  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @lub104 der Adapter verfügt eigentlich über 2 Intervalle (high, low). Die Real-time Daten werden immer im eingestellten Intervall (1ter Intervall) gelesen. Der 2te Intervall wird aus dem 1ten Intervall berechnet (wenn der eingestellte Intervall < 1 Minute dann ist der 2te Intervall 1 Minute sonst low Intervall = high Intervall).
    Im 2ten Intervall werden nur so viel Daten gelesen bis der Verarbeitungszeitpunkt des 1ten Intervalls wieder einsetzt. So divergieren über die Laufzeit der Lesezeitpunkt der Daten im 2ten Intervall, da im 2ten Intervall nicht alle Daten gelesen werden können. Im Mittel hat man aber so eine schnelle aber auch über die vielen Daten aktuelles Abbild der States.
    Und dann gibt es noch statische States zb. im info Pfad, die werden nur einmal gelesen.
    Ich hoffe, das Konzept einigermaßen erklärt zu haben.
    LG Stephan
    lub104
    #128
    @bolliy
    Ich meine es so zu verstehen. Ich stelle den Intervall auf 5Sek für Highlevel und dann ist der Lowlevel 1min.
    Richtig?
    • L lub104
      @bolliy
      Richtig?
      bolliy
      #129
      @lub104 genau
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #130
        Einige Slave Inverter gehen nach Sonnenuntergang in einen Standby mode (deviceStatus=2, Standby, detecting irrdadiation). Die Modbus Schnittstelle des Slave Inverters ist dann per tcp nicht mehr erreichbar (offline)!
        In der neuen Entwickler-Version unterbinde ich die modbus-Anfragen sofern der Inverter in den Standby mode übergeht. Nach dem Ausbleiben der Anfragen an den Slave-Inverter, kann ich natürlich keine Veränderungen des deviceStatus mitbekommen. Deshalb fange ich nach Sonnenaufgang des nächsten Tages automatisch wieder mit den Anfragen an.
        Da ich nur einen WR habe, kann ich das Verhalten nicht testen und bin auf eure Mithilfe angewiesen!
        Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken und dann die benutzerdefinierte Url
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tarball/dev
        eingeben und die Installation starten.
        Nach der Installation muss die Instanz manuell neu gestartet werden!
        Ich freue mich auf eine rege Beteiligung. ;)
        • D dragst3r
          @bolliy Nur als das Ding nach Sonnenuntergang in Standby ging. Der geht ja komplett aus.
          bolliy
          #131
          @dragst3r kannst dein Anliegen nun testen!
          Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1128119
          Stephan
          • B bolliy
            LG Stephan
            lub104
            #132
            @bolliy
            Kannst du die Erklärung mit den Datenpunkten Highlevel bei GitHub auf der Infoseite mit rein bringen, dann fragt vielleicht auch keiner sowie ich nach. Fände ich super
            • L lub104
              @bolliy
              bolliy
              #133
              @lub104 ja, eine super Idee!
              Ich sollte ein Wiki auf github anlegen....
              Stephan
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bolliy
                Stephan
                lub104
                #134
                @bolliy
                Danke das du dir so viel Mühe und Arbeit machst.
                Echt supi
                • B bolliy
                  @trackerthecode die modbus timing settings
                  timeout, delay und connect delay
                  Der Zusammenhang ist z.Zt. folgendermaßen:
                  delay = 0..6000 ms
                  timeout = 5 * delay, mindestens 10000 ms
                  connect delay = 1,5 x delay, mindestetens 2000 ms
                  Stephan
                  TrackerTheCode
                  #135
                  @bolliy 👍
                  Btw. habe v0.3.1 mit "auto adjust" laufen und es sieht sehr gut aus! Topp 🤙
                    TrackerTheCode
                    #136
                    @all Habe hier ein Wallbox liegen, die ich am WE in Betrieb nehme.
                    Kann jemand zufällig einen Modbus Proxy via Docker empfehlen?
                    • T TrackerTheCode
                      bolliy
                      #137
                      @trackerthecode Ich habe leider keine mobus proxy Erfahrungen.
                      Zu einem anderen Projekt habe ich dieses gefunden: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6027
                      https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy#docker
                      LG Stephan
                        Dimi
                        #138
                        @bolliy
                        Hallo bolliy,
                        erstmal danke für den tollen Adpater. Ich hatte zuerst die Abfrage über die Javascript Lösung, aber die lief nicht rund. Dein Adapter läuft bei mir zuverlässig. Mir fehlen 2 Datenpunkte. Ist es möglich den Arbeitsmodus mit einzubauen? Also "Maximaler Eigenverbaruch / Erzwungene Lade und Entladeladung" Im Skript war der Datenpunkt da. Und was noch cool wäre wenn man die Maximale bzw. Minimale Entladeleistung des Speichers über einen Datenpunkt setzen könnte. Momentan muss ich das umständlich über die Fusion Solar Webseite ändern. Hintergrund ist , wenn das Auto nicht mit Überschuss geladen wird, mein Speicher leergezogen wird. Ich würde das gerne dann über den Adapter auf 500Watt (Haus Grundverbrauch)setzen solange das Auto mit 11KW geladen wird. Danach würde ich das wieder auf die maximale 5000W setzen.
                        Gruß Dimi
                        • D Dimi
                          @bolliy
                          Hallo bolliy,
                          Gruß Dimi
                          bolliy
                          #139
                          @dimi Hallo Dimi,
                          würdest du bitte ein issue über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues erstellen. So kann ich dein Anliegen nicht vergessen. ;) Sofern auch andere User die Datenpunkte benötigen, wäre ein "Daumen hoch" auf dem issue sicherlich hilfreich.
                          Im dem Issue verweise bitte auf das js script, welches du bisher verwendest hast. Und beschreibe bitte ganau um welche Datenpunkte es sich handeln.
                          Der 2te Punkt werden bei mir als Services bezeichnet und sind bereits bei mir im Hinterkopf hinterlegt. Da ich mit meinem Leaf die gleichen Anforderungen habe, werde ich das sicherlich einbauen.😊 Allerdings wird die Umsetzung noch etwas dauern, da eine ordentliche Umsetzung etwas Aufwand bedeutet.
                          Momentan befindet sich der Adapter (v0.3.1) noch im Prozess to stable https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3305
                          Danach kann der Adapter über das offizielle ioBroker Repro installiert werden. 💪
                          LG Stephan
                          • B bolliy
                            Stephan
                            dragst3r
                            #140
                            @bolliy aus irgendeinen Grund hatte der Adapter meine CPU zur extremen Auslastung gebracht. Der Adapter ist dann von selbst ausgestiegen!
                            	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successLevel":10,"successCounter":0,"successSumCounter":61,"errorCounter":0,"errorSumCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
                            • D dragst3r
                              bolliy
                              #141
                              @dragst3r 'It's Not a Bug, It's a Feature.'
                              Nach der (Erst)nstallation des Adapter wird die auto-adjust Funktion aktiviert. Der Adapter durchläuft dabei mehrere Adjustment Steps. Immer wenn ein Fehler auftritt werden die Verzögerungswerte (delays) sukzessive erhöht bis ein stabiler Zustand eintritt. Der auto-adjust Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Danach werden die ermittelten Werte abgespeichert und der Adapter automatisch neu gestartet und die auto-adjust Funktion wieder deaktiviert.
                              https://forum.iobroker.net/post/1126843
                              Stephan
                              • B bolliy
                                Stephan
                                dragst3r
                                schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                                #142
                                @bolliy ups... sorry. Hatte ich nicht richtig gelesen. Ich teste es erneut. Dank dir.
                                EDIT: Es war ein Fehler meinerseits. Durch eine falsche Berechnung in einem Skript hatte er die InfluxDB ausgelastet.
                                • B bolliy
                                  @dimi Hallo Dimi,
                                  LG Stephan
                                  besimo
                                  #143
                                  @bolliy
                                  erstmal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters, worauf ich schon fast ein Jahr warte.
                                  Fragen:
                                  1. Kann der Adapter schon irgendwelche Werte auf den WR zurückschreiben oder Einstellungen verändern (ich habe aktuell Version 0.2.1 installiert) und falls ja, welche (z.B. min SOC, maximale Ladeleistung Batterie, minimale Ladeleistung Batterie, Batterie in den Ruhemodus / Standby-Modus / Betriebsmodus versetzen) und ab welcher Adapter-Version ?
                                  2. Kann der Adapter bisher nur Werte vom WR auslesen ?
                                  3. Welche Firmware-Versionen für Sun2000, Luna2000, Dongle und MBus sind die Mindestanforderungen für den Sun2000-Adapter (meine Installierten Versionen: WR V100R001C00SPC153, Akku V100R002C00SPC117, Mbus V100R001C00SPC330, SDongleA-05 V100R001C00SPC133) ?
                                  Besimo
                                  • B besimo
                                    @bolliy
                                    Fragen:
                                    Besimo
                                    bolliy
                                    #144
                                    @besimo
                                    zu 1. Nein, ist aber geplant. Benötige ich auch für meine Anwendung ;)
                                    zu 2. ja
                                    zu 3. mind. SDongleA-05 V100R001C00SPC133. (siehe readme https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000) Aufdatieren wird allerdings empfohlen.
                                    Die aktuelle Version ist v0.3.1 - bitte auch aktualisieren!
                                    Stephan
                                      dragst3r
                                      #145
                                      Mir ist aufgefallen als der WR in Standby ging, das der Adapter aufgehört den Hausverbrauch zu aktualisieren. Erst als der Adapter neu gestartet wurde, nach dem Standby sozusagen, wurden die Werte wieder aktualisiert.
                                      Jedoch habe ich noch in Log nachts stehen:
                                      sun2000.0
                                      2024-02-15 20:24:02.361
                                      warn
                                      Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 30000, Len: 75, modbusID: 2] with: Timed out
                                      • D dragst3r
                                        sun2000.0
                                        warn
                                        bolliy
                                        #146
                                        @dragst3r Momentan befindet sich der Adapter (v0.3.1) noch im Prozess to stable https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3305
                                        Danach kümmere ich mich gerne darum...
                                        Ihr dürft den Pull Request gerne mit 👍 bewerten - dann geht es vielleicht etwas schneller. ;)
                                        • L Offline
                                          lcars
                                          #147
                                          @bolliy Ich konnte die aktuelle Version 0.3.1 nun auch testen und endlich läuft es auch bei mir mit zwei Wechselrichtern. Das Intervall konnte ich nun auf 20s setzen was vorher überhaupt nicht ging. Er hat es dann wohl angepasst auf 23,448s. Jedenfalls sind auf den ersten Blick die Timeout Fehlermeldungen bei mir verschwunden und er aktualisiert die Daten sehr viel schneller als vorher.
                                          Eine Frage, falls jemand vielleicht die gleiche Konstellation hat. Ich wollte nun Überschussladen mit NRGKick umsetzen und habe da auch eine entsprechende Lizenz. Aber das scheint wohl gar nicht zu gehen. Die NRGKick gelingt da keine stabile Verbindung (wohl die gleichen Timeout Probleme wie der Adapter zuvor hatte). Bzw. kann es ggf. gar nicht gehen weil der Adapter nun schon die Daten abfragt und das Dongle eine zweite Abfrage nun gar nicht mehr schaffen würde?
                                          Bliebe dann ggf. als Alternative dann doch nur EVCC oder wie habt ihr das umgesetzt, also Abfrage der Daten + Überschussladen parallel?
                                          B D 2 Antworten Letzte Antwort
