  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.9k Aufrufe 117 Beobachtet
    @thisoft
    Mach es per
    iob nodejs-update
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #1314
    da tut er irgendwie gar nix...
    iobroker@iob-ubuntu:~$ iob nodejs-update
    iobroker nodejs-update [<major-version>]
    Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • ThisoftT Thisoft
      Options:
      #1315
      @thisoft sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Eher tust du da gar nichts...
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #1316
        so, hat jetzt die 18.19.0 und der Adapter läuft wieder.
        iob stop - klar, das hatte ich vorhin vergessen. Hatte ich aber vorher schon mal und da hatte iob nodejs-update mir eben erzählt dass alles aktuell wäre.
        iob fix hat's dann wohl irgendwie gerichtet obwohl da zwischendurch auch paar zweifelhafte Meldungen zur nodejs-Version kamen. Sollte man wohl den fixer auf Verdacht immer mal mit durchlaufen lassen - auch wenn man das vor einigen Wochen schon gemacht und seitdem nichts an der Installation geändert hat...
        Danke.
        • ThisoftT Thisoft
          Danke.
          #1317
          Welche genau?
          Ich vermute eher, das dein Setup da 'zweifelhaft' ist...
          iob diag
          sagt?
            Welche genau?
            iob diag
            sagt?
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #1318
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: iob-ubuntu
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    6
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                    /usr/bin/node           v18.19.1
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            18.19.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            10.2.4
            MEMORY:
            Mem:            7.9G        206M        6.3G        1.0M        1.5G        7.4G
            Swap:           3.1G          0B        3.1G
            Total:           11G        206M        9.4G
            Active iob-Instances:   1
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.21
            ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                16769
            States:                 12169
            Size of iob-Database:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • Thomas BraunT Online
              #1319
              Hau die Updates druff.
              Und dann die Langfassung bitte.
              Und schau mal danach:
              du -h /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
              https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23/16
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #1320
                @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                Und hier die Langfassung von iob diag:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 10:28:27 up 10:25,  2 users,  load average: 0.19, 0.29, 0.21
                CPU threads: 8
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-02-24 10:28:27 CET
                           Universal time: Sat 2024-02-24 09:28:27 UTC
                                 RTC time: Sat 2024-02-24 09:28:27
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        2.9G        3.3G        1.0M        1.8G        4.8G
                Swap:           3.1G          0B        3.1G
                Total:           11G        2.9G        6.4G
                         7937 M total memory
                         2872 M used memory
                          748 M active memory
                         3401 M inactive memory
                         3262 M free memory
                          269 M buffer memory
                         1532 M swap cache
                         3114 M total swap
                            0 M used swap
                         3114 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs                             tmpfs  794M  1.1M  793M   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   12G  2.3G  84% /
                tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                //192.168.137.42/motion           cifs   869G  840G   30G  97% /var/lib/motion/NAS
                tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                [Sat Feb 24 00:03:06 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sat Feb 24 00:03:07 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sat Feb 24 00:03:08 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2182   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/27037     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/26975     /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/20290   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                `-/var/lib/motion/NAS //192.168.137.42/motion           cifs     rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=motion,uid=1001,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.137.42,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                /var:
                3.9G    /var/
                3.0G    /var/lib
                2.2G    /var/lib/motion/NAS
                1.9G    /var/lib/motion/NAS/Cam4
                Archived and active journals take up 384.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                346M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 100
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.14.1
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-ubuntu                               - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iob-ubuntu                               - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-ubuntu                               - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.3             : javascript            : piPivCCU                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.4             : javascript            : doorpi                                   -  enabled
                + system.adapter.link.0                   : link                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iob-ubuntu                               - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iob-ubuntu                               - disabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : iob-ubuntu                               - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piPivCCU                                 -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : VISFlur                                  - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.1                    : sql                   : iob-ubuntu                               - disabled, port: 3306
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : doorpi                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.terminal.1               : terminal              : iob-ubuntu                               - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-ubuntu                               - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : doorpi                                   - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iob-ubuntu                               -  enabled
                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iob-ubuntu                               - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.14.1   , installed 6.14.1
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Objects and States
                Objects:        16680
                States:         12396
                W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease' is not signed.
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22581      634/systemd-resolve
                tcp        0      0 192.168.137.9:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74428      9493/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.137.9:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76092      9512/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19150      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2924       696/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74988      9317/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74995      9317/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76117      9545/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76116      9545/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181646     13688/io.shelly.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77176      10186/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       73464      9637/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       75045      9335/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2295       1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2926       696/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22580      634/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19663      1/init
                udp        0      0 192.168.137.9:5353      0.0.0.0:*                           1000       167139     13352/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       78958      10248/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       75347      9622/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       75348      9622/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19151      1/init
                2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.5°C // 2.55V
                2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:10:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                2024-02-24 10:15:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                2024-02-24 10:15:00.362  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.save.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                2024-02-24 10:15:00.409  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                2024-02-24 10:15:00.457  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinSum" has to be type "number" but received type "string"
                2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.5°C // 3.74V
                2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 24.1°C // 2.61V
                2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:20:00.005  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                2024-02-24 10:22:42.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.6°C // 3.75V
                2024-02-24 10:22:42.340  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:22:42.543  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.8°C // 2.58V
                2024-02-24 10:22:42.544  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:22:42.545  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                2024-02-24 10:22:42.546  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                2024-02-24 10:25:00.006  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                Danke für's Checken.
                • ThisoftT Thisoft
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           3.1G          0B        3.1G
                           7937 M total memory
                           2872 M used memory
                            748 M active memory
                           3262 M free memory
                            269 M buffer memory
                           1532 M swap cache
                           3114 M total swap
                              0 M used swap
                           3114 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.9G    /var/
                  3.0G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.14.1
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        16680
                  States:         12396
                  Pending Updates: 1
                  #1321
                  @thisoft
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  iob nodejs-update 18
                  Und meld dich nicht als user iobroker an sondern als der user mit der UserID 1000. Wie auch immer der heißt.
                  grep 1000 /etc/passwd
                  sagt dir das.
                  ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @thisoft
                    sagt dir das.
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #1322
                    sagt mir:
                    iobroker@iob-ubuntu:~$ grep 1000 /etc/passwd
                    iobroker:x:1000:1000:iobroker:/home/iobroker:/bin/bash
                    muss ich irgendwie nicht verstehen... wüsste auch nicht dass ich bewusst einen anderen User angelegt hätte...
                      @thisoft
                      sagt dir das.
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                      #1323
                      sorry, aber was soll mir das sagen?
                      • ThisoftT Thisoft
                        #1324
                        Das sollst du in deinem Terminal ausführen.
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #1325
                          OK. Hab ich. Und jetzt nochmal iob diag
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           16:00:27 up 6 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.15
                          CPU threads: 8
                                         Local time: Sat 2024-02-24 16:00:27 CET
                                     Universal time: Sat 2024-02-24 15:00:27 UTC
                                           RTC time: Sat 2024-02-24 15:00:27
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.9G        189M        7.2G        1.0M        580M        7.5G
                          Swap:           3.1G          0B        3.1G
                          Total:           11G        189M         10G
                                   7937 M total memory
                                    190 M used memory
                                    240 M active memory
                                    345 M inactive memory
                                   7166 M free memory
                                     53 M buffer memory
                                    527 M swap cache
                                   3114 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3114 M free swap
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          [sudo] password for iobroker:
                          [Sat Feb 24 15:54:27 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          |-/snap/lxd/26975     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/20290   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/lxd/27037     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          /var:
                          3.9G    /var/
                          3.0G    /var/lib
                          Archived and active journals take up 392.1M in the file system.
                          352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.14.1
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16682
                          States:         12104
                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        2695       637/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16297      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23780      699/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19827      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23791      699/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        2694       637/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2340       1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2343       1/init
                          2024-02-24 15:59:34.769  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:34.811  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:34.812  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:34.861  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:34.874  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:35.068  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-02-24 15:59:35.068  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                          2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code null ()
                          2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                          2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                          2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                          2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                          2024-02-24 15:59:35.143  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-02-24 15:59:35.143  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2024-02-24 15:59:35.188  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:36.360  - info: tuya.0 (1198) terminating
                          2024-02-24 15:59:36.361  - info: tuya.0 (1198) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu All instances are stopped.
                          2024-02-24 15:59:37.111  - info: host.iob-ubuntu terminated
                          • ThisoftT Thisoft
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 8
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           3.1G          0B        3.1G
                            Total:           11G        189M         10G
                                     7937 M total memory
                                      190 M used memory
                                      240 M active memory
                                     7166 M free memory
                                       53 M buffer memory
                                      527 M swap cache
                                     3114 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3114 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.9G    /var/
                            3.0G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.14.1
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16682
                            States:         12104
                            Pending Updates: 0
                            #1326
                            @thisoft
                            Und dann den iobroker wieder starten.
                              @thisoft
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #1327
                              Hab ich gemacht. Das wäre dann alles?
                              • ThisoftT Thisoft
                                #1328
                                @thisoft
                                Läuft der iobroker denn nun wieder ohne Meldungen?
                                  @thisoft
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #1329
                                  Ja tut er. Er hatte auch vorher nur das Problem dass der Parcel-Adapter sich nicht bei DHL eingeloggt hat. Was ja offensichtlich erst ab nodejs 18.19.1 wieder funktioniert. Ansonsten hatte ich kein Problem damit. Aber wenn das jetzt alles sauber gefixt ist umso besser.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1330
                                    Guten Abend,
                                    muss jetzt auch mal fragen zur grundsätzlichen Vorgehensweise
                                    a) DHL
                                    Habe meinen Benutzer und Pass eingegeben und die Daten kommen.
                                    Für was ist der Pin-Code ?
                                    Braucht man den und für was?
                                    Daten kommen ja an.
                                    b) Hermes
                                    Habe mich dort angemeldet. Aber die Lieferung war nicht automatisch drin. Musste die Nr. manuell einpflegen.
                                    Braucht man dafür dann 17Track?
                                    Also die Mails weiter leiten an 17Track und diese analysieren die Mails und senden dann die Daten an den Adapter.
                                    Richtig ?
                                    c) Wie funktioniert dies bei DPD, GLS, UPS, Amazon?
                                    Hier habe ich noch nichts.
                                    Muss ich einen Benutzer überall anmelden und dann jedesmal 17Track ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1331
                                      Datum, Uhrzeit anzeigen:
                                      Habe hier des öfteren schon gesehen, dass auch das Datum + Uhrzeit in VIS angezeigt wird.
                                      Bei mir nicht.
                                      Aber im DP sind die Daten wohl drin.
                                      Frage:
                                      Wie bekomme ich Datum und Uhrzeit angezeigt ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1332
                                        So, und nun letzte Frage zu Hermes
                                        Hatte ja die Nr. manuell bei Hermes eingetragen. Dies wurde dann auch übertragen.
                                        Im DP steht auch der Absender:
                                        In VIS nicht, dort "undefined"
                                        So, das wars erst einmal.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1333
                                          @bahnuhr
                                          Im Prinzip empfängt der Adapter nur die Daten vom jeweiligen Provider.
                                          Und die Provider sind schon zeitweise recht "kacke" ;)
                                          Da ändert jeder Provider öfter mal die Daten und der Developer kommt da fast nicht nach.
                                          Ich verlasse mich schon ewig nur noch auf DHL, der Rest ist für mich nur "Spass" da es meist nicht zuverlässig klappt (GLS ist eine Katastrophe)
                                          Amazon nutze ich nicht da dies ja anscheinend zum Ko**en ist, da die Vögel da immer was ändern.
                                          Ist aber nur meine eigene Erfahrung und kann bei anderen Usern auch besser funktionieren.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
