  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
51 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @zanabria sagte: das mal testen können.
    Die Funktion von Startverbrauch und Ausschalten kann ich nicht nachvollziehen.
    Auch die Variable gestartet ist unnötig, da sie nicht ausgewertet wird.
    Es sollte so ausreichen:
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @paul53 >>Funktion von Startverbrauch und Ausschalten.
    Die Waschmaschine wird oft auch mit Zeitversatz, z.B. 4h, gestartet.
    Dabei wird per Wandschalter oder VIS die "Steckdose-Waschmaschine" eingeschaltet, dann die eigentliche Waschmaschine eingeschaltet und mit dem entsprechenden Programm der Zeitversatz eingestellt und auf "Start" gesetzt. Wenn dann der Zeitversatz abgelaufen ist läuft das Waschprogramm ab und am Ende des Waschgang's, nach ca. 3 min, wird die Steckdose "Waschmaschine" ausgeschaltet und eine Nachricht gesendet.
      @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?
      Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
      Funktionierendes Prinzip:
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
      HalloPaul53,
      es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
      Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
      Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.
      Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.
      VG Duffy
      Edit:
      Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        HalloPaul53,
        VG Duffy
        Edit:
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
        Nein!
        Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:
        So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          Nein!
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @codierknecht
          Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:
          Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @codierknecht
            Codierknecht
            Nach diesem Prinzip:
            • DuffyD Duffy
              HalloPaul53,
              VG Duffy
              Edit:
              @duffy sagte: Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen?
              Nein. Es sind nur Blocklys betroffen, in denen "nicht timeout" als Sperre verwendet wird - und davon nur ein Teil, wie z.B. "Waschmaschine fertig".
              Die Änderung in Blockly betrifft die zweite Zeile:
              timeout = setTimeout(async () => {
                timeout = null;
              }, 1000);
              • DuffyD Duffy
                @codierknecht
                @duffy sagte: wie man das repariert?
                Das funktioniert so, aber mit dem Nachteil, dass bei Werten > 600 alle 3 s gesendet wird - es sei denn, das Ausschalten verhindert weitere Werte > 600.
                  @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:
                  So funktioniert es nicht.
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                    Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe 😞
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe
                      • DuffyD Duffy
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          Werde ich direkt versuchen.
                          Die Vorhergehende Nachricht hatte sich mit Deiner Antwort überschnitten.
                          Danke erst einmal
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy sagte: dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:
                            Es wird eine andere Timervariable als timeout_1 geprüft.
                            Die Vergleichswerte für Wert und vorheriger Wert müssen identisch sein.
                            Anmerkung: Eine Verzögerung von nur 15 s erscheint mir bei einem Temperaturmesswert sinnlos.
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              Das Bild vom Blockly war unvollständig da es ursprünglich nur um "verzögerung timeout" ging.
                              Jetzt ist es vollständig.
                              Usprünglich war es so das alle 15 Sek eine Meldung kam das die Gefriere zu warm ist. Das konnte dann mit einem Taster abgeschalktet werden. Aus diesem ursprünglichen Blockly ist dann das für den Kühlschrank geworden bei dem es keinen Grund mehr gab einen Knopf zu drücken da die Meldung nur einmal kam.
                              Ich habe das jetz mal umgesrickt befürchte aber das, wie du ja schon erwähnt hattest die Meldung nicht nur einmal sondern alle 15 sek kommt und nun nicht mehr abgeschaltet werden kann. Eine Meldung hatte mir beim Kühlschrank gereicht. (Ich habe nur ein Gefriertruhentrauma bei dem die Meldung oft kommen muss :-) )
                              Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                @duffy sagte: Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?
                                Andernfalls werden im Temperaturbereich zwischen 6,0 °C und 6,3 °C mehrere Timeout gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen. Allerdings ist diese Gefahr bei nur 15 s gering, da sich Temperaturwerte wohl seltener ändern.
                                EDIT: Man kann die Funktion nicht durch Verkürzung der Verzögerungszeit von 15 Minuten auf 15 Sekunden testen, denn es macht einen großen Unterschied, ob innerhalb der Verzögerungszeit erneut getriggert wird oder nicht, was bei 15 s sehr unwahrscheinlich ist.
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  Oh man, wenn ich nur mal verstehen würde was ich tue der Timeout geht einfach nicht in die dumme Birne :-(
                                  Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?
                                  Wenn ja, wäre das nicht im Sinne des Erfinders.
                                  Würde ich den Timeout entfernen würde ich bei jeder Temperaturänderung die über 6.3 Grad ist eine Meldung bekommen, richtig?
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Gruß Duffy
                                    @duffy sagte: Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?
                                    Ja.
                                    Was soll passieren?
                                    Nein, sondern nur dann, wenn sich die Temperatur von < 6,3 °C auf >= 6,3 °C ändert.
                                      Ja.
                                      Was soll passieren?
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      Kann das so funktionieren ?
                                      Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr.
                                      Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Viele Grüße Duffy
                                        @duffy sagte: Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr. Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..
                                        vorheriger Wert >= 6.3
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          Guten Morgen Paul53,
                                          eigentlich war >=6.3 absicht da ich mir erhofft hatte das die Meldung dann nur einmal kommt wenn die Temperatur z.B. von 6.3 auf 6.4 steigt.
                                          Aber hier ist auch schon wieder ein Denkfehler drin; also verworfen.
                                          Ich habe es aber nun so gemacht wie von dir empfohlen.
                                          Aber jetzt quasselt Alexa bei jeder Aktualisierung der Temperatur die über 6.3 Grad ist.
                                          Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
