  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @foxriver76 und alle anderen.
    Hallo an alle.
    Ich habe eine Frage bezüglich ioBroker Visu und der Batteriebafrage die dann in der iobroker Vis erscheint.
    Bei mir ist es so das die Batteriedaten nur dann "online" sind wenn auch der Handybildschirm an ist und die App gestartet.
    Geht der Bildschirm des Handys aus ist in der vis auch der Batteriestand "offline"
    Was muss ich einstellen das der Batteriestand immer "online ist? In der App habe ich diesbzüglich nichts gefunden.
    Geht das Vielleicht nur mit dem Pro Zugang?
    Ich möchte den Datenpunkt abfragen fürs laden des Handys auf 90%.
    Wäre für eine Tip sehr dankbar.
    VG Duffy
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #733
    @duffy die Kommunikation findet aktuell nur über den WebView statt, im Hintergrund geht da nix zuverlässig, da könnte man wenn dann sagen, erlaube eine URL zu definieren an die die Daten als JSON geschickt werden.
    Videotutorials & mehr
    D DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      dos1973
      #734
      Zum Thema App geht da schon viel mehr.
      Habe ein Home assistant Testsystem aufgebaut.
      • Da werden auch Daten gesendet wenn die App nicht im Vordergrund ist.
      • Datenpunkte immer „uptodate“ nach Aufrufen der App
      • keine Reloads erforderlich nach Standby etc.
      Im kontext mobil devices, Da hat HA mächtig die Nase vorne, der Rest Naja ist glaube ich Gewöhnung mit den yaml, das sind mir die IOB datenpunkte lieber.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #735
        @foxriver76
        Ok danke schön. Da muss ich wohl gar nicht erst weiter probieren.
        Aber ich hatte es ha vorher auch nicht, in so fern kein Verlust 😊
        Liebe Grüsse Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #736
          Wäre es möglich, die Meldung die beim Start der App erscheint optional auszublenden? „Berühren Sie das Display zeitgleich…“
          Als Poweruser der App weiß man das mit den 3 Fingern ja ohnehin.
            astuermerA Offline
            astuermer
            #737
            Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
              #738
              Bei funktioniert seit dem Update die App auf dem iPad auch nicht mehr. Die App bleibt einfach auf dem Startbildschirm hängen. Auf dem iPhone funktioniert alles einwandfrei. Ich verwende Vis.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #739
                @hiltex ohne deine Konfiguration zu sehen schwer zu sagen woran es liegen könnte
                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                • astuermerA astuermer
                  Gibts eigentlich schon eine Lösung am Horizont, weil man die App unter iOS mit LTE immer erst 5-10x starten muss, damit eine Verbindung zum Pro Account aufgebaut werden kann? Mit WLAN im Hausnetz gehts sofort.
                  Ich hab mit LTE zirka 75% der Starts das rotierende ioBroker Icon und dann "Loading Data" (lädt ewig und passiert nix). Nach 4, 5, 6 mal neu starten der App lädt er dann direkt mein Lovelace Interface.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #740
                  @astuermer hm loading data kommt aber nicht von der App wenn das kommt ist das eigentlich bereits die Web Page auf der das steht
                  astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #741
                    @foxriver76 welche Informationen brauchst du?
                    Das iPad hängt an der Wand, ohne LTE, ohne VPN, ohne Pro. Welche weiteren Informationen sind wichtig?
                    Blog: indibit.de
                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #742
                      @hiltex hm okay gleiche Voraussetzungen auf meinem iPad ich update später mal und schaue ob ich es nachstellen kann.
                      • HiltexH Hiltex
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #743
                        @hiltex habe geupdated bei mir funktioniert es nach wie vor. Hast du Authentifizierung bei App Start aktiv z. B.? Evtl. mal Konfig Screenshot.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #744
                          @astuermer also ich habe das problem auch wenn ich mit dem web browser über pro lovelace aufrufen möchte. Ich vermute das ist eher Pro oder Lovelace issue.
                          Ich habe mal Bluefox gefragt bzgl. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/486 evtl. weiß er warum das so ist.
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #745
                            Ich häng mal meine Konfiguration an.
                            Könnte natürlich auch an der Pro Cloud liegen… kein Plan. Im WLAN (ja meins heißt schlicht „WirelessLAN“) funktioniert die App und auch Lovelace.
                            Bin ich außerhalb meines WLANs auf einem anderen PC kommt nur der Ladeschirm und manchmal dass er in x Sekunden neu laden versucht - und in der App gehts aktuell von außerhalb meines WLANs gar nicht mehr.
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #746
                              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              Ich bekomm zuerst den Screen… (ioBroker Icon dreht sich kurz)
                              …gefolgt von dem…
                              DJMarc75D foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                …gefolgt von dem…
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #747
                                @astuermer Nutzername unter Lokal entfernen und
                                das Passwort Deiner PRO unter extern einfügen.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  …gefolgt von dem…
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #748
                                  @astuermer ja wie gesagt, es scheint kein app spezifisches problem zu sein. ich habe mal nachgefragt bei den leuten die ahnung haben.
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #749
                                    @foxriver76 Authentifizierung nutze ich nicht. Einfach die App installiert, URL hinterlegt, das war’s.
                                    Ich würde dir gerne einen Screenshot von den Einstellungen machen, aber soweit komme ich garnicht. Die App bleibt schon beim Startbildschirm hängen (das ioBroker Logo). Weder wird irgendwas geladen, noch lassen sich die Einstellungen aufrufen.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #750
                                      @hiltex das ioBroker Logo ganz am Anfang, dass das sich nicht dreht?
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #751
                                        @foxriver76 Ja, genau das
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #752
                                          @hiltex Puh schwierig, dann würde die App sich quasi direkt aufhängen. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist dass er bei irgendeiner Permission Abfrage ewig hängt. Kannst du mal in den Einstellungen schauen welche Berechtigungen du der App gegeben hast und ob das einen Unterschied macht?
                                          da_WoodyD HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
