  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @foxriver76 und alle anderen.
    Hallo an alle.
    Ich habe eine Frage bezüglich ioBroker Visu und der Batteriebafrage die dann in der iobroker Vis erscheint.
    Bei mir ist es so das die Batteriedaten nur dann "online" sind wenn auch der Handybildschirm an ist und die App gestartet.
    Geht der Bildschirm des Handys aus ist in der vis auch der Batteriestand "offline"
    Was muss ich einstellen das der Batteriestand immer "online ist? In der App habe ich diesbzüglich nichts gefunden.
    Geht das Vielleicht nur mit dem Pro Zugang?
    Ich möchte den Datenpunkt abfragen fürs laden des Handys auf 90%.
    Wäre für eine Tip sehr dankbar.
    VG Duffy
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #732
    @duffy ist das nicht wieder die geschichte das die eierphone das WLAN deaktivieren?
    • DuffyD Duffy
      Hallo an alle.
      VG Duffy
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #733
      @duffy die Kommunikation findet aktuell nur über den WebView statt, im Hintergrund geht da nix zuverlässig, da könnte man wenn dann sagen, erlaube eine URL zu definieren an die die Daten als JSON geschickt werden.
      Videotutorials & mehr
      D DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        dos1973
        #734
        Zum Thema App geht da schon viel mehr.
        Habe ein Home assistant Testsystem aufgebaut.
        • Da werden auch Daten gesendet wenn die App nicht im Vordergrund ist.
        • Datenpunkte immer „uptodate“ nach Aufrufen der App
        • keine Reloads erforderlich nach Standby etc.
        Im kontext mobil devices, Da hat HA mächtig die Nase vorne, der Rest Naja ist glaube ich Gewöhnung mit den yaml, das sind mir die IOB datenpunkte lieber.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #735
          @foxriver76
          Ok danke schön. Da muss ich wohl gar nicht erst weiter probieren.
          Aber ich hatte es ha vorher auch nicht, in so fern kein Verlust 😊
          Liebe Grüsse Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #736
            Wäre es möglich, die Meldung die beim Start der App erscheint optional auszublenden? „Berühren Sie das Display zeitgleich…“
            Als Poweruser der App weiß man das mit den 3 Fingern ja ohnehin.
              astuermerA Offline
              astuermer
              #737
              Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                #738
                Bei funktioniert seit dem Update die App auf dem iPad auch nicht mehr. Die App bleibt einfach auf dem Startbildschirm hängen. Auf dem iPhone funktioniert alles einwandfrei. Ich verwende Vis.
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #739
                  @hiltex ohne deine Konfiguration zu sehen schwer zu sagen woran es liegen könnte
                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • astuermerA astuermer
                    Gibts eigentlich schon eine Lösung am Horizont, weil man die App unter iOS mit LTE immer erst 5-10x starten muss, damit eine Verbindung zum Pro Account aufgebaut werden kann? Mit WLAN im Hausnetz gehts sofort.
                    Ich hab mit LTE zirka 75% der Starts das rotierende ioBroker Icon und dann "Loading Data" (lädt ewig und passiert nix). Nach 4, 5, 6 mal neu starten der App lädt er dann direkt mein Lovelace Interface.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #740
                    @astuermer hm loading data kommt aber nicht von der App wenn das kommt ist das eigentlich bereits die Web Page auf der das steht
                    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #741
                      @foxriver76 welche Informationen brauchst du?
                      Das iPad hängt an der Wand, ohne LTE, ohne VPN, ohne Pro. Welche weiteren Informationen sind wichtig?
                      Blog: indibit.de
                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #742
                        @hiltex hm okay gleiche Voraussetzungen auf meinem iPad ich update später mal und schaue ob ich es nachstellen kann.
                        • HiltexH Hiltex
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #743
                          @hiltex habe geupdated bei mir funktioniert es nach wie vor. Hast du Authentifizierung bei App Start aktiv z. B.? Evtl. mal Konfig Screenshot.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #744
                            @astuermer also ich habe das problem auch wenn ich mit dem web browser über pro lovelace aufrufen möchte. Ich vermute das ist eher Pro oder Lovelace issue.
                            Ich habe mal Bluefox gefragt bzgl. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/486 evtl. weiß er warum das so ist.
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #745
                              Ich häng mal meine Konfiguration an.
                              Könnte natürlich auch an der Pro Cloud liegen… kein Plan. Im WLAN (ja meins heißt schlicht „WirelessLAN“) funktioniert die App und auch Lovelace.
                              Bin ich außerhalb meines WLANs auf einem anderen PC kommt nur der Ladeschirm und manchmal dass er in x Sekunden neu laden versucht - und in der App gehts aktuell von außerhalb meines WLANs gar nicht mehr.
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #746
                                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Ich bekomm zuerst den Screen… (ioBroker Icon dreht sich kurz)
                                …gefolgt von dem…
                                DJMarc75D foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  …gefolgt von dem…
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #747
                                  @astuermer Nutzername unter Lokal entfernen und
                                  das Passwort Deiner PRO unter extern einfügen.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    …gefolgt von dem…
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #748
                                    @astuermer ja wie gesagt, es scheint kein app spezifisches problem zu sein. ich habe mal nachgefragt bei den leuten die ahnung haben.
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #749
                                      @foxriver76 Authentifizierung nutze ich nicht. Einfach die App installiert, URL hinterlegt, das war’s.
                                      Ich würde dir gerne einen Screenshot von den Einstellungen machen, aber soweit komme ich garnicht. Die App bleibt schon beim Startbildschirm hängen (das ioBroker Logo). Weder wird irgendwas geladen, noch lassen sich die Einstellungen aufrufen.
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #750
                                        @hiltex das ioBroker Logo ganz am Anfang, dass das sich nicht dreht?
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #751
                                          @foxriver76 Ja, genau das
                                          Blog: indibit.de
