  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @airframe75 Zwei Theorien
    1. SD Karte ist defekt, und der Pi bootet nicht mehr.
    2. Der Pi hat per DHCP eine andere IP Adresse zugewiesen bekommen.
    • MartinPM MartinP
      Airframe75
      @martinp Hallo Martin,
      zu 1.) wie kann ich das überprüfen? Einfach die Karte in den anderen Rechner stecken und schauen ob ich auf die Karte zugreifen kann? Geht das dann auch wenn ich nur Windows Rechner habe?
      zu 2.) Ich habe mir über Powershell alle verfügbaren IP Adressen anzeigen lassen, nur die Adresse im oberen Bild hatte den Hostnamen iobroker (das war auch die alte IP Adresse)
      • A Airframe75
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @airframe75 ist die Adresse pingbar?
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Airframe75
          @martinp Ich habe mal einen Ping ausprobiert und das ist das Ergebnis
          • MartinPM MartinP
            Airframe75
            @martinp Ich habe mich per Poweshell verbunden und versucht ein upgrade durchzuführen, aber leider ohne erfolg.
            • A Airframe75
              @airframe75
              Zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              aber nicht als Bildchen, sondern als Text.
                @airframe75
                iob diag
                Airframe75
                Da passiert gar nichts. Da springt der cursor nur in die nächste Zeile
                • A Airframe75
                  @airframe75
                  sudo systemctl stop iobroker
                  iob stop
                  iob fix
                  iob diag
                    @airframe75
                    iob stop
                    iob fix
                    iob diag
                    Airframe75
                    iob dia ging noch immer nicht, aber iob fix ging
                    iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                    iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                    iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2024-01-04
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-01-04
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                    Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                    Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                    Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    Reading package lists... Error!
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                    W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    E: Write error - write (28: No space left on device)
                    E: IO Error saving source cache
                    E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    [sudo] password for iobroker:
                    usermod: /etc/passwd.3522: No space left on device
                    usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    npm ERR! code ENOSPC
                    npm ERR! syscall write
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                    npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_30_818Z-debug-0.log
                    main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_31_650Z-debug-0.log
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    iobroker@iobroker:~ $ iob diag
                    • A Airframe75
                      library: loaded
                      Done.
                      npm ERR! errno -28
                      npm ERR! errno -28
                      Autostart enabled!
                      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                      Der Datenträger ist rappelvoll.
                      Schau per
                      sudo ncdu /
                      wo die dicken Hunde liegen.
                        @airframe75
                        iob stop
                        iob fix
                        iob diag
                        Airframe75
                        Na, da steht "no space left on device". Das wird wohl das Problem sein.
                        Ich habe Daten gelogged, kann ich die über die Shell löschen? Damit sollte es ja eventuell wieder gehen.
                          Schau per
                          sudo ncdu /
                          Airframe75
                          cdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   25.4 GiB [##########] /var        1.6 GiB [          ] /usr
                              1.3 GiB [          ] /opt
                            750.3 MiB [          ] /home
                             75.5 MiB [          ] /run
                             30.6 MiB [          ] /boot
                              3.8 MiB [          ] /etc
                             28.0 KiB [          ] /tmp
                             20.0 KiB [          ] /root
                          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                          e   4.0 KiB [          ] /media
                              0.0   B [          ] /sys
                          .   0.0   B [          ] /proc
                              0.0   B [          ] /dev
                          @   0.0   B [          ]  sbin
                          @   0.0   B [          ]  lib
                          @   0.0   B [          ]  bin
                          • A Airframe75
                                1.3 GiB [          ] /opt
                              750.3 MiB [          ] /home
                               75.5 MiB [          ] /run
                               30.6 MiB [          ] /boot
                                3.8 MiB [          ] /etc
                               28.0 KiB [          ] /tmp
                               20.0 KiB [          ] /root
                            e   4.0 KiB [          ] /srv
                            e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                0.0   B [          ] /sys
                            .   0.0   B [          ] /proc
                                0.0   B [          ] /dev
                            @   0.0   B [          ]  sbin
                            @   0.0   B [          ]  lib
                            @   0.0   B [          ]  bin
                            @airframe75
                            Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
                              @airframe75
                              Airframe75
                              Wie weiter durchhangeln? Was soll ich machen. Ich habe keine Ahnung von Linux. Ich habe das Tutorial von Matthias Kleine besucht und alles nachgemacht.
                              • A Airframe75
                                @airframe75
                                Mit 'Linux' hat das nix zu tun...
                                  @airframe75
                                  Airframe75
                                  So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
                                  --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
                                  22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
                                  e 4.0 KiB [ ] /replicationq
                                  Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
                                  • A Airframe75
                                    Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
                                    Nie einfach irgendwas löschen.
                                    Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
                                      Airframe75
                                      Vielen Dank für die Indentifizierung des Problems.
                                      Sollte ich Marc Berg einzeln anschreiben oder ist das durch das Taggen automatisch passiert?
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @airframe75 Durch das Taggen bekommt er einen Hinweis, wenn er sich im Forum einloggt. Alternativ auch eine E-Mail, dass er erwähnt wurde, wenn er es so eingestellt hat.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Airframe75
                                          Ich habe das Problem mit dem fehlenden Speiecherplatz mit Marc gelöst und InfluxDB2 komplett deistalliert. Aber ich habe noch immer keinen Zugriff auf den ioBroker. Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung?
                                          Ich habe auch nochmal iob dia ausprobiert, aber keine Reaktion / Feedback vom System
