  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.7k Aufrufe 87 Beobachtet
    dragst3r
    #118
    Über Nacht hatte ich nun das ganze Log voll mit Abfragetimeouts. Logisch, da der zweite WR ja in Standby geht und nicht mehr abgefragt werden kann. Aber der Adapter sollte das berücksichtigen. Ich denke, dass hier sich auch das Abfrage Intervall ändert durch die Berechnung. Zumindest meldete der Adapter das.
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #119
      @dragst3r das kann ich sicherlich berücksichtigen. Da ich nur ein WR habe und nachts keine Timeouts sehe habe ich ein paar Fragen:
      1. Treten bei beiden WR modbus IDs die Timeouts auf, oder nur beim dem Slave der in den Standby geht?
      2. Welche DeviceStates (sun2000.0.inverter.0.deviceStatus und sun2000.0.inverter.1.deviceStatus) findest du am Tag bzw. in der Nacht bei beiden WR?
      In den States sun2000.0.inverter.x.derived.deviceStatus steht jeweils der Klartext zu den DeviceSates.
      Stephan
      • B bolliy
        Stephan
        dragst3r
        #120
        @bolliy Antwort zu
        1: Nein nur beim Slave mit "Reg 32064, Len: 2 modbusID: 2 with Timed out"
        2: Werte zu Inverter 1: 40960 mit Standby, no irradiation und Inverter 2: 2 mit Standby, detecting irrdadiation
        • D dragst3r
          @bolliy Antwort zu
          bolliy
          #121
          @dragst3r TimeOut Fehler treten nur beim Lesen des Reg 32064 auf?
          Hast du am Slave einen Speicher hängen, oder nur am Master?
          • B bolliy
            dragst3r
            #122
            @bolliy Gar keinen Speicher :) aber das FusionSolar Portal zeigt mir einen Dummy Speicher an mit Null Werten :-D
            • D dragst3r
              bolliy
              #123
              @dragst3r Frage: Gab es nachts nur TimeOut Fehler beim Lesen des Reg 32064 auf dem Slave - oder traten auch Timeouts beim Lesen anderer Reg auf?
              • B bolliy
                dragst3r
                #124
                @bolliy Nur als das Ding nach Sonnenuntergang in Standby ging. Der geht ja komplett aus.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dragst3r
                  bolliy
                  #125
                  @dragst3r Der Slave geht komplett aus - ok. Dann werden also alle Leseversuche an den Slave mit einen Timeout quittiert. Ist das so richtig?
                  • L Offline
                    lub104
                    #126
                    erstmal vielen Dank an bolliy, endlich ein Adapter für den sun2000.
                    Der wohl bemerkt schon super funktioniert.
                    Ich benutze zur Zeit aber noch das ganze über Node-Red.
                    Ich habe da eine Verständnis Frage, warum das ganze immer über ein Paket läuft wo alles abgefragt wird und ob es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit besteht verschiedene Pakete mit verschiedenen Zeitintervalle zur Abfrage möglich ist?
                    Ich finde es toll z.b. wenn bei PV String Power oder Hausverbrauch sowie Akkuladeleistung, Akkuentladeleistung eine Abfrage innerhalb von ca. 3sek. Und andere Daten mit einem längeren Abfrageintervall.
                    Gruß LUB 104
                    • L lub104
                      Gruß LUB 104
                      bolliy
                      #127
                      @lub104 der Adapter verfügt eigentlich über 2 Intervalle (high, low). Die Real-time Daten werden immer im eingestellten Intervall (1ter Intervall) gelesen. Der 2te Intervall wird aus dem 1ten Intervall berechnet (wenn der eingestellte Intervall < 1 Minute dann ist der 2te Intervall 1 Minute sonst low Intervall = high Intervall).
                      Im 2ten Intervall werden nur so viel Daten gelesen bis der Verarbeitungszeitpunkt des 1ten Intervalls wieder einsetzt. So divergieren über die Laufzeit der Lesezeitpunkt der Daten im 2ten Intervall, da im 2ten Intervall nicht alle Daten gelesen werden können. Im Mittel hat man aber so eine schnelle aber auch über die vielen Daten aktuelles Abbild der States.
                      Und dann gibt es noch statische States zb. im info Pfad, die werden nur einmal gelesen.
                      Ich hoffe, das Konzept einigermaßen erklärt zu haben.
                      LG Stephan
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        lub104
                        #128
                        @bolliy
                        Ich meine es so zu verstehen. Ich stelle den Intervall auf 5Sek für Highlevel und dann ist der Lowlevel 1min.
                        Richtig?
                        • L lub104
                          @bolliy
                          Richtig?
                          bolliy
                          #129
                          @lub104 genau
                            bolliy
                            #130
                            Einige Slave Inverter gehen nach Sonnenuntergang in einen Standby mode (deviceStatus=2, Standby, detecting irrdadiation). Die Modbus Schnittstelle des Slave Inverters ist dann per tcp nicht mehr erreichbar (offline)!
                            In der neuen Entwickler-Version unterbinde ich die modbus-Anfragen sofern der Inverter in den Standby mode übergeht. Nach dem Ausbleiben der Anfragen an den Slave-Inverter, kann ich natürlich keine Veränderungen des deviceStatus mitbekommen. Deshalb fange ich nach Sonnenaufgang des nächsten Tages automatisch wieder mit den Anfragen an.
                            Da ich nur einen WR habe, kann ich das Verhalten nicht testen und bin auf eure Mithilfe angewiesen!
                            Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken und dann die benutzerdefinierte Url
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tarball/dev
                            eingeben und die Installation starten.
                            Nach der Installation muss die Instanz manuell neu gestartet werden!
                            Ich freue mich auf eine rege Beteiligung. ;)
                            • D dragst3r
                              bolliy
                              #131
                              @dragst3r kannst dein Anliegen nun testen!
                              Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1128119
                              Stephan
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                lub104
                                #132
                                @bolliy
                                Kannst du die Erklärung mit den Datenpunkten Highlevel bei GitHub auf der Infoseite mit rein bringen, dann fragt vielleicht auch keiner sowie ich nach. Fände ich super
                                • L lub104
                                  @bolliy
                                  bolliy
                                  #133
                                  @lub104 ja, eine super Idee!
                                  Ich sollte ein Wiki auf github anlegen....
                                  Stephan
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    Stephan
                                    lub104
                                    #134
                                    @bolliy
                                    Danke das du dir so viel Mühe und Arbeit machst.
                                    Echt supi
                                    • B bolliy
                                      @trackerthecode die modbus timing settings
                                      timeout, delay und connect delay
                                      Der Zusammenhang ist z.Zt. folgendermaßen:
                                      delay = 0..6000 ms
                                      timeout = 5 * delay, mindestens 10000 ms
                                      connect delay = 1,5 x delay, mindestetens 2000 ms
                                      Stephan
                                      TrackerTheCode
                                      #135
                                      @bolliy 👍
                                      Btw. habe v0.3.1 mit "auto adjust" laufen und es sieht sehr gut aus! Topp 🤙
                                        TrackerTheCode
                                        #136
                                        @all Habe hier ein Wallbox liegen, die ich am WE in Betrieb nehme.
                                        Kann jemand zufällig einen Modbus Proxy via Docker empfehlen?
                                        • T TrackerTheCode
                                          bolliy
                                          #137
                                          @trackerthecode Ich habe leider keine mobus proxy Erfahrungen.
                                          Zu einem anderen Projekt habe ich dieses gefunden: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6027
                                          https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy#docker
                                          LG Stephan
