  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    @martinp Hallo Martin,
    zu 1.) wie kann ich das überprüfen? Einfach die Karte in den anderen Rechner stecken und schauen ob ich auf die Karte zugreifen kann? Geht das dann auch wenn ich nur Windows Rechner habe?
    zu 2.) Ich habe mir über Powershell alle verfügbaren IP Adressen anzeigen lassen, nur die Adresse im oberen Bild hatte den Hostnamen iobroker (das war auch die alte IP Adresse)
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @airframe75 ist die Adresse pingbar?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Airframe75
      @martinp Ich habe mal einen Ping ausprobiert und das ist das Ergebnis
      • MartinPM MartinP
        Airframe75
        @martinp Ich habe mich per Poweshell verbunden und versucht ein upgrade durchzuführen, aber leider ohne erfolg.
        • A Airframe75
          @airframe75
          Zeig mal die Ausgabe von
          iob diag
          aber nicht als Bildchen, sondern als Text.
            @airframe75
            iob diag
            Airframe75
            Da passiert gar nichts. Da springt der cursor nur in die nächste Zeile
            • A Airframe75
              @airframe75
              sudo systemctl stop iobroker
              iob stop
              iob fix
              iob diag
                @airframe75
                iob stop
                iob fix
                iob diag
                Airframe75
                iob dia ging noch immer nicht, aber iob fix ging
                iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                Reading package lists... Error!
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                E: Write error - write (28: No space left on device)
                E: IO Error saving source cache
                E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                [sudo] password for iobroker:
                usermod: /etc/passwd.3522: No space left on device
                usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                npm ERR! code ENOSPC
                npm ERR! syscall write
                npm ERR! errno -28
                npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_30_818Z-debug-0.log
                main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                npm ERR! errno -28
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_31_650Z-debug-0.log
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                iobroker@iobroker:~ $ iob diag
                • A Airframe75
                  library: loaded
                  Done.
                  npm ERR! errno -28
                  npm ERR! errno -28
                  Autostart enabled!
                  @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                  Der Datenträger ist rappelvoll.
                  Schau per
                  sudo ncdu /
                  wo die dicken Hunde liegen.
                    @airframe75
                    iob stop
                    iob fix
                    iob diag
                    Airframe75
                    Na, da steht "no space left on device". Das wird wohl das Problem sein.
                    Ich habe Daten gelogged, kann ich die über die Shell löschen? Damit sollte es ja eventuell wieder gehen.
                      Schau per
                      sudo ncdu /
                      Airframe75
                      cdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   25.4 GiB [##########] /var        1.6 GiB [          ] /usr
                          1.3 GiB [          ] /opt
                        750.3 MiB [          ] /home
                         75.5 MiB [          ] /run
                         30.6 MiB [          ] /boot
                          3.8 MiB [          ] /etc
                         28.0 KiB [          ] /tmp
                         20.0 KiB [          ] /root
                      e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                      e   4.0 KiB [          ] /srv
                      e   4.0 KiB [          ] /mnt
                      e   4.0 KiB [          ] /media
                          0.0   B [          ] /sys
                      .   0.0   B [          ] /proc
                          0.0   B [          ] /dev
                      @   0.0   B [          ]  sbin
                      @   0.0   B [          ]  lib
                      @   0.0   B [          ]  bin
                      • A Airframe75
                            1.3 GiB [          ] /opt
                          750.3 MiB [          ] /home
                           75.5 MiB [          ] /run
                           30.6 MiB [          ] /boot
                            3.8 MiB [          ] /etc
                           28.0 KiB [          ] /tmp
                           20.0 KiB [          ] /root
                        e   4.0 KiB [          ] /srv
                        e   4.0 KiB [          ] /mnt
                            0.0   B [          ] /sys
                        .   0.0   B [          ] /proc
                            0.0   B [          ] /dev
                        @   0.0   B [          ]  sbin
                        @   0.0   B [          ]  lib
                        @   0.0   B [          ]  bin
                        @airframe75
                        Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
                          @airframe75
                          Airframe75
                          Wie weiter durchhangeln? Was soll ich machen. Ich habe keine Ahnung von Linux. Ich habe das Tutorial von Matthias Kleine besucht und alles nachgemacht.
                          • A Airframe75
                            @airframe75
                            Mit 'Linux' hat das nix zu tun...
                              @airframe75
                              Airframe75
                              So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
                              --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
                              22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
                              e 4.0 KiB [ ] /replicationq
                              Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
                              • A Airframe75
                                Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
                                Nie einfach irgendwas löschen.
                                Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
                                  Airframe75
                                  Vielen Dank für die Indentifizierung des Problems.
                                  Sollte ich Marc Berg einzeln anschreiben oder ist das durch das Taggen automatisch passiert?
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @airframe75 Durch das Taggen bekommt er einen Hinweis, wenn er sich im Forum einloggt. Alternativ auch eine E-Mail, dass er erwähnt wurde, wenn er es so eingestellt hat.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Airframe75
                                      Ich habe das Problem mit dem fehlenden Speiecherplatz mit Marc gelöst und InfluxDB2 komplett deistalliert. Aber ich habe noch immer keinen Zugriff auf den ioBroker. Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung?
                                      Ich habe auch nochmal iob dia ausprobiert, aber keine Reaktion / Feedback vom System
                                      • A Airframe75
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @airframe75 hast du diese Schritte ausgeführt
                                        https://forum.iobroker.net/post/1132900
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Airframe75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
                                          @wendy2702 @thomas-braun
                                          Ja, diese drei habe ich durchgeführt, aber nichts wird mir angezeigt
                                          Am Ende habe ich auch noch ein Reboot durchgeführt, aber erreichen kann ich den ioBroker immer noch nicht.
