  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1310
    Seit ich letzte Woche von Kupfer DSL auf Glasfaser Anschluss umgestellt wurde, will Amazon zT täglich den 2FA PIN neu im Adapter. Da Amazon meine Handynr kennt parallel zur Authenticator App, bekam ich mehrere SMS mit neuem PIN von Amazon wenn der Adapter wieder versucht hat mit nicht verifizierten Credentials bei Amazon Daten abzurufen. Wie das mit der Glasfaser Umstellung zusammen hängen kann, ist mir nicht klar. Aber was anderes hat sich nicht geändert. Vorerst verzichte ich auf Amazon im Adapter.
    ..:: So long! Tom ::..
    • T tombox
      @jojo58 Bitte wie in Beitrag #1 die aktuelle Version nutzen
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      #1311
      @tombox
      Oh man, zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, das sich 0.0.27 und 0.2.7 sehr ähnlich sehen. 🙄
      Mit UPS hat es jetzt auch geklappt und auch der json DP unter Amazon hat jetzt die Daten.
      Vielen Dank
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • DiginixD Diginix
        @thomas-braun Ich mache wöchentlich ein:
        sudo apt update
        sudo apt -y dist-upgrade
        Dann musst du mal bei Ubuntu anrufen und denen sagen, dass sie mir nicht das richtige liefern. :-D
        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
        Edit:
        Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
        deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Und damit die 18.19.0 bekommen.
        Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
        Bist mein Held! Vielen Dank!
        PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
        Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
        sudo apt install -y nodejs
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #1312
        @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Edit:
        Ich habe das gleiche Problem dass meine Installation meint dass nodejs 18.17.1 die aktuelle Version sei. Habe dann die hier zitierten Schritte ausgeführt und erhalte jetzt folgenden Fehler:
        iobroker@iob-ubuntu:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
        2024-02-24 00:17:25 - Installing pre-requisites
        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
        OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4.563 B]
        OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        2024-02-24 00:17:30 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
        Was will er denn da nun schon wieder von mir?
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • ThisoftT Thisoft
          Edit:
          #1313
          @thisoft
          Mach es per
          iob nodejs-update
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
            @thisoft
            Mach es per
            iob nodejs-update
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #1314
            da tut er irgendwie gar nix...
            iobroker@iob-ubuntu:~$ iob nodejs-update
            iobroker nodejs-update [<major-version>]
            Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            • ThisoftT Thisoft
              Options:
              #1315
              @thisoft sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Eher tust du da gar nichts...
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #1316
                so, hat jetzt die 18.19.0 und der Adapter läuft wieder.
                iob stop - klar, das hatte ich vorhin vergessen. Hatte ich aber vorher schon mal und da hatte iob nodejs-update mir eben erzählt dass alles aktuell wäre.
                iob fix hat's dann wohl irgendwie gerichtet obwohl da zwischendurch auch paar zweifelhafte Meldungen zur nodejs-Version kamen. Sollte man wohl den fixer auf Verdacht immer mal mit durchlaufen lassen - auch wenn man das vor einigen Wochen schon gemacht und seitdem nichts an der Installation geändert hat...
                Danke.
                • ThisoftT Thisoft
                  Danke.
                  #1317
                  Welche genau?
                  Ich vermute eher, das dein Setup da 'zweifelhaft' ist...
                  iob diag
                  sagt?
                    Welche genau?
                    iob diag
                    sagt?
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #1318
                                            v.2023-10-10
                     Static hostname: iob-ubuntu
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    6
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                            /usr/bin/node           v18.19.1
                                            /usr/bin/npm            10.2.4
                                            /usr/bin/npx            10.2.4
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                    Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    18.19.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    10.2.4
                    MEMORY:
                    Mem:            7.9G        206M        6.3G        1.0M        1.5G        7.4G
                    Swap:           3.1G          0B        3.1G
                    Total:           11G        206M        9.4G
                    Active iob-Instances:   1
                    Active repo(s): beta
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.13.21
                    ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                16769
                    States:                 12169
                    Size of iob-Database:
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • Thomas BraunT Online
                      #1319
                      Hau die Updates druff.
                      Und dann die Langfassung bitte.
                      Und schau mal danach:
                      du -h /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                      https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23/16
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #1320
                        @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                        Und hier die Langfassung von iob diag:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        model name      : Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         10:28:27 up 10:25,  2 users,  load average: 0.19, 0.29, 0.21
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2024-02-24 10:28:27 CET
                                   Universal time: Sat 2024-02-24 09:28:27 UTC
                                         RTC time: Sat 2024-02-24 09:28:27
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        2.9G        3.3G        1.0M        1.8G        4.8G
                        Swap:           3.1G          0B        3.1G
                        Total:           11G        2.9G        6.4G
                                 7937 M total memory
                                 2872 M used memory
                                  748 M active memory
                                 3401 M inactive memory
                                 3262 M free memory
                                  269 M buffer memory
                                 1532 M swap cache
                                 3114 M total swap
                                    0 M used swap
                                 3114 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs                             tmpfs  794M  1.1M  793M   1% /run
                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   12G  2.3G  84% /
                        tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                        //192.168.137.42/motion           cifs   869G  840G   30G  97% /var/lib/motion/NAS
                        tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                        [Sat Feb 24 00:03:06 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sat Feb 24 00:03:07 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sat Feb 24 00:03:08 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                        /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                        |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2182   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/lxd/27037     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/lxd/26975     /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/20290   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                        `-/var/lib/motion/NAS //192.168.137.42/motion           cifs     rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=motion,uid=1001,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.137.42,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                        /var:
                        3.9G    /var/
                        3.0G    /var/lib
                        2.2G    /var/lib/motion/NAS
                        1.9G    /var/lib/motion/NAS/Cam4
                        Archived and active journals take up 384.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        346M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 100
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.14.1
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-ubuntu                               - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iob-ubuntu                               - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-ubuntu                               - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.3             : javascript            : piPivCCU                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.4             : javascript            : doorpi                                   -  enabled
                        + system.adapter.link.0                   : link                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iob-ubuntu                               - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iob-ubuntu                               - disabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : iob-ubuntu                               - disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piPivCCU                                 -  enabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : VISFlur                                  - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 3306
                          system.adapter.sql.1                    : sql                   : iob-ubuntu                               - disabled, port: 3306
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : doorpi                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.terminal.1               : terminal              : iob-ubuntu                               - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-ubuntu                               - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : doorpi                                   - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iob-ubuntu                               -  enabled
                          system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iob-ubuntu                               - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.14.1   , installed 6.14.1
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Objects and States
                        Objects:        16680
                        States:         12396
                        W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                        E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease' is not signed.
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22581      634/systemd-resolve
                        tcp        0      0 192.168.137.9:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74428      9493/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.137.9:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76092      9512/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19150      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2924       696/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74988      9317/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74995      9317/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76117      9545/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76116      9545/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181646     13688/io.shelly.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77176      10186/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       73464      9637/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       75045      9335/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2295       1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2926       696/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22580      634/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19663      1/init
                        udp        0      0 192.168.137.9:5353      0.0.0.0:*                           1000       167139     13352/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       78958      10248/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       75347      9622/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       75348      9622/io.tuya.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19151      1/init
                        2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.5°C // 2.55V
                        2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:10:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                        2024-02-24 10:15:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                        2024-02-24 10:15:00.362  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.save.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-02-24 10:15:00.409  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-02-24 10:15:00.457  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinSum" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.5°C // 3.74V
                        2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                        2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 24.1°C // 2.61V
                        2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                        2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:20:00.005  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                        2024-02-24 10:22:42.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.6°C // 3.75V
                        2024-02-24 10:22:42.340  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:22:42.543  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.8°C // 2.58V
                        2024-02-24 10:22:42.544  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:22:42.545  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                        2024-02-24 10:22:42.546  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                        2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                        2024-02-24 10:25:00.006  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                        Danke für's Checken.
                        • ThisoftT Thisoft
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                   7937 M total memory
                                   2872 M used memory
                                    748 M active memory
                                   3262 M free memory
                                    269 M buffer memory
                                   1532 M swap cache
                                   3114 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3114 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.9G    /var/
                          3.0G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.14.1
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16680
                          States:         12396
                          Pending Updates: 1
                          #1321
                          @thisoft
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          iob nodejs-update 18
                          Und meld dich nicht als user iobroker an sondern als der user mit der UserID 1000. Wie auch immer der heißt.
                          grep 1000 /etc/passwd
                          sagt dir das.
                          ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thisoft
                            sagt dir das.
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #1322
                            sagt mir:
                            iobroker@iob-ubuntu:~$ grep 1000 /etc/passwd
                            iobroker:x:1000:1000:iobroker:/home/iobroker:/bin/bash
                            muss ich irgendwie nicht verstehen... wüsste auch nicht dass ich bewusst einen anderen User angelegt hätte...
                              @thisoft
                              sagt dir das.
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                              #1323
                              sorry, aber was soll mir das sagen?
                              • ThisoftT Thisoft
                                #1324
                                Das sollst du in deinem Terminal ausführen.
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #1325
                                  OK. Hab ich. Und jetzt nochmal iob diag
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   16:00:27 up 6 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.15
                                  CPU threads: 8
                                                 Local time: Sat 2024-02-24 16:00:27 CET
                                             Universal time: Sat 2024-02-24 15:00:27 UTC
                                                   RTC time: Sat 2024-02-24 15:00:27
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.9G        189M        7.2G        1.0M        580M        7.5G
                                  Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                  Total:           11G        189M         10G
                                           7937 M total memory
                                            190 M used memory
                                            240 M active memory
                                            345 M inactive memory
                                           7166 M free memory
                                             53 M buffer memory
                                            527 M swap cache
                                           3114 M total swap
                                              0 M used swap
                                           3114 M free swap
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  [sudo] password for iobroker:
                                  [Sat Feb 24 15:54:27 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  |-/snap/lxd/26975     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/20290   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/lxd/27037     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  /var:
                                  3.9G    /var/
                                  3.0G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 392.1M in the file system.
                                  352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.14.1
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        16682
                                  States:         12104
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        2695       637/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16297      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23780      699/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19827      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23791      699/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        2694       637/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2340       1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2343       1/init
                                  2024-02-24 15:59:34.769  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:34.811  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:34.812  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:34.861  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:34.874  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:35.068  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-02-24 15:59:35.068  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                  2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code null ()
                                  2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                  2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                                  2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                                  2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                  2024-02-24 15:59:35.143  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-02-24 15:59:35.143  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2024-02-24 15:59:35.188  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:36.360  - info: tuya.0 (1198) terminating
                                  2024-02-24 15:59:36.361  - info: tuya.0 (1198) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu All instances are stopped.
                                  2024-02-24 15:59:37.111  - info: host.iob-ubuntu terminated
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 8
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                    Total:           11G        189M         10G
                                             7937 M total memory
                                              190 M used memory
                                              240 M active memory
                                             7166 M free memory
                                               53 M buffer memory
                                              527 M swap cache
                                             3114 M total swap
                                                0 M used swap
                                             3114 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.9G    /var/
                                    3.0G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.14.1
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        16682
                                    States:         12104
                                    Pending Updates: 0
                                    #1326
                                    @thisoft
                                    Und dann den iobroker wieder starten.
                                      @thisoft
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #1327
                                      Hab ich gemacht. Das wäre dann alles?
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        #1328
                                        @thisoft
                                        Läuft der iobroker denn nun wieder ohne Meldungen?
                                          @thisoft
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #1329
                                          Ja tut er. Er hatte auch vorher nur das Problem dass der Parcel-Adapter sich nicht bei DHL eingeloggt hat. Was ja offensichtlich erst ab nodejs 18.19.1 wieder funktioniert. Ansonsten hatte ich kein Problem damit. Aber wenn das jetzt alles sauber gefixt ist umso besser.
