  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    da tut er irgendwie gar nix...
    iobroker@iob-ubuntu:~$ iob nodejs-update
    iobroker nodejs-update [<major-version>]
    Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    #1315
    @thisoft sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Eher tust du da gar nichts...
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #1316
      so, hat jetzt die 18.19.0 und der Adapter läuft wieder.
      iob stop - klar, das hatte ich vorhin vergessen. Hatte ich aber vorher schon mal und da hatte iob nodejs-update mir eben erzählt dass alles aktuell wäre.
      iob fix hat's dann wohl irgendwie gerichtet obwohl da zwischendurch auch paar zweifelhafte Meldungen zur nodejs-Version kamen. Sollte man wohl den fixer auf Verdacht immer mal mit durchlaufen lassen - auch wenn man das vor einigen Wochen schon gemacht und seitdem nichts an der Installation geändert hat...
      Danke.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        Danke.
        #1317
        Welche genau?
        Ich vermute eher, das dein Setup da 'zweifelhaft' ist...
        iob diag
        sagt?
          Welche genau?
          iob diag
          sagt?
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #1318
                                  v.2023-10-10
           Static hostname: iob-ubuntu
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    6
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                  /usr/bin/node           v18.19.1
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
          18.19.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
          10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            7.9G        206M        6.3G        1.0M        1.5G        7.4G
          Swap:           3.1G          0B        3.1G
          Total:           11G        206M        9.4G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.21
          ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                16769
          States:                 12169
          Size of iob-Database:
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • Thomas BraunT Online
            #1319
            Hau die Updates druff.
            Und dann die Langfassung bitte.
            Und schau mal danach:
            du -h /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
            https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23/16
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #1320
              @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
              Und hier die Langfassung von iob diag:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               10:28:27 up 10:25,  2 users,  load average: 0.19, 0.29, 0.21
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-02-24 10:28:27 CET
                         Universal time: Sat 2024-02-24 09:28:27 UTC
                               RTC time: Sat 2024-02-24 09:28:27
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        2.9G        3.3G        1.0M        1.8G        4.8G
              Swap:           3.1G          0B        3.1G
              Total:           11G        2.9G        6.4G
                       7937 M total memory
                       2872 M used memory
                        748 M active memory
                       3401 M inactive memory
                       3262 M free memory
                        269 M buffer memory
                       1532 M swap cache
                       3114 M total swap
                          0 M used swap
                       3114 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  794M  1.1M  793M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   12G  2.3G  84% /
              tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
              //192.168.137.42/motion           cifs   869G  840G   30G  97% /var/lib/motion/NAS
              tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
              [Sat Feb 24 00:03:06 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Feb 24 00:03:07 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Feb 24 00:03:08 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
              /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
              |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2182   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/27037     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/26975     /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/20290   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
              `-/var/lib/motion/NAS //192.168.137.42/motion           cifs     rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=motion,uid=1001,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.137.42,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              3.9G    /var/
              3.0G    /var/lib
              2.2G    /var/lib/motion/NAS
              1.9G    /var/lib/motion/NAS/Cam4
              Archived and active journals take up 384.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              346M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 100
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.14.1
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-ubuntu                               - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iob-ubuntu                               - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-ubuntu                               - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.3             : javascript            : piPivCCU                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.4             : javascript            : doorpi                                   -  enabled
              + system.adapter.link.0                   : link                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iob-ubuntu                               - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iob-ubuntu                               - disabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : iob-ubuntu                               - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piPivCCU                                 -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : VISFlur                                  - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 3306
                system.adapter.sql.1                    : sql                   : iob-ubuntu                               - disabled, port: 3306
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : doorpi                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.terminal.1               : terminal              : iob-ubuntu                               - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-ubuntu                               -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-ubuntu                               - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : doorpi                                   - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iob-ubuntu                               -  enabled
                system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iob-ubuntu                               - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.14.1   , installed 6.14.1
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Objects and States
              Objects:        16680
              States:         12396
              W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease' is not signed.
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22581      634/systemd-resolve
              tcp        0      0 192.168.137.9:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74428      9493/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.137.9:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76092      9512/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19150      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2924       696/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74988      9317/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74995      9317/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76117      9545/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76116      9545/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181646     13688/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77176      10186/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       73464      9637/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       75045      9335/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2295       1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2926       696/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22580      634/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19663      1/init
              udp        0      0 192.168.137.9:5353      0.0.0.0:*                           1000       167139     13352/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       78958      10248/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       75347      9622/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       75348      9622/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19151      1/init
              2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.5°C // 2.55V
              2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:10:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
              2024-02-24 10:15:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
              2024-02-24 10:15:00.362  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.save.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
              2024-02-24 10:15:00.409  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
              2024-02-24 10:15:00.457  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinSum" has to be type "number" but received type "string"
              2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.5°C // 3.74V
              2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
              2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 24.1°C // 2.61V
              2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
              2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:20:00.005  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
              2024-02-24 10:22:42.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.6°C // 3.75V
              2024-02-24 10:22:42.340  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:22:42.543  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.8°C // 2.58V
              2024-02-24 10:22:42.544  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:22:42.545  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
              2024-02-24 10:22:42.546  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
              2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
              2024-02-24 10:25:00.006  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
              Danke für's Checken.
              • ThisoftT Thisoft
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 8
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           3.1G          0B        3.1G
                         7937 M total memory
                         2872 M used memory
                          748 M active memory
                         3262 M free memory
                          269 M buffer memory
                         1532 M swap cache
                         3114 M total swap
                            0 M used swap
                         3114 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.9G    /var/
                3.0G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.14.1
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        16680
                States:         12396
                Pending Updates: 1
                #1321
                @thisoft
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                iob nodejs-update 18
                Und meld dich nicht als user iobroker an sondern als der user mit der UserID 1000. Wie auch immer der heißt.
                grep 1000 /etc/passwd
                sagt dir das.
                ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thisoft
                  sagt dir das.
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #1322
                  sagt mir:
                  iobroker@iob-ubuntu:~$ grep 1000 /etc/passwd
                  iobroker:x:1000:1000:iobroker:/home/iobroker:/bin/bash
                  muss ich irgendwie nicht verstehen... wüsste auch nicht dass ich bewusst einen anderen User angelegt hätte...
                    @thisoft
                    sagt dir das.
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                    #1323
                    sorry, aber was soll mir das sagen?
                    • ThisoftT Thisoft
                      #1324
                      Das sollst du in deinem Terminal ausführen.
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #1325
                        OK. Hab ich. Und jetzt nochmal iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         16:00:27 up 6 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.15
                        CPU threads: 8
                                       Local time: Sat 2024-02-24 16:00:27 CET
                                   Universal time: Sat 2024-02-24 15:00:27 UTC
                                         RTC time: Sat 2024-02-24 15:00:27
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        189M        7.2G        1.0M        580M        7.5G
                        Swap:           3.1G          0B        3.1G
                        Total:           11G        189M         10G
                                 7937 M total memory
                                  190 M used memory
                                  240 M active memory
                                  345 M inactive memory
                                 7166 M free memory
                                   53 M buffer memory
                                  527 M swap cache
                                 3114 M total swap
                                    0 M used swap
                                 3114 M free swap
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        [sudo] password for iobroker:
                        [Sat Feb 24 15:54:27 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        |-/snap/lxd/26975     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/20290   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/lxd/27037     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        /var:
                        3.9G    /var/
                        3.0G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 392.1M in the file system.
                        352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.14.1
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        16682
                        States:         12104
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        2695       637/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16297      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23780      699/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19827      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23791      699/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        2694       637/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2340       1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2343       1/init
                        2024-02-24 15:59:34.769  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:34.811  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:34.812  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:34.861  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:34.874  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:35.068  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-02-24 15:59:35.068  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                        2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code null ()
                        2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                        2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                        2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                        2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                        2024-02-24 15:59:35.143  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-02-24 15:59:35.143  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2024-02-24 15:59:35.188  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:36.360  - info: tuya.0 (1198) terminating
                        2024-02-24 15:59:36.361  - info: tuya.0 (1198) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu All instances are stopped.
                        2024-02-24 15:59:37.111  - info: host.iob-ubuntu terminated
                        • ThisoftT Thisoft
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           3.1G          0B        3.1G
                          Total:           11G        189M         10G
                                   7937 M total memory
                                    190 M used memory
                                    240 M active memory
                                   7166 M free memory
                                     53 M buffer memory
                                    527 M swap cache
                                   3114 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3114 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.9G    /var/
                          3.0G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.14.1
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16682
                          States:         12104
                          Pending Updates: 0
                          #1326
                          @thisoft
                          Und dann den iobroker wieder starten.
                            @thisoft
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #1327
                            Hab ich gemacht. Das wäre dann alles?
                            • ThisoftT Thisoft
                              #1328
                              @thisoft
                              Läuft der iobroker denn nun wieder ohne Meldungen?
                                @thisoft
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #1329
                                Ja tut er. Er hatte auch vorher nur das Problem dass der Parcel-Adapter sich nicht bei DHL eingeloggt hat. Was ja offensichtlich erst ab nodejs 18.19.1 wieder funktioniert. Ansonsten hatte ich kein Problem damit. Aber wenn das jetzt alles sauber gefixt ist umso besser.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1330
                                  Guten Abend,
                                  muss jetzt auch mal fragen zur grundsätzlichen Vorgehensweise
                                  a) DHL
                                  Habe meinen Benutzer und Pass eingegeben und die Daten kommen.
                                  Für was ist der Pin-Code ?
                                  Braucht man den und für was?
                                  Daten kommen ja an.
                                  b) Hermes
                                  Habe mich dort angemeldet. Aber die Lieferung war nicht automatisch drin. Musste die Nr. manuell einpflegen.
                                  Braucht man dafür dann 17Track?
                                  Also die Mails weiter leiten an 17Track und diese analysieren die Mails und senden dann die Daten an den Adapter.
                                  Richtig ?
                                  c) Wie funktioniert dies bei DPD, GLS, UPS, Amazon?
                                  Hier habe ich noch nichts.
                                  Muss ich einen Benutzer überall anmelden und dann jedesmal 17Track ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1331
                                    Datum, Uhrzeit anzeigen:
                                    Habe hier des öfteren schon gesehen, dass auch das Datum + Uhrzeit in VIS angezeigt wird.
                                    Bei mir nicht.
                                    Aber im DP sind die Daten wohl drin.
                                    Frage:
                                    Wie bekomme ich Datum und Uhrzeit angezeigt ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1332
                                      So, und nun letzte Frage zu Hermes
                                      Hatte ja die Nr. manuell bei Hermes eingetragen. Dies wurde dann auch übertragen.
                                      Im DP steht auch der Absender:
                                      In VIS nicht, dort "undefined"
                                      So, das wars erst einmal.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1333
                                        @bahnuhr
                                        Im Prinzip empfängt der Adapter nur die Daten vom jeweiligen Provider.
                                        Und die Provider sind schon zeitweise recht "kacke" ;)
                                        Da ändert jeder Provider öfter mal die Daten und der Developer kommt da fast nicht nach.
                                        Ich verlasse mich schon ewig nur noch auf DHL, der Rest ist für mich nur "Spass" da es meist nicht zuverlässig klappt (GLS ist eine Katastrophe)
                                        Amazon nutze ich nicht da dies ja anscheinend zum Ko**en ist, da die Vögel da immer was ändern.
                                        Ist aber nur meine eigene Erfahrung und kann bei anderen Usern auch besser funktionieren.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1334
                                          @djmarc75
                                          Muss man sich bei gls anmelden ?
                                          Oder reicht die Mail Weiterleitung an 17track ?
                                          Danke.
