B [          ] /dev
                    @   0.0   B [          ]  sbin
                    @   0.0   B [          ]  lib
                    @   0.0   B [          ]  bin
                    @airframe75
                    Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
                      @airframe75
                      Airframe75
                      Wie weiter durchhangeln? Was soll ich machen. Ich habe keine Ahnung von Linux. Ich habe das Tutorial von Matthias Kleine besucht und alles nachgemacht.
                      • A Airframe75
                        @airframe75
                        Mit 'Linux' hat das nix zu tun...
                          @airframe75
                          Airframe75
                          So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
                          --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
                          22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
                          e 4.0 KiB [ ] /replicationq
                          Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
                          • A Airframe75
                            Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
                            Nie einfach irgendwas löschen.
                            Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
                              Airframe75
                              Vielen Dank für die Indentifizierung des Problems.
                              Sollte ich Marc Berg einzeln anschreiben oder ist das durch das Taggen automatisch passiert?
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @airframe75 Durch das Taggen bekommt er einen Hinweis, wenn er sich im Forum einloggt. Alternativ auch eine E-Mail, dass er erwähnt wurde, wenn er es so eingestellt hat.
                                Gruss, Jürgen
                                  Airframe75
                                  Ich habe das Problem mit dem fehlenden Speiecherplatz mit Marc gelöst und InfluxDB2 komplett deistalliert. Aber ich habe noch immer keinen Zugriff auf den ioBroker. Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung?
                                  Ich habe auch nochmal iob dia ausprobiert, aber keine Reaktion / Feedback vom System
                                  • A Airframe75
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @airframe75 hast du diese Schritte ausgeführt
                                    https://forum.iobroker.net/post/1132900
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Airframe75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
                                      @wendy2702 @thomas-braun
                                      Ja, diese drei habe ich durchgeführt, aber nichts wird mir angezeigt
                                      Am Ende habe ich auch noch ein Reboot durchgeführt, aber erreichen kann ich den ioBroker immer noch nicht.
                                      • A Airframe75
                                        @airframe75
                                        df -h
                                        sagt?
                                          @airframe75
                                          df -h
                                          sagt?
                                          Airframe75
                                          iobroker@iobroker:~ $ df -h
                                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/root        29G  6.4G   22G  23% /
                                          devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs           759M  1.1M  758M   1% /run
                                          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  13% /boot
                                          tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          Ich habe auch nochmal sudo ncdu / gemacht und da stehen ganz andere Werte
                                          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    2.9 GiB [##########] /var        1.5 GiB [#####     ] /usr
                                              1.3 GiB [####      ] /opt
                                            750.3 MiB [##        ] /home
                                             30.6 MiB [          ] /boot
                                              3.8 MiB [          ] /etc
                                              1.1 MiB [          ] /run
                                             48.0 KiB [          ] /tmp
                                             20.0 KiB [          ] /root
                                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                              0.0   B [          ] /sys
                                          .   0.0   B [          ] /proc
                                              0.0   B [          ] /dev
                                          @   0.0   B [          ]  sbin
                                          @   0.0   B [          ]  lib
                                          @   0.0   B [          ]  bin
