  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    Guten Morgen,
    ich habe beits seit meheren Wochen, dass der ioBroker nichts mehr macht. Ich habe bisher keine Zeit/Lust gefunden mich darum zu kümmern. Nun wollte ich mich bei anschaltenen Rasbery Pi darum kümmern. aber ich komme gar nicht auf die Benutzeroberfläche. Mein Browser sagt mir immer, dass die Webseite nicht erreichbar ist.
    Dann habe ich eine IP search über mein Netzwerk laufen lassen. Der ioBroker ist nicht online. Ich habe mehrmals versucht einen Neustart per Stromtrennung zu machen, aber kein Erfolg.
    Hat irgendjemand eine Idee wie ich wieder auf den ioBroker zugreifen kann?
    Bitte ausfüllen:
    • Adapterversion: keine Ahnung
    • js-controller Version: keine Ahnung
    • Admin Version: ...
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: ...
    • NPM-Version: ...
    • Installationsart: Skript ?
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @airframe75 irgendjemand hat vor ein paar Wochen fritz.box als Internet Domain registriert. Greifst Du über die IP Adresse oder die Fritz.box URL zu?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Airframe75
      @martinp Nein ich greife per HTTP auf den ioBroker zu (http://192.168.178.146:8081/#tab-intro)
      • MartinPM MartinP
        Airframe75
        • A Airframe75
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @airframe75 Zwei Theorien
          1. SD Karte ist defekt, und der Pi bootet nicht mehr.
          2. Der Pi hat per DHCP eine andere IP Adresse zugewiesen bekommen.
          • MartinPM MartinP
            Airframe75
            @martinp Hallo Martin,
            zu 1.) wie kann ich das überprüfen? Einfach die Karte in den anderen Rechner stecken und schauen ob ich auf die Karte zugreifen kann? Geht das dann auch wenn ich nur Windows Rechner habe?
            zu 2.) Ich habe mir über Powershell alle verfügbaren IP Adressen anzeigen lassen, nur die Adresse im oberen Bild hatte den Hostnamen iobroker (das war auch die alte IP Adresse)
            • A Airframe75
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @airframe75 ist die Adresse pingbar?
              • MartinPM MartinP
                Airframe75
                @martinp Ich habe mal einen Ping ausprobiert und das ist das Ergebnis
                • MartinPM MartinP
                  Airframe75
                  @martinp Ich habe mich per Poweshell verbunden und versucht ein upgrade durchzuführen, aber leider ohne erfolg.
                  • A Airframe75
                    @airframe75
                    Zeig mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    aber nicht als Bildchen, sondern als Text.
                      @airframe75
                      iob diag
                      Airframe75
                      Da passiert gar nichts. Da springt der cursor nur in die nächste Zeile
                      • A Airframe75
                        @airframe75
                        sudo systemctl stop iobroker
                        iob stop
                        iob fix
                        iob diag
                          @airframe75
                          iob stop
                          iob fix
                          iob diag
                          Airframe75
                          iob dia ging noch immer nicht, aber iob fix ging
                          iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                          iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                          iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2024-01-04
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                          Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                          Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                          Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                          Reading package lists... Error!
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          E: Write error - write (28: No space left on device)
                          E: IO Error saving source cache
                          E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          [sudo] password for iobroker:
                          usermod: /etc/passwd.3522: No space left on device
                          usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          npm ERR! code ENOSPC
                          npm ERR! syscall write
                          npm ERR! errno -28
                          npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                          npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                          npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_30_818Z-debug-0.log
                          main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                          npm ERR! errno -28
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_31_650Z-debug-0.log
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          iobroker@iobroker:~ $ iob diag
                          • A Airframe75
                            library: loaded
                            Done.
                            npm ERR! errno -28
                            npm ERR! errno -28
                            Autostart enabled!
                            @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                            Der Datenträger ist rappelvoll.
                            Schau per
                            sudo ncdu /
                            wo die dicken Hunde liegen.
                              @airframe75
                              iob stop
                              iob fix
                              iob diag
                              Airframe75
                              Na, da steht "no space left on device". Das wird wohl das Problem sein.
                              Ich habe Daten gelogged, kann ich die über die Shell löschen? Damit sollte es ja eventuell wieder gehen.
                                Schau per
                                sudo ncdu /
                                Airframe75
                                cdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   25.4 GiB [##########] /var        1.6 GiB [          ] /usr
                                    1.3 GiB [          ] /opt
                                  750.3 MiB [          ] /home
                                   75.5 MiB [          ] /run
                                   30.6 MiB [          ] /boot
                                    3.8 MiB [          ] /etc
                                   28.0 KiB [          ] /tmp
                                   20.0 KiB [          ] /root
                                e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                e   4.0 KiB [          ] /srv
                                e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                e   4.0 KiB [          ] /media
                                    0.0   B [          ] /sys
                                .   0.0   B [          ] /proc
                                    0.0   B [          ] /dev
                                @   0.0   B [          ]  sbin
                                @   0.0   B [          ]  lib
                                @   0.0   B [          ]  bin
                                • A Airframe75
                                      1.3 GiB [          ] /opt
                                    750.3 MiB [          ] /home
                                     75.5 MiB [          ] /run
                                     30.6 MiB [          ] /boot
                                      3.8 MiB [          ] /etc
                                     28.0 KiB [          ] /tmp
                                     20.0 KiB [          ] /root
                                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                      0.0   B [          ] /sys
                                  .   0.0   B [          ] /proc
                                      0.0   B [          ] /dev
                                  @   0.0   B [          ]  sbin
                                  @   0.0   B [          ]  lib
                                  @   0.0   B [          ]  bin
                                  @airframe75
                                  Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
                                    @airframe75
                                    Airframe75
                                    Wie weiter durchhangeln? Was soll ich machen. Ich habe keine Ahnung von Linux. Ich habe das Tutorial von Matthias Kleine besucht und alles nachgemacht.
                                    • A Airframe75
                                      @airframe75
                                      Mit 'Linux' hat das nix zu tun...
                                        @airframe75
                                        Airframe75
                                        So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
                                        --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
                                        22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
                                        e 4.0 KiB [ ] /replicationq
                                        Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
                                        • A Airframe75
                                          Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
                                          Nie einfach irgendwas löschen.
                                          Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
