  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Edit:
    Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
    deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Und damit die 18.19.0 bekommen.
    Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
    Bist mein Held! Vielen Dank!
    PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
    Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Ich habe das gleiche Problem dass meine Installation meint dass nodejs 18.17.1 die aktuelle Version sei. Habe dann die hier zitierten Schritte ausgeführt und erhalte jetzt folgenden Fehler:
    iobroker@iob-ubuntu:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    2024-02-24 00:17:25 - Installing pre-requisites
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4.563 B]
    OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    2024-02-24 00:17:30 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
    Was will er denn da nun schon wieder von mir?
    #1313
    @thisoft
    Mach es per
    iob nodejs-update
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      @thisoft
      Mach es per
      iob nodejs-update
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #1314
      da tut er irgendwie gar nix...
      iobroker@iob-ubuntu:~$ iob nodejs-update
      iobroker nodejs-update [<major-version>]
      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        Options:
        #1315
        @thisoft sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Eher tust du da gar nichts...
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #1316
          so, hat jetzt die 18.19.0 und der Adapter läuft wieder.
          iob stop - klar, das hatte ich vorhin vergessen. Hatte ich aber vorher schon mal und da hatte iob nodejs-update mir eben erzählt dass alles aktuell wäre.
          iob fix hat's dann wohl irgendwie gerichtet obwohl da zwischendurch auch paar zweifelhafte Meldungen zur nodejs-Version kamen. Sollte man wohl den fixer auf Verdacht immer mal mit durchlaufen lassen - auch wenn man das vor einigen Wochen schon gemacht und seitdem nichts an der Installation geändert hat...
          Danke.
          • ThisoftT Thisoft
            Danke.
            #1317
            Welche genau?
            Ich vermute eher, das dein Setup da 'zweifelhaft' ist...
            iob diag
            sagt?
              Welche genau?
              iob diag
              sagt?
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #1318
                                      v.2023-10-10
               Static hostname: iob-ubuntu
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    6
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                      /usr/bin/node           v18.19.1
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
              Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              18.19.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              10.2.4
              MEMORY:
              Mem:            7.9G        206M        6.3G        1.0M        1.5G        7.4G
              Swap:           3.1G          0B        3.1G
              Total:           11G        206M        9.4G
              Active iob-Instances:   1
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.21
              ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                16769
              States:                 12169
              Size of iob-Database:
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • Thomas BraunT Online
                #1319
                Hau die Updates druff.
                Und dann die Langfassung bitte.
                Und schau mal danach:
                du -h /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23/16
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #1320
                  @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                  Und hier die Langfassung von iob diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   10:28:27 up 10:25,  2 users,  load average: 0.19, 0.29, 0.21
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2024-02-24 10:28:27 CET
                             Universal time: Sat 2024-02-24 09:28:27 UTC
                                   RTC time: Sat 2024-02-24 09:28:27
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.9G        2.9G        3.3G        1.0M        1.8G        4.8G
                  Swap:           3.1G          0B        3.1G
                  Total:           11G        2.9G        6.4G
                           7937 M total memory
                           2872 M used memory
                            748 M active memory
                           3401 M inactive memory
                           3262 M free memory
                            269 M buffer memory
                           1532 M swap cache
                           3114 M total swap
                              0 M used swap
                           3114 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs                             tmpfs  794M  1.1M  793M   1% /run
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   12G  2.3G  84% /
                  tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                  //192.168.137.42/motion           cifs   869G  840G   30G  97% /var/lib/motion/NAS
                  tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                  [Sat Feb 24 00:03:06 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sat Feb 24 00:03:07 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sat Feb 24 00:03:08 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                  /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                  |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2182   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/lxd/27037     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/lxd/26975     /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/20290   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                  `-/var/lib/motion/NAS //192.168.137.42/motion           cifs     rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=motion,uid=1001,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.137.42,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  /var:
                  3.9G    /var/
                  3.0G    /var/lib
                  2.2G    /var/lib/motion/NAS
                  1.9G    /var/lib/motion/NAS/Cam4
                  Archived and active journals take up 384.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  346M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 100
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.14.1
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-ubuntu                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iob-ubuntu                               - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-ubuntu                               - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.3             : javascript            : piPivCCU                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.4             : javascript            : doorpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.link.0                   : link                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iob-ubuntu                               - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iob-ubuntu                               - disabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : iob-ubuntu                               - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piPivCCU                                 -  enabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : VISFlur                                  - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 3306
                    system.adapter.sql.1                    : sql                   : iob-ubuntu                               - disabled, port: 3306
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : doorpi                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.terminal.1               : terminal              : iob-ubuntu                               - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-ubuntu                               - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : doorpi                                   - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iob-ubuntu                               -  enabled
                    system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iob-ubuntu                               - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.14.1   , installed 6.14.1
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Objects and States
                  Objects:        16680
                  States:         12396
                  W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease' is not signed.
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22581      634/systemd-resolve
                  tcp        0      0 192.168.137.9:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74428      9493/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.137.9:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76092      9512/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19150      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2924       696/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74988      9317/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74995      9317/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76117      9545/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76116      9545/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181646     13688/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77176      10186/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       73464      9637/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       75045      9335/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2295       1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2926       696/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22580      634/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19663      1/init
                  udp        0      0 192.168.137.9:5353      0.0.0.0:*                           1000       167139     13352/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       78958      10248/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       75347      9622/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       75348      9622/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19151      1/init
                  2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.5°C // 2.55V
                  2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:10:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                  2024-02-24 10:15:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                  2024-02-24 10:15:00.362  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.save.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-24 10:15:00.409  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-24 10:15:00.457  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinSum" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.5°C // 3.74V
                  2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                  2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 24.1°C // 2.61V
                  2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                  2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:20:00.005  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                  2024-02-24 10:22:42.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.6°C // 3.75V
                  2024-02-24 10:22:42.340  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:22:42.543  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.8°C // 2.58V
                  2024-02-24 10:22:42.544  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:22:42.545  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                  2024-02-24 10:22:42.546  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                  2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                  2024-02-24 10:25:00.006  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                  Danke für's Checken.
                  • ThisoftT Thisoft
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           3.1G          0B        3.1G
                             7937 M total memory
                             2872 M used memory
                              748 M active memory
                             3262 M free memory
                              269 M buffer memory
                             1532 M swap cache
                             3114 M total swap
                                0 M used swap
                             3114 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.9G    /var/
                    3.0G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.14.1
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        16680
                    States:         12396
                    Pending Updates: 1
                    #1321
                    @thisoft
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    iob nodejs-update 18
                    Und meld dich nicht als user iobroker an sondern als der user mit der UserID 1000. Wie auch immer der heißt.
                    grep 1000 /etc/passwd
                    sagt dir das.
                    ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @thisoft
                      sagt dir das.
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #1322
                      sagt mir:
                      iobroker@iob-ubuntu:~$ grep 1000 /etc/passwd
                      iobroker:x:1000:1000:iobroker:/home/iobroker:/bin/bash
                      muss ich irgendwie nicht verstehen... wüsste auch nicht dass ich bewusst einen anderen User angelegt hätte...
                        @thisoft
                        sagt dir das.
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                        #1323
                        sorry, aber was soll mir das sagen?
                        • ThisoftT Thisoft
                          #1324
                          Das sollst du in deinem Terminal ausführen.
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #1325
                            OK. Hab ich. Und jetzt nochmal iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             16:00:27 up 6 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.15
                            CPU threads: 8
                                           Local time: Sat 2024-02-24 16:00:27 CET
                                       Universal time: Sat 2024-02-24 15:00:27 UTC
                                             RTC time: Sat 2024-02-24 15:00:27
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        189M        7.2G        1.0M        580M        7.5G
                            Swap:           3.1G          0B        3.1G
                            Total:           11G        189M         10G
                                     7937 M total memory
                                      190 M used memory
                                      240 M active memory
                                      345 M inactive memory
                                     7166 M free memory
                                       53 M buffer memory
                                      527 M swap cache
                                     3114 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3114 M free swap
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            [sudo] password for iobroker:
                            [Sat Feb 24 15:54:27 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            |-/snap/lxd/26975     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snapd/20290   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/lxd/27037     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            /var:
                            3.9G    /var/
                            3.0G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 392.1M in the file system.
                            352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.14.1
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16682
                            States:         12104
                            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        2695       637/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16297      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23780      699/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19827      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23791      699/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        2694       637/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2340       1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2343       1/init
                            2024-02-24 15:59:34.769  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:34.811  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:34.812  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:34.861  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:34.874  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:35.068  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-02-24 15:59:35.068  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                            2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code null ()
                            2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                            2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                            2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                            2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                            2024-02-24 15:59:35.143  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-02-24 15:59:35.143  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2024-02-24 15:59:35.188  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:36.360  - info: tuya.0 (1198) terminating
                            2024-02-24 15:59:36.361  - info: tuya.0 (1198) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu All instances are stopped.
                            2024-02-24 15:59:37.111  - info: host.iob-ubuntu terminated
                            • ThisoftT Thisoft
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 8
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           3.1G          0B        3.1G
                              Total:           11G        189M         10G
                                       7937 M total memory
                                        190 M used memory
                                        240 M active memory
                                       7166 M free memory
                                         53 M buffer memory
                                        527 M swap cache
                                       3114 M total swap
                                          0 M used swap
                                       3114 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.9G    /var/
                              3.0G    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.14.1
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        16682
                              States:         12104
                              Pending Updates: 0
                              #1326
                              @thisoft
                              Und dann den iobroker wieder starten.
                                @thisoft
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #1327
                                Hab ich gemacht. Das wäre dann alles?
                                • ThisoftT Thisoft
                                  #1328
                                  @thisoft
                                  Läuft der iobroker denn nun wieder ohne Meldungen?
                                    @thisoft
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #1329
                                    Ja tut er. Er hatte auch vorher nur das Problem dass der Parcel-Adapter sich nicht bei DHL eingeloggt hat. Was ja offensichtlich erst ab nodejs 18.19.1 wieder funktioniert. Ansonsten hatte ich kein Problem damit. Aber wenn das jetzt alles sauber gefixt ist umso besser.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1330
                                      Guten Abend,
                                      muss jetzt auch mal fragen zur grundsätzlichen Vorgehensweise
                                      a) DHL
                                      Habe meinen Benutzer und Pass eingegeben und die Daten kommen.
                                      Für was ist der Pin-Code ?
                                      Braucht man den und für was?
                                      Daten kommen ja an.
                                      b) Hermes
                                      Habe mich dort angemeldet. Aber die Lieferung war nicht automatisch drin. Musste die Nr. manuell einpflegen.
                                      Braucht man dafür dann 17Track?
                                      Also die Mails weiter leiten an 17Track und diese analysieren die Mails und senden dann die Daten an den Adapter.
                                      Richtig ?
                                      c) Wie funktioniert dies bei DPD, GLS, UPS, Amazon?
                                      Hier habe ich noch nichts.
                                      Muss ich einen Benutzer überall anmelden und dann jedesmal 17Track ?
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1331
                                        Datum, Uhrzeit anzeigen:
                                        Habe hier des öfteren schon gesehen, dass auch das Datum + Uhrzeit in VIS angezeigt wird.
                                        Bei mir nicht.
                                        Aber im DP sind die Daten wohl drin.
                                        Frage:
                                        Wie bekomme ich Datum und Uhrzeit angezeigt ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1332
                                          So, und nun letzte Frage zu Hermes
                                          Hatte ja die Nr. manuell bei Hermes eingetragen. Dies wurde dann auch übertragen.
                                          Im DP steht auch der Absender:
                                          In VIS nicht, dort "undefined"
                                          So, das wars erst einmal.
                                          Danke.
